ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322:多功能监控电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-26 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于微处理器系统的电源监控和代码执行完整性监测至关重要。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司推出的ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322系列监控电路,看看它们能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ADM8316.pdf
一、产品概述
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322是一系列用于基于微处理器系统的监控电路,可监测电源电压水平和代码执行完整性。这些器件不仅能提供上电复位信号,还配备了片上看门狗定时器,若微处理器在预设超时时间内未能触发,定时器可对其进行复位。此外,还能通过手动复位输入,利用外部按钮开关来触发复位信号。
这些器件具有多种特点,适用于多个领域,如汽车信息娱乐、微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器和便携式设备等。大家在实际设计中,有没有遇到过类似需要对微处理器系统进行全面监控的场景呢?
二、产品特性
(一)丰富的阈值和超时选项
  • 复位阈值:提供27种复位阈值选项,范围从2.5V到5V,以100mV为增量递增。这使得我们可以根据不同的应用需求,精确地设置复位阈值,确保系统在合适的电压条件下进行复位操作。
  • 复位超时:有4种复位超时选项,分别为1ms、20ms、140ms和1120ms(最小值)。不同的复位超时时间可以满足不同系统启动和初始化的需求,保证系统在复位后能够稳定运行。
  • 看门狗超时:具备4种看门狗超时选项,典型值分别为6.3ms、102ms、1.6s和25.6s。合理设置看门狗超时时间,可以有效地监测微处理器的代码执行情况,及时发现并处理程序运行中的异常。
(二)其他特性
  • 手动复位输入:方便用户通过外部按钮开关手动触发复位操作,增加了系统的可控性。
  • 多种复位输出选项:不同型号的器件提供了推挽式和开漏式等多种复位输出方式,可根据具体的电路设计要求进行选择。
  • 低功耗:典型功耗仅为10µA,适合用于低功耗、便携式应用场景,延长设备的电池续航时间。
  • 宽温度范围:工作温度范围为−40°C至+125°C,并且符合汽车应用要求,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
三、技术规格
(一)电源相关参数
在 (V{CC}=(V{TH}+1.5 %)) 至5.5V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C 的条件下,器件的电源工作电压范围为0.9V至5.5V,当 (V{CC}=5.5V) 时,典型电源电流为10µA,最大为20µA;当 (V_{CC}=3.6V) 时,典型电源电流为10µA,最大为18µA。大家在设计电源电路时,要充分考虑这些参数,确保电源的稳定性和可靠性。
(二)复位阈值电压
复位阈值电压在不同温度条件下有一定的偏差。在 (T{A}=25^{circ} C) 时,复位阈值电压的偏差范围为 (V{TH}-1%) 至 (V{TH}+1%) ;在 (T{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C 时,偏差范围为 (V{TH}-1.5%) 至 (V{TH}+1.5%) 。同时,复位阈值温度系数典型值为20ppm/°C,复位阈值迟滞为 (2.5times V_{TH}) (单位:mV)。
(三)其他参数
还包括复位超时周期、 (V{CC}) 到复位延迟、推挽输出和开漏输出的复位输出电压、看门狗输入的相关参数(如看门狗超时周期、WDI脉冲宽度、WDI输入阈值和输入电流等)以及手动复位输入的相关参数(如 (V{IL}) 、 (V_{IH}) 、MR输入脉冲宽度、MR抗干扰能力、MR上拉电阻和MR到复位延迟等)。这些参数对于我们准确设计和调试电路至关重要,大家在实际应用中一定要仔细参考。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
这些器件采用5引脚SOT - 23封装,不同型号的引脚配置和功能有一定的差异。以ADM8316和ADM8320为例,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚符号 描述
1 RESET 低电平有效复位输出。当 (V{CC}) 低于复位阈值 (V{TH}) 时,该引脚被置为有效电平。ADM8316为推挽输出级,ADM8320为开漏输出级。
2 GND 接地引脚。
3 MR 手动复位输入,低电平有效。当该引脚被拉低超过干扰滤波时间时,会触发复位操作,内部有75kΩ上拉电阻。
4 WDI 看门狗输入。若该引脚的逻辑电平在看门狗超时期间保持不变,会触发复位操作。当引脚逻辑状态发生转换或产生复位信号时,看门狗定时器会被清零。若将该引脚浮空,则可禁用看门狗定时器。
5 Vcc 被监测的电源电压引脚。
(二)不同型号的差异
其他型号如ADM8318、ADM8319、ADM8321和ADM8322在引脚功能上也有各自的特点,例如ADM8318和ADM8319具有双复位输出(低电平和高电平有效),而ADM8321和ADM8322的复位输出方式与ADM8316和ADM8320有所不同。在选择具体型号时,我们需要根据实际的电路设计需求来确定。
五、工作原理
(一)电源电压监控
这些器件通过控制微处理器的复位输入,实现对微处理器电源电压的监控。在电源上电、掉电和欠压等情况下,当电源电压低于预设阈值时,会输出复位信号,避免代码执行错误。当电源电压上升到阈值以上后,会有一个固定的超时复位延迟,以确保电源电压稳定。
(二)看门狗定时器
部分型号(ADM8316/ADM8318/ADM8320/ADM8321)配备了看门狗定时器,用于监测微处理器的活动。看门狗输入引脚(WDI)能够检测到短至50ns的脉冲,每当该引脚的逻辑状态发生转换时,定时器会被清零。如果定时器在预设的看门狗超时时间内没有被清零,就会触发复位操作,从而重新启动微处理器,使其恢复到已知状态。大家在编写微处理器代码时,要注意合理设置WDI引脚的状态转换,避免因看门狗超时导致不必要的复位。
(三)手动复位输入
ADM8316/ADM8319/ADM8320/ADM8322具有手动复位输入(MR)功能。当MR引脚被拉低时,会触发复位输出。当MR引脚从低电平变为高电平时,复位信号会在复位有效超时时间内保持有效,然后才会解除复位。MR引脚内部有75kΩ上拉电阻,并且集成了去抖电路,同时还具备一定的抗干扰能力。
六、应用注意事项
(一)看门狗输入电流
为了最小化看门狗输入电流,建议在大部分看门狗超时时间内将WDI引脚保持低电平。当WDI引脚被拉高时,可能会消耗高达100µA的电流。通过以低占空比将WDI引脚从低电平脉冲到高电平再到低电平,可以减少大输入电流的影响。当WDI引脚未连接时,窗口比较器会将看门狗定时器与复位输出电路断开,从而避免在看门狗定时器超时时触发复位。
(二)负向 (V_{CC}) 瞬变
为了避免因快速电源瞬变导致不必要的复位,这些器件配备了抗干扰电路。从典型性能曲线可以看出,不同复位阈值的器件在不同的复位阈值过驱动和持续时间组合下,可能不会触发复位。例如,对于2.93V阈值的器件,当瞬变电压低于阈值100mV且持续时间为80µs时,通常不会触发复位。此外,在 (V_{CC}) 附近安装一个0.1µF的旁路电容可以提供额外的抗干扰能力。
(三)确保复位有效至 (V_{CC}=0V)
虽然器件的低电平和高电平复位输出在 (V{CC}) 低至0.9V时仍能保证有效,但通过在推挽配置的复位输出端使用外部电阻,可以实现 (V{CC}) 低至0V时复位输出仍然有效。对于低电平有效复位输出,在RESET和地之间连接一个电阻,当输出无法吸收电流时,该电阻会将输出拉低;对于高电平有效复位输出,在RESET和 (V{CC}) 之间连接一个电阻,当输出无法提供电流时,该电阻会将输出拉高。建议使用较大的电阻值(如100kΩ),以避免在 (V{CC}) 大于0.9V时对复位输出造成过载。
(四)看门狗软件考虑
在实现微处理器看门狗触发代码时,为了降低电流消耗,应尽量快速地将WDI引脚从低电平切换到高电平,再从高电平切换到低电平(尽量减少WDI引脚高电平的时间)。但更有效的看门狗功能使用方法是,在一个给定的子程序中,让WDI引脚从低电平到高电平再到低电平的脉冲来防止看门狗超时。然而,如果子程序陷入无限循环,看门狗可能无法检测到这种情况,因为子程序仍然会继续切换WDI引脚。因此,我们可以考虑采用更有效的编码方案,例如在调用子程序的程序中设置WDI引脚状态,以更准确地检测子程序是否陷入无限循环。
七、选型与订购
(一)型号选项
这些器件包含多种型号选项,但并非所有选项都作为标准型号发售。标准型号在订购指南中有详细列出,如需了解最新的标准型号列表,可参考Analog Devices网站(www.analog.com/supervisory)。对于非标准型号,需要联系Analog Devices销售代表获取相关信息,并且要注意样品和生产单位的交货周期可能较长。
(二)订购代码结构
订购代码包含了温度范围、复位阈值、复位超时、看门狗超时和封装等信息。例如,ADM8316WAY27ARJZR7表示温度范围为−40°C至+125°C,复位阈值为2.7V,复位超时选项为A(最小值为1ms),看门狗超时选项为Y(典型值为1.6s),采用5引脚SOT - 23封装(RJ - 5)。大家在订购时,一定要仔细核对订购代码,确保所订购的器件符合设计要求。
八、总结
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322系列监控电路以其丰富的功能、多样的选项和良好的性能,为微处理器系统的设计提供了全面而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号、设置参数,并注意应用过程中的各种细节,以充分发挥这些器件的优势,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么宝贵的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 监控电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析ADM1067:多功能电源监控与排序芯片的卓越
    深入剖析ADM1067:多功能电源监控与排序芯片的卓越 在电子系统设计中,对于多电源系统的
    的头像 发表于 02-28 14:05 184次阅读
    探秘ADM1168:多功能电源监控与排序芯片的卓越
    探秘ADM1168:多功能电源监控与排序芯片的卓越 引言 在当今复杂的电子系统中,电源管理和
    的头像 发表于 02-28 11:10 260次阅读
    ADM8690/ADM8691/ADM8695:微处理器监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 11:15 251次阅读
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路的理想
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路的理想 在微处理器系统的设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 11:15 259次阅读
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力 在电子系统设计中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 11:15 240次阅读
    ADM8616/ADM8617:低电压监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 11:00 304次阅读
    ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322:多功能监控电路的详细解析
    的头像 发表于 02-27 10:55 327次阅读
    ADM823/ADM824/ADM825:微处理器监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 10:55 335次阅读
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠 在电子工程师的日常工作中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 10:30 287次阅读
    解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路
    803/ADM809/ADM810系列微处理器监控电路,看看它们在电源监控方面的卓越表现。 文件
    的头像 发表于 02-27 10:20 291次阅读
    低成本微处理器监控电路ADM705/ADM706/ADM707/ADM708:设计与应用指南
    概述 ADM705/ADM706/ADM707/ADM708系列微处理器监控电路适用于
    的头像 发表于 02-27 10:15 654次阅读
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路的理想
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路的理想 在微处理器系统中,电源
    的头像 发表于 02-27 10:10 550次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路的理想选择
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路的理想选择 在微处理器系统中,电源
    的头像 发表于 02-27 10:05 352次阅读
    ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 10:05 335次阅读
    ADM660/ADM8660:CMOS开关电容电压转换器的卓越
    ADM660/ADM8660:CMOS开关电容电压转换器的卓越 在电子电路设计中,电压转换是
    的头像 发表于 02-11 09:10 612次阅读
