LTC3216:高电流LED电荷泵的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-03 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,高电流LED的驱动一直是一个关键问题。今天我们要介绍的Linear Technology公司的LTC3216,就是一款专门为高电流LED供电而设计的低噪声、高电流电荷泵DC/DC转换器,它在诸多方面都展现出了出色的性能。
文件下载:LTC3216.pdf
一、特性亮点
1. 高效运行模式
LTC3216具备1x、1.5x或2x升压模式,并能自动进行模式切换。在启动时进入1x模式,此时(V_{IN})直接连接到CPO,这种模式能提供最大效率和最小噪声。当LED电流源开始出现压降时,它会在软启动期后切换到1.5x模式,若后续再次检测到压降,则会进入2x模式。这种自动切换机制能根据实际情况优化效率。
2. 超低压降电流控制
它拥有超低压降电流源,能在极低的(I_{LED})电压下保持精确的LED电流,确保LED稳定发光。
3. 大输出电流能力
输出电流最高可达1A,足以满足高亮度LED的驱动需求,适用于各种需要高电流输出的照明场景。
4. 低噪声恒频运行
采用低噪声恒频运行方式,减少了对周围电路的干扰,提高了系统的稳定性。
5. 独立电流编程与使能引脚
通过两个外部电阻可独立编程高、低电流设置,还能通过两个逻辑输入选择关断模式和电流输出水平,使用起来非常灵活。
6. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.9V至4.4V,能适应多种电源供电,增加了其在不同应用场景中的适用性。
7. 完善的保护功能
具备开路/短路LED保护功能,在LED出现异常时能保护芯片不受损坏。在关断模式下,LED会断开连接,且关断电流仅为2.5μA,有效降低了功耗。
8. 高精度电流编程
LED电流编程精度可达4%,能精确控制LED的发光亮度。
9. 自动软启动
内置软启动电路,可限制启动时的浪涌电流,保护芯片和其他元件。
10. 无电感设计
无需电感,使得应用电路更加简单,同时也减小了电路板的尺寸。
11. 小尺寸封装
采用3mm × 4mm的12引脚DFN封装,适合小型电池供电应用,满足了现代电子设备小型化的需求。
二、典型应用
LTC3216可广泛应用于手机、PDA和数码相机的LED手电筒/相机灯光供电,以及通用照明和闪光/频闪应用等。其典型应用电路中,只需使用少量外部元件,如两个2.2μF的飞跨电容、两个编程电阻和两个旁路电容,就能实现高电流LED的驱动。
三、工作原理
1. 电荷泵工作模式
LTC3216使用分数开关电容电荷泵为高电流LED提供编程调节电流。启动时进入1x模式,当检测到(I{LED})引脚出现压降时,会依次切换到1.5x和2x模式。在2x模式下,飞跨电容在交替时钟相位从(V{IN})充电,一个电容充电时,另一个电容堆叠在(V{IN})上并连接到输出;在1.5x模式下,飞跨电容在第一个时钟相位串联充电,在第二个时钟相位并联堆叠在(V{IN})上。
2. 电流控制
内部可编程电流源控制输送到LED负载的电流,通过EN2和EN1引脚可选择三种离散电流设置(低、高和低 + 高),电流值可通过连接在(I{SET2})或(I{SET1})引脚与GND之间的电阻来选择,计算公式为(R{SET 1 / 2}=3965 / I{LED})。
3. 调节机制
通过感测CPO引脚的电压,并根据误差信号调制电荷泵强度来实现调节。CPO调节电压根据电荷泵模式内部设定,1.5x模式为4.6V,2x模式为5.1V。
4. 热保护
内置过温保护功能,当结温超过约150°C时,热关断电路会关闭(I_{LED})输出;当结温降至约135°C时,会重新启用输出,确保芯片在安全温度范围内工作。
5. 软启动
为防止启动和模式切换时出现过大的浪涌电流,LTC3216采用内置软启动电路,在约250μs内线性增加输出电荷存储电容的可用电流量。
四、应用信息
1. 电容选择
  • (V{IN})和(C{CPO})电容:为降低噪声和纹波,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容。(C_{CPO})的大小直接影响输出纹波,增大其值可减小输出纹波,但会增加启动电流。输出电容的类型和值会影响LTC3216的稳定性,应确保其实际电容值至少为2.2μF。
  • 飞跨电容:必须使用陶瓷电容,不能使用钽或铝等极化电容,因为在LTC3216启动时其电压可能会反转。每个飞跨电容的实际电容值至少应为2.2μF,不同材料的电容在温度和电压变化时电容值的变化率不同,应根据实际情况选择合适的电容。
2. 布局考虑与噪声抑制
由于LTC3216的开关频率高且会产生瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。使用真正的接地平面并缩短与所有电容的连接,可提高性能并确保在各种条件下正常调节。对于飞跨电容引脚产生的高边沿速率波形,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输,将其连接到延伸至LTC3216的实心接地平面以获得高质量的交流接地。
3. 功率效率计算
功率效率计算公式为(eta equiv frac{P{LED}}{P{IN}})。在不同模式下,效率有所不同。在1x模式下,效率近似为(frac{V{LED}}{V{IN}});在1.5x升压模式下,理想效率为(frac{V{LED}}{1.5 V{IN}});在2x升压模式下,理想效率为(frac{V{LED}}{2 cdot V{IN}})。
4. 热管理
在较高输入电压和最大输出电流时,LTC3216可能会有较大的功率耗散。为降低最大结温,建议将暴露焊盘连接到接地平面,并在器件下方保持实心接地平面,以降低封装和电路板的热阻。
五、相关产品对比
与其他相关产品相比,LTC3216在输出电流、输入电压范围、静态电流等方面都有其独特的优势。例如,与LT1618相比,LTC3216的输入电压范围更适合电池供电应用,且静态电流更低;与LTC3205和LTC3206相比,LTC3216的输出电流更大,能满足更高亮度的照明需求。
LTC3216凭借其高效、低噪声、大电流输出等诸多优点,成为了高电流LED驱动的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择电容、优化电路板布局,并做好热管理,以充分发挥LTC3216的性能优势。大家在使用LTC3216的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入探索LTC3261EMSE电压低噪声反相电荷泵
    Technology公司的LTC3261EMSE电压低噪声反相电荷泵,以及与配套的演示电路DC1882A。通过对这个演示电路的研究,我们可以更好地了解
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越 在电子设备的设计中,白光 LED
    的头像 发表于 03-25 15:15 222次阅读
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越 在如今这个对电子设备续航和小型化要求极高的时代,电源管理芯片的性能至关重要。今天
    的头像 发表于 02-11 16:10 967次阅读
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越 在电子设备的设计中,为噪声敏感型器件提供稳定、低噪声的电源是一项关键挑战。
    的头像 发表于 02-11 15:40 324次阅读
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵卓越
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵卓越 在电子工程师的日常设计中,为低功耗设备寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们将
    的头像 发表于 02-11 10:25 537次阅读
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘 在电子设备的设计中,为电流LED供电一
    的头像 发表于 02-03 11:55 459次阅读
    解析LTC3214:低噪声电流电荷泵DC/DC转换器的卓越
    解析LTC3214:低噪声电流电荷泵DC/DC转换器的卓越 在电子设备的设计中,为
    的头像 发表于 02-03 11:50 411次阅读
    LTC3215:低噪声、电流LED电荷泵的性能与应用解析
    LTC3215:低噪声、电流LED电荷泵的性能与应用解析 在现代电子设备中,LED照明的应用日
    的头像 发表于 02-03 11:45 422次阅读
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED照明应用广泛,而一款性能出色的电荷泵对于实现高效、稳定的
    的头像 发表于 02-03 11:15 371次阅读
    MAX8822:超高效负电荷泵LED驱动器的卓越
    MAX8822:超高效负电荷泵LED驱动器的卓越 在电子设备飞速发展的今天,对于显示背光和设备供电的需求也日益增长。MAX8822作为一
    的头像 发表于 02-02 16:00 368次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,高效稳定的电源管理和精准的LED驱动至关重要。LTC3
    的头像 发表于 02-02 15:40 322次阅读
    线性科技LTC3218:小体积大能量的相机LED电荷泵芯片
    Technology的LTC3218,一款专为驱动电流LED而设计的低噪声、电流电荷泵DC
    的头像 发表于 02-02 15:30 320次阅读
    LTC3219:九通道LED驱动芯片的卓越
    的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。 文件下载: LTC3219.pdf 特性亮点 高效能电荷泵 LTC3219采用多模式电荷泵,可提供高达91%的效率。其低噪声
    的头像 发表于 02-02 15:30 275次阅读
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵卓越
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵卓越 在电子设备的设计中,相机
    的头像 发表于 02-02 15:00 381次阅读
    电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯驱动器
    发表于 07-28 18:30
    大<b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>LED</b> 闪光灯驱动器<b class='flag-5'>电荷泵</b> IC skyworksinc
