DC353A演示板快速上手:LTC1928 - 5的卓越性能展现
在电子设计领域,一款性能出色且易于使用的演示板能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下DC353A演示板,它主要展示了LTC1928 - 5倍压电荷泵和线性稳压器的强大功能。
文件下载:DC353A.pdf
一、DC353A演示板的硬件组成
DC353A演示板包含了多个关键的电子元件,这些元件共同协作,确保了演示板的稳定运行。
- 核心芯片:LTC1928 - 5倍压电荷泵搭配低噪声线性稳压器,是整个演示板的核心。它能从连接到(V_{IN})端子的直流输入电源电压产生低噪声的5V稳压输出,直流电源电压范围为2.7V至4.4V。
- 电容配置:在(V{OUT})、(CPO)和(V{IN})端分别配置了4.7µF的陶瓷电容,在(CP)和(CN/SHDNB)之间配置了0.47µF的陶瓷电容。这些电容有助于稳定电压,减少噪声干扰。
- 开关元件:采用N沟道FET 2N7002,在关机期间提供开漏下拉功能。在2N7002 FET的栅极有一个50Ω的终端电阻,其漏极和(CN/SHDNB)引脚之间还有一个100Ω的限流电阻。
小体积的SOT - 23封装和小型陶瓷电容极大地减少了电路板空间需求,基本操作时,只需将电源连接到(V_{IN})即可。2N7002栅极的终端电阻使该FET处于关闭状态,LTC1928 - 5处于启用状态。
二、外部连接方法
要正确使用DC353A演示板,需要按照以下步骤进行外部连接,具体可参考图1的电源和测试设备设置。
- 电源连接:将2.7V至4.4V的直流电压电源连接到(V_{IN})端子,同时将直流电源地连接到GND端子。
- 可选脉冲发生器连接:可将一个能在0V至5V之间切换的脉冲发生器连接到SHDN端子。当脉冲发生器信号为低电平时,部件启用;信号为高电平时,部件禁用。若未连接脉冲发生器,部件将默认启用。
- 负载连接:若要进行噪声测量,需将负载直接连接在演示板的(V_{OUT})和GND端子之间。
三、工作模式分析
DC353A演示板设计用于展示LTC1928 - 5的低噪声性能、关机和电流驱动能力,主要有以下两种工作模式。
1. 启用模式
当SHDN信号为0V时,设备启用,(V{OUT})将在4.9V至5.1V之间。可按照LTC1928 - 5数据手册中的说明进行噪声测量。为避免接地环路产生过多噪声,负载应连接在演示板的(V{OUT})和GND端子之间。还可以在(V_{OUT})端子上连接可变电阻或电流源,以表征输出电流驱动能力。大家在实际操作中,有没有遇到过因为接地环路导致噪声过大的情况呢?
2. 关机模式
要使LTC1928 - 5进入关机状态,需要用到2N7002 FET。通过向SHDN端子施加5V电压使2N7002导通,从而实现关机。SHDN端子的50Ω终端电阻可在用户使用脉冲发生器控制关机时将振铃现象降至最低。脉冲发生器可设置为在0V和5V之间切换,通过观察(V{OUT})的输出电压和(V{IN})的输入电流,可确定启用和禁用特性。脉冲发生器频率通常在100赫兹范围内。当部件禁用时,(V{OUT})将通过内部下拉晶体管放电至地。数据手册中包含了展示(V{OUT})开关特性的示例波形。在实际应用中,2N7002可以用与系统控制器相关的开漏晶体管代替。大家觉得在实际替换时,需要考虑哪些因素呢?
总之,DC353A演示板为我们提供了一个很好的平台来了解和测试LTC1928 - 5的性能。通过合理的外部连接和对不同工作模式的掌握,我们可以更好地发挥其优势,为电子设计工作带来更多的可能性。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
