LTC3215:低噪声、高电流LED电荷泵的性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-03 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,LED照明的应用日益广泛,从手机闪光灯到相机补光灯,对LED驱动芯片的性能要求也越来越高。LTC3215作为一款低噪声、高电流的LED电荷泵DC/DC转换器,为LED驱动提供了出色的解决方案。下面将从其特点、性能、应用等方面进行详细解析。
文件下载:LTC3215.pdf
一、关键特性
(一)高效运行模式
LTC3215具备1x、1.5x或2x升压模式,并能自动切换。在启动时进入1x模式,此模式下(V_{IN})直接连接到CPO,效率最高且噪声最小。当检测到LED电流源出现压降时,会自动切换到1.5x模式,若再次检测到压降则进入2x模式。这种自动模式切换机制能根据实际情况优化效率,你在设计时是否也考虑过类似的自适应机制呢?
(二)超低压降电流控制
它拥有超低压降的(I_{LED})电流控制功能,能维持准确的LED电压,确保LED稳定发光。
(三)大输出电流
输出电流最高可达700mA,可满足高亮度LED的驱动需求。
(四)低噪声与宽输入电压范围
采用低噪声恒定频率运行,输入电压范围为2.9V至4.4V,适用于多种电池供电的应用场景。
(五)其他特性
还具备开路/短路LED保护、关机时LED断开、低关机电流(2.5µA)、4%的LED电流编程精度、自动软启动限制浪涌电流以及无电感等优点,并且应用电路简单,所有组件高度小于1mm,采用3mm × 3mm 10引脚DFN封装,节省空间。
二、电气特性
(一)输入电源
  • 工作电压:(V_{IN})工作电压范围为2.9V至4.4V。
  • 工作电流:在不同模式下,(I{VIN})工作电流有所不同,如在1x模式下,(I{CPO}=0mA)时,典型值为300µA。
  • 关机电流:当EN引脚为低电平时,关机电流典型值为2.5µA,最大值为7µA。
(二)LED电流
  • 电流比例:(LED)电流比例((I{LED}/I{SET}))在(I_{LED}=200mA)至600mA时,典型值为3270 mA/mA。
  • 压降电压:模式切换阈值下,(I{LED}=200mA)时,(I{LED})压降电压典型值为120mV。
(三)电荷泵(CPO)
  • 输出电压:不同模式下有不同的输出电压,1x模式输出电压等于(V_{IN}),1.5x模式为4.6V,2x模式为5.1V。
  • 输出阻抗:不同模式和条件下,输出阻抗也不同,例如1x模式输出阻抗典型值为0.25Ω。
  • 时钟频率:典型值为0.9MHz,范围在0.6MHz至1.2MHz之间。
三、工作原理
(一)模式切换
芯片启动进入1x模式,当检测到LED电流源出现压降时,经过约2ms的延迟(让LED预热),切换到1.5x模式,再次检测到压降则进入2x模式。若要恢复到1x模式,需将芯片置于关机模式(EN为低电平),然后重新启用。
(二)电流控制
内部可编程电流源控制输送到LED负载的电流,通过连接在(I{SET})引脚和GND之间的外部电阻来编程电流值,计算公式为(R{SET }=3990 / I_{LED })。若电阻值为2k或更小,芯片将进入过流关机模式,保护芯片免受损坏。
(三)调节机制
通过感测CPO引脚的电压,并根据误差信号调制电荷泵强度来实现调节。CPO调节电压取决于电荷泵模式,1.5x模式为4.6V,2x模式为5.1V。
(四)保护机制
  • 热保护:当结温超过约150°C时,热关断电路将关闭(I_{LED})输出;结温降至约135°C时,重新启用输出,且不会锁定或损坏。
  • 软启动:内置软启动电路,在启动和模式切换时,通过在约250µs内线性增加输出电荷存储电容可用的电流量,防止过大的浪涌电流。
四、应用信息
(一)电容选择
  • (V{IN})和(C{CPO})电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,以降低噪声和纹波。(C{CPO})的大小直接控制输出纹波,增大其值可降低纹波,但会增加启动电流。(V{RIPPLE(P - P)}=I{OUT } /left(3 f{OSC} cdot C{CPO}right))((f{OSC})典型值为900kHz)。同时,输出电容的样式和值会影响芯片稳定性,需确保其实际电容至少为2.2µF,且ESR不宜过高。(C_{VIN})控制输入引脚的纹波,为减少输入噪声,可使用陶瓷电容,并可通过一个非常小的串联电感(如10nH)供电。
  • 飞跨电容:必须使用陶瓷电容,每个飞跨电容实际电容至少为2.2µF。不同材料的电容在高温和高压下电容值变化不同,应根据具体情况选择。可参考推荐的电容供应商,如AVX、Kemet等。
(二)布局考虑与噪声抑制
由于芯片开关频率高且会产生瞬态电流,需要精心设计电路板布局。应采用真正的接地平面,并缩短与所有电容的连接。飞跨电容引脚的高边缘速率波形可能会耦合能量,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。具体布局时,需将暴露焊盘焊接到大面积铜平面并连接到低阻抗接地平面;输入和输出电容、飞跨电容应尽可能靠近芯片;(V{IN})、CPO和(I{LED})走线应尽可能宽;LED焊盘要大且连接尽可能多的实心金属以确保散热。
(三)电源效率
电源效率计算公式为(eta equiv frac{P{LED }}{P{IN }})。在不同模式下效率有所不同,1x模式接近(frac{V{LED }}{V{IN}});1.5x模式类似于有效输入电压为1.5倍实际输入电压的线性调节器,理想效率约为(frac{V{LED }}{1.5 V{IN}});2x模式类似于有效输入电压为2倍实际输入电压的线性调节器,理想效率约为(frac{V{LED }}{2 cdot V{IN}})。
(四)热管理
在高输入电压和最大输出电流情况下,芯片会有较大功耗。当结温超过约150°C时,热关断电路将启动。为降低结温,建议将暴露焊盘连接到接地平面,并在器件下方保持实心接地平面,以减小封装和电路板的热阻。
五、典型应用与相关产品
(一)典型应用
适用于LED手电筒、手机相机补光、一般照明以及闪光灯/频闪应用等。例如,其典型应用电路展示了如何连接电容、电阻和LED,以实现特定电流的驱动。
(二)相关产品
还列举了一系列相关的LED驱动芯片,如LT1618、LT1961等,它们各具特点和应用范围,你可以根据具体设计需求进行选择。
LTC3215凭借其高效的运行模式、出色的电气特性和完善的保护机制,为LED驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择电容、优化电路板布局和进行有效的热管理,能充分发挥其性能优势。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享。
  • LED驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声调节电荷泵演示电路916快速上手指南
    低噪声调节电荷泵演示电路916快速上手指南 一、引言 在电子设计领域,对于低噪声、小尺寸且高效的电源解决方案需求日益增长。演示电路916所采用的LTC3204B - 5和LTC3204
    的头像 发表于 04-01 14:30 402次阅读
    深入探索LTC3261EMSE电压低噪声反相电荷泵
    Technology公司的LTC3261EMSE电压低噪声反相电荷泵,以及与之配套的演示电路DC1882A。通过对这个演示电路的研究,我们可以更好地了解
    的头像 发表于 03-31 16:15 222次阅读
    解析LTC1682系列电荷泵低噪声设计与应用优势
    解析LTC1682系列电荷泵低噪声设计与应用优势 在电子设备设计中,电源管理模块的性能至关重要,特别是对于那些对
    的头像 发表于 02-12 11:00 352次阅读
    LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点
    /LTC3204B - 3.3/LTC3204B - 5系列低噪声稳压电荷泵,凭借其出色的性能和紧凑的封装,成为众多应用中的理想选择。本文将
    的头像 发表于 02-11 15:45 373次阅读
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越之选
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,为噪声敏感型器件提供稳定、
    的头像 发表于 02-11 15:40 339次阅读
    LTC3261:高性能电压反相电荷泵的深度解析
    LTC3261:高性能电压反相电荷泵的深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整
    的头像 发表于 02-11 11:00 401次阅读
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘
    3217,就是一款专门为解决这一问题而设计的低噪声电荷泵DC/DC转换器。 文件下载: LTC3217.pdf 一、LTC3217的核心特性 1. 高效
    的头像 发表于 02-03 11:55 481次阅读
    LTC3216:电流LED电荷泵的卓越之选
    LED供电而设计的低噪声电流电荷泵DC/DC转换器,它在诸多方面都展现出了出色的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 02-03 11:50 409次阅读
    解析LTC3214:低噪声电流电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3214:低噪声电流电荷泵DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,为
    的头像 发表于 02-03 11:50 439次阅读
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED照明应用广泛,而一款
    的头像 发表于 02-03 11:15 383次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-03 11:10 425次阅读
    LTC3201:100mA超低噪声电荷泵LED电源的设计与应用
    LTC3201:100mA超低噪声电荷泵LED电源的设计与应用 在电子设备的设计中,LED照明和背光系统的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 02-03 11:10 381次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,高效稳定的电源管理和精准的LED驱动至关重要。
    的头像 发表于 02-02 15:40 357次阅读
    线性科技LTC3218:小体积大能量的相机LED电荷泵芯片
    Technology的LTC3218,一款专为驱动电流LED而设计的低噪声
    的头像 发表于 02-02 15:30 332次阅读
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵的卓越之选
    深入解析LTC3218:高效单线路相机LED电荷泵的卓越之选 在电子设备的设计中,相机LED的供电方案至关重要,它直接影响着设备的成像质量和
    的头像 发表于 02-02 15:00 403次阅读
