深入解析SGM3209:高压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电压转换至关重要。SGMICRO推出的SGM3209高压电荷泵DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它在实际应用中的优势和价值。
文件下载:SGM3209.pdf
一、产品概述
SGM3209是一款电荷泵电压转换器,能够将3V至18V的正输入电压转换为对应的 -3V至 -18V输出电源,最大可提供100mA的输出电流。其开关频率可通过电阻在120kHz至1.25MHz之间进行编程,并且只需少量外部组件,无需电感,有效降低了成本、尺寸和电磁干扰(EMI)。此外,该器件可通过外部使能控制信号进入关断状态,以降低系统功耗,适用于对输出电流要求较高和/或输入/输出电压降较低的设计需求。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
SGM3209的输入电压范围为3V至18V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 高输出电流能力
最大输出电流可达100mA,能够满足大多数应用的功率需求。
3. 可编程开关频率
通过连接在RP引脚和GND之间的电阻(RSET),可以将开关频率从120kHz编程到1.25MHz,方便工程师根据具体应用需求进行优化。
4. 无需外部二极管
内部集成了必要的二极管,减少了外部组件的数量,简化了电路设计。
5. 低输出阻抗
在输出电流为20mA时,典型输出阻抗为15Ω,能够提供稳定的输出电压。
6. CMOS结构
具有低功耗、高集成度的特点,有助于降低系统功耗。
7. 宽工作温度范围
可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和消费电子应用。
8. 多种封装形式
提供Green TDFN - 2×2 - 8L和SOIC - 8两种封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
SGM3209广泛应用于多个领域,包括但不限于:
1. 笔记本电脑
为笔记本电脑中的某些电路提供负电源,确保系统的稳定运行。
2. 磁盘驱动器
满足磁盘驱动器对负电源的需求,保证数据读写的准确性。
3. 过程仪表
为过程仪表中的传感器和放大器提供稳定的负电源,提高测量精度。
四、引脚配置与功能
| SGM3209的引脚配置清晰明确,不同引脚具有不同的功能: | 引脚 | TDFN - 2×2 - 8L | SOIC - 8 | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | 1 | NC | 无连接 | |
| 2 | 2 | 2 | CFLY + | 飞跨电容的正端 | |
| 3 | 3 | 3 | GND | 接地 | |
| 4 | 4 | 4 | CFLY - | 飞跨电容的负端 | |
| 5 | 5 | 5 | OUT | 输出引脚 | |
| 6 | 6 | 6 | EN | 使能控制引脚,逻辑高电平使能芯片,逻辑低电平关断芯片 | |
| 7 | 7 | 7 | RP | 开关频率设置,通过连接电阻RSET到GND来编程开关频率 | |
| 8 | 8 | 8 | IN | 电源输入引脚 | |
| Exposed Pad | - | - | NC | 无连接 |
五、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为3V至18V,能够适应不同的电源输入。
2. 输出电流
最大输出电流在 +25℃时可达100mA,满足大多数应用的功率需求。
3. 输出电压
输出电压为 -VIN,确保输出电压与输入电压的极性相反。
4. 输出电压纹波
在不同的工作条件下,输出电压纹波有所不同,可根据实际需求进行优化。
5. 静态电流
在不同的开关频率设置下,静态电流也会有所变化,关断模式下静态电流可低至0.5μA至1.2μA。
6. 内部开关频率
内部开关频率可通过RSET电阻进行编程,范围从120kHz至1.25MHz。
7. 阻抗
在不同的输出电流和开关频率设置下,输出阻抗也会有所不同。
8. EN逻辑电平
EN引脚的逻辑高电平为1.4V,逻辑低电平为0.6V。
9. 内部下拉电阻
EN引脚的内部下拉电阻为600kΩ。
10. 热关断温度和迟滞
热关断温度为150℃,热关断迟滞为20℃,确保器件在高温环境下的安全运行。
六、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM3209的性能表现:
1. 内部开关频率与RSET电阻的关系
随着RSET电阻的变化,内部开关频率也会相应改变,工程师可以根据实际需求选择合适的电阻值。
2. 静态电流与内部开关频率的关系
静态电流随着内部开关频率的增加而增加,在设计时需要综合考虑开关频率和功耗的平衡。
3. 阻抗与输入电压的关系
在不同的输入电压和工作温度下,输出阻抗会有所变化,需要根据实际情况进行优化。
4. 输出电压与输入电压和输出电流的关系
输出电压与输入电压和输出电流密切相关,工程师可以根据实际需求调整输入电压和输出电流,以获得稳定的输出电压。
5. 效率与输出电流的关系
效率随着输出电流的增加而增加,在设计时需要选择合适的输出电流,以提高系统的效率。
6. 输出电压纹波
在不同的工作条件下,输出电压纹波会有所不同,需要根据实际需求进行优化。
7. 关断电流与输入电压的关系
关断电流随着输入电压的增加而增加,在设计时需要考虑关断状态下的功耗。
七、封装与订购信息
| SGM3209提供Green TDFN - 2×2 - 8L和SOIC - 8两种封装,不同封装的订购信息如下: | 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM3209 | SOIC - 8 | -40℃至 +85℃ | SGM3209YS8G/TR | SGM 3209YS8 XXXXX | 卷带包装,2500个 | |
| SGM3209 | TDFN - 2×2 - 8L | -40℃至 +85℃ | SGM3209YTDE8G/TR | 3209 XXXX | 卷带包装,3000个 |
八、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM3209时,需要注意绝对最大额定值,避免超过这些值导致器件损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
3. 启动时的建议
如果在启动时存在正电压,建议在输出端添加肖特基二极管,以防止反向电流。
九、总结
SGM3209作为一款高性能的高压电荷泵DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、可编程开关频率等诸多优点,适用于多种电子设备的电源管理。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作参数,以实现最佳的性能和效率。同时,需要注意绝对最大额定值和ESD敏感性等问题,确保器件的安全可靠运行。你在使用SGM3209的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
