MAX1940:具备自动复位和故障消隐功能的三重USB开关
h1654155282.3538 2026-02-11 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而USB开关的性能对于保障设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的MAX1940三重USB开关,它具有自动复位和故障消隐功能,能为USB接口提供可靠的保护和灵活的控制。
文件下载:MAX1940.pdf
一、产品概述
MAX1940是一款三重限流USB电源开关,采用16引脚QSOP封装,节省空间。它能从4V至5.5V的输入电源供电,每个通道可保证提供500mA的负载电流,符合USB规范。该开关在工作时静态电流仅为60µA,待机时仅3µA,具有可选的高电平/低电平控制逻辑和每个通道独立的关断控制,灵活性极高。同时,自动复位功能可在短路时锁住开关,节省系统功率,短路条件消除后开关会重新激活。
二、关键特性
2.1 多通道独立控制
MAX1940提供三个独立的开关,每个开关都有自己的使能控制输入和故障指示器。通过逻辑输入可设置使能控制输入的有效极性,故障指示器能在电流限制、短路、欠压锁定或热关断阈值被超过时通知系统。
2.2 限流与短路保护
内置0.9A(典型值)的电流限制,在过载时可限制输出电流。短路检测功能可在输出电压低于1V时对输出电流进行脉冲处理,降低RMS输出电流和器件功耗。独立的热关断功能允许在一个通道出现长时间过载或短路时,其他通道仍能正常工作。
2.3 低导通电阻
采用低RON NMOS开关,配合内部微功耗电荷泵为高端开关的栅极提供驱动,能在节省空间的16引脚QSOP封装中实现三个开关的功能。
2.4 故障消隐功能
20ms的故障消隐功能可使电路忽略瞬间故障,如热插拔容性负载时产生的故障,防止向主机系统发出误报警。同时,在设备给负载上电时也能防止发出故障信号
三、电气特性
3.1 电源电压范围
工作电源电压范围为4.0V至5.5V,能适应多种电源环境。
3.2 开关导通电阻
在0°C至+85°C的温度范围内,每个开关的导通电阻典型值为85mΩ,最大值为135mΩ。
3.3 电流特性
待机电源电流最大为10µA,静态电源电流根据开关启用数量不同而有所变化,一个开关启用且输出电流为0时,典型值为47µA,最大值为75µA。
3.4 保护阈值
欠压锁定阈值上升沿为3.0V至3.8V(3%滞后),连续负载电流为500mA,连续电流限制为0.7A至1.2A,短路电流限制为0.9A至1.6A(峰值)。
四、典型应用
4.1 USB端口与集线器
可用于USB端口和集线器,为连接的设备提供稳定的电源和可靠的保护。
4.2 笔记本电脑、PDA和掌上电脑
在这些设备中,MAX1940能有效管理USB接口的电源,确保设备的正常运行。
4.3 台式电脑和扩展坞
为台式电脑和扩展坞的USB接口提供电源开关和保护功能。
五、设计要点
5.1 输入电源与电容
所有IN_输入需外部连接在一起,并通过0.1µF陶瓷电容旁路到地。在驱动感性负载或从感性电源供电时,可能需要更大的输入旁路电容,以防止短路时电压尖峰超过器件的绝对最大额定值。
5.2 输出电容
OUT_需通过1µF陶瓷电容旁路到地进行本地去耦,可根据需要添加额外的大容量电容(最大470µF)以减少动态负载下的输出电压瞬变。使用大于470µF的输出电容时,若电流限制无法在20ms故障消隐期内对输出电容充电,可能会触发FAULT_信号。
5.3 驱动感性负载
当连接的设备通过电缆连接到USB端口时,可能会引入感性负载。MAX1940可驱动感性负载,但要避免超过器件的绝对最大额定值。若出现严重振铃,可将MAX1940的输出钳位在+6V至 -0.3V之间。
5.4 布局与散热
布局时应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响,优化开关对输出短路情况的响应时间。输入和输出电容应放置在离器件引脚不超过5mm的位置,IN_和OUT_应通过短走线连接到电源总线,宽的电源总线平面有助于散热。
六、总结
MAX1940是一款功能强大、性能可靠的三重USB开关,具有自动复位和故障消隐功能,能为USB接口提供全面的保护和灵活的控制。在设计USB相关电路时,工程师可根据具体应用需求,合理选择和使用该器件,以提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似USB开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • USB开关
  • 自动复位
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B:低电压三重热插拔控制器的设计与应用
    MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B:低电压三重热插拔控制器的设计与应用 在电子系统设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性
    的头像 发表于 03-21 17:10 715次阅读
    MAX16054:具备抖和±15kV ESD保护的开关控制器
    MAXIM推出的推钮式开关控制器,它集成了单开关抖器和内置锁存器,能够有效处理机械开关带来的噪声问题,同时具备强大的ESD保护能力,适用于
    的头像 发表于 03-13 17:20 773次阅读
    MAX6443–MAX6452:具备长手动复位设置周期的微处理器复位电路
    MAX6443–MAX6452:具备长手动复位设置周期的微处理器复位电路 在电子设备的设计中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 14:45 458次阅读
    深入解析ADM13307:高性能三重处理器监控器的全面指南
    ——ADI公司的ADM13307三重处理器监控器。 文件下载: ADM13307.pdf 产品概述 ADM13307是一款专门设计用于监控多达个电压电平的三重电压监控器,可为基于DSP和微处理器的系统提供可靠的
    的头像 发表于 02-27 11:25 380次阅读
    探索MAX1946:USB开关的卓越之选
    ——MAX1946单路USB开关。 文件下载: MAX1946.pdf 产品概述 MAX1946是一款
    的头像 发表于 02-11 14:55 335次阅读
    MAX1823系列:一款具备故障抑制和自动复位功能的双路USB开关
    的头像 发表于 02-11 14:45 323次阅读
    MAX1931:单USB端口限流开关的卓越之选
    应用中发挥重要作用的。 文件下载: MAX1931.pdf 一、概述 MAX1931是一款具有内置故障
    的头像 发表于 02-11 14:45 334次阅读
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关
    专为双USB应用设计的1A电流限制开关。 文件下载: MAX1922.pdf 一、产品概述 MAX1922是一款内置故障
    的头像 发表于 02-11 14:35 416次阅读
    电子工程师视角:MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694 USB电流限制开关解析
    1693/(MAX1693H)/MAX1694是具有内置故障功能的60mΩ电流限制
    的头像 发表于 02-11 14:15 359次阅读
    MAX1607:USB应用的理想电流限制开关
    应用设计的电流限制开关,它在性能和功能上都有着出色的表现。 文件下载: MAX1607.pdf 一、产品概述 MAX1607是一款具有内置故障
    的头像 发表于 02-11 14:00 350次阅读
    低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
    低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930/MAX5931的应用与设计 在电子设备的设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。今天我们将深入探讨MA
    的头像 发表于 02-10 15:55 581次阅读
    深度解析 MAX1558:双路 USB 开关的卓越之选
    1558H 是专为 USB 应用设计的双路限流开关具备自动复位功能。这两款芯片采用了节省空间的
    的头像 发表于 02-10 11:20 319次阅读
    深度解析MAX7232:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用
    深度解析 MAX7231/32/33/34:三重 LCD 解码器/驱动器在电子设计中的应用 在现代电子设备设计中,LCD 显示屏的应用无处不在。从便携式仪器到工业设备,从电信产品到医疗仪器,一款性能
    的头像 发表于 02-04 14:55 490次阅读
    车载音响EMC整改:“滤波-屏蔽-接地”的三重
    车载音响EMC整改:“滤波-屏蔽-接地”的三重奏|南柯电子
    的头像 发表于 10-15 10:34 713次阅读
    用于 GSM / GPRS(824-915 MHz 和 1710-1910 MHz)的 Tx 四频 / Rx 双频 BiFET iPAC™ FEM,带三重 WCDMA TRx 开关 skyworksinc
    开关相关产品参数、数据手册,更有用于 GSM / GPRS(824-915 MHz 和 1710-1910 MHz)的 Tx 四频 / Rx 双频 BiFET iPAC™ FEM,带三重 WCDMA
    发表于 06-24 18:32
    用于 GSM / GPRS(824-915 MHz 和 1710-1910 MHz)的 Tx 四频 / Rx 双频 BiFET iPAC™ FEM,带<b class='flag-5'>三重</b> WCDMA TRx <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
