MAX1931:单USB端口限流开关的卓越之选
在电子设备的设计中,USB端口的保护和管理至关重要。今天,我们来深入了解一款专为单USB端口设计的限流开关——MAX1931,看看它是如何在众多应用中发挥重要作用的。
文件下载:MAX1931.pdf
一、概述
MAX1931是一款具有内置故障消隐功能的限流开关,其导通电阻仅为60mΩ。它的预设电流限制范围在0.64A至1.06A之间,精度高,非常适合USB应用。该器件的静态电源电流低至14µA,关断电流仅为1µA,在便携式应用中能有效节省电池电量。它的输入电压范围为2.7V至5.5V,可同时适用于3V和5V系统。
二、关键特性
1. 精准限流与短路保护
- 保证0.5A的输出电流,具备0.75A的短路保护能力,能有效防止因短路或过流对设备造成损坏。
- 当输出出现过流情况时,开关会将电流限制在0.64A至1.06A之间,经过10ms的故障消隐期后,FAULT引脚会拉低,提示过流情况。当故障排除后,FAULT引脚恢复高阻态。
2. 故障消隐功能
3. 安全保护机制
- 内置热过载保护,可限制功耗和结温,确保设备在高温环境下也能稳定运行。
- 精确的内部限流电路能保护输入电源,防止过载。
4. 低功耗与小封装
- 低静态电源电流和关断电流,降低了设备的功耗。
- 采用节省空间的10引脚µMAX封装,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 电压与电流参数
- 工作电压范围为2.7V至5.5V,满足多种系统的需求。
- 静态电流在不同条件下有所不同,如定时器未运行时为14µA,运行时为35µA;关断电源电流低至1µA。
2. 电阻与电流限制
- 导通电阻在不同温度和输入电压下有所变化,如在TA = +25°C、VIN = 4.4V至5.5V时,典型值为60mΩ。
- 电流限制范围为600mA至1100mA,连续短路电流限制为750mA。
3. 逻辑电平与时间参数
- ON输入逻辑低电压为0.8V,高电压在不同输入电压范围内有所不同。
- 故障消隐超时时间为6ms至14ms,开关开启时间和关闭时间也有相应的参数范围。
四、典型应用电路
1. 输入电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需在IN引脚和GND之间连接一个电容。大多数应用中,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
2. 输出电容
在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应使OUT引脚电压变负。
3. 布局与散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备放置(不超过5mm)。同时,宽功率总线平面可以通过开关的IN和OUT引脚提供更好的散热效果。
五、应用领域
MAX1931适用于多种应用场景,包括USB端口和集线器、笔记本电脑、便携式设备、 docking 站、热插拔电源和电池充电电路等。
六、总结
MAX1931以其精准的限流功能、丰富的安全保护机制、低功耗和小封装等特点,成为单USB端口应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理使用该器件,并注意其电气特性和应用电路的设计要点,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的限流开关,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
限流开关
12浏览量
10136 -
USB端口
40浏览量
13373
