MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B:低电压三重热插拔控制器的设计与应用
在电子系统设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。今天,我们来深入探讨 MAXIM 公司的 MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B 低电压三重热插拔控制器、电源排序器和电压跟踪器,了解它们在多电源系统中的应用和设计要点。
文件下载:MAX5931A.pdf
一、产品概述
MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B 是 +1V 至 +15V 的三重热插拔控制器,为多电源系统提供全面保护,允许安全地将电路板插入带电背板。这些器件可对 +1V 至 +15V 的多个电源进行热插拔操作,前提是其中一个电源电压不低于 +2.7V。输入电压轨(通道)可配置为顺序开关、相互跟踪或完全独立操作。
1. 保护功能
当电路板插入带电背板时,其放电的滤波电容会对背板呈现低阻抗,导致高浪涌电流,可能烧毁连接器和组件,或使背板电源瞬间崩溃。MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B 通过逐渐提升输出电压并将电流调节到预设极限,防止此类问题发生,确保系统安全稳定。
2. 故障管理
器件提供可选择的故障管理模式,包括锁存故障或故障后自动重试。在故障条件下,负载会被断开。
3. 集成特性
集成板载电荷泵,可驱动低成本外部 n 沟道 MOSFET;具有可调启动定时器和可调电流限制;提供启动电流调节和电流毛刺保护等集成特性,减少外部元件数量和设计时间。
二、产品特性
1. 安全热插拔
支持 +1V 至 +15V 电源的安全热插拔,任何输入电压 (V_{IN} ≥ 2.7V)。
2. 可调断路器/电流限制
阈值可在 25mV 至 100mV 之间调节。
3. 多种操作模式
可配置为跟踪、排序或独立操作模式。
4. 可变速度/双电平断路器响应
提供不同阈值和响应时间的比较器,监测负载电流。
5. 内部电荷泵
生成 n 沟道 MOSFET 栅极驱动。
6. 浪涌电流调节
启动时调节浪涌电流。
7. 故障管理
支持自动重试或锁存故障管理。
8. 可编程欠压锁定
防止在输入电压不足时开启外部 MOSFET。
9. 状态输出
指示故障/安全状态。
三、应用领域
该系列器件广泛应用于网络交换机、路由器、集线器、热插拔子卡、RAID、固态断路器、电源排序/跟踪、基站线卡、便携式计算机设备托架等领域。
四、电气特性
1. 电源
输入电压范围为 1.0V 至 15V,至少一个电源不低于 +2.7V;电源电流在特定条件下典型值为 2.5mA,最大值为 5mA。
2. 电流控制
慢比较器阈值可调节,响应时间与过流情况有关;快比较器阈值为慢比较器阈值的两倍,响应时间为 200ns。
3. MOSFET 驱动
启动周期可通过连接到 TIM 引脚的电阻调节,范围为 0.4ms 至 51ms;栅极驱动电压典型值为 5.3V。
4. ON 比较器
ON_ 阈值为 0.83V 至 0.90V,具有 25mV 滞后;传播延迟典型值为 10µs。
5. 数字输出
STAT_ 输出为开漏输出,泄漏电流最大值为 1µA,低电平输出电压最大值为 0.4V。
6. 欠压锁定
UVLO 阈值为 2.25V 至 2.65V,具有 250mV 滞后;UVLO 到启动延迟为 20ms 至 60ms。
7. 逻辑和定时
POL 和 LATCH 输入上拉电流典型值为 4µA;MODE 输入电压默认值为 1.25V,独立模式选择阈值为 0.4V,跟踪模式选择阈值为 2.7V。
五、操作模式
1. 电压跟踪模式
将 MODE 引脚接高电平进入该模式,所有通道一起开关。开启条件包括至少一个 (V{IN}) 超过 (V{UVLO}) 持续一定时间、所有 (V{IN}) 超过 (V{PWRRDY})、所有 (V{ON}) 超过 (V{ON,TH}) 且无故障。
2. 电源排序模式
MODE 引脚不连接进入该模式,每个通道根据相应的 (V_{ON}) 状态开关。开启条件与电压跟踪模式类似。
3. 独立模式
将 MODE 引脚接地进入该模式,每个通道提供完全独立的控制。开启条件为至少一个 (V{IN}) 超过 (V{UVLO}) 持续一定时间、相应的 (V{IN}) 超过 (V{PWRRDY})、相应的 (V{ON}) 超过 (V{ON,TH})。
六、设计要点
1. 组件选择
- n 沟道 MOSFET:根据应用的电流水平选择,确保 (R_{DS(ON)}) 足够低,以减少功率损耗。
- 感测电阻:选择合适的感测电阻,使在过载电流下的电压降等于慢比较器阈值电压,功率额定值应满足要求。
2. 启动周期设置
通过连接到 TIM 引脚的电阻 (R{TIM}) 调节启动周期,范围为 0.4ms 至 50ms。计算公式为 (R{TIM}=frac{t_{START}}{128 × 800 pF})。
3. 故障管理
可选择锁存故障或自动重试模式,通过 LATCH 引脚控制。
4. 布局考虑
保持所有走线尽可能短,增大高电流走线尺寸,减少寄生电感;将器件靠近卡的连接器放置;使用接地平面以最小化阻抗和电感;最小化电流感测电阻的走线长度,并使用 Kelvin 连接确保准确的电流感测。
七、总结
MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B 为多电源系统提供了可靠的热插拔解决方案,具有多种操作模式和丰富的保护功能。在设计过程中,合理选择组件、设置启动周期和进行良好的布局,能够充分发挥这些器件的性能,提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其特性,以实现最佳的设计效果。你在热插拔控制器的设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
热插拔控制器
388浏览量
12165 -
多电源系统
19浏览量
5845
