MAX1607:USB应用的理想电流限制开关
h1654155282.3538 2026-02-11 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而确保USB端口的稳定和安全运行是至关重要的。今天我们要介绍的MAX1607,就是一款专为USB应用设计的电流限制开关,它在性能和功能上都有着出色的表现。
文件下载:MAX1607.pdf
一、产品概述
MAX1607是一款具有内置故障消隐功能的60mΩ电流限制开关。它的电流限制范围精确预设在0.7A至1.0A之间,非常适合USB应用场景。同时,其低静态电源电流(14µA)和待机电流(1µA)特性,使其在便携式应用中能够有效节省电池电量。该器件的输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可同时适用于3V和5V系统。
二、关键特性
1. 精确的电流限制
MAX1607提供了精确的电流限制,最小电流限制为0.7A,最大为1.0A,并且保证了0.75A的短路保护能力。这种精确的电流限制能够有效保护USB端口和连接的设备,防止过流损坏。
2. 故障消隐功能
具有10ms的过流消隐特性,可忽略瞬间故障(如热插拔电容性负载时产生的故障),避免向主机系统发出误报警。同时,在设备上电时也不会发出过流(OC)信号,确保系统的稳定运行。
3. 安全保护特性
  • 热过载保护:内置的热过载保护功能可以限制功耗和结温,防止设备因过热而损坏。
  • 精确的内部电流限制电路:能够保护输入电源免受过载影响,提高系统的可靠性。
4. 引脚兼容性
SO封装与德州仪器的TPS2014、TPS2015和TPS2041引脚兼容,方便进行升级替换。此外,相同的管芯还提供节省空间的10引脚µMAX®封装(MAX1693)和10引脚TDFN封装(MAX1607),可满足不同的设计需求。
5. 低功耗特性
静态电源电流仅为14µA,最大待机电源电流为1µA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
三、应用领域
MAX1607的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的USB端口提供过流保护,确保设备的稳定运行。
  • USB集线器:在USB集线器中使用,保护多个USB接口免受电流冲击。
  • USB端口:直接应用于各种设备的USB端口,增强端口的安全性。
  • docking站:为docking站中的USB接口提供可靠的电流限制和保护。
四、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可适应不同的电源系统。
2. 开关特性
  • 开关导通电阻:在不同的输入电压和温度条件下,开关的静态漏源导通电阻有所不同。例如,在VIN = 4.4V至5.5V,TA = +25°C时,导通电阻为60 - 90mΩ;在VIN = 3V时,导通电阻为72 - 150mΩ。
  • 开关开启和关闭时间:开关开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)也会受到负载电流和输入电压的影响。例如,在ILOAD = 400mA时,开关开启时间为80 - 200µs,关闭时间为3 - 20µs。
3. 电流限制特性
  • 过载输出电流:过载输出电流(ILIMIT)范围为700 - 1000mA。
  • 短路输出电流:短路输出电流(ISC)为500 - 700mA。
4. 电源电流特性
  • 低电平输入时的电源电流:最小为0.001µA,最大为1µA。
  • 高电平输入时的电源电流:典型值为14 - 35µA。
5. 欠压锁定特性
欠压锁定(UVLO)阈值为2.0 - 2.6V,具有100mV的滞后。
6. 过流(OC)特性
  • OC输出低电压:在ISINK = 1mA,VIN = 3V时,OC输出低电压(VOL)为0.4V。
  • OC关断电流:在VIN = VOC = 5V时,OC关断电流为1µA。
  • OC消隐时间:OC消隐时间(tBL)为7 - 13ms。
7. 热关断特性
热关断阈值为+165°C,当结温超过该阈值时,开关会立即关闭,OC输出变低。当温度下降20°C后,开关会重新开启。
五、典型应用电路及设计要点
1. 输入电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和GND之间连接一个电容。对于大多数应用,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
2. 输出电容
在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应导致OUT引脚电压变负。
3. 布局和散热
  • 优化开关响应时间:尽量缩短所有走线长度,以减少不必要的寄生电感影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(距离不超过5mm)。
  • 散热设计:所有IN和OUT引脚都要用短走线连接到电源总线,宽的电源总线平面可以通过MAX1607的IN和OUT引脚提供更好的散热效果。在正常工作条件下,封装可以散热;当输出短路时,热过载保护电路会启动。连接到IN和OUT的宽电源总线平面以及与器件接触的接地平面有助于散发额外的热量。
六、总结
MAX1607作为一款专为USB应用设计的电流限制开关,具有精确的电流限制、故障消隐、安全保护等多种特性,能够有效保护USB端口和连接的设备。其低功耗特性也使其在便携式应用中具有很大的优势。在设计USB相关电路时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择MAX1607的封装形式,并注意输入输出电容的选择和布局散热设计,以确保系统的稳定和可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似的电流限制开关的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • USB应用
  • 电流限制开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关 在电子设备的设计中,USB端口的应
    的头像 发表于 02-11 14:35 400次阅读
    电子工程师视角:MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694 USB电流限制开关解析
    的头像 发表于 02-11 14:15 343次阅读
    MAX4915B:小身材大作用的电流限制开关
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:小身材大作用的电流限制开关 在电子
    的头像 发表于 02-10 15:15 542次阅读
    MAX4917B:高性能电流限制开关的卓越之选
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列电流限制开关,凭借其出色的性能
    的头像 发表于 02-10 15:15 270次阅读
    MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
    MAX4826–MAX4831:小封装大作用的电流限制开关 作为电子工程师,在设计电路时,电流
    的头像 发表于 02-10 14:45 256次阅读
    MAX4829:小封装大作用的电流限制开关
    MAX4826 - MAX4831:小封装大作用的电流限制开关 在电子设备的设计中,电流
    的头像 发表于 02-10 14:45 285次阅读
    MAX4826:小封装大作用的电流限制开关
    的头像 发表于 02-10 14:30 280次阅读
    MAX4791:高效电流限制开关的卓越之选
    MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的卓越之选 在电子设备的设计中,对电流的精确
    的头像 发表于 02-10 14:30 304次阅读
    MAX4793:高效电流限制开关的设计与应用
    MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的设计与应用 在电子设备的设计中,电流
    的头像 发表于 02-10 14:20 410次阅读
    深入解析MAX4789电流限制开关
    深入解析MAX4789–MAX4794电流限制开关 在电子设备设计中,电流
    的头像 发表于 02-10 14:00 297次阅读
    探索MAX1562:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    探索MAX1562/MAX1562H/MAX1563:可编程4A USB电流限制
    的头像 发表于 02-10 11:30 387次阅读
    探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-10 11:20 375次阅读
    探索MAX14523系列:可调电流限制开关的卓越之选
    探索MAX14523系列:可调电流限制开关的卓越之选 在电子设备的设计中,电流限制
    的头像 发表于 02-09 16:20 335次阅读
    探索MAX14575B:250mA - 2.5A可调电流限制开关
    探索MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C:250mA - 2.5A可调电流
    的头像 发表于 02-09 11:00 377次阅读
    MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用
    MAX20313 - MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 02-08 11:25 354次阅读
