MAX6443–MAX6452:具备长手动复位设置周期的微处理器复位电路
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保设备在各种情况下稳定运行。今天我们就来详细了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6443–MAX6452 系列微处理器复位电路。
文件下载:MAX6445.pdf
一、概述
MAX6443–MAX6452 是一系列低电流微处理器复位电路,其显著特点是具备单或双手动复位输入,并且拥有延长的设置周期。这个延长的设置周期使得电路能够忽略短时间的开关闭合(即干扰复位),有效避免了不必要的系统复位。
二、产品分类与特点
2.1 产品分类
- 单固定电压微处理器监控器:MAX6443–MAX6448 属于此类,其中 MAX6443/MAX6444 有一个延长的手动复位输入;MAX6445/MAX6446 有两个延长的手动复位输入;MAX6447/MAX6448 则有一个延长和一个即时的手动复位输入。
- 固定阈值与可调阈值微处理器监控器组合:MAX6449–MAX6452 具备一个固定阈值和一个可调阈值的微处理器监控器。MAX6449/MAX6450 有两个延迟手动复位输入;MAX6451/MAX6452 有一个延迟和一个即时手动复位输入。
2.2 产品特点
- 电压监控功能:支持单或双电源电压监控,工厂预设的复位阈值精度高,范围从 1.6V 到 4.6V。其中,MAX6449–MAX6452 还能通过可调阈值监控低至 0.63V 的电压。
- 手动复位输入:具有单或双手动复位输入,且有延长的设置周期,部分型号(如 MAX6447/MAX6448 和 MAX6451/MAX6452)还提供可选的短设置时间手动复位输入。
- 抗干扰能力:对短电压瞬变具有免疫力,确保在复杂的电气环境中稳定工作。
- 低功耗设计:仅需 6µA 的低电源电流,符合节能需求。
- 可靠的复位输出:保证在 (V_{CC}=1.0V) 时仍能实现有效复位,复位输出为低电平有效,有推挽或开漏输出逻辑可选。
- 标准封装:采用小型 SOT143 和 SOT23 封装,节省电路板空间。部分型号(如 MAX6444US16K/V+T)还通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
三、电气特性
3.1 工作电压与电流
工作电压范围为 1.0V 至 5.5V,在不同工作电压下的电源电流有所不同。例如,当 (V{CC}=5.5V) 且无负载时,电源电流典型值为 7µA,最大值为 20µA;当 (V{CC}=3.6V) 且无负载时,典型值为 6µA,最大值为 16µA。
3.2 复位阈值
复位阈值有多种预设值可供选择,涵盖了从 1.62V 到 4.75V 的范围。不同的后缀对应不同的复位阈值,如后缀为 46 时,复位阈值为 4.625V;后缀为 16 时,复位阈值为 1.575V。
3.3 其他特性
复位阈值温度系数为 60ppm/°C,复位阈值迟滞为 (2 × V{TH})(mV)。RSTIN 输入的阈值在不同温度范围内有所不同,如在 (T{A}=0°C) 至 +85°C 时,阈值为 0.615V 至 0.645V;在 (T_{A}=-40°C) 至 +85°C 时,阈值为 0.610V 至 0.650V。复位超时周期为 140ms 至 280ms,典型值为 210ms。
四、引脚说明
不同型号的引脚功能有所差异,但主要引脚包括 GND(接地)、RESET(复位输出)、MR1(手动复位输入)、MR2(手动复位输入)、VCC(电源电压输入)和 RSTIN(复位输入)。例如,RESET 引脚在监测到的电压(RSTIN 或 VCC)低于复位阈值时变为低电平,并在所有监测的电源输入超过复位阈值后保持低电平 210ms(典型值)。
五、详细工作原理
5.1 复位输出
复位输出通常连接到微处理器的复位输入,用于在加电、掉电和欠压等情况下防止代码执行错误。当监测的电压(RSTIN 或 VCC)低于复位阈值时,RESET 从高电平变为低电平;当 VRSTIN 和 (V_{CC}) 超过各自的复位阈值电压后,RESET 保持低电平一段时间(复位超时周期),然后变为高电平。当手动复位输入有效时,RESET 会产生一个单脉冲低电平,持续时间为复位超时周期(最小 140ms)。
5.2 手动复位输入选项
MAX6443–MAX6452 系列的每个设备至少有一个手动复位输入,需要在延长的设置周期(tMR)内保持逻辑低电平,RESET 输出才会有效。不同型号的手动复位输入配置不同,如 MAX6443/MAX6444 等型号有一个延长设置周期的手动复位输入;MAX6445/MAX6446 等型号有两个延长设置周期的手动复位输入,需要同时将两个输入保持低电平一段时间,复位输出才会脉冲有效。而 MAX6447/MAX6448 和 MAX6451/MAX6452 除了有延长设置周期的手动复位输入外,还有即时设置周期的手动复位输入,MR2 输入的上升沿会立即使 RESET 输出脉冲有效。
5.3 可调输入电压(RSTIN)
MAX6449–MAX6452 可以通过外部电阻分压器设置可调的复位阈值来监测 RSTIN 上的电压。计算公式为 (V{MON - TH}=V{TH - RSTIN}×(R1 + R2)/R2),其中 (V{MON - TH}) 是期望的复位阈值电压,(V{TH - RSTIN}) 是复位输入阈值(0.63V)。通过合理选择电阻 R1 和 R2 的值,可以实现对不同电压的监测。
六、应用场景
6.1 中断前复位
在许多应用中,为了减少数据丢失和加快系统恢复速度,可以利用 MAX6443–MAX6452 手动复位输入的延长设置时间。通过将同一个按钮连接到处理器中断和延长的 MR1 输入,如果按钮闭合时间小于 tMR,处理器仅被中断;如果系统仍未正常响应,将按钮闭合足够长的时间(即完整的延长设置周期),可以对处理器进行硬复位。还可以连接一个 LED 到 RESET 输出,在复位超时周期内闪烁,以指示按钮是否闭合足够长时间进行硬复位。
6.2 智能卡插入/移除检测
MAX6447/MAX6448/MAX6451/MAX6452 的双手动复位功能适用于需要延长和即时设置周期的应用。例如,MR1 可以监测前面板按钮,当按钮闭合时间达到 tMR 时,RESET 输出单脉冲低电平;MR2 可以监测智能卡插入的开关,当智能卡插入时,RESET 也会输出单脉冲低电平。同时,MR2 输入有 210ms 的内部去抖时间,防止智能卡移除时产生误复位。
6.3 逻辑兼容性接口
开漏 RESET 输出可以用于与其他逻辑电平的微处理器接口。通过将开漏输出连接到 0 至 6V 的电压,可以实现不同电压之间的电平转换。但需要注意的是,当监控器的 (V_{CC}) 接近 1V 时,RESET 的灌电流能力会下降。
6.4 确保低电压下的有效复位
当 (V_{CC}) 低于 1V 时,RESET 的灌电流能力会急剧下降,可能导致连接到 RESET 的高阻抗 CMOS 逻辑输入电压漂移。在需要 RESET 在 0V 时仍有效的应用中,可以在 RESET 和 GND 之间添加一个下拉电阻,以确保 RESET 保持低电平。但需要注意的是,外部下拉电阻不能用于开漏复位输出。
6.5 瞬态抗扰性
这些监控器除了在加电、掉电和欠压情况下对微处理器进行复位外,还对短时间的下降瞬变(毛刺)具有较强的免疫力。从典型工作特性中的“最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动”曲线可以看出,在曲线下方的区域,设备通常不会产生复位脉冲。一般来说,当 (V_{CC}) 瞬变低于复位阈值 100mV 且持续时间为 20µs 或更短时,不会触发复位脉冲。
七、选型指南
| 在选择合适的型号时,可以参考以下表格: | PART | MR 1 EXT. SETUP | MR2 (NO SETUP) | MR 2 EXT. SETUP | RSTIN | PUSH - PULL RESET | OPEN - DRAIN RESET |
| MAX6443 | ✔ | - | - | - | ✔ | - | |
| MAX6444 | ✔ | - | - | - | - | ✔ | |
| MAX6445 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | |
| MAX6446 | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | |
| MAX6447 | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | |
| MAX6448 | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | |
| MAX6449 | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
| MAX6450 | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
| MAX6451 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | |
| MAX6452 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
八、总结
MAX6443–MAX6452 系列微处理器复位电路以其丰富的功能、高可靠性和低功耗等特点,适用于多种应用场景,如机顶盒、消费电子、工业设备等。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并充分利用其特性来提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似复位电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
