深度解析 MAX1558/MAX1558H:双路 USB 开关的卓越之选
在电子设备的设计中,USB 接口的使用极为广泛,而 USB 开关的性能直接影响着设备的稳定性和安全性。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司的 MAX1558/MAX1558H 双路 USB 开关,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX1558.pdf
一、产品概述
MAX1558/MAX1558H 是专为 USB 应用设计的双路限流开关,具备自动复位功能。这两款芯片采用了节省空间的 3mm x 3mm、10 引脚 TDFN 封装,能够为每个通道提供高达 1.2A 的电流,并且满足所有 USB 端口的 IEC 规范。其低静态电源电流(45µA)和待机电流(3µA),非常适合便携式应用,有助于节省电池电量。
二、关键特性
1. 自动复位功能
当开关短路超过 20ms 时,自动复位功能会将开关锁定关闭,从而节省系统功率。之后,芯片会对短路输出进行测试,一旦短路情况消除,就会自动重启该通道。这种特性大大提高了系统的可靠性,减少了人工干预的需求。
2. 安全保护机制
- 热过载保护:内置的热过载保护功能可以限制功率耗散和结温,确保芯片在高温环境下也能稳定工作。
- 精确的可编程限流:通过连接一个 26kΩ 至 60kΩ 的电阻到地,可以精确设置电流限制,有效保护输入电源免受过载和短路情况的影响。
- 20ms 故障消隐:该功能允许电路忽略瞬态故障,例如热插拔容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。
- 反向电流保护:当开关关闭时,反向电流保护电路可以阻止电流从输出流向输入,增强了系统的安全性。
3. 低导通电阻
开关导通电阻低至 55mΩ,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
4. 宽电源电压范围
支持 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围,具有良好的兼容性。
5. 独立输出故障指示
每个通道都有独立的故障指示输出(FLT_),方便用户及时了解开关的工作状态。
6. ESD 保护
具备 15kV 的 ESD 保护(带电容),增强了芯片的抗静电能力。
三、电气特性
1. 电源电压范围
工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,能够适应不同的电源环境。
2. 开关导通电阻
在不同的输入电压和温度条件下,开关导通电阻有所变化。例如,在 (V{IN_} = 5V)、(T{A} = +25^{circ}C) 时,典型导通电阻为 55mΩ。
3. 电流限制
通过改变连接到 ISET 引脚的电阻值,可以对电流限制进行编程。例如,当 (R_{ISET} = 26kΩ) 时,连续负载电流可达 1.2A,电流限制阈值为 1.20A 至 1.60A。
4. 故障消隐时间
从电流限制条件到 (V{FLT}) 的 50%,故障消隐时间为 8ms 至 40ms。
5. 开关响应时间
- 开启延迟:约为 0.5ms 至 4.0ms。
- 关闭延迟:约为 100µs 至 1000µs。
四、典型应用
1. USB 端口和集线器
MAX1558/MAX1558H 可以为 USB 端口和集线器提供可靠的电流限制和保护功能,确保设备的正常运行。
2. 笔记本电脑和台式机
在电脑的 USB 接口中使用该芯片,可以有效保护电脑内部电路免受过载和短路的影响。
3. PDA 和掌上电脑
其低功耗特性非常适合便携式设备,有助于延长电池续航时间。
4. docking 站
为 docking 站的 USB 接口提供稳定的电源供应和保护。
五、应用注意事项
1. 设置电流限制
通过连接一个 26kΩ 至 86kΩ 的电阻从 ISET 引脚到地,可以根据公式 (LIM(TYPICAL) = 36400 / R{ISET}) 来设置电流限制。需要注意的是,不要使用低于 26kΩ 的 (R{ISET}) 值,以免超过设备的最大电流额定值;而大于 60kΩ 的 (R_{ISET}) 值不推荐使用,因为其提供的电流限制不会低于 500mA。
2. 输入电容
INA 和 INB 引脚需要连接一个 0.1µF 的陶瓷电容到地,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。对于驱动感性负载的情况,更大的电容值可以防止电压尖峰超过芯片的绝对最大额定值。
3. 输出电容
每个输出引脚需要放置一个 1µF 或更大的电容,以提高抗噪能力。在启动大容性负载时,开关可能会在短路电流限制程序水平下对输出电流进行脉冲操作,直到输出电压上升到 1V 以上。
4. 驱动感性负载
虽然 MAX1558/MAX1558H 能够驱动感性负载,但需要注意避免超过设备的绝对最大额定值。如果出现严重的振铃现象,可以将芯片的输出钳位在 +6V 和 -0.3V 之间。
5. 布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应放置在距离芯片引脚不超过 5mm 的位置。宽功率总线平面可以通过开关的 IN 和 OUT 引脚提供更好的散热效果。
六、总结
MAX1558/MAX1558H 双路 USB 开关以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为 USB 应用提供了一种可靠的解决方案。无论是在便携式设备还是桌面设备中,它都能有效保护电路免受过载、短路和热故障的影响,提高系统的稳定性和可靠性。作为电子工程师,在设计 USB 接口电路时,MAX1558/MAX1558H 值得我们认真考虑。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
USB应用
15浏览量
7069
深度解析 MAX1558:双路 USB 开关的卓越之选
