电子工程师的福音:MAX14691可调式电源限流器解析
h1654155282.3538 2026-02-09 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的福音:MAX14691 - MAX14693可调式电源限流器解析
在电子设计领域,电源保护与管理一直是关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14691 – MAX14693系列高精确度、可调式电源限流器。这个系列产品在电源保护方面表现卓越,能够为各类电子系统提供可靠的保障。
文件下载:MAX14691.pdf
产品概述
MAX14691 - MAX14693是一系列可调式过电压、欠电压和过电流保护装置。它们不仅能有效防止系统出现过电流故障,还能抵御正过电压和反向电压故障。当与可选的外部pMOSFET配合使用时,这些设备还能保护下游电路免受高达+58V、-60V(针对-60V外部pFET额定值)的电压故障影响。其内置的FET导通电阻低至31mΩ,这一特性大大降低了功率损耗,提高了系统效率。
在启动阶段,该系列产品专为连续模式下对输出端的大电容进行充电而设计,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。此外,它还具备双阶段电流限制模式,在启动后的短时间内,电流会分别连续限制为编程限制的1倍、1.5倍和2倍(对应不同型号),从而实现启动时对大负载的快速充电。
产品特性与优势
强大的高功率保护,降低系统停机时间
  • 宽工作输入范围:支持+5.5V至+58V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  • 负输入耐受能力:具备-60V的负输入耐受能力(针对-60V外部pFET额定值),增强了系统在复杂电源条件下的稳定性。
  • 低导通电阻:典型值为31mΩ的低导通电阻,减少了功率损耗,提高了能源效率。
  • 反向电流阻断保护:与外部pFET配合使用时,可有效防止反向电流对系统造成损害。
快速启动与欠压恢复能力
  • 热折返电流限制保护:当设备温度过高时,自动降低电流,保护设备安全。
  • 双阶段电流限制:不同型号对应不同的启动电流倍数(MAX14691为1倍、MAX14692为1.5倍、MAX14693为2倍),满足不同应用的启动需求。
灵活设计,便于重用与减少重新认证工作
  • 可调OVLO和UVLO阈值:用户可以根据实际需求设置过电压和欠电压锁定阈值,提高系统的灵活性。
  • 可编程正向电流限制:可在0.6A至6A范围内进行编程设置,且在全温度范围内精度高达±15%。
  • 多种使能输入:具备正常和高压使能输入(EN和HVEN),方便用户对设备进行控制。
  • 受保护的外部pFET栅极驱动:确保外部pFET的可靠驱动,提高系统的稳定性。
节省电路板空间,减少外部物料清单
  • 紧凑的封装形式:采用20引脚(5mm x 5mm)TQFN封装,节省了电路板空间。
  • 集成nFET:减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
电气特性与应用
电气特性
MAX14691 - MAX14693在不同的工作条件下表现出稳定的电气性能。例如,在输入电压范围为5.5V至58V、环境温度范围为-40°C至+125°C的条件下,其各项参数都能满足设计要求。它的关断输入电流和输出电流都非常低,能够有效降低系统功耗。同时,在过电压和欠电压保护方面,它具有精确的阈值和迟滞特性,确保系统在不同电压条件下的稳定运行。
典型应用
该系列产品广泛应用于工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动、人机界面以及高功率应用等领域。以工业电源系统为例,它可以为工业设备提供可靠的电源保护,防止因过电压、欠电压和过电流等故障导致设备损坏,从而提高工业生产的稳定性和可靠性。
设计要点与建议
引脚配置与功能
详细了解每个引脚的功能对于正确使用MAX14691 - MAX14693至关重要。例如,IN引脚是开关输入,需要通过一个1µF陶瓷电容旁路到地,以提供±15kV人体模型ESD保护。SETI引脚用于设置过载电流限制,需要连接一个电阻到地来进行编程。FLAG引脚是开漏故障指示输出,当出现过电压、欠电压、过电流或反向电流等故障时,该引脚会拉低。
过电压和欠电压锁定设置
用户可以通过将OVLO和UVLO引脚连接到地来使用预设的内部阈值,也可以通过连接外部电阻分压器来手动设置阈值。在设置外部阈值时,需要根据实际需求选择合适的电阻值,并通过相应的公式进行计算。
电流限制设置
通过在SETI和地之间连接一个电阻,可以对电流限制阈值进行编程。在选择电阻值时,需要注意不要使用小于6kΩ的电阻。同时,根据不同的应用需求,可以选择不同的电流限制模式,如自动重试模式、锁定模式或连续模式。
PCB布局建议
为了优化开关对输出短路条件的响应,需要尽量减少不必要的寄生电感的影响。建议将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过5mm),并使用宽短的走线将IN和OUT连接到电源总线。在PCB设计中,还需要考虑散热和电流路径的要求,采用合适的铜层厚度和布局方式,确保设备的稳定运行。
总结
MAX14691 - MAX14693系列高精确度、可调式电源限流器凭借其强大的保护功能、灵活的设计和优秀的电气性能,成为电子工程师在电源保护设计中的理想选择。无论是在工业应用还是其他高功率领域,它都能为系统提供可靠的保障,降低系统停机时间,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,结合具体的应用需求进行合理的设计,以充分发挥其优势。你在使用类似电源限流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索数字气体传感开发套件:电子工程师福音
    探索数字气体传感开发套件:电子工程师福音电子设计领域,气体传感的应用日益广泛,无论是环
    的头像 发表于 05-09 15:05 103次阅读
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压深度解析
    的头像 发表于 03-22 11:30 521次阅读
    电子工程师必看:MAX8869低 dropout 线性稳压深度解析
    电子工程师必看:MAX8869低 dropout 线性稳压深度解析电子设备的
    的头像 发表于 03-22 11:10 455次阅读
    电子工程师必备:MAX1533/MAX1537电源控制深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:35 424次阅读
    电子工程师必看:MAX38889可逆降压/升压调节深度解析
    电子工程师必看:MAX38889可逆降压/升压调节深度解析电子设备的
    的头像 发表于 03-04 15:45 272次阅读
    电子工程师必看:MAX17554和MAX17555同步降压DC - DC转换深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 279次阅读
    电子工程师的宝藏:MAX16052/MAX16053深度解析
    电子工程师的宝藏:MAX16052/MAX16053深度解析电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:25 263次阅读
    电子工程师必备:MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析
    电子工程师必备:MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析 作为电子
    的头像 发表于 02-27 15:15 297次阅读
    电子工程师必备:MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关解析
    的头像 发表于 02-11 14:00 314次阅读
    探索MAX14693:高精准可调功率限制的卓越性能
    探索MAX14691 - MAX14693:高精准可调功率限制的卓越性能 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 02-09 10:30 245次阅读
    MAX14692:高精度可调功率限制的详细解析
    MAX14691MAX14693:高精度可调功率限制的详细解析电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 10:30 220次阅读
    电子工程师必备:MAX17613B深度解析
    电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C深度解析
    的头像 发表于 02-08 09:55 312次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制深度解析
    电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制深度
    的头像 发表于 02-06 17:25 2293次阅读
    可调电源选型指南:为何广州邮科成为工程师的“智能电力管家”?
    电子设备测试、科研实验和工业控制领域,可调电源一直是不可或缺的核心设备。它如同电路的“动力心脏”,为各种电子设备提供精准、稳定的电力支持。在众多
    的头像 发表于 01-12 15:34 330次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电源</b>选型指南:为何广州邮科成为<b class='flag-5'>工程师</b>的“智能电力管家”?
    电子工程师必备:MAX3243E RS-232接口芯片深度解析
    电子工程师必备:MAX3243E RS-232接口芯片深度解析电子工程师的日常设计中,RS-
    的头像 发表于 12-29 14:10 590次阅读
