探索 LTC3246:多功能宽输入范围降压 - 升压电荷泵
h1654155282.3538 2026-02-11 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计领域,工程师们常常面临着输入电压波动、输出电压要求多样以及对系统可靠性严苛的挑战。LTC3246 作为一款集多种强大功能于一身的宽输入范围降压 - 升压电荷泵,无疑为电源设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析 LTC3246 的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LTC3246.pdf
LTC3246 概述
LTC3246 是一款集成了看门狗定时器的开关电容降压 - 升压 DC/DC 转换器。它能够在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可以是固定的 3.3V、5V,也可以通过外部电阻分压器进行调节(2.5V 至 5V)。该器件采用开关电容分数转换技术,能在不同的输入电压和负载条件下自动选择最佳的转换比,以实现高效稳压。其具有超低 EMI 排放,专为 ISO 26262 系统的诊断覆盖而设计,还具备过温、过压和短路保护等功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
核心特性解析
宽输入电压范围与低功耗
LTC3246 的工作电压范围为 2.7V 至 38V(绝对最大 42V),这使得它能够适应多种复杂的电源环境。在无负载时,其工作电流仅为 20µA,关机电流低至 1.5µA,非常适合对功耗要求严格的应用场景,如汽车电子和工业设备中的低功耗电源模块
多模式降压 - 升压电荷泵
该器件具备 2:1、1:1 和 1:2 三种转换模式,并能根据输入电压和负载情况自动切换。例如,当输入电压大于输出电压的两倍时,自动进入 2:1 降压模式;当输入电压介于输出电压的两倍和输出电压之间时,采用 1:1 降压模式;而当输入电压低于输出电压时,则切换到 1:2 升压模式。这种灵活的模式切换确保了在各种工况下都能实现高效的能量转换,例如在 12V 转 5V 的转换中,效率可达 81%。
输出电流与电压调节
LTC3246 的输出电流最大可达 500mA,能够满足大多数中小功率负载的需求。同时,其输出电压可以通过 SEL1 和 SEL2 引脚进行灵活配置,提供固定的 3.3V、5V 输出,或者通过外部电阻分压器实现 2.5V 至 5V 的可调输出,为不同的应用提供了丰富的选择。
保护与监控功能
为了确保系统的可靠性,LTC3246 具备完善的保护和监控功能。过温保护能够在结温超过阈值(典型值为 175°C)时自动关闭器件,当结温下降到约 165°C 时,电荷转移功能会重新启动。过压和短路保护则能在输出电压异常或发生短路时,自动限制输出电流,保护器件不受损坏。此外,内置的输出电源监控和看门狗定时电路能够实时监测系统状态,及时发现并处理异常情况。
工作原理详解
开关电容转换与模式选择
LTC3246 利用内部的开关网络和分数转换比来实现高效的 DC/DC 转换。内部控制电路根据输入电压和负载条件自动选择合适的转换模式,仅需一个外部飞跨电容即可在三种模式下正常工作。通过对输出电压的实时监测,当输出电压低于设定的稳压值时,控制电路会启动电荷转移过程,确保输出电压的稳定。
稳压与输出阻抗计算
在稳压过程中,LTC3246 通过控制每个周期内的电荷转移量来最小化输出纹波。当输入电压下降到一定程度时,器件会进入 1:2 升压模式,此时可以根据公式 (R{OUT }=frac{2 cdot V{IN } - V{OUT }}{I{OUT }}) 计算输出阻抗,进而确定在特定输入电压下输出电压开始失稳时的输出电流。
应用场景与电路设计
典型应用场景
  • 汽车 ECU/CAN 收发器电源:汽车电子系统对电源的稳定性和可靠性要求极高,LTC3246 的宽输入电压范围、低功耗和完善的保护功能使其能够很好地满足汽车 ECU 和 CAN 收发器的电源需求。
  • 工业/电信辅助电源:在工业和电信设备中,常常面临着复杂的电源环境和多样的电压需求,LTC3246 能够为这些设备提供稳定可靠的电源支持。
  • 低功率 12V 转 5V 转换:在很多应用中,需要将 12V 电源转换为 5V 电源,LTC3246 的高效转换能力和灵活的输出配置使其成为这类应用的理想选择。
输出电压编程
LTC3246 的输出电压编程非常灵活。对于固定输出,可以将 OUTS/ADJ 引脚直接短接到 VOUT;对于可调输出,则需要将 ADJ 引脚连接到一个由 R_A 和 RB 组成的电阻分压器上,并通过公式 (frac{R{A}}{R{B}}=frac{V{OUT }}{1.11 V}-1) 计算电阻值。
电容选择与布局考虑
  • 输出电容(C_OUT):为了降低输出纹波,建议使用低 ESR(等效串联电阻 <0.1Ω)的陶瓷电容,电容值应不小于 10µF。对于低输出电压的情况,适当增加 C_OUT 的电容值可以提高性能。
  • 输入电容(C_IN):为了减少输入噪声和纹波,建议使用低 ESR 的陶瓷电容进行旁路。可以并联电解或钽电容来增加总电容值,但不建议单独使用。
  • 飞跨电容(C_FLY):飞跨电容应使用陶瓷电容,其电容值在工作温度范围内至少为 1µF,电压额定值应不低于 (V_{OUT } + 1V)。如果输出电流需求不超过 100mA,电容最小值可以降低到 0.2µF。
  • 布局考虑:由于 LTC3246 的开关频率较高,瞬态电流较大,因此在 PCB 布局时需要采用真正的接地平面,并尽量缩短与所有电容的连接,以优化性能、降低噪声并确保在各种条件下都能正常稳压。
复位与看门狗功能
复位功能
LTC3246 的复位功能通过 RSTI 输入和 RST 输出实现。当 RSTI 低于阈值(典型值为 1.2V)或 VOUT 超出过压或欠压阈值时,RST 会被拉低。当 RSTI 高于阈值且 VOUT 处于稳压范围内时,复位定时器开始计时,计时结束后 RST 变为高阻态。复位超时时间可以通过内部定时器或连接到 RT 引脚的外部电容进行配置。
看门狗功能
该器件集成了窗口式看门狗功能,能够持续监测应用程序的逻辑或微处理器状态。在 RSTI 输入高于阈值的情况下,应用程序需要定期切换 WDI 引脚的逻辑状态,以清除看门狗定时器。如果 WDI 引脚的下降沿间隔不符合看门狗的上下限时间要求,看门狗定时器将进入复位状态,拉低 RST 引脚。看门狗的上下限时间可以通过连接到 WT 引脚的外部电容进行调整。
热管理与注意事项
热管理
LTC3246 的芯片功耗会导致结温升高,在静止空气中,与 PCB 板良好的热连接下,结温与环境温度的上升速率通常为 40°C/W。通过将芯片的裸焊盘(Pin 17)通过多个过孔连接到大面积的接地平面,可以显著降低封装和 PCB 板的热阻。在实际应用中,需要根据具体的工作条件计算最大安全工作温度,以确保结温不超过 150°C。
注意事项
在使用 LTC3246 时,需要注意以下几点:
  • 所有引脚的电压和电流都应在绝对最大额定值范围内,避免超出范围导致器件损坏。
  • 在进行输出电压编程时,要确保电阻分压器的电流不会对总无负载工作电流产生过大影响。
  • 在 PCB 布局时,要尽量减少 ADJ 引脚、WT 引脚和 RT 引脚与 C+、C - 引脚之间的杂散电容,以避免影响性能。
总结
LTC3246 作为一款功能强大的宽输入范围降压 - 升压电荷泵,凭借其宽输入电压范围、多模式转换、低功耗、完善的保护和监控功能以及灵活的输出配置,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择电容、进行 PCB 布局和热管理,以充分发挥 LTC3246 的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手 在电子设备的电源设计中,微功率稳压电荷泵DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细了解一下演示电路862所采用
    的头像 发表于 04-01 14:05 378次阅读
    探索LTC3255:高效、可靠的降压电荷泵转换器
    保护功能的50mA降压电荷泵,能为众多应用场景提供稳定的电源解决方案。 文件下载: DC2041A.pdf 一、LTC3255的核心特性 1.
    的头像 发表于 04-01 09:30 390次阅读
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵 引言 在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换电路,可用于产生与输入电压极性相反的输
    的头像 发表于 03-31 16:15 115次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
    5.5V 输入产生 3.3V 或 5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进行升压降压,以维持输出电压的稳
    的头像 发表于 02-11 16:40 589次阅读
    MAX1730:高效1.8V或1.9V逻辑降压电荷泵的设计指南
    能够在2.7V至5.5V的输入电压范围内,产生1.8V或1.9V固定输出电压,且最大输出电流可达50mA的降压电荷泵。它采用
    的头像 发表于 02-11 16:35 493次阅读
    LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点
    LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,对于高效、低噪声且小尺寸的电压转换解决方案需求日益增长。LTC3204 - 3.3/LTC32
    的头像 发表于 02-11 15:45 253次阅读
    探索 LTC1983-3/LTC1983-5:高效反相电荷泵 DC/DC 转换器的奥秘
    探索 LTC1983-3/LTC1983-5:高效反相电荷泵 DC/DC 转换器的奥秘 在电子设备的电源管理领域,反相电荷泵 DC/DC 转
    的头像 发表于 02-11 15:40 222次阅读
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的优劣往往直接影响到整个系统的性能与稳定性。今天,我们就来深度探讨一款备受关注的高压升压电荷泵
    的头像 发表于 02-11 11:15 197次阅读
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片 本文将为大家详细介绍凌力尔特(现属亚德诺半导体)的一款
    的头像 发表于 02-11 11:05 319次阅读
    LTC3256:输入范围双输出降压电荷泵的卓越表现
    LTC3256:输入范围双输出降压电荷泵的卓越表现 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。
    的头像 发表于 02-11 11:00 253次阅读
    探索ADI LTC3245:输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
    的头像 发表于 02-11 10:25 300次阅读
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘 在电子设备的设计中,为高电流LED供电一直是一个关键问题,尤其是在对空间和效率要求极高的相机灯应用场景中。今天我们要深入探讨的LTC
    的头像 发表于 02-03 11:55 358次阅读
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED照明应用广泛,而一款性能出色的电荷泵对于实现高效、稳定的LED驱动至关重要。今天,我们就来深入了解L
    的头像 发表于 02-03 11:15 293次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,低噪声、高效能的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就
    的头像 发表于 02-03 11:10 310次阅读
    常见降压电荷泵拓扑结构分析
    降压比充电电荷泵 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷泵效率为目标,先对
    的头像 发表于 10-07 13:03 3909次阅读
    常见<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>拓扑结构分析
