LTC3255:宽输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片
本文将为大家详细介绍凌力尔特(现属亚德诺半导体)的一款降压电荷泵芯片——LTC3255。它在宽输入电压范围、故障保护等方面表现出色,适用于多种工业和自动化应用。
文件下载:LTC3255.pdf
一、LTC3255芯片概述
LTC3255是一款开关电容式降压DC/DC转换器,它能在4V至48V的宽输入电压范围内,产生2.4V至12.5V可调的稳定输出电压。该芯片最大输出电流为50mA,在无负载调节时的静态电流仅为16μA,具有出色的低功耗特性。同时,它具备输入故障保护功能,能承受 -52V至60V的电压,还拥有过温、短路保护等安全特性。其采用热增强型10引脚MSOP和10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,在散热和空间利用上有良好表现。
二、芯片特性分析
(一)电气特性
- 输入输出电压范围:输入电压范围为4V至48V,输出电压可在2.4V至12.5V之间调节,能满足多种不同电压需求的应用场景。
- 静态电流:在不同工作模式下,静态电流表现优秀。例如,在EN低电平时,输入静态电流仅3μA;EN高电平且SHUNT = GND时,为16μA ;EN高电平且SHUNT = BIAS时,为30μA 。这种低静态电流特性有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 输出电流:最大输出电流可达50mA,当开启分流功能(SHUNT = BIAS)且输入电流为4mA、输出电压为3.3V时,输出电流可达7.4mA,实现了电流的倍增,这在一些对电流要求较高的应用中非常实用。
(二)工作模式
- 自动2:1/1:1模式切换:当SHUNT引脚连接到GND时,芯片禁用输入分流调节器,作为通用降压电荷泵工作,提供2:1和1:1两种转换模式。内部电路会根据输入电压、输出电压和输出负载条件自动选择最佳转换比,通常在输入电压超过输出电压两倍时优先选择2:1模式,必要时切换到1:1模式以维持稳定输出。
- 强制2:1模式:将SHUNT引脚连接到BIAS时,启用输入分流调节器,芯片仅以2:1转换模式运行,可扩展输出电流能力,例如能将4mA的输入电流提升至连续为7.4mA的负载供电。
(三)保护特性
- 输入过压保护:当输入电压超出指定范围(通常超过52V)时,芯片会自动关闭,待输入电压降至50V(典型值)以下时重新启用,有效保护芯片免受过高电压的损害。
- 反向极性输入保护:输入引脚(VIN和EN)设计能承受低于地电位的电压连接而不损坏,当输入电压低于地电位时,芯片可防止输出电压低于地电位超过一个二极管压降,保护负载电路。
- 短路/热保护:内置短路电流限制和过温保护功能。短路时,输出电流由输出电流限制电路自动限制;当结温超过过温阈值(典型值175°C)时,芯片会自动关闭,结温降至约165°C时重新激活,不过长时间在超过指定最大结温的条件下工作可能会影响芯片可靠性。
三、典型应用案例
(一)工业控制和传感器供电
在工业控制和传感器系统中,电源的稳定性和可靠性至关重要。LTC3255的宽输入电压范围和故障保护特性使其非常适合此类应用。例如,为传感器提供稳定的3.3V电源,其低静态电流能降低功耗,提高系统的整体效率。
(二)4 - 20mA电流环供电
在基于4 - 20mA电流环的应用中,LTC3255的输入分流调节器功能能有效限制电压降,确保不超过电流环的合规范围。同时,它能将电流环的4mA输入电流提升为7.4mA,为负载提供足够的功率,实现电流的倍增效应。
四、设计要点与注意事项
(一)输出电压编程
通过将FB引脚连接到输出电压和地之间的电阻分压器来设置输出电压,计算公式为(R{A}/R{B}=(V_{OUT}/1.2V) - 1) 。选择合适的电阻值(RB范围为20k至2M)可调整输出电压,且较大的RB值可降低无负载运行电流。
(二)电容选择
- 输出电容(COUT):为减少输出纹波,建议使用低ESR(等效串联电阻小于0.1Ω)的陶瓷电容(10μF或更大),也可与钽电容或铝电容并联以增加总电容,但不建议单独使用高ESR的电容。
- 输入电容(CIN):输入旁路电容的选择取决于输入电源的阻抗和输入节点已有的旁路情况,建议使用低ESR陶瓷电容,可与电解电容或钽电容并联以增加总电容,但尽量避免单独使用。为保证最佳性能,总电容建议为1μF或更大。
- 飞跨电容:飞跨电容应使用陶瓷电容,不建议使用钽电容或铝电解电容。为达到额定输出电流,飞跨电容在工作温度下的电容值至少应为0.4μF,且电压额定值应大于等于输出电压加1V。
(三)布局考虑
由于芯片的高开关频率和瞬态电流,合理的电路板布局至关重要。使用真正的接地层和短连接线连接所有电容,可优化性能、降低噪声并确保在各种条件下都能正常调节。同时,使用外部电阻分压器时,应尽量减少FB节点的杂散电容。
(四)热管理
芯片的功耗会导致结温升高,MSE封装的结温上升速率为40°C/W或更高,DD封装为43°C/W或更高。为降低最大结温,建议将芯片的裸焊盘(引脚11)连接到大面积接地层,以减少封装和电路板的热阻。用户需计算最坏情况下的工作条件(温度和功率),确保芯片的结温不超过指定的工作范围。
五、总结
LTC3255作为一款性能出色的降压电荷泵芯片,凭借其宽输入电压范围、优秀的故障保护特性、低静态电流和灵活的工作模式,在工业控制、传感器、电流环等多种应用场景中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择电容、优化电路板布局和做好热管理是确保芯片稳定运行的关键。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求充分发挥该芯片的性能,打造出高效、可靠的电源解决方案。大家在使用LTC3255芯片时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
故障保护
33浏览量
9508 -
LTC3255
4浏览量
5616
演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
探索LTC3255:高效、可靠的降压电荷泵转换器
MAX1730:高效1.8V或1.9V逻辑降压电荷泵的设计指南
LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点
深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点
探索 LTC3246:多功能宽输入范围降压 - 升压电荷泵
探索ADI LTC3245:宽输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
线性科技LTC3218:小体积大能量的相机LED电荷泵芯片
SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点
常见降压电荷泵拓扑结构分析
SLM5418EJ-7G 集成负压电荷泵和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
TPS60502 250mA、1.8V高效降压电荷泵数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
