LTC3256:宽输入范围双输出降压电荷泵的卓越表现
h1654155282.3538 2026-02-11 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。LTC3256作为一款具有特色的宽输入范围双输出降压电荷泵,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将详细探讨LTC3256的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:LTC3256.pdf
一、LTC3256的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LTC3256的输入电压范围为5.5V至38V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是在汽车电子的复杂供电系统,还是工业和电信设备的多样化电源场景中,都能稳定工作。
2. 双路独立输出
该芯片提供5V和3.3V的固定输出,且两路输出可独立使能,具有很高的灵活性。5V输出最大电流可达100mA,3.3V LDO输出最大电流为250mA,总输出电流高达350mA,能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
3. 多模式降压电荷泵
采用多模式降压电荷泵(2:1、1:1),并具备自动模式切换功能。在不同的输入电压和负载条件下,芯片能够自动调整工作模式,以实现最高的效率。例如,在输入电压较高时,优先采用2:1模式,将输入电压有效降低,同时减少功耗。
4. 低静态电流
在两路输出均处于调节状态且无负载时,静态电流仅为20μA;在关机模式下,静态电流更是低至0.5μA,这对于对功耗敏感的应用来说非常关键,有助于延长电池供电设备的续航时间。
5. 丰富的安全保护功能
具备过流保护和过温保护,最大工作结温为150°C。当输出出现过流故障或芯片温度过高时,保护机制会及时启动,确保芯片和整个系统的安全可靠运行。
6. 系统诊断与复位功能
提供1.1V参考输出,可用于系统诊断、上电复位和看门狗控制器,且定时器的定时时间可调节。看门狗定时器能够持续监控应用逻辑或微处理器,若出现意外锁死或崩溃情况,可自动触发复位操作,帮助系统恢复正常运行。
二、典型应用场景
1. 汽车电子
在汽车电子领域,LTC3256可用于汽车ECU(电子控制单元)和CAN(控制器局域网)收发器的供电。汽车内的电源环境复杂,电压波动较大,LTC3256的宽输入电压范围和高效的电源转换能力,能够为这些关键部件提供稳定可靠的电源,确保汽车电子系统的正常运行。
2. 工业与电信
在工业和电信设备中,LTC3256可作为内部电源的“管家”。它能够将12V等较高的输入电压转换为5V和3.3V的稳定输出,为设备中的各种芯片和模块供电。同时,其低功耗特性有助于降低设备的整体能耗,提高能源利用效率。
3. 低功耗电压转换
对于需要将12V转换为5V和3.3V的低功耗应用,LTC3256是一个理想的选择。与传统的双LDO调节器解决方案相比,在12V输入且两路输出均为最大负载的情况下,LTC3256的功耗可降低超过2W,显著提高了电源转换效率。
三、工作模式与效率分析
1. 2:1降压电荷泵模式((V_{IN}>10.1V))
在输入电压大于10.1V的典型条件下,LTC3256工作在2:1降压电荷泵模式。此时,5V输出和3.3V LDO均直接由电荷泵输出供电。这种模式下,理想的2:1电荷泵输入电流恰好是输出电流的一半,虽然实际应用中由于偏置和驱动功率开关需要额外电流,输入电流会略大于输出电流的一半,但整体效率仍然较高。 总效率和功耗可通过以下公式近似计算: 总效率:(eta cong frac{5V cdot I{OUT5} + 3.3V cdot I{OUT3}}{V{IN} cdot (frac{I{OUT5}}{2} + frac{I{OUT3}}{2})}) 总功耗:(P{D} cong (frac{V{IN}}{2} - 5V) cdot I{OUT5} + (frac{V{IN}}{2} - 3.3V) cdot I{OUT3})
2. 2:1降压电荷泵模式((7.2V < V_{IN} < 10.1V))
当输入电压处于7.2V至10.1V之间时,为了保持在2:1模式并最大化VIN到3.3V的转换效率,电荷泵的输出调节略低于(V{IN}/2)。若5V输出被使能且电荷泵输出低于5V,OUT5将与电荷泵输出断开连接,采用单独的内部(V{IN})供电的1:1降压模式调节器来调节5V输出,而3.3V LDO仍由2:1电荷泵输出供电。 总效率和功耗计算公式如下: 总效率:(eta cong frac{5V cdot I{OUT5} + 3.3V cdot I{OUT3}}{V{IN} cdot (I{OUT5} + frac{I{OUT3}}{2})}) 总功耗:(P{D} cong (V{IN} - 5V) cdot I{OUT5} + (frac{V{IN}}{2} - 3.3V) cdot I{OUT3})
3. 1:1降压电荷泵模式((V_{IN}<7.2V))
在输入电压低于7.2V的情况下,电荷泵的最小调节点通常为(V{OUTCP}=3.6V),此时电荷泵会自动切换到1:1模式以维持输出调节。在1:1模式下,5V和3.3V输出均直接由(V{IN})供电,效率与双LDO解决方案相比无明显提升。 总效率和功耗计算公式为: 总效率:(eta cong frac{5V cdot I{OUT5} + 3.3V cdot I{OUT3}}{V{IN} cdot (I{OUT5} + I{OUT3})}) 总功耗:(P{D} cong (V{IN} - 5V) cdot I{OUT5} + (V{IN} - 3.3V) cdot I{OUT3})
四、关键元件选择
1. (V_{IN})旁路电容
输入旁路电容的选择对于降低输入噪声和纹波非常重要。为了实现最佳效果,建议使用低ESR的陶瓷电容进行(V{IN})旁路。低ESR可以减少由输入电流变化引起的电压阶跃,而电容的绝对值则决定了纹波的大小。可以将电解电容钽电容与陶瓷电容并联使用,以增加总电容值,但不建议单独使用电解电容或钽电容进行输入旁路,因为它们的ESR较高。一般来说,为了获得最佳性能,建议(V{IN})旁路电容的总电容值不小于10μF。
2. 飞电容
飞电容应始终选用陶瓷电容,不建议使用钽电容或铝电解电容等极化电容。飞电容的大小直接影响电荷泵的输出能力,为了达到额定输出电流,飞电容在5.05V的工作温度下至少应有0.4μF的电容值,且陶瓷电容的电压额定值应不低于6V。
3. 陶瓷电容选择指南
不同材料的陶瓷电容在高温和高压下的电容损失率不同。例如,X5R或X7R材料的陶瓷电容在 - 40°C至85°C的温度范围内能保持大部分电容值,而Z5U或Y5V风格的电容在该温度范围内会损失大量电容(典型损失为60%至80%),并且Z5U和Y5V电容还可能具有很强的电压系数,在施加额定电压时会额外损失60%以上的电容。因此,在选择电容时,更应关注给定尺寸下可实现的电容值,而不仅仅是标称电容值。
五、输出功能与保护
1. 3.3V LDO输出
3.3V LDO对电荷泵输出进行后调节,能够产生比开关调节器更低噪声的输出,最大可支持250mA的负载。为确保LDO的稳定性,其输出应使用至少10µF的X7R陶瓷电容接地旁路。通过将EN3引脚置高或置低,可以分别开启或关闭LDO。在开启LDO时,LTC3256会检查电荷泵输出(OUTCP)是否开启,必要时会自动启用电荷泵。此外,3.3V LDO输出具有过流保护功能,典型电流限制为350mA,在输出故障情况下,折返电路会将LDO电流限制降低至116mA(典型值),以减少功耗。
2. 5V输出
将EN5引脚置高可启用5V输出。当5V输出启用时,LTC3256会检查电荷泵输出(OUTCP)是否开启,必要时自动启用电荷泵。5V输出可由2:1电荷泵和(V{IN})供电的门控开关调节器驱动,调节器的选择会根据线路和负载条件自动进行。为了减少5V输出的噪声和纹波,建议使用低ESR(等效串联电阻 < 0.1Ω)的陶瓷电容(10μF或更大)进行OUT5旁路,可以将钽电容或铝电解电容与陶瓷电容并联以增加总电容,但由于它们的ESR较高,不建议单独使用。当EN5置高且OUTCP至少有5V电压时,LTC3256通过内部PMOS功率开关将OUT5连接到OUTCP,软启动电路会控制PMOS的开启速率,以限制从OUTCP吸取的涌流。在发生硬短路到地的情况下,OUT5的折返电路会将电流限制在85mA(典型值),该限制在(V{OUT5}<0.8V)(典型值)时仍然有效。
六、复位与看门狗功能
1. 复位功能
RSTI低于阈值(典型值为1.2V)或OUTCP未处于调节状态时,LTC3256会将RST开漏输出拉低。一旦RSTI高于阈值且OUTCP处于调节状态,RST会在复位超时周期((t{RST}))内保持低电平。复位超时可以配置为使用内部定时器(无需外部组件),也可以通过将外部电容从RT引脚连接到GND来编程设置可调定时器。在初始上电期间,当(V{IN})低于(V{IN})欠压锁定阈值时,RST输出会拉低,此时OUTCP和RSTI的状态对RST无影响。复位超时周期只有在(V{IN})超过欠压锁定阈值后才能开始。复位超时周期可以通过连接电容(C{RT})到RT引脚来设置,公式为:(C{RT} = (t_{RST} - 0.75ms) cdot frac{67pF}{ms})。
2. 看门狗定时器
LTC3256内置窗口式看门狗功能,可连续监控应用逻辑或微处理器,并在出现意外锁死或崩溃时自动触发复位。在RSTI输入保持高于阈值的情况下,应用程序必须定期切换看门狗输入(WDI引脚)的逻辑状态,以清除看门狗定时器。具体来说,WDI引脚上连续的下降沿间隔必须大于看门狗下限且小于看门狗上限。只要满足这个条件,RST将保持高阻态。如果下降沿在看门狗下限之前到达,或者看门狗定时器在未看到WDI引脚下降沿的情况下达到上限,看门狗定时器将进入复位状态,并将RST拉低至复位超时周期结束。看门狗复位时间可以通过连接电容(C{WT})到WT引脚来调整,公式为:(C{WT} = (t_{WDR} - 3.8ms) cdot frac{8.8nF}{s})。
七、热管理
芯片内部的功耗会导致结温上升,为了降低最大结温,建议在芯片与PCB之间建立良好的热连接。将芯片的裸焊盘(Pin 17)通过多个过孔连接到器件下方的大面积接地平面,可以显著降低封装和PCB的热阻。不良的电路板布局或未能将裸焊盘连接到大面积接地平面,可能会导致结到环境的热阻抗远远超过40°C/W。由于LTC3256的输入工作范围较宽,有可能超过指定的工作结温,甚至达到热关断状态(典型值为175°C)。在全负载((I{OUT3} = 250mA),(I{OUT5} = 100mA))且(V_{IN}<15V)的情况下,芯片可在高达95°C的温度下工作。当温度高于95°C或输入电压大于15V时,用户需要计算最坏情况下的功耗,以确保LTC3256的指定工作结温不会长时间超过限制。
八、总结
LTC3256作为一款高性能的宽输入范围双输出降压电荷泵,凭借其宽输入电压范围、双路独立输出、多模式降压、低静态电流、丰富的保护功能以及系统诊断与复位能力,在汽车电子、工业和电信等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择关键元件、正确配置复位和看门狗功能以及做好热管理,能够充分发挥LTC3256的优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性,根据具体需求进行灵活设计,相信LTC3256会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理芯片
  • LTC3256
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手 在电子设备的电源设计中,微功率稳压电荷泵DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细了解一下演示电路862所采用
    的头像 发表于 04-01 14:05 377次阅读
    探索LTC3255:高效、可靠的降压电荷泵转换器
    保护功能的50mA降压电荷泵,能为众多应用场景提供稳定的电源解决方案。 文件下载: DC2041A.pdf 一、LTC3255的核心特性 1. 输入输出
    的头像 发表于 04-01 09:30 390次阅读
    MAX864 输出电荷泵:设计与应用全解析
    MAX864 输出电荷泵:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的 MAX864
    的头像 发表于 02-12 11:25 336次阅读
    LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
    LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计中,如何高效地将单节电池的电压转换为稳定的3.3V输出,是工程师们常常面临的挑战
    的头像 发表于 02-12 10:35 478次阅读
    MAX1730:高效1.8V或1.9V逻辑降压电荷泵的设计指南
    能够在2.7V至5.5V的输入电压范围内,产生1.8V或1.9V固定输出电压,且最大输出电流可达50mA的降压电荷泵。它采用
    的头像 发表于 02-11 16:35 493次阅读
    LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点
    LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,对于高效、低噪声且小尺寸的电压转换解决方案需求日益增长。LTC3204 - 3.3/LTC32
    的头像 发表于 02-11 15:45 253次阅读
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的优劣往往直接影响到整个系统的性能与稳定性。今天,我们就来深度探讨一款备受关注的高压升压电荷泵
    的头像 发表于 02-11 11:15 196次阅读
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片 本文将为大家详细介绍凌力尔特(现属亚德诺半导体)的一款
    的头像 发表于 02-11 11:05 317次阅读
    探索 LTC3246:多功能输入范围降压 - 升压电荷泵
    探索 LTC3246:多功能输入范围降压 - 升压电荷泵 引言 在电子设备的电源设计领域,工程
    的头像 发表于 02-11 11:00 252次阅读
    探索ADI LTC3245:输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
    探索ADI LTC3245:输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵 电子工程师在进行电源设计时,
    的头像 发表于 02-11 10:25 300次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,低噪声、高效能的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就
    的头像 发表于 02-03 11:10 310次阅读
    常见降压电荷泵拓扑结构分析
    降压比充电电荷泵 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高
    的头像 发表于 10-07 13:03 3908次阅读
    常见<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>拓扑结构分析
    SLM5418EJ-7G 集成负压电荷泵和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
    SLM5418EJ-7G是一款高集成度电源管理芯片(PMIC),内部集成了一个负压输出电荷泵和一个可调节的负压线性稳压器(LDO),可提供与负参考电压相等的稳定输出。该器件外围电路极其简洁,无需电感
    发表于 09-16 08:16
    TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
    四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在输入上实现高效率 电压范围电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这
    的头像 发表于 08-01 14:21 1195次阅读
    TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>数据手册
    TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
    的头像 发表于 08-01 14:13 1317次阅读
    TPS60501 250mA、3.3V高效<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>数据手册
