探索ADI LTC3245:宽输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
h1654155282.3538 2026-02-11 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师在进行电源设计时,常常需要面对输入电压范围广、低噪声、高效率等多方面的要求。ADI公司的LTC3245宽输入范围、低噪声、250mA降压 - 升压电荷泵,就是一款能满足这些需求的优秀产品。今天我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LTC3245.pdf
一、LTC3245的关键特性
1. 宽输入电压范围
LTC3245的输入电压范围为2.7V至38V,这使得它能适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
2. 低静态电流
该器件的静态电流极低,工作时为18μA,关断时仅4μA。这一特性有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,非常适合低功耗应用。
3. 高效率转换
在12V转5V的转换中,效率可达81%。这种高效率的转换能减少能量损耗,降低芯片发热,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 多模式操作
具备2:1、1:1、1:2三种转换模式,并能自动切换。内部控制电路会根据输入电压和负载条件,自动选择最优的转换模式,以实现最高效率。
5. 低噪声与可选工作模式
采用独特的恒定频率架构,输出噪声比传统电荷泵调节器更低。同时,还提供引脚可选的Burst Mode®操作,用户可以根据实际需求在低噪声和高效率之间进行权衡。
6. 输出电压可选
输出电压有固定的3.3V、5V,也可通过外部反馈进行调节,调节范围为2.5V至5V,满足了不同应用对输出电压的多样化需求。
7. 过温与短路保护
内置过温保护和短路保护功能,当芯片温度过高或输出短路时,能自动采取保护措施,避免芯片损坏,提高系统的安全性。
8. 多种封装形式
提供热增强型12引脚MSOP和薄型12引脚(3mm × 4mm)DFN封装,方便不同的PCB布局和散热设计。
9. 汽车级应用认证
经过AEC - Q100认证,可用于汽车电子控制单元(ECU)、CAN收发器等汽车应用,确保了在汽车环境中的可靠性和稳定性。
二、典型应用场景
1. 汽车ECU/CAN收发器供电
在汽车电子系统中,ECU和CAN收发器对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTC3245的宽输入电压范围、低噪声和高效率特性,能为这些设备提供稳定的电源供应。
2. 工业辅助电源
工业环境中的电源情况复杂,LTC3245可以适应不同的输入电压,为工业设备的辅助电路提供可靠的电源。
3. 低功耗12V转5V转换
在一些需要将12V电源转换为5V的低功耗应用中,LTC3245的高效率和低静态电流特性,能有效降低功耗,提高系统的整体性能。
三、电气特性详解
1. 输入电压与欠压锁定
输入电压范围为2.7V至38V,欠压锁定阈值在输入电压上升和下降时分别为2.4V和2.2V。这确保了在输入电压不稳定时,芯片能正常工作并避免异常启动。
2. 静态电流
不同工作模式下的静态电流不同,在关断模式下仅4μA,工作时根据不同条件在18μA至40μA之间。低静态电流有助于降低系统功耗。
3. 输出电压调节
固定输出电压(5V和3.3V)在不同输入电压和负载电流条件下,能保持在一定的范围内。可调输出电压通过外部反馈实现,ADJ引脚在可调模式下会稳定在1.2V。
4. 其他特性
还包括PGOOD引脚的逻辑输出、振荡频率等特性,这些特性共同保证了芯片的正常工作和性能稳定。
四、典型性能曲线分析
1. 输入电流与输入电压关系
输入工作电流和关断电流随输入电压的变化而变化。了解这些曲线有助于在不同输入电压条件下,评估芯片的功耗情况。
2. 输出电压与输入电压关系
不同输出电压(5V和3.3V)在不同输入电压和负载电流下的变化曲线,能帮助我们确定芯片在各种条件下的输出稳定性。
3. 效率与输出电流关系
效率曲线显示了在不同输出电流下,芯片的转换效率。这对于优化系统效率、选择合适的负载电流非常重要。
五、引脚功能与模式选择
1. 引脚功能
  • (V_{IN}):电源输入引脚,为电荷泵和IC控制电路提供输入电压。
  • BURST:Burst Mode逻辑输入引脚,用于选择低噪声或Burst Mode操作。
  • SEL1和SEL2:逻辑输入引脚,用于选择输出调节模式(固定5V、固定3.3V、可调或关断)。
  • OUTS/ADJ:输出电压感测/调节输入引脚,根据不同模式选择感测或调节输出电压。
  • PGOOD:电源良好开漏逻辑输出引脚,用于指示输出电压是否正常。
  • (C^{+})和(C^{-}):飞跨电容的正负极连接引脚。
  • (V_{OUT}):电荷泵输出电压引脚。
  • GND:接地引脚,芯片的接地端,需要良好的接地连接。
    2. 模式选择
    通过SEL1和SEL2引脚的不同组合,可以选择不同的输出调节模式。例如,SEL1为低电平、SEL2为高电平时,输出为固定5V;SEL1和SEL2都为高电平时,输出为固定3.3V。
六、工作原理与应用信息
1. 一般操作原理
LTC3245采用基于开关电容的DC/DC转换技术,结合内部开关网络和分数转换比,能在广泛的输入电压和输出负载条件下实现高效率和稳定的输出调节。
2. 输出调节与模式选择
通过控制环路调节电荷泵的强度,以匹配输出所需的电流。内部比较器根据输入电压、输出电压和负载条件,选择最优的转换模式,同时具有可调偏移和迟滞功能,确保在各种条件下都能实现高效稳定的调节。
3. 低噪声与Burst Mode操作
  • Burst Mode操作:当BURST引脚为低电平时,芯片工作在Burst Mode。在轻负载时,芯片会周期性地停止电荷转移,进入低电流睡眠状态,以提高效率。
  • 低噪声操作:当BURST引脚为高电平时,芯片工作在低噪声模式。此时,每个周期的最小电荷量和睡眠迟滞减小,输出纹波降低。
    4. 短路与热保护
    芯片内置短路电流限制和过温保护功能。当输出短路时,会自动限制输出电流;当芯片温度超过阈值时,会进入热关断状态,待温度下降后再恢复工作。
    5. 软启动操作
    为了限制启动时的浪涌电流,芯片具有软启动功能。在启动过程中,输出电荷存储电容的电流会线性增加,避免对电源和负载造成冲击。
    6. 输出电压编程
    通过外部电阻分压器可以实现输出电压的调节。根据公式(frac{R{A}}{R{B}}=frac{V_{OUT }}{1.2 V}-1),选择合适的电阻值,即可将输出电压调节在2.5V至5V之间。
    7. 不同模式下的电荷泵操作
  • 2:1降压模式:当输入电压大于输出电压的两倍时,芯片工作在2:1降压模式。电荷转移分两个阶段,输入电流约为输出电流的一半。
  • 1:1降压模式:当输入电压介于输出电压的两倍和输出电压之间时,芯片工作在1:1降压模式,类似于线性调节器,输入电流约等于输出电流。
  • 1:2升压模式:当输入电压小于输出电压时,芯片工作在1:2升压模式。由于驱动能力有限,该模式下芯片始终工作在Burst Mode,输入电流约为输出电流的两倍。
    8. PGOOD输出操作
    PGOOD引脚为开漏输出,当输出电压达到最终工作电压的约95%时,引脚变为高阻态;当输出电压低于约91%时,引脚变为低阻态。可通过上拉电阻将其连接到输出电压或其他低电压电源,以指示电源是否正常。
    9. 输出纹波与电容选择
    输出电容的类型和值对输出纹波、控制环路稳定性和电荷泵强度有重要影响。建议使用低ESR(等效串联电阻小于0.1Ω)的陶瓷电容作为输出电容,以降低输出纹波和提高稳定性。
    10. 输入电容选择
    输入电容的选择应考虑输入电流的变化和源阻抗。为了减少输入噪声和纹波,建议使用低ESR的陶瓷电容进行旁路,必要时可并联电解或钽电容以增加总电容值。
    11. 飞跨电容选择
    飞跨电容应使用陶瓷电容,避免使用极化电容(如钽电容或铝电容)。为了实现额定输出电流,飞跨电容在工作温度和偏置电压下的电容值应至少为0.4μF。
    12. 陶瓷电容选择指南
    不同材料的陶瓷电容在温度和电压变化时,电容值的变化率不同。例如,X5R或X7R材料的电容在 - 40°C至85°C范围内能保持大部分电容值,而Z5U或Y5V材料的电容则会有较大的电容值损失。在选择电容时,应参考电容制造商的数据手册,确保在工作温度和偏置电压下满足最小电容值要求。
七、布局与热管理
1. 布局考虑
由于芯片的高开关频率和瞬态电流,PCB布局对性能至关重要。应使用真正的接地平面,并尽量缩短与所有电容的连接,以优化性能、降低噪声并确保输出调节的稳定性。同时,在使用外部电阻分压器时,应尽量减少ADJ引脚与(C^{+})或(C^{-})之间的杂散电容,必要时进行屏蔽。
2. 热管理
芯片的功耗会导致结温升高,为了降低结温,建议将芯片的裸焊盘(Pin 13)通过多个过孔连接到大面积的接地平面,以提高散热性能。在实际应用中,应根据芯片的功耗和环境温度,合理评估结温是否会超过规定的最大值,避免芯片因过热而损坏。
八、相关产品对比
ADI还提供了一系列相关的电源管理产品,如LTC1751 - 3.3/ LTC1751 - 5、LTC1983 - 3/ LTC1983 - 5等。这些产品在输入电压范围、输出电压、输出电流、静态电流等方面各有特点。在选择产品时,应根据具体的应用需求,综合考虑这些因素,选择最适合的产品。
ADI的LTC3245是一款功能强大、性能优异的降压 - 升压电荷泵芯片。它的宽输入电压范围、低噪声、高效率、多模式操作等特性,使其在汽车、工业等多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要深入了解其特性和工作原理,合理选择外围元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势,设计出稳定可靠的电源系统。你在使用类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3255:高效、可靠的降压电荷泵转换器
    保护功能的50mA降压电荷泵,能为众多应用场景提供稳定的电源解决方案。 文件下载: DC2041A.pdf 一、LTC3255的核心特性 1. 输入输出
    的头像 发表于 04-01 09:30 412次阅读
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵 引言 在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换电路,可用于产生与
    的头像 发表于 03-31 16:15 128次阅读
    解析LTC1682系列电荷泵低噪声设计与应用优势
    解析LTC1682系列电荷泵低噪声设计与应用优势 在电子设备设计中,电源管理模块的性能至关重要,特别是对于那些对噪声敏感的应用场景。LTC
    的头像 发表于 02-12 11:00 271次阅读
    LTC3204系列低噪声压电荷泵:特性、应用与设计要点
    LTC3204系列低噪声压电荷泵:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源管理领域,对于高效、低噪声且小尺寸的电压转换解决方案需求日益增长。L
    的头像 发表于 02-11 15:45 272次阅读
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越之选
    深入解析 LTC1928 - 5:低噪声电荷泵稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,为噪声敏感型器件提供稳定、低噪声的电源是一项关键挑战。
    的头像 发表于 02-11 15:40 247次阅读
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点
    深入剖析LTC3290高压升压电荷泵:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的优劣往往直接影响到整个系统的性能与稳定性。今天,我们就来深度探讨一款备受关注的高压升压电荷泵
    的头像 发表于 02-11 11:15 204次阅读
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片
    LTC3255:输入范围、故障保护的50mA降压电荷泵芯片 本文将为大家详细介绍凌力尔特(现属亚德诺半导体)的一款
    的头像 发表于 02-11 11:05 328次阅读
    LTC3256:输入范围双输出降压电荷泵的卓越表现
    LTC3256:输入范围双输出降压电荷泵的卓越表现 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。
    的头像 发表于 02-11 11:00 267次阅读
    探索 LTC3246:多功能输入范围降压 - 升压电荷泵
    的头像 发表于 02-11 11:00 264次阅读
    LTC3215:低噪声、高电流LED电荷泵的性能与应用解析
    LTC3215:低噪声、高电流LED电荷泵的性能与应用解析 在现代电子设备中,LED照明的应用日益广泛,从手机闪光灯到相机补光灯,对LED驱动芯片的性能要求也越来越高。LTC3215作
    的头像 发表于 02-03 11:45 361次阅读
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵 在电子设备的设计中,白光LED照明应用广泛,而一款性能出色的电荷泵对于实现高效、稳定的
    的头像 发表于 02-03 11:15 310次阅读
    探索LTC3200:低噪声压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-03 11:10 322次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,高效稳定的电源管理和精准的LED驱动至关重要。LTC3
    的头像 发表于 02-02 15:40 255次阅读
    常见降压电荷泵拓扑结构分析
    降压比充电电荷泵 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷泵效率为目标,先对
    的头像 发表于 10-07 13:03 3965次阅读
    常见<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>拓扑结构分析
    FS2115A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器技术手册
    电子发烧友网站提供《FS2115A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:29 2次下载
