探索 LTC1983-3/LTC1983-5:高效反相电荷泵 DC/DC 转换器的奥秘
h1654155282.3538 2026-02-11 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,反相电荷泵 DC/DC 转换器一直扮演着重要的角色。今天,我们就来深入了解 Linear Technology 公司的 LTC1983-3/LTC1983-5 反相电荷泵 DC/DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1983.pdf
一、产品概述
LTC1983-3 和 LTC1983-5 是两款能够产生负稳压输出的反相电荷泵 DC/DC 转换器。它们仅需三个小型外部电容,就能提供高达 100mA 的输出电流。这两款器件可根据输入电源电压和输出电流,在开环模式(产生 -VIN 电源)或稳压输出模式下运行,非常适合便携式设备等应用场景。
二、产品特性亮点
1. 输出电压特性
  • 固定输出电压:提供 -3V、-5V 固定输出电压,或者实现低噪声的 VIN 到 -VIN 反相输出。
  • 高精度输出:输出电压精度可达 ±4%,能够满足对电压精度要求较高的应用。
    2. 低功耗设计
  • 低静态电流:典型静态电流仅为 25µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
  • 零电流关断:通过 SHDN 引脚可实现零电流关断模式,进一步节省功耗。
    3. 强大的输出能力
  • 高输出电流:具备 100mA 的输出电流能力,能够为负载提供充足的电流。
    4. 宽工作电压范围
  • 灵活适配:工作电压范围为 2.3V 至 5.5V,可以适应多种不同的电源输入。
    5. 内部振荡器
  • 稳定时钟:内部集成 900kHz 振荡器,为电荷泵的工作提供稳定的时钟信号
    6. 保护功能
  • 短路和过温保护:具备短路和过温保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
    7. 封装优势
  • 轻薄设计:采用低剖面(1mm)的 ThinSOT™ 封装,节省电路板空间,适合对体积要求严格的应用。
三、应用领域广泛
1. 单电源系统中的 -3V 生成
在单电源系统中,LTC1983-3 可以方便地生成 -3V 电压,为系统中的其他电路提供必要的负电源。
2. 便携式设备
其低功耗、小体积的特点使其非常适合用于便携式设备,如手机、平板电脑、手持仪器等,有助于延长设备的电池使用时间。
3. LCD 偏置电源
为 LCD 提供稳定的偏置电压,保证 LCD 的正常显示。
4. GaAs FET 偏置电源
满足 GaAs FET 对偏置电源的需求,确保其性能稳定。
四、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
参数 数值
VIN 到 GND –0.3V 至 6V
SHDN 电压 –0.3V 至 6V
VOUT 到 GND(LTC1983-3) 0.2V 至 VOUT Max
VOUT 到 GND(LTC1983-5) 0.2V 至 VOUT Max
IOUT Max 125mA
输出短路持续时间 无限期
工作温度范围 –40°C 至 85°C
存储温度范围 –65°C 至 125°C
引脚温度(焊接,10 秒) 300°C
2. 电气参数
在不同的工作条件下,LTC1983-3/LTC1983-5 具有不同的电气参数表现。例如,在稳压输出模式下,LTC1983-3 的 VIN 工作电压范围为 3.0V 至 5.5V,LTC1983-5 为 5.0V 至 5.5V;最小启动电压为 2.3V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、工作原理剖析
1. 稳压输出实现
LTC1983-3/LTC1983-5 通过内部电阻分压器感测输出电压,当输出电压下降到 COMP1 的上限触发点以上时,启用电荷泵。电荷泵由一个 2 相、非重叠时钟控制,时钟 1 使飞跨电容充电至 VIN 电压,时钟 2 反转 VIN 电压并将 CFLY 的底板连接到输出电容 VOUT。这个充电和放电过程以 900kHz(典型值)的自由运行频率持续进行,直到输出电压被泵降至 COMP1 的下限触发点,电荷泵停止工作。在低负载条件下,电荷泵停止工作时,LTC1983 仅从 VIN 汲取 25µA(典型值)电流,实现了高效率。
2. 关断模式
在关断模式下,所有电路都被关闭,器件从 VIN 电源汲取的电流小于 1µA,同时 VOUT 与 VIN 和 CFLY 断开连接。SHDN 引脚的阈值约为 0.7V,当向 SHDN 引脚施加低电平时,器件进入关断模式。
3. 开环运行
当输入电压过低或输出电流过高时,LTC1983-3/LTC1983-5 将以开环模式运行,作为低输出阻抗逆变器,输出电压为 (V{OUT }=-left[V{IN }-left(I{OUT } cdot R{OUT }right)right])。
六、电容选择与设计要点
1. 电容类型选择
为了获得最佳性能,建议使用低 ESR 的陶瓷或钽电容作为 CIN 和 COUT,以减少噪声和纹波。不推荐使用铝电解电容,因为其等效串联电阻(ESR)较高。
2. 电容值选择
  • CIN 和 COUT:电容值应不小于 4.7µF,增大 COUT 至 10µF 或更大可以减少输出电压纹波。
  • 飞跨电容 CFLY:建议使用陶瓷电容,值在 0.1µF 至 4.7µF 之间。对于轻负载应用,可将 CFLY 减小至 0.01µF 至 0.047µF,以减少输出纹波,但会降低效率和最大输出电流。
    3. 电容其他特性考虑
    除了 ESR 和电容值,还需要考虑电容的温度稳定性、电压系数和频率特性等因素。例如,飞跨电容和输出电容应选用温度稳定性较好的 X5R 或更优的陶瓷电容。
七、输出纹波控制
1. 纹波产生原因
正常工作时,LTC1983 会在 VOUT 引脚产生电压纹波。低频纹波主要由于感测比较器的滞后和电荷泵启用/禁用电路的传播延迟引起,高频纹波主要由输出电容的 ESR 导致。
2. 纹波降低方法
  • 增大 COUT 电容:使用 22µF 或更大的电容可以同时降低低频和高频纹波。
  • 使用低 ESR 陶瓷电容:可最小化高频纹波,但对于低频纹波的改善需要选择高电容值。
  • 电容组合使用:在 VOUT 上并联 10µF 至 22µF 的钽电容和 1µF 至 4.7µF 的陶瓷电容,可同时降低低频和高频纹波。
  • 使用 RC 滤波器:可用于减少高频电压尖峰。
  • 减小 CFLY 电容:在轻负载或高 VIN 应用中,使用较小的 CFLY 电容(0.01µF 至 0.047µF)可以减少输出纹波,但会降低最大输出电流和效率。
八、典型应用电路
1. -3V at 100mA DC/DC 转换器
输入电压范围为 3V 至 5.5V,输出电压为 -3V,最大输出电流可达 100mA。
2. 2.5V 到 -2.5V DC/DC 转换器
实现 2.5V 输入到 -2.5V 输出的转换。
3. 100mA 反相 DC/DC 转换器
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压为 -VIN。
4. 组合非稳压倍压器和稳压逆变器
通过特定的电路设计,实现倍压和反相稳压输出。
九、总结
LTC1983-3/LTC1983-5 反相电荷泵 DC/DC 转换器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择电容、控制输出纹波、优化电路板布局等方面都需要工程师仔细考虑,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1986:微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC1986:微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今
    的头像 发表于 05-13 14:15 215次阅读
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手 在电子设备的电源设计中,微功率稳压
    的头像 发表于 04-01 14:05 745次阅读
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
    深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵 引言 在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换
    的头像 发表于 03-31 16:15 205次阅读
    探索LTC1516:微功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-12 10:45 428次阅读
    LTC1754-3.3/LTC1754-5高效微功耗电荷泵DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-11 16:10 834次阅读
    MAX619:高效5V电荷泵DC - DC转换器
    MAX619:高效5V电荷泵DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,如何
    的头像 发表于 02-11 16:10 464次阅读
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越之选 在如今这个对电子设备续航和小型化要求
    的头像 发表于 02-11 16:10 972次阅读
    探索LTC1517 - 3.3:超微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC1517 - 3.3:超微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能 在电子设备不断追求小型
    的头像 发表于 02-11 15:50 416次阅读
    LTC1751/LTC1751 - 3.3/LTC1751 - 5高效微功率电荷泵DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-11 15:35 368次阅读
    线性LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-11 10:25 326次阅读
    探索LTC3217:高效多LED相机灯电荷泵的技术奥秘
    3217,就是一款专门为解决这一问题而设计的低噪声电荷泵DC/DC转换器。 文件下载: LTC3217.pdf 一、
    的头像 发表于 02-03 11:55 463次阅读
    解析LTC3214:低噪声高电流电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3214:低噪声高电流电荷泵DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,为高电流LED供电是一个常见且关键的需求。今天,我们来
    的头像 发表于 02-03 11:50 416次阅读
    探索LTC3202:低噪声、高效率的白光LED电荷泵
    Technology公司的LTC3202,一款专为白光LED应用打造的低噪声、恒定频率电荷泵DC/DC转换器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-03 11:15 373次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/
    的头像 发表于 02-03 11:10 398次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 15:40 322次阅读
