MAX4826 - MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAX4826 - MAX4831系列电流限制开关,它以其出色的性能和小巧的封装,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX4826.pdf
产品概述
MAX4826 - MAX4831系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止主机设备因负载故障而受损。该系列开关的导通电阻低至0.7Ω,能在+2.3V至+5.5V的输入电压范围内稳定工作。并且,它提供了50mA和100mA两种保证电流限制选项,非常适合负载切换应用。
核心特性
1. 电流限制与保护
- 精确的电流限制:提供50mA和100mA的保证电流限制,能满足不同负载的需求。
- 热关断保护:当结温超过+150°C时,开关会自动关闭,FFLG输出低电平,防止设备过热损坏。
- 反向电流保护:限制反向电流不超过最大IRey值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关将关闭并发出FFLG信号。
2. 低导通电阻
导通电阻仅为0.7Ω(MAX4826 - MAX4831),可降低功率损耗,提高系统效率。
3. 消隐时间与故障响应
- 14ms保证消隐时间:确保在过流故障发生时,瞬态电压能够稳定下来,避免误触发。
- 快速电流限制响应时间:能在短时间内对短路等故障做出响应,保护设备安全。
4. 标志输出
- 故障标志(FFLG):当设备处于正向或反向电流限制状态超过消隐时间时,FFLG输出低电平,通知系统出现故障。
- 无负载标志(NOLD):当通过开关的电流小于10mA(MAX4826 - MAX4829)或5mA(MAX4830/MAX4831)时,NOLD输出低电平,方便系统检测负载状态。
5. 低功耗
- 静态电流低:静态电流仅65µA,关断电流低至0.01µA,有助于降低系统功耗。
6. 小封装设计
采用6引脚µDFN封装(1mm x 1.5mm),节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
工作模式
1. 自动重试模式(MAX4827/MAX4829/MAX4831)
当正向或反向电流限制阈值被超过时,消隐时间定时器开始计时。若过流情况在消隐时间内消失,定时器重置;若超过消隐时间,开关关闭,随后进入重试时间。在重试时间结束后,开关再次开启。若故障仍存在,循环继续;若故障已排除,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
2. 锁存模式(MAX4826/MAX4828/MAX4830)
当正向或反向电流限制阈值被超过,消隐时间定时器开始计时。若过流情况在消隐时间内未消失,开关关闭。需通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值来重置开关。
应用场景
该系列开关适用于多种电子设备,如GPS系统、手机、数码相机、PDA和掌上设备、MP3播放器等。在这些设备中,它能有效保护电路,确保设备的稳定运行。
设计要点
1. 电容选择
- 输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,应在IN引脚与地之间连接电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可;对于低电压应用,建议使用更高电容值以进一步降低输入电压降。
- 输出电容:在OUT引脚与地之间连接0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT引脚电压为负,避免误触发。同时,需注意最大容性负载值应满足公式(C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}})。{i<>
2. 布局与散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。此外,在输出持续短路到地的情况下,采用自动重试选项的开关可通过占空比来降低总功耗,但对于锁存模式的开关,需注意避免设备因过热而无法正常开启。
总结
MAX4826 - MAX4831系列电流限制开关以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计电路时提供了可靠的选择。无论是对电流限制的精确控制,还是对各种故障的快速响应,都能有效保障设备的安全稳定运行。在实际应用中,合理选择电容和优化布局,能进一步发挥该系列开关的优势。你在设计中是否遇到过类似电流限制开关的应用难题呢?不妨在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
电流限制开关
39浏览量
1341
MAX4826:小封装大作用的电流限制开关
