MAX4826 - MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键元件。今天,我们就来详细了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX4826 - MAX4831 系列 50mA/100mA 电流限制开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX4829.pdf
一、产品概述
MAX4826 - MAX4831 系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障而损坏主机设备。它的导通电阻低至 0.7Ω,工作电压范围为 +2.3V 至 +5.5V,有 50mA 和 100mA 两种电流限制可选,非常适合负载切换应用。此外,除了电流限制故障标志(FFLG)外,还有一个开漏无负载标志指示器(NOLD),能在开关电流小于 10mA(MAX4826 - MAX4829)或 5mA(MAX4830/MAX4831)时通知系统。
二、关键特性剖析
1. 电流限制与保护
- 精确的电流限制:提供 50mA 和 100mA 两种保证的电流限制,能满足不同负载的需求。
- 热关断保护:当结温超过 +150°C 时,开关会立即关闭,FFLG 变低,有效保护设备免受过载损坏。
- 反向电流保护:限制反向电流不超过最大 IRey 值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关将关闭并发出 FFLG 信号。
2. 低导通电阻
导通电阻低至 0.7Ω(MAX4826 - MAX4831),能有效降低功耗,提高系统效率。
3. 消隐时间与响应速度
- 14ms 保证消隐时间:确保开关导通且连接负载时,瞬态电压能稳定下来。
- 快速电流限制响应时间:在短路等故障发生时,能迅速响应,保护设备安全。
4. 标志指示器
- FFLG 故障标志:当出现电流限制故障、热关断或输入电压低于 UVLO 阈值时,FFLG 变低,提示系统存在故障。
- NOLD 无负载标志:当输出负载电流小于设定值时,NOLD 变低,方便系统监测负载状态。
5. 低功耗
工作时静态电流低至 65µA,锁存关断电流为 8µA,关断电流仅 0.01µA,有效降低系统功耗。
6. 小封装设计
采用 1mm x 1.5mm 的 6 引脚 µDFN 封装,节省电路板空间,适合小型设备设计。
三、工作模式详解
1. 自动重试模式(MAX4827/MAX4829/MAX4831)
当电流超过限制阈值时,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;若超过消隐时间,开关关闭并开始重试时间计时。重试时间结束后,开关再次打开,若故障仍存在则重复此过程;若故障已消除,开关保持导通。这种模式能在过流或短路情况下节省系统功率。
2. 锁存关断模式(MAX4826/MAX4828/MAX4830)
当电流超过限制阈值,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内未消失,开关关闭。需通过切换 ON 引脚或使输入电压低于 UVLO 阈值来重置开关。
四、应用与设计要点
1. 应用场景
该系列开关广泛应用于 GPS 系统、手机、数码相机、PDA 和掌上设备、MP3 播放器等设备中,为这些设备的电源管理和负载切换提供可靠保障。
2. 设计要点
- 输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在 IN 与 GND 之间连接一个 0.1µF 的陶瓷电容,对于低电压应用,可使用更高电容值以进一步降低输入电压降。
- 输出电容:在 OUT 与 GND 之间连接一个 0.1µF 的电容,可防止关断时电感寄生效应使 OUT 端电压为负,避免误触发。同时,要注意负载电容不能过大,可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算最大可驱动的电容负载值。{i<>
- 布局与散热:为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚需用短走线连接到电源总线。对于锁存关断模式的器件,要注意手动重置的时机,避免因锁存时间过短导致器件达到热关断阈值而无法正常开启。
五、选型指南
| PART | PIN - PACKAGE | MIN FULL - LOAD LIMIT (mA) | MAX NO - LOAD LIMIT (mA) | ON - RESISTANCE (Ω) TA = +25°C | MODE | TOP MARK |
| MAX4826ELT+T | 6 DFN | 50 | 10 | 1 | Latchoff | AK |
| MAX4827ELT+T* | 6 DFN | 50 | 10 | 1 | Autoretry | AL |
| MAX4828ELT+T* | 6 DFN | 100 | 10 | 1 | Latchoff | AM |
| MAX4829ELT+T | 6 DFN | 100 | 10 | 1 | Autoretry | AN |
| MAX4830ELT+T | 6 DFN | 50 | 5 | 2 | Latchoff | AO |
| MAX4830ELT/V+T | 6 DFN | 50 | 5 | 2 | Latchoff | OX |
| MAX4831ELT+T* | 6 DFN | 50 | 5 | 2 | Autoretry | AP |
在选型时,工程师们可以根据实际应用需求,综合考虑电流限制、无负载限制、导通电阻和工作模式等因素,选择最合适的型号。
总之,MAX4826 - MAX4831 系列电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在电源管理和负载切换设计中提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电流限制开关的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
电流限制开关
39浏览量
1342
MAX4829:小封装大作用的电流限制开关
