MAX5008:可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器
h1654155282.3538 2026-02-11 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天要给大家介绍一款来自Maxim的产品——MAX5008,这是一款具有可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器,在很多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:MAX5008.pdf
一、产品概述
MAX5008电荷泵调节器能够在2.95V至5.5V的输入电压范围内,产生最高可达125mA的5V稳压输出。它具有电阻可编程过流限制功能,并且正常工作所需的外部元件数量极少。其高达1MHz的开关频率使得可以使用小型表面贴装陶瓷电容器
该器件还具备故障保护电路,当输出电流超过由外部电阻设定的限制时,会限制输出电流。输出电流范围为1mA至150mA,以满足不同电路的需求。FAULT输出可指示器件处于电流限制状态或输出电压超出调节范围。此外,它还有低功耗关断模式,可将电源电流降低至小于1µA,并使输出处于高阻抗状态。MAX5008采用节省空间的10引脚µMAX®封装,高度仅为1.1mm。
二、应用领域
  • 闪存电源:为闪存提供稳定的电源,确保数据的可靠存储和读取。
  • USB主机设备:满足USB设备对电源的要求,保证设备的正常运行。
  • 电池供电系统:在电池供电的设备中,高效地将电池电压转换为所需的5V电压。
  • 3.3V至5V本地转换:实现电压的转换,为特定电路提供合适的电压。
三、产品特性
  1. 稳压5V输出:能够提供最高125mA的5V稳压输出,满足大多数设备的电源需求。
  2. 无限短路保护:在短路情况下,能有效保护器件,确保设备的安全性。
  3. 可调输出电流限制:通过外部电阻可灵活设置输出电流限制,适应不同的应用场景。
  4. 无需电感:减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  5. 低关断电流:关断电流低至0.1µA,有助于降低功耗。
  6. 故障输出指示:FAULT输出可及时指示过流或输出电压超出调节范围的情况。
  7. 宽输入电压范围:2.95V至5.5V的输入电压范围,增加了产品的适用性。
  8. 10引脚µMAX封装:节省空间,适合紧凑型设计。
四、电气特性
4.1 输入电压范围
当输出电流为125mA时,输入电压范围为2.95V至4.25V;当输出电流为70mA时,输入电压范围为2.95V至5.5V。需要注意的是,当输入电压超过4.25V且输出电流为125mA时,芯片的功耗会超过最大额定值。
4.2 输出电压
在不同的输出电流和输入电压条件下,输出电压能保持在4.75V至5.30V之间,确保了输出电压的稳定性。
4.3 其他特性
还包括输入欠压锁定阈值、输出电压纹波、最大输出电流、无负载输入电流、SHDN逻辑高低电平、关断电源电流、电流感测跳闸电平、FAULT泄漏电流、FAULT逻辑低电平、FAULT断言延迟、FAULT解除断言延迟、开关频率和启动时间等参数,这些参数共同保证了产品的性能。
五、典型工作特性
5.1 空载电源电流与电源电压关系
随着电源电压的变化,空载电源电流会相应变化,了解这一特性有助于在不同电源电压下评估产品的功耗。
5.2 输出电压与负载电流关系
输出电压在不同负载电流下能保持相对稳定,确保了设备在不同负载情况下的正常工作。
5.3 效率与负载电流关系
效率随着负载电流的增加而变化,在设计电路时需要根据实际负载情况选择合适的工作点,以提高效率。
5.4 输出波形、关断时序、线路瞬态响应和负载瞬态响应
这些特性反映了产品在不同工作条件下的动态性能,对于确保设备的稳定性和可靠性非常重要。
六、引脚说明
引脚名称 功能
RCS 外部电流感测电阻。连接电阻从RCS到OUT以设置过流阈值。
OUT 固定5V输出。通过4.7µF电容旁路到GND。
FAULT 输出故障指示器。当IOUT > ILIMIT或VOUT < VTH时,FAULT被断言。
GND 接地引脚。连接GND到PGND。
SHDN 关断输入。当SHDN为低电平时,器件关闭。
PGND 电源接地引脚。连接PGND到GND。
CXN 电荷泵电容器的负端。连接0.68µF电容从CXN到CXP。
IN 输入电源,2.95V至5.5V。通过4.7µF陶瓷电容旁路到GND。
CXP 电荷泵电容器的正端。连接0.68µF电容从CXP到CXN。
CEXT 电荷泵输出。通过6.8µF电容旁路到PGND。
七、详细描述
7.1 可调电流限制
MAX5008具有可调过流保护功能,通过连接外部电流感测电阻从RCS到OUT来设置电流限制。电流限制由公式(ILIMIT = V_{CS} / RCS)定义,其中VCS通常为60mV。例如,当(RCS = 0.40 Omega)时,(ILIMIT = 150 mA)。当输出电流超过限制时,输出电压下降,器件将平均输出电流维持在ILIMIT。当过流条件消除后,器件恢复正常工作。
7.2 FAULT指示
当(IOUT > ILIMIT)或(VOUT < V_{TH})时,FAULT被断言。FAULT是一个开漏输出,需要通过一个100kΩ(典型值)上拉电阻连接到逻辑电源电压。
7.3 热关断
MAX5008具有内部热关断电路,当管芯温度超过+150°C时,会关闭器件。热关断电路具有30°C的滞后。
7.4 关断模式
将SHDN驱动为低电平可使器件进入关断模式,此时振荡器、控制逻辑和参考电压被禁用,输出进入高阻抗状态,若有负载则会降至地电平。关断模式可将电源电流降低至小于0.1µA。在正常工作时,SHDN应驱动为高电平或连接到IN。
八、应用信息
8.1 电容器选择
MAX5008需要四个外部电容器,其值取决于所需的输出电流。不同负载电流下推荐的电容器值如下表所示: IOUT CIN (µF) CX (µF) CEXT (µF) COUT (µF)
50mA 3.3 0.33 3.3 3.3
125mA 4.7 0.68 6.8 4.7
8.2 输入电压范围
MAX5008能在2.95V至5.5V的输入电压下维持5V稳压输出。若输入电压超过4.25V,应将输出电流限制在75mA或更低,以确保MAX5008在其最大功耗限制范围内。
8.3 布局考虑
所有电容器应尽可能靠近IC放置。通过短而低阻抗的走线连接GND和PGND,并将CIN、CEXT和COUT的接地直接以星形配置连接到PGND。通过短而低阻抗的走线将RCS连接到CEXT。
九、芯片与封装信息
9.1 芯片信息
晶体管数量为2632,采用BiCMOS工艺。
9.2 封装信息
MAX5008采用10引脚µMAX封装,文中给出了详细的封装尺寸信息。需要注意的是,数据手册中的封装图可能不反映最新规格,如需最新封装轮廓信息,可访问www.maxim-ic.com/packages。
总之,MAX5008是一款性能出色、功能丰富的电荷泵调节器,在电源管理领域有着广泛的应用前景。各位工程师设计相关电路时,可以根据实际需求充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V5V调节电荷泵的卓越解决方案
    探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V5V调节电荷泵的卓越解决方案 在当今的便携式电子设备中,如GSM手机、PCS手机等,稳定
    的头像 发表于 04-26 16:25 419次阅读
    MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换的设计与应用
    +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: MAX662EVKIT-SO.pdf 一、
    的头像 发表于 04-03 15:30 221次阅读
    EVAL - ADM8832:彩色TFT面板电荷泵调节器评估板解析
    EVAL - ADM8832:彩色TFT面板电荷泵调节器评估板解析 在电子设备的设计中,彩色TFT面板的应用越来越广泛,而电荷泵调节器对于TFT面板的正常工作起着关键作用。今天我们就来
    的头像 发表于 03-30 16:30 203次阅读
    MAX864 双输出电荷泵:设计与应用全解析
    - DC 电压转换,下面将从多个方面详细解析它的特点、原理及应用。 文件下载: MAX864.pdf 产品概述 MAX864 是一款 CMOS 电荷泵 DC - DC 电压转换
    的头像 发表于 02-12 11:25 391次阅读
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换的深度解析
    、CMOS 双电荷泵电压转换,能够从 +5V 输入电压产生 ±10V 输出。它结合了正向升压电荷泵(从 +
    的头像 发表于 02-12 11:05 772次阅读
    MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用
    MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-12 11:05 645次阅读
    MAX1595:3.3V/5.0V 升降压电荷泵调节器的设计与应用
    5.5V 输入产生 3.3V5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进行升压或降压,以维持输出电压的稳
    的头像 发表于 02-11 16:40 855次阅读
    MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换
    MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换 在电子设备的电源设计中,如何高效地将低电压转换为稳定的高电压是一个关键问题。特别是对于小型、便携式和电池供电的应用,对电源转换芯片的
    的头像 发表于 02-11 16:10 463次阅读
    探索LTC1517 - 5:微功耗5V电荷泵的卓越性能
    探索LTC1517 - 5:微功耗5V电荷泵的卓越性能 在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,高效的电源管理芯片显得尤为重要。LTC1517 - 5作为一款微功耗、稳压
    的头像 发表于 02-11 15:50 309次阅读
    探索MAX1562:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    探索MAX1562/MAX1562H/MAX1563:可编程4A USB电流
    的头像 发表于 02-10 11:30 388次阅读
    探索MAX1563:可编程4A USB电流限制开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-10 11:20 377次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南 在电子电路设计中,电流限制开关是保护设
    的头像 发表于 02-09 16:15 308次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重
    的头像 发表于 02-09 15:05 894次阅读
    探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
    MAX1577Y/MAX1577Z是专门为驱动白光LED而设计的电荷泵,能够为相机闪光灯和电影灯提供高达1.2A的调节电流(保证达到
    的头像 发表于 02-03 14:45 499次阅读
    SGM3112 5V 电荷泵升压转换:特性、应用与设计要点
    SGM3112 5V 电荷泵升压转换:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天就来详细聊聊 SGM3112 这款 5V
    的头像 发表于 01-28 15:00 398次阅读
