探索DS4422/DS4424:I2C可编程电流DAC的卓越性能与应用
在电子设计领域,DAC(数模转换器)一直是实现数字信号到模拟信号转换的关键元件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的DS4422和DS4424这两款I2C可编程电流DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DS4424.pdf
一、产品概述
DS4422和DS4424分别包含两个或四个I2C可编程电流DAC,每个DAC都能实现高达200μA的电流吸收和源出功能。其输出具有127个吸收和127个源出设置,可通过I2C接口进行编程,并且在上电时处于高阻抗状态。
二、产品应用
- 电源调整:能够精确调整电源的输出电压和电流,确保电源的稳定性和可靠性。
- 电源裕度测试:帮助工程师在不同负载条件下测试电源的性能,确保电源在各种情况下都能正常工作。
- 可调电流吸收或源出:为需要精确控制电流的电路提供灵活的解决方案。
三、产品特性
- 通道数量:DS4422有两个电流DAC,DS4424则有四个,可根据实际需求选择合适的型号。
- 满量程电流:范围从50μA到200μA,且每个DAC的满量程范围由外部电阻决定,具有较高的灵活性。
- I2C接口:支持I2C通信协议,方便与其他设备进行连接和控制。
- 地址引脚:两个地址引脚允许在同一I2C总线上连接四个设备,提高了系统的集成度。
- 成本低:具有较高的性价比,适用于各种预算有限的项目。
- 小封装:采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,节省了电路板空间。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,能适应恶劣的工作环境。
- 宽工作电压范围:2.7V至5.5V的工作电压范围,增加了产品的适用性。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- (V_{CC})、SDA和SCL相对于地的电压范围为-0.5V至+6.0V。
- A0、A1、FS0、FS1、FS2、FS3、OUT0、OUT1、OUT2和OUT3相对于地的电压范围为-0.5V至((V_{CC}+0.5V))(不超过6.0V)。
- 工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-55°C至+125°C。
2. 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | 5.5 | V | ||
| 输入逻辑1(SDA、SCL、A0、A1) | (V_{IH}) | (V_{CC}+0.3) | V | ||
| 输入逻辑0(SDA、SCL、A0、A1) | (V_{IL}) | (0.3×V_{CC}) | V | ||
| 满量程电阻值 | (R{FS0})、(R{FS1})、(R{FS2})、(R{FS3}) | 160 | kΩ |
3. DC电气特性
在(V{CC}=+2.7V)至+5.5V,(T{A}=-40°C)至+85°C的条件下,包括电源电流、输入泄漏电流、输出泄漏电流等参数都有明确的规定。
4. 输出电流源特性
涵盖输出电压、满量程输出电流、输出电流精度、温度系数等多个方面的特性,确保了DAC的高精度和稳定性。
5. AC电气特性
对SCL时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等参数进行了详细的规定,保证了I2C通信的正常进行。
五、典型工作特性
通过一系列的图表展示了电源电流与温度、电源电压的关系,以及温度系数与设置的关系等,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能。
六、引脚描述
详细介绍了每个引脚的功能,包括I2C串行数据(SDA)、I2C串行时钟(SCL)、接地(GND)、满量程校准输入(FS0 - FS3)、电流输出(OUT0 - OUT3)、地址选择输入(A0、A1)和电源(VCC)等。
七、详细描述
1. 输出设置
每个输出(OUT0、OUT1、OUT2和OUT3)都有127个吸收和127个源出设置,可通过I2C接口进行控制。输出的满量程范围和步长由连接到FS0、FS1、FS2和FS3引脚的外部电阻决定。
2. 计算公式
- 确定(R{FS})以达到所需满量程电流范围的公式为:(R{FS}=frac{V{RFS}}{16 × I{FS}} × 127)
- 计算输出电流值((I{OUT}))的公式为:(I{OUT }=frac{ DACValue (dec) }{127} × I_{FS})
3. 上电状态
上电时,DS4422/DS4424输出零电流,避免在系统主机控制器修改设备设置之前吸收或源出错误的电流。
4. I2C从地址
DS4422/DS4424响应由两个地址输入A0和A1确定的四个I2C从地址之一。
5. 内存组织
通过向特定的内存地址写入数据来控制DS4422/DS4424的电流源。
八、I2C串行接口描述
详细介绍了I2C通信的相关术语和操作,包括从地址、主设备、从设备、总线空闲、START条件、STOP条件、重复START条件、位写入、位读取、确认(ACK和NACK)、字节写入和字节读取等。
九、应用信息
1. 可调电源示例计算
以一个可调电源为例,展示了如何根据DC-DC转换器的输出电压和反馈电压计算(R{OA})和(R{OB})的值,以及如何通过电流DAC实现输出电压的线性调整。
2. (V_{cc})去耦
为了获得最佳性能,建议使用0.01μF或0.1μF的电容对电源进行去耦,选择高质量的陶瓷表面贴装电容可以提高性能。
3. 电源轨考虑
由于OUT引脚的绝对最大额定值为(V_{CC}+0.5V),建议在控制源的电源轨之前或同时启动DS4424的电源轨。
十、总结
DS4422/DS4424作为两款高性能的I2C可编程电流DAC,具有丰富的特性和广泛的应用场景。无论是在电源调整、电源裕度测试还是可调电流源应用中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并合理使用外部电阻来调整输出电流范围。同时,要注意I2C通信的时序和电源去耦等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用
2文章
479浏览量
34902
