深入剖析 LMK04100 系列时钟抖动清理器:性能、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-09 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,时钟信号的稳定性和低抖动对于系统的性能至关重要。德州仪器TI)的 LMK04100 系列时钟抖动清理器,包括 LMK04100、LMK04101、LMK04102、LMK04110、LMK04111、LMK04131 和 LMK04133 等型号,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:lmk04100.pdf
一、产品特性
1. 级联 PLLatinum™ PLL 架构
该架构是 LMK04100 系列的核心亮点之一。它由两级锁相环(PLL)组成,PLL1 与外部参考时钟和外部压控晶体振荡器(VCXO)配合使用,为 PLL2 提供频率准确、低相位噪声的参考时钟。PLL1 通常采用窄环路带宽(10 Hz 至 200 Hz),抑制参考时钟的高频相位噪声,同时保留其频率准确性。PLL2 则可以使用较宽的环路带宽(50 kHz 至 200 kHz),充分利用内部压控振荡器(VCO)的低相位噪声特性,从而实现整体的低抖动和良好的相位噪声性能。
2. 冗余参考输入
具备两个兼容 LVDS/LVPECL/LVCMOS 的参考时钟输入(CLKin0 和 CLKin1),用户可以手动选择其中一个输入,也可以配置为自动切换模式。当一个参考时钟信号丢失时,系统能够自动切换到另一个可用的时钟信号,确保系统的稳定性和可靠性。同时,PLL1 参考时钟输入缓冲器还可以单独配置为 CMOS 缓冲输入或双极缓冲输入。
3. 时钟输出类型多样
支持 LVPECL/2VPECL、LVDS 和 LVCMOS 等多种输出格式,能够满足不同系统的需求。2VPECL 是德州仪器的专有配置,可产生 2 Vpp 的差分摆幅,与许多数据转换器兼容。每个器件至少有五个输出,具体的输出组合由器件型号决定。此外,还支持高达 1080 MHz 的时钟速率,并且支持多种常见的输出频率,如 30.72 MHz、61.44 MHz 等。
4. 其他特性
- 提供 MICROWIRE(SPI)编程接口,方便用户对器件进行配置和控制。
- 工作温度范围为 -40 至 85 °C,适用于工业环境。
- 工作电压范围为 3.15 V 至 3.45 V,采用 48 引脚 WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)封装,节省电路板空间。
二、应用领域
1. 通信基站
在多载波/多模式/多频段的 2G/3G/4G 基站以及蜂窝中继器中,LMK04100 系列能够为系统提供稳定、低抖动的时钟信号,确保通信的准确性和可靠性。
2. 高速数据采集
在高速 A/D 时钟应用中,低抖动的时钟信号对于准确采集数据至关重要。该系列产品可以满足高速数据采集系统对时钟信号的严格要求。
3. 光通信
在 SONET/SDH OC - 48/OC - 192/OC - 768 线路卡、GbE/10GbE 以及 1/2/4/8/10G 光纤通道线路卡等光通信设备中,LMK04100 系列可以提供高质量的时钟信号,保证数据的高速传输和稳定通信。
4. 广播视频
在广播视频和 HDTV 设备中,需要精确的时钟信号来保证视频的同步和高质量播放。该系列产品能够满足这些应用对时钟信号的高精度要求。
5. 其他领域
还可用于串行 ATA 等领域,为系统提供稳定的时钟支持。
三、技术参数解析
1. 器件配置信息
不同型号的 LMK04100 系列产品在 2VPECL/LVPECL 输出、LVDS 输出、LVCMOS 输出以及 VCO 频率范围等方面存在差异。例如,LMK04100SQ 有 3 个 2VPECL/LVPECL 输出和 4 个 LVCMOS 输出,VCO 频率范围为 1185 至 1296 MHz;而 LMK04133SQ 有 2 个 2VPECL/LVPECL 输出、2 个 LVDS 输出和 2 个 LVCMOS 输出,VCO 频率范围为 1840 至 2160 MHz。用户在选择器件时,应根据具体的应用需求来选择合适的型号。
2. 电气特性
- **电源电压**:绝对最大电源电压范围为 -0.3 至 3.6 V,推荐工作电压范围为 3.15 至 3.45 V。在实际应用中,应确保电源电压稳定在推荐范围内,以保证器件的正常工作。
- **输入输出规格**:不同的输入输出类型有各自的频率范围、摆率、电压等要求。例如,CLKin0/0* 和 CLKin1/1* 输入时钟频率在手动选择模式下为 0.001 至 400 MHz,在自动切换模式下为 1 至 400 MHz;LVDS 时钟输出的最大频率为 1080 MHz,LVPECL 时钟输出的最大频率也为 1080 MHz 等。
- **PLL 特性**:PLL1 相位检测器频率最大为 40 MHz,PLL2 相位检测器频率最大为 100 MHz。PLL1 和 PLL2 的电荷泵电流可以通过编程进行调整,以满足不同的环路带宽需求。
3. 典型性能曲线
文档中给出了一些典型性能曲线,如 LVDS VOD 与频率的关系、LVPECL VOD 与频率的关系等。这些曲线可以帮助用户直观地了解器件在不同频率下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。
四、设计要点
1. 电源管理
推荐将时钟输出的电源引脚(引脚 13、37、40、43 和 46)连接到专用电源平面,将其他电源引脚连接到第二个电源平面。这样可以减少电源噪声对时钟信号的影响,提高系统的稳定性。同时,要注意电源电压的稳定性,避免电压波动对器件性能产生影响。
2. 环路滤波器设计
每个 PLL 都需要一个专用的环路滤波器。PLL1 的环路滤波器应连接到 CPout1 引脚,其设计应确保总闭环带宽在 10 Hz 至 200 Hz 范围内,以抑制参考时钟的噪声并保留其频率准确性。PLL2 的环路滤波器可结合外部组件和内部集成组件,设计时要考虑 VCO 的调谐范围和 (Kvco) 值的变化,以确保环路在整个应用调谐范围内稳定。在使用集成环路滤波器时,可根据具体情况选择合适的电阻电容值,以平衡噪声和带宽要求。
3. 热管理
由于 LMK04100 系列器件的功耗较高,需要注意热管理。为了确保芯片的可靠性和性能,应将芯片的结温限制在最大 125 °C 以内。可以通过在 PCB 上设计合适的散热路径,如使用热焊盘和多个过孔连接到接地层,以及在 PCB 另一侧添加铜面积作为简单的散热器等方法,来提高散热效率,降低芯片的温度。
4. 编程配置
器件通过多个 32 位寄存器进行编程,寄存器的配置对于器件的正常工作至关重要。推荐的编程顺序是先将 R7 的复位位设置为 1,确保器件处于默认状态,然后按顺序编程其他寄存器,最后编程 R15。在编程过程中,要注意各个寄存器的功能和位的含义,确保正确配置器件的参数,如时钟输出配置、PLL 参数配置等。
五、总结
LMK04100 系列时钟抖动清理器以其先进的级联 PLL 架构、多样化的输出格式、冗余参考输入等特性,为各种对时钟信号要求较高的应用提供了可靠的解决方案。在使用该系列产品时,电子工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源管理、环路滤波器设计、热管理和编程配置等方面的要点,以充分发挥器件的性能,确保系统的稳定性和可靠性。
如果你在使用 LMK04100 系列产品的过程中遇到任何问题,或者有不同的经验和见解,欢迎在评论区留言分享,让我们一起探讨和学习。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK04100系列时钟抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04100系列时钟抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK04100</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMK04100系列时钟抖动清除技术文档总结
    LMK04100系列精密时钟调节无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、
    的头像 发表于 09-15 14:31 849次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK04100</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    深入剖析LMK04714-Q1:汽车级超低噪声时钟抖动清理的卓越性能与应用
    )的LMK04714-Q1作为一款汽车级超低噪声JESD204B/C双环时钟抖动清理,凭借其出色的性能
    的头像 发表于 02-06 16:05 249次阅读
    LMK04828 - EP:超低噪声时钟抖动清理的技术剖析与应用指南
    JESD204B标准的时钟抖动清理,为众多应用场景提供了卓越的时钟解决方案。本文将深入
    的头像 发表于 02-08 11:45 704次阅读
    LMK04906:超低噪声时钟抖动清理与乘法器的深度剖析
    LMK04906:超低噪声时钟抖动清理与乘法器的深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 10:20 208次阅读
    探索LMK04100系列时钟抖动清理:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 10:50 203次阅读
    探索LMK04100系列时钟抖动清除:特性、应用与设计要点
    探索LMK04100系列时钟抖动清除:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 10:55 253次阅读
    LMK04100系列时钟抖动清理:高性能时钟解决方案解析
    的头像 发表于 02-09 10:55 285次阅读
    深入解析LMK04100系列时钟抖动清除:从特性到应用
    深入解析LMK04100系列时钟抖动清除:从特性到应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:00 227次阅读
    深入剖析LMK04100系列时钟抖动清理:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:05 289次阅读
    LMK04100 系列时钟抖动清理:特性、应用与设计指南
    LMK04100 系列时钟抖动清理:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:10 226次阅读
    LMK0480x低噪声时钟抖动清理:特性、应用与设计要点
    LMK0480x低噪声时钟抖动清理:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:20 224次阅读
    解析LMK04000系列时钟抖动清理:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:45 308次阅读
    LMK04000 系列时钟抖动清理:高精度时钟解决方案深度剖析
    的头像 发表于 02-09 16:30 216次阅读
    深度剖析LMK04000系列时钟抖动清理:功能特性与设计指南
    的头像 发表于 02-09 16:35 166次阅读
