深度剖析LMK0480x:低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用实践
lhl545545 2026-02-09 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断发展的今天,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于系统性能的影响愈发显著。LMK0480x系列作为一款高性能的时钟调节器,以其出色的时钟抖动清除、生成和分配功能,在众多领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入探讨LMK0480x的特点、应用场景、详细工作原理以及实际应用中的设计要点,希望能为电子工程师们在时钟设计方面提供有价值的参考。
文件下载:lmk04808.pdf
一、LMK0480x的卓越特性
超低RMS抖动性能
LMK0480x具有令人瞩目的超低RMS抖动性能,在12 kHz至20 MHz的频率范围内,RMS抖动低至111 fs;在100 Hz至20 MHz的范围内,RMS抖动为123 fs。这种超低抖动特性能够有效保证时钟信号的稳定性,减少信号传输过程中的干扰和误差,对于对时钟精度要求极高的应用场景至关重要。
双环PLLatinum™架构
该架构是LMK0480x的核心优势之一。PLL1集成了低噪声晶体振荡器电路,当输入时钟丢失时,具备保持模式,并且支持自动或手动触发/恢复功能。PLL2则拥有归一化的PLL噪声底至 -227 dBc/Hz,鉴相器速率高达155 MHz,还具备OSCin频率倍增器和集成低噪声VCO等特性。双环架构使得LMK0480x能够在不同的工作模式下灵活应对,满足多样化的应用需求。
丰富的输入输出配置
LMK0480x提供2个冗余输入时钟,并带有LOS检测功能,支持自动和手动切换模式。其输出配置也十分灵活,具有50%占空比输出分频,范围从1到1045(偶数和奇数均可),拥有12个LVPECL、LVDS或LVCMOS可编程输出,以及14个差分输出(最多可转换为26个单端输出),其中包括最多6个VCXO/晶体缓冲输出。此外,还具备数字延迟(固定或动态可调)和25 ps步进的模拟延迟控制功能,时钟速率最高可达1536 MHz,并且支持0延迟模式和上电时的三个默认时钟输出。
多模式工作能力
支持双PLL、单PLL和时钟分配等多种工作模式,能够适应不同的系统架构和应用需求。同时,其工业温度范围为 -40至85°C,工作电压为3.15 - 3.45 V,具备良好的环境适应性和稳定性。
二、广泛的应用领域
数据转换器时钟
在数据转换器中,精确的时钟信号对于数据的采样和转换至关重要。LMK0480x的超低抖动性能能够确保数据转换器获得稳定、准确的时钟信号,从而提高数据转换的精度和质量。
无线基础设施
无线通信系统对时钟信号的稳定性和准确性要求极高。LMK0480x可以为无线基站、收发信机等设备提供高质量的时钟信号,保证无线通信的可靠性和高效性。
网络、SONET/SDH、DSLAM
网络通信领域,时钟信号的同步和稳定性直接影响数据的传输速率和质量。LMK0480x的多模式工作能力和丰富的输入输出配置,能够满足不同网络设备的时钟需求,确保网络的稳定运行。
医疗、视频、军事、航空航天
这些领域对设备的可靠性和性能要求极为严格。LMK0480x的高性能和高稳定性使其成为这些领域中时钟设计的理想选择,能够为医疗设备的精确检测、视频系统的高清显示、军事和航空航天设备的可靠运行提供有力保障。
测试和测量
在测试和测量设备中,精确的时钟信号是保证测量结果准确性的关键。LMK0480x的超低抖动和高精度特性,能够为测试和测量设备提供可靠的时钟源,提高测量的精度和可靠性。
三、深入解析工作原理
系统架构
LMK0480x的双环PLL架构为其提供了在宽范围的输出频率和相位噪声积分带宽内实现最低抖动性能的能力。PLL1由外部参考时钟驱动,使用外部VCXO或可调晶体为PLL2提供频率准确、低相位噪声的参考时钟。PLL1通常采用较窄的环路带宽(10 Hz至200 Hz),以保留参考时钟输入信号的频率准确性,同时抑制参考时钟在传输过程中可能积累的高频相位噪声。PLL2则利用PLL1提供的低相位噪声参考,采用较宽的环路带宽(50 kHz至200 kHz),充分发挥内部VCO在高频相位噪声方面的优势,从而实现整体的超低抖动性能。
主要模块功能
  1. PLL1冗余参考输入:具有两个参考时钟输入CLKin0和CLKin1,通过Ref Mux进行选择,支持自动或手动切换。输入预分频器的设置使得在自动切换参考输入时,无需重新编程PLL1的R分频器,保证了系统的稳定性和灵活性。
  2. PLL1可调晶体支持:集成了晶体振荡器,可与外部晶体和变容二极管配合使用,实现抖动清除功能。通过编程启用晶体模式,能够进一步优化时钟信号的质量。
  3. VCXO/晶体缓冲输出:提供2个专用输出,是PLL2参考输入的缓冲副本。这些输出可以在LMK0480x编程之前为外部设备(如微控制器FPGACPLD等)提供时钟信号。OSCout0的缓冲输出类型可编程为LVDS、LVPECL或LVCMOS,OSCout1固定为LVPECL。通过编程OSC分频器,这些输出可以输出低于VCXO或晶体频率的频率。
  4. 时钟分配:共有12个由内部或外部VCO驱动的输出,所有VCO驱动的输出类型均可编程为LVPECL、LVDS或LVCMOS。当所有分配输出配置为LVCMOS或单端LVPECL时,最多可提供24个输出。此外,还可以将两个时钟输出组编程为由OSCin驱动,从而使最多6个差分输出成为OSCin的缓冲输出。
四、应用设计要点
环路滤波器设计
每个PLL都需要一个专用的环路滤波器。PLL1的环路滤波器应连接到CPout1引脚,推荐的总闭环带宽范围为10 Hz至200 Hz。PLL2的电荷泵直接连接到可选的内部环路滤波器组件,设计时需要考虑VCO的Kvco值在不同调谐频率下的变化,以确保环路在整个应用调谐范围内的稳定性。可以使用TI的时钟设计工具和时钟架构工具来辅助设计和模拟环路滤波器。
输入输出驱动和端接
在驱动CLKin和OSCin输入时,需要根据输入信号的类型(差分或单端)选择合适的输入模式和耦合方式。当使用差分参考时钟时,建议将输入模式设置为双极型(CLKinX_BUF_TYPE = 0),并进行AC耦合。在端接时钟输出时,应遵循传输线理论,进行良好的阻抗匹配,以防止反射。不同的输出类型(LVDS、LVPECL、LVCMOS)需要采用不同的端接和耦合方法,以确保接收器在最佳的DC电压(共模电压)下工作。
频率规划
计算LMK0480x的输出分频值相对简单。首先计算时钟输出频率的最小公倍数(LCM),然后确定支持目标时钟输出频率的VCO范围,根据VCO频率确定时钟输出分频值,最后根据OSCin VCXO或晶体频率和VCO频率确定PLL2_P、PLL2_N和PLL2_R分频值。在大多数应用中,建议绕过VCO分频器。
PLL编程
为了使PLL锁定,需要确保参考分频和VCO或VCXO的反馈分频产生相同的鉴相器频率。根据设备的工作模式,不同的分频结构会影响PLL的相位检测器频率。在编程时,需要根据具体的应用需求和输入输出频率要求,合理设置各个分频器的值。
数字锁检测频率精度
数字锁检测电路用于确定PLL1锁定、PLL2锁定和保持退出事件。通过编程窗口大小和锁定计数寄存器,可以设置PLL参考信号和反馈信号的ppm频率精度,以触发相应的事件。在使用保持功能时,正确设置这些寄存器的值对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。
动态数字延迟计算
动态数字延迟允许在不中断或最小化中断时钟输出的情况下调整两个或多个时钟输出之间的时间偏移。通过计算数字延迟值,可以实现时钟输出的相位调整。在调整数字延迟时,需要注意最小时间调整步长等于时钟分配路径周期的一半,并且要根据时钟频率和所需的相位偏移来计算相应的数字延迟值。
五、电源和布局建议
电源建议
所有Vcc引脚必须始终连接。不同的Vcc引脚具有不同的内部电容和功能,在设计时需要根据具体情况进行合理的去耦和旁路处理。例如,对于CLKout的Vcc引脚,可以使用铁氧体磁珠来减少不同时钟输出频率之间的串扰,但在使用低频输出和高电流开关时钟输出格式时,需要考虑去除铁氧体磁珠或添加局部电容以支持开关电流。对于PLL1和PLL2的电荷泵Vcc引脚,需要根据应用情况选择是否使用铁氧体磁珠,并合理添加电容来优化电源性能。
布局建议
由于LMK0480x的功耗较高,需要重视热管理。通过在PCB上设计包含多个过孔到接地层的热焊盘图案,将封装的暴露焊盘焊接到PCB上,可以最大限度地提高散热效率。同时,在布局时应避免在暴露接地焊盘附近布线,以确保PCB上的热流顺畅。对于CLKin和OSCin路径,差分输入应紧密耦合布线;时钟输出的差分信号也应紧密耦合,以减少PCB上的串扰。
六、总结
LMK0480x作为一款高性能的时钟调节器,凭借其超低抖动性能、双环PLL架构、丰富的输入输出配置和多模式工作能力,在数据转换器、无线基础设施、网络通信等众多领域具有广泛的应用前景。在实际应用设计中,需要根据具体的应用需求,合理设计环路滤波器、输入输出驱动和端接、频率规划、PLL编程等方面,并注意电源和布局的优化,以充分发挥LMK0480x的性能优势,实现系统的稳定运行和高性能表现。希望本文能够为电子工程师们在使用LMK0480x进行时钟设计时提供有益的参考和指导。
你在使用LMK0480x的过程中遇到过哪些问题?或者对于本文提到的设计要点,你有什么不同的见解和经验?欢迎在评论区分享交流!
  • 应用设计
  • LMK0480X
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK0480x低噪声时钟抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《LMK0480x低噪声时钟抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK0480x</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMK04803 低噪声时钟抖动清除器技术手册
    LMK0480x 系列是业界性能最高的时钟调节,具有卓越时钟
    的头像 发表于 09-16 10:37 911次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04803 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>技术手册
    LMK04805 低噪声时钟抖动清除器技术手册
    的头像 发表于 09-16 10:42 943次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04805 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>技术手册
    LMK04000系列低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    LMK04000系列精密时钟调节提供低噪声抖动清除时钟
    的头像 发表于 09-17 09:27 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04000系列<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>技术文档总结
    LMK04011 低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    LMK04000系列精密时钟调理提供低噪声抖动清除时钟
    的头像 发表于 09-18 10:45 895次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04011 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>技术文档总结
    LMK04031 低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    的头像 发表于 09-18 14:06 786次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04031 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>技术文档总结
    LMK5C33414A:高性能网络同步抖动清除器深度剖析
    的头像 发表于 02-06 15:40 477次阅读
    深入剖析LMK04714-Q1:汽车级超低噪声时钟抖动清理卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-06 16:05 224次阅读
    解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器卓越性能与应用
    解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器卓越性能与应用 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 02-08 09:05 303次阅读
    低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计
    表现卓越的器件——LMK04610。 文件下载: lmk04610.pdf 一、LMK04610简介 LMK04610是一款超
    的头像 发表于 02-08 13:50 712次阅读
    LMK0482x系列时钟抖动清除器:高性能时钟解决方案解析
    LMK0482x系列时钟抖动清除器:高性能时钟解决方案解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 10:15 199次阅读
    低噪声时钟抖动清理 LMK0480x 深度解析:从特性到应用全攻略
    低噪声时钟抖动清理 LMK0480x 深度解析:从特性到应用全攻略 在电子电路设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:10 264次阅读
    LMK0480x低噪声时钟抖动清理:特性、应用与设计要点
    LMK0480x低噪声时钟抖动清理:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低
    的头像 发表于 02-09 11:20 213次阅读
    低噪声时钟抖动清理LMK0480x深度解析
    低噪声时钟抖动清理LMK0480x深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:35 266次阅读
    LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南
    LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-09 11:50 324次阅读
