LMK0480x 系列是业界性能最高的时钟调节器,具有卓越的 时钟抖动清理、生成和分配,具有满足下一代需求的高级功能 系统要求。双回路PLLatinum 该架构能够使用低噪声VCXO模块实现111 fs rms抖动(12 kHz至20 MHz)或 低于 200 fs rms 抖动(12 kHz 至 20 MHz),使用低成本外部晶体和变容极管 二极管。
*附件:lmk04805.pdf
双环架构由两个高性能锁相环 (PLL) 组成,一个 低噪声晶体振荡器电路和高性能压控振荡器 (VCO)。 第一个PLL(PLL1)提供低噪声抖动清除器功能,而第二个PLL(PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用 或带有外部可调谐晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。什么时候 PLL1 与非常窄的环路带宽配对,使用卓越的近相位噪声(失调 低于 50 kHz)或可调谐晶体,以清洁输入时钟。的输出 PLL1用作PLL2的干净输入基准电压源,锁定集成VCO。循环 可以优化 PLL2 的带宽,以清除远相位噪声(偏移高于 50 kHz),其中 集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或可调谐晶体。
特性
- 超低RMS抖动性能
- 111 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 123 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- 双环路PLLatinum™ PLL架构
- PLL1
- 集成低噪声晶体振荡器
电路 - 输入时钟丢失时的保持模式
- 自动或手动触发/恢复
- 集成低噪声晶体振荡器
- PLL2
- 归一化PLL本底噪声为–227 dBc/Hz
- 相位检测器速率高达 155 MHz
- OSCin 倍频器
- 集成低噪声VCO
- 2 个带 LOS 的冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 50 % 占空比输出分频,1 至 1045(偶数
和奇数) - 12 个 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可
编程输出 - 数字延迟:固定或动态可调
- 25 ps 步进模拟延迟控制。
- 14 个差分输出。多达 26 个单端。
- 多达6个VCXO/晶体缓冲输出
- 时钟速率高达 1536 MHz
- 0-延迟模式
- 上电时三个默认时钟输出
- 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟
分配 - 工业温度范围:–40 至 85°C
- 3.15V 至 3.45V 工作电压
- 2 个专用缓冲/分频 OSCin 时钟
- 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK0480x(含LMK04803/05/06/08)是高性能时钟调节器家族,专为低噪声时钟生成、抖动清理和分配设计,适用于无线基础设施、网络通信、医疗/军事/航空航天等领域。其核心特性包括:
- 双锁相环架构:PLL1用于基准时钟清理,PLL2用于时钟生成,支持111 fs RMS超低抖动(12 kHz–20 MHz带宽)。
- 灵活输入输出:2路冗余参考时钟输入(CLKin0/1)、14路差分输出(12路可编程+2路专用缓冲输出),支持LVDS/LVPECL/LVCMOS多种电平。
- 集成VCO:频率覆盖1840–3072 MHz(依型号不同),支持外部VCO模式。
2. 关键特性
- 抖动性能:
- 内部VCO模式下低至111 fs RMS(12 kHz–20 MHz)。
- 外部晶体/VCXO模式下低于200 fs RMS。
- 双PLL架构:
- PLL1:窄带宽(10–200 Hz)清理输入时钟噪声。
- PLL2:宽带宽(50–200 kHz)优化高频相位噪声。
- 时钟分配:
- 12路可编程输出,分频比1–1045(支持奇偶分频)。
- 数字延迟(4.5–522周期步进)和模拟延迟(25 ps步进,0–475 ps)。
3. 工作模式
- 双PLL模式(默认):CLKin→PLL1→VCXO/晶体→PLL2→VCO→输出。
- 单PLL模式:禁用PLL1,OSCin直接作为PLL2参考。
- 时钟分配模式:直接分配CLKin1或OSCin至输出。
- 零延迟模式:通过内部/外部反馈同步输入与输出相位。
4. 高级功能
- 保持模式(Holdover) :输入时钟丢失时维持输出频率稳定,支持自动/手动触发。
- 动态数字延迟调整:通过SYNC引脚或寄存器配置实现相位微调。
- 状态监控:提供锁相检测(LD)、保持状态、DAC电压等状态引脚。
5. 电气特性
- 电源:3.15–3.45 V,典型功耗505–590 mA(全输出使能)。
- 输入频率:CLKin支持0.001–500 MHz,OSCin支持6–500 MHz(晶体模式)。
- 输出频率:最高1536 MHz(LVDS/LVPECL),250 MHz(LVCMOS)。
6. 封装与设计支持
- 64引脚WQFN封装(9.0×9.0×0.8 mm),工业级温度范围(-40至85°C)。
- 提供完整的寄存器映射、时序图和布局指南,支持MICROWIRE接口编程。
7. 典型应用
- 数据转换器时钟、无线基站、SONET/SDH网络设备、测试仪器等。
文档详细描述了硬件配置、寄存器功能、时序要求及设计注意事项,为高精度时钟系统提供全面解决方案。
二极管
149文章
10454浏览量
179591 -
时钟
11文章
1999浏览量
135234 -
调节器
5文章
916浏览量
49638 -
清除器
56浏览量
6112 -
VCXO
58浏览量
10128
LMK04805 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表
具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表
LMK04805 低噪声时钟抖动清除器技术手册
