低噪声时钟抖动清理器 LMK0480x 深度解析:从特性到应用全攻略
lhl545545 2026-02-09 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计领域,时钟抖动问题一直是影响系统性能的关键因素。为了解决这一问题,德州仪器TI)推出的 LMK0480x 系列低噪声时钟抖动清理器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的产品。
文件下载:lmk04803.pdf
1. LMK0480x 特性剖析
超低 RMS 抖动性能
LMK0480x 系列具有超一流的超低 RMS 抖动性能,如在 12 kHz 至 20 MHz 频段内,其 RMS 抖动低至 111 fs;在 100 Hz 至 20 MHz 频段内,也仅为 123 fs。这种低抖动特性对于对时钟精度要求极高的应用,如高速数据转换器、无线通信等领域,至关重要。它能够有效减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
双环 PLLatinum™ 架构
该架构由双高性能锁相环(PLL)、低噪声晶体振荡器电路和高性能压控振荡器(VCO)组成。PLL1 负责提供低噪声抖动清理功能,可使用外部 VCXO 模块或集成晶体振荡器,通过窄环路带宽保留参考时钟输入信号的频率精度,同时抑制高频相位噪声。PLL2 则主要执行时钟生成任务,其环路带宽可设计得较宽,以充分利用内部 VCO 的低高频相位噪声特性。二者协同工作,实现了超低的抖动输出,为系统提供了高质量的时钟信号。
冗余输入时钟与灵活的输出配置
LMK0480x 具备 2 个冗余输入时钟,并带有 LOS 检测功能,支持自动和手动切换模式。这使得系统在输入时钟出现故障时,能够迅速切换到备用时钟,保障系统的不间断运行。同时,它拥有 12 个可编程输出端,可支持 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输出类型,输出分频范围从 1 到 1045,可灵活调整输出时钟的频率和占空比。此外,还具备数字和模拟延迟控制功能,可对时钟信号进行精确的相位调整。这种丰富的输出配置,能够满足不同应用场景下对时钟信号的多样化需求。
频率保持和集成功能
该系列产品支持保持模式,当参考时钟丢失时,能使时钟输出保持在频率上,且漂移最小,直到重新建立有效的参考时钟信号。此外,它还集成了可编程的 3rd 和 4th 阶环路滤波器极点、VCO 分频器等功能。这些集成功能不仅减少了外部元件的使用,降低了电路板的复杂度和成本,还提高了系统的整体性能和可靠性。
2. LMK0480x 应用场景
数据转换器时钟
在数据转换器领域,精确的时钟信号对于保证数据转换的准确性和速度至关重要。LMK0480x 的超低抖动性能和灵活的输出配置,能够为数据转换器提供稳定、精确的时钟信号,减少转换过程中的误差,提高数据采集和处理的效率。
无线基础设施
无线通信系统对时钟信号的质量要求极高,因为时钟抖动会影响信号的调制和解调过程,导致通信质量下降。LMK0480x 能够满足无线基础设施对低抖动时钟的需求,为基站、无线接入点等设备提供稳定可靠的时钟源,确保无线通信的顺畅进行。
医疗、视频、军事和航空航天等领域
这些领域的应用通常对系统的可靠性和稳定性要求极高,对时钟信号的质量也有严格的标准。LMK0480x 的高性能和丰富的功能特性,使其能够在这些领域中发挥重要作用,为医疗设备的精确控制、视频信号的高质量传输、军事和航空航天系统的可靠运行提供有力保障。
3. LMK0480x 工作模式详解
双环模式
这是 LMK0480x 的典型工作模式,PLL1 以 CLKin0 或 CLKin1 为参考输入,使用外部 VCXO 或可调晶体提供反馈和参考信号。PLL1 通过窄环路带宽对 VCXO 或可调晶体的信号进行抖动清理,然后将清理后的信号作为参考输入给 PLL2。PLL2 利用内部 VCO 生成时钟信号,并通过 6 个分频/延迟块驱动 12 个时钟输出。这种模式下,即使输入参考时钟丢失,还可选择启用保持功能,确保系统的稳定运行。
0 - 延迟双环模式
此模式与双环模式类似,但通过将一个时钟输出连接到 PLL1 的反馈端,实现了时钟输出与输入时钟之间的确定性相位关系。这样所有时钟输出都能与输入时钟信号保持同相,对于需要精确时钟同步的应用场景,如高速数据采集和处理系统,具有重要意义。
单环模式
在单环模式下,PLL1 被关闭,仅使用 PLL2。OSCin 作为参考输入,内部 VCO 驱动时钟输出。这种模式适用于对时钟精度要求相对较低,或者对系统功耗有严格要求的应用场景。
时钟分配模式
该模式下,CLKin1 用于驱动 6 个分频/延迟块,最终输出 12 个时钟信号。同时,OSCin 可用于驱动 OSCout 端口和部分时钟输出。时钟分配模式为系统提供了简单而有效的时钟分配解决方案,适用于需要将一个时钟信号分配到多个设备的应用场景。
4. 设计注意事项
环路滤波器设计
每个 PLL 都需要一个专用的环路滤波器。PLL1 的环路滤波器应连接到 CPout1 引脚,建议设计为总闭环带宽在 10 Hz 至 200 Hz 范围内,以充分发挥 VCXO 或 PLL2 在 PLL2 环路带宽内的相位噪声优势。PLL2 的电荷泵直接连接到可选的内部环路滤波器组件,设计时需确保环路在 VCO 的整个调谐范围内稳定。在设计过程中,可以使用 TI 的时钟设计工具进行模拟,以优化滤波器的性能。
输入输出驱动和端接
在驱动 CLKin 和 OSCin 输入时,要根据信号源的类型选择合适的输入模式和端接方式。对于差分信号源,建议使用双极性输入模式,并采用 AC 耦合;对于单端信号源,可以选择 AC 或 DC 耦合,但需根据具体情况设置输入缓冲器类型。在时钟输出的端接方面,要遵循传输线理论,进行良好的阻抗匹配,以防止反射,确保最佳的相位噪声和抖动性能。例如,LVDS 驱动器需要一个闭合的电流回路,而 LVPECL 驱动器需要一个到地的 DC 路径。
频率规划
在使用 LMK0480x 进行频率规划时,可以通过计算所需输出频率的最小公倍数(LCM)来确定合适的 VCO 频率范围。然后根据 VCO 频率和输出频率,计算出时钟输出分频器的值,以及 PLL2 的 P、N、R 分频器的值,确保 PLL 能够锁定。这种频率规划方法简单有效,能够帮助工程师快速确定合适的器件和配置参数。
电源供应
所有 Vcc 引脚必须连接,部分引脚具有内部电容,可有效过滤高频噪声,减少了外部高频去耦电容的需求。对于不同的 Vcc 引脚,要根据其功能特点选择是否使用铁氧体磁珠,以减少不同时钟输出频率之间的串扰。例如,CLKout Vcc 引脚可使用铁氧体磁珠,但对于 Vcc1、Vcc4 和 Vcc9 等引脚,不建议使用铁氧体磁珠,以免引起相位噪声干扰和共振。
5. 总结
LMK0480x 系列低噪声时钟抖动清理器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在时钟设计领域提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和工作模式,根据具体的应用场景进行合理的设计和配置。同时,要注意环路滤波器设计、输入输出驱动和端接、频率规划以及电源供应等方面的细节,以确保系统能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地理解和应用 LMK0480x 系列产品,在电子设计领域取得更加出色的成果。你在使用 LMK0480x 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子电路设计
  • LMK0480X
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器LMK0480X holdover的功能分析
    本文首先主要介绍了TI 的新一代时钟产品LMK0480X 的holdover 功能和指标,以及在新一代的无线C-RAN 网络中的应用。通过对LMK0480X holdover 的指标分析,证明
    发表于 07-22 11:17 1.6w次阅读
    LMK0480X 产品供电电源设计指导
    本文主要介绍了 TI 的新一代时钟产品 LMK0480X 系列芯片的供电设计以及对时钟性能的影响。通过合理的供电电源电路设计,可以有效地提高芯片性能,降低对供电电源纹波的要求。
    发表于 09-24 17:09 2627次阅读
    <b class='flag-5'>LMK0480X</b> 产品供电电源设计指导
    LMK0480x低噪声时钟抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《LMK0480x低噪声时钟抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:16 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK0480x</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMK04803 低噪声时钟抖动清除技术手册
    LMK0480x 系列是业界性能最高的时钟调节,具有卓越的 时钟抖动清理、生成和分配,具有满足
    的头像 发表于 09-16 10:37 1027次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04803 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    LMK04805 低噪声时钟抖动清除技术手册
    的头像 发表于 09-16 10:42 1047次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04805 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    Texas Instruments LMK04368-EP:超低噪声时钟抖动清理深度解析
    的头像 发表于 02-06 16:05 412次阅读
    LMK04828 - EP:超低噪声时钟抖动清理的技术剖析与应用指南
    LMK04828 - EP:超低噪声时钟抖动清理的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 11:45 882次阅读
    深度解析LMK04616:超低噪声时钟抖动清理的卓越之选
    的头像 发表于 02-08 11:45 615次阅读
    LMK04906:超低噪声时钟抖动清理与乘法器的深度剖析
    的头像 发表于 02-09 10:20 283次阅读
    LMK04100 系列时钟抖动清理特性、应用与设计指南
    LMK04100 系列时钟抖动清理特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:10 315次阅读
    LMK0480x低噪声时钟抖动清理特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:20 316次阅读
    低噪声时钟抖动清理LMK0480x深度解析
    低噪声时钟抖动清理LMK0480x深度
    的头像 发表于 02-09 11:35 349次阅读
    深度剖析LMK0480x低噪声时钟抖动清除的卓越性能与应用实践
    深度剖析LMK0480x低噪声时钟抖动清除的卓越性能与应用实践 在电子设备不断发展的今天,
    的头像 发表于 02-09 11:35 370次阅读
    解析LMK04000系列时钟抖动清理特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:45 367次阅读
    LMK04000 系列时钟抖动清理:高精度时钟解决方案深度剖析
    和稳定性,因此需要高性能的时钟抖动清理来确保时钟信号的质量。德州仪器(TI)的 LMK0400
    的头像 发表于 02-09 16:30 326次阅读
