MIC2546/2547 双路可编程电流限制开关:设计应用的理想之选
璟琰乀 2026-02-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,电源开关的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源开关产品——MICREL 的 MIC2546/2547 双路可编程电流限制开关。
文件下载:MIC2547-2YTS-TR.pdf
一、产品概述
MIC2546 和 MIC2547 是集成式高端双路电源开关,专为低损耗直流电源开关和其他电源管理应用(包括高级配置与电源接口,即 ACPI)进行了优化。这两款产品具有高集成度、低成本的优势,只需要少量外部组件就能满足 USB 和 ACPI 的要求。
二、关键特性剖析
  1. 宽输入电压范围:支持 2.7V 至 5.5V 的输入电压,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  2. 可调电流限制:输出电流限制最高可达 1.5A,并且可以通过精密电阻进行编程设置。这一特性使得我们能够根据具体的应用需求,精确地控制负载电流,有效保护电路和设备。比如在一些对电流要求严格的小型设备中,就可以通过设置合适的电流限制值来确保设备的稳定运行。
  3. 反向电流阻断:具备反向电流流动阻断功能,不存在“体二极管”问题。这意味着在电源极性接反或者出现反向电流的情况下,能够有效保护电路,避免设备损坏。
  4. 低功耗设计:每个通道的典型导通状态供电电流仅为 100μA,典型关断状态供电电流为 2μA。这种低功耗特性在电池供电的设备中尤为重要,可以显著延长电池的使用寿命。
  5. 低导通电阻:最大导通电阻为 120mΩ,能够降低功率损耗,提高电源效率。在高电流应用中,低导通电阻可以减少发热,提高系统的可靠性。
  6. 故障指示功能:采用开漏故障标志输出,用于向本地控制器指示限流或热关断状态。当出现过流或者温度过高的情况时,能够及时通知控制器采取相应的措施,保障系统的安全运行。
  7. 热关断保护:当芯片温度超过 140°C 时,热关断功能会自动关闭输出 MOSFET,并通过故障标志发出信号。同时,具有 10°C 的滞后特性,防止温度在临界值附近波动时开关频繁动作。MIC2547 还具备热关断输出锁存功能,能够在热关断后保持输出关闭状态,直到通过使能引脚提供复位脉冲。
  8. 快速响应:开关具有 2ms(慢)的开启时间和快速的关断时间,能够快速响应负载的变化,确保系统的稳定性。
  9. 灵活的使能方式:提供高电平有效和低电平有效的使能版本,方便与不同的逻辑电路进行接口
三、引脚配置与功能说明
引脚配置
MIC2546/2547 采用 16 引脚的 TSSOP 和 SOP 封装,其引脚配置清晰合理,便于进行 PCB 布局设计。
引脚功能
  • 输入引脚(INA、INB):为逻辑电路和输出 MOSFET 的漏极提供电源连接。
  • 输出引脚(OUTA、OUTB):是输出 MOSFET 的源极,在典型电路中,电流从输入引脚流向输出引脚,负载连接在输出引脚端。需要注意的是,同一通道的两个输出引脚必须外部连接在一起。
  • 使能引脚(ENA、ENB):逻辑兼容的使能输入,用于控制开关的开启和关闭。对于 MIC2547,使能引脚还可以用于复位热关断锁存器。使能引脚的输入电平需要明确为高电平或低电平,避免浮空输入导致的不可预测操作。
  • 故障标志引脚(FLGA、FLGB):开漏输出,当出现过流或热关断情况时,引脚输出低电平,用于指示故障状态。MIC2547 在热关断时,故障标志引脚会被锁存为低电平。
  • 电流限制设置引脚(ILIMA、ILIMB):通过连接一个电阻(RSET)到地来设置电流限制阈值,电阻值范围为 154Ω 至 2.29kΩ。
四、电气特性与性能指标
绝对最大额定值和工作额定值
了解产品的绝对最大额定值和工作额定值对于正确使用和设计电路至关重要。该产品的绝对最大电源电压和输出电压为 +6.0V,使能输入电压范围为 –0.3V 至 VIN + 0.3V,存储温度范围为 –65°C 至 +150°C 等。在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免损坏设备。
电气特性参数
在 (V{IN}= +5V) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,给出了一系列详细的电气特性参数,如导通和关断状态的供电电流、使能输入电压和电流、开关电阻、输出泄漏电流、开启和关断延迟时间等。这些参数为我们进行电路设计和性能评估提供了重要的依据。
五、典型应用场景
1. USB 电源分配
MIC2546 非常适合用于 USB 电源分配应用。通过合理设置电流限制电阻(RSET),可以提供大于 500mA 的电流限制,满足 USB 设备的供电需求。同时,其精确的电流限制功能可以降低电源供应电流要求,并且对短路故障的快速反应能够防止移动 PC 应用中的电压下降。
2. PCI 总线电源开关
在 PCI 总线电源开关应用中,MIC2546/2547 能够有效地控制电源的通断,保护 PCI 设备免受过大电流的损害。
3. 笔记本电脑
在笔记本电脑的电源管理系统中,该产品可以用于控制不同模块的电源供应,实现低功耗和高效的电源管理。
4. ACPI 电源分配
满足 ACPI 电源分配的要求,为系统提供稳定可靠的电源供应。
5. PC 卡热插拔应用
其“软启动”特性使得在热插拔过程中能够有效减少浪涌电流,保护 PC 卡和系统免受损坏。
六、设计注意事项
电源滤波
为了控制电源瞬变,强烈建议在 MIC2546 和 MIC2547 附近的 INX 到 GND 之间连接一个 0.1μF 至 1μF 的旁路电容。如果没有旁路电容,输出短路可能会导致输入产生足够的振铃,从而损坏内部控制电路
功率耗散计算
设备的结温取决于负载、PCB 布局、环境温度和封装类型等多个因素。可以使用以下公式计算功率耗散和结温: 功率耗散计算公式:(P{D}=R{DS(ON)} times(I {OUT }) ^{2}) 结温计算公式:(T{J}=P{D} × theta{J A}+T{A}) 其中,(T{J}) 为结温,(T{A}) 为环境温度,(theta{JA}) 为封装的热阻。
瞬态过电流滤波
在连接重电容性负载时,浪涌电流可能会导致故障标志在 10μs 至 200μs 内下降。通过在 (R{SET}) 上并联一个可选的串联电阻 - 电容((R{SET2})),可以将瞬态电流限制设置为与稳态不同的值,从而避免过电流标志误触发。
七、总结
MIC2546/2547 双路可编程电流限制开关以其丰富的功能、优秀的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在电源管理和开关设计方面提供了一个理想的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、设置电流限制值,并注意电源滤波、功率耗散和瞬态过电流滤波等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 电流限制开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB限流开关IC,具有可编程电流限制
    : 2867714804特征输入电压范围从2.5V到15V,浪涌高达30V集成保护开关:40 mΩ可编程软启动时间可编程电流限制短路保护可
    发表于 01-26 13:20
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关的卓越性能
    探索 MIC2544/48:可编程电流限制高端开关的卓越性能 作为电子工程师,我们在设计中常常需要高性能、高集成度的电源
    的头像 发表于 02-09 11:25 418次阅读
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:功能、特性与应用
    /MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一
    的头像 发表于 02-09 15:05 823次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电流限制
    的头像 发表于 02-09 15:05 897次阅读
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用指南
    探索MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电流限制
    的头像 发表于 02-09 16:05 309次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南
    MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南 在电子电路设计中,电流限制
    的头像 发表于 02-09 16:15 311次阅读
    MIC2545A/2549A:可编程电流限制高端开关的卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 698次阅读
    高性能稳压器MIC5335:便携电子设备的理想
    高性能稳压器MIC5335:便携电子设备的理想 在电子设备的设计中,稳压器是确保电源稳定
    的头像 发表于 03-13 16:55 650次阅读
    SGM2527可编程电流限制开关:特性与应用解析
    SGM2527可编程电流限制开关:特性与应用解析 在电子设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款功能强大的可编程
    的头像 发表于 03-24 11:20 215次阅读
    深入解析 MIC2546/2547 可编程电流限制开关
    的头像 发表于 03-25 17:10 541次阅读
    MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解 在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至关重要。MAX4995A/AF/AL/MA
    的头像 发表于 03-25 20:35 1045次阅读
    MIC2545A/2549A可编程电流限制高端开关:功能特性与应用解析
    MIC2545A/2549A可编程电流限制高端开关:功能特性与应用解析 在电子设计领域,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 03-26 11:45 1821次阅读
    探索DS64EV400可编程均衡器:高速通信的理想
    探索DS64EV400可编程均衡器:高速通信的理想 在高速数据传输领域,信号的完整性和稳定性至关重要。DS64EV400作为一款
    的头像 发表于 03-29 12:00 474次阅读
    MIC23153评估板:高效开关稳压器的理想
    MIC23153评估板:高效开关稳压器的理想 在电子设计领域,开关稳压器的性能和效率至关重要
    的头像 发表于 04-07 15:45 166次阅读
    MIC2545A/2549A:可编程电流限制高端开关的技术解析与应用
    MIC2545A/2549A:可编程电流限制高端开关的技术解析与应用 在电子设计领域,对于高效、可靠的电源
    的头像 发表于 04-29 17:25 683次阅读
