探索DS64EV400可编程四路均衡器:高速通信的理想之选
在高速数据传输领域,信号的完整性和稳定性至关重要。DS64EV400作为一款可编程四路均衡器,为解决传输介质损耗和抖动问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析DS64EV400的特性、引脚功能、电气特性以及工作模式,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:DS64EV400SQ NOPB.pdf
一、DS64EV400的特性亮点
1. 强大的均衡能力
DS64EV400在不同数据速率下展现出卓越的均衡能力。在10 Gbps时,它能均衡高达24 dB的损耗;在6.4 Gbps时,可均衡高达22 dB的损耗。这种强大的均衡能力确保了信号在长距离传输中的质量。
2. 可编程的均衡级别
该均衡器提供8级可编程均衡,可通过控制引脚或SMBus接口进行设置。这种灵活性使得工程师能够根据具体的应用需求调整均衡级别,以适应不同的传输介质和数据速率。
3. 高速运行能力
DS64EV400能够在不同长度的FR4走线和电缆上实现高速运行。例如,在30” FR4走线时,可实现高达10 Gbps的速率;在40” FR4走线时,能达到6.4 Gbps的速率。
4. 低抖动性能
在6.4 Gbps和40” FR4走线的条件下,其残余确定性抖动仅为0.175 UI,有效减少了信号抖动对数据传输的影响。
5. 低功耗设计
采用单2.5V或3.3V电源供电,典型功耗仅为375 mW(2.5V时),符合现代电子设备对低功耗的要求。
6. 其他特性
还具备单通道信号检测功能、单通道待机模式,支持AC或DC耦合,采用7 mm x 7 mm 48引脚WQFN封装,拥有9 kV HBM ESD评级,工作温度范围为 -40°C至85°C。
二、引脚功能详解
DS64EV400的引脚功能丰富,涵盖了高速差分输入输出、均衡控制、设备控制、电源以及SMBus接口控制等方面。
1. 高速差分I/O引脚
包括IN_0+、IN_0 - 等多组差分输入引脚和OUT_0+、OUT_0 - 等多组差分输出引脚。输入引脚采用CML输入,芯片内部有100 Ω终端电阻;输出引脚同样为CML输出,内部有50 Ω终端电阻连接到VDD。
2. 均衡控制引脚
BST_2、BST_1和BST_0用于选择所有EQ通道的均衡强度。
3. 设备控制引脚
EN0 - EN3用于启用或禁用相应的均衡器通道;FEB用于控制均衡器的升压设置是由引脚还是SMBus寄存器控制;SD0 - SD3为信号检测输出引脚,当检测到信号时输出高电平。
4. 电源引脚
VDD提供2.5V ± 5%或3.3V ± 10%的电源,GND为接地引脚,DAP为接地参考,需连接到电路板的接地平面。
5. SMBus接口控制引脚
SDA为数据输入输出引脚,SDC为时钟输入引脚,CS为芯片选择引脚。当CS引脚拉高时,可访问均衡器的SMBus寄存器;拉低时则禁用访问。
三、电气特性分析
1. 电源特性
在不同电源电压和输出状态下,电源功耗有所不同。例如,在VDD3.3且设备输出启用时,功耗典型值为490 mW;在VDD2.5且设备输出禁用时,功耗仅为30 mW。
2. LVCMOS直流特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压和输入泄漏电流等参数,这些参数确保了设备在不同电平下的稳定工作。
3. 信号检测特性
信号检测的ON和OFF阈值可通过SMBus编程设置,默认的ON阈值为70 mV p - p,OFF阈值为40 mV p - p。
4. CML输入输出特性
输入信号的发射信号电平、输入阈值电压、输入共模电压等参数都有明确的规定,输出信号的差分电压电平、共模电压、过渡时间等也有相应的指标。
5. 均衡特性
在不同数据速率和FR4走线长度下,残余确定性抖动不同。例如,在10 Gbps和30” FR4走线时,残余确定性抖动为0.20 UI P - P。
6. 信号检测和使能时序特性
包括输入OFF到ON检测的SD输出高响应时间、输入ON到OFF检测的SD输出低响应时间、EN高到输出ON响应时间和EN低到输出OFF响应时间等。
四、SMBus接口与配置寄存器
1. SMBus接口兼容性
DS64EV400的System Management Bus接口兼容SMBus 2.0物理层规范,使用CS引脚来控制对配置寄存器的访问。
2. 数据传输协议
在正常操作中,SDA上的数据在SDC为高电平时必须稳定。SMBus有START、STOP和IDLE三种状态。
3. 读写事务
写寄存器时,主机通过一系列操作将数据写入设备;读寄存器时,主机按照特定协议读取设备的寄存器内容。
4. 寄存器说明
包括状态寄存器、使能/升压寄存器、信号检测寄存器、SMBus控制寄存器和输出电平寄存器等,每个寄存器都有特定的功能和默认值。
五、功能描述
1. 数据通道
DS64EV400提供四个数据通道,每个通道由均衡器级、限幅放大器、直流偏移校正块和CML驱动器组成。
2. 均衡器升压控制
每个数据通道支持8级可编程均衡升压。FEB引脚的状态决定了升压设置的控制方式:高电平时由BST_[2:0]引脚控制,低电平时由SMBus控制。
3. 设备状态和使能控制
每个数据通道都有使能功能,可通过EN_n引脚或SMBus寄存器控制。设备可以处于ACTIVE状态或STANDBY状态,STANDBY状态下仅控制接口和信号检测电路保持活动,以节省功耗。
4. 信号检测
每个数据通道都有信号检测电路,可通过SMBus寄存器或SDn引脚确定信号状态。信号检测的阈值可通过SMBus编程设置。
5. 输出电平控制
输出电平可通过SMBus寄存器进行控制,提供多种可选的输出电平值。
六、总结与思考
DS64EV400可编程四路均衡器以其强大的均衡能力、灵活的可编程性、低抖动和低功耗等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计高速通信系统时,可以充分利用DS64EV400的这些优势,提高信号的完整性和稳定性。
然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题。例如,如何根据具体的传输介质和数据速率选择合适的均衡级别?如何优化SMBus接口的通信参数以提高通信效率?这些问题都值得我们进一步深入研究和探索。希望通过本文的介绍,能为电子工程师在使用DS64EV400时提供一些有益的参考。
高速通信
57浏览量
11192
视频系统中两类均衡器的区别
DS64EV400,pdf datasheet (Progr
MAX14950 四通道PCI Express均衡器/转接驱动器
DS32EV400 DS32EV400 DisplayPort 四路均衡器
