基本半导体碳化硅MOSFET 产品线在家庭能源生态系统中的技术与商业价值
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-08 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在全球能源结构向分布式、清洁化转型的宏大背景下,家庭能源系统(Home Energy Management System, HEMS)正经历着从简单的单向用电向集光伏发电(PV)、电池储能(ESS)、电动汽车充电(EV Charging)于一体的复杂微网形态演进。这一变革对功率半导体器件的效率、功率密度、热管理及可靠性提出了前所未有的挑战。深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)作为第三代半导体行业的领军企业,凭借其在碳化硅(SiC)材料、器件设计及封装工艺上的深厚积累,推出了一系列针对家庭能源场景优化的 MOSFET 产品。
倾佳电子杨茜全方位、多维度地剖析基本半导体 SiC MOSFET 产品线在家庭能源各细分场景中的技术价值与商业竞争力。倾佳电子杨茜探讨 B3M 系列产品在便携式储能无桥 PFC、户用储能 HERIC 逆变、三相储能高压侧以及阳台微逆变器中的具体应用逻辑,并结合 BTP1521P 隔离驱动电源芯片分析其系统级协同优势。特别地,倾佳电子杨茜将针对 B3M040065Z 规格书中的 Figure 26(脉冲二极管电流与脉宽关系)进行物理层面的深度解读,揭示其在逆变器抗浪涌设计与长期可靠性评估中的核心指导意义。倾佳电子杨茜为电力电子工程师、系统架构师及行业分析师提供一份极具参考价值的行业白皮书。
第一章 家庭能源系统的技术演进与碳化硅的崛起
1.1 家庭能源系统的拓扑变革
传统的家庭能源系统主要依赖电网供电,其核心电力电子设备仅限于简单的 AC/DC 适配器或低功率家电驱动。然而,随着“产消者”(Prosumer)概念的兴起,现代家庭能源系统已演变为一个复杂的双向能量流网络。
光伏发电侧:要求在从清晨到黄昏的宽电压范围内实现最大功率点追踪(MPPT),这对 DC/DC 变换器的宽输入范围效率提出了极高要求。
储能电池侧:随着电池母线电压从 48V 低压系统向 400V 甚至 800V 高压系统迁移,双向 DC/DC 变换器必须具备更高的耐压等级和更低的开关损耗。
电网交互侧:并网逆变器(DC/AC)不仅要满足高效率发电,还需具备无功补偿、孤岛检测及低电压穿越(LVRT)等电网辅助服务功能。
在这一变革中,传统的硅基(Si)功率器件(如 IGBT 和 SJ-MOSFET)受限于其材料物理特性,逐渐难以满足高频化(>20kHz)、小型化及高效率(>98%)的系统指标。
1.2 碳化硅(SiC):突破物理极限的关键
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料,相比硅材料具有 3 倍的禁带宽度、10 倍的临界击穿场强和 3 倍的热导率。这些物理特性在器件层面上转化为了三大核心优势:
极低的导通电阻:在相同耐压等级下,SiC MOSFET 的漂移区厚度仅为 Si 器件的 1/10,阻抗大幅降低,显著减少了导通损耗。
极高的开关速度:极低的寄生电容(Ciss​, Coss​, Crss​)使得 SiC MOSFET 能够在数十千赫兹甚至兆赫兹的频率下运行,大幅减小了磁性元件(电感、变压器)的体积。
卓越的热稳定性:SiC 材料的高热导率配合先进的封装工艺(如银烧结),使得器件能够更有效地将热量导出,降低了对散热系统的依赖。
基本半导体基于 6 英寸晶圆平台开发的第三代(B3M)SiC MOSFET 系列,正是针对上述需求进行了深度优化,通过平面栅与沟槽栅工艺的迭代,实现了品质因数(FOM = RDS(on)​×Qg​)的显著提升 。
第二章 便携式储能:无桥 PFC 拓扑与 B3M025065Z 的技术契合
2.1 便携式储能的市场痛点与技术需求
便携式储能电源(Portable Power Station)主要应用于户外露营、应急备灾及移动作业等场景。用户对产品的核心诉求集中在“充得快”和“提得动”。这意味着系统必须具备极高的功率密度(W/kg)和极高的 AC/DC 转换效率(减少发热,缩小散热器)。
传统的 AC/DC 充电电路多采用有桥 Boost PFC 拓扑。在这种结构中,交流电流必须流经由四个低频二极管组成的整流桥,无论在正半周还是负半周,电流路径上始终存在两个二极管压降。对于 220V 输入、2kW 功率的设备,整流桥的导通损耗可达 20W 以上,不仅拉低了效率,还需配备笨重的散热器。
2.2 无桥图腾柱 PFC 拓扑的优势
为了消除整流桥的损耗,无桥图腾柱(Totem-Pole Bridgeless)PFC 拓扑应运而生。该拓扑包含两类桥臂:
慢速桥臂:由两颗普通 Si MOSFET 或二极管组成,以工频(50/60Hz)进行换相,用于整流极性选择。
快速桥臂:由两颗高频开关管组成,进行高频 PWM 调制以校正功率因数并升压。
在连续导通模式(CCM)下,快速桥臂的开关管必须具备极低的反向恢复电荷(Qrr​)。硅基 MOSFET 由于体二极管反向恢复特性极差,会导致巨大的反向恢复损耗甚至器件损坏,因此无法应用于 CCM 模式的图腾柱 PFC。而 SiC MOSFET 凭借其几乎为零的反向恢复特性,成为实现该拓扑的理想选择 。
2.3 B3M025065Z 的深度技术解析
基本半导体的 B3M025065Z 是一款 650V、25mΩ 的 SiC MOSFET,采用 TO-247-4 封装 。其在便携储能无桥 PFC 中的技术价值体现如下:
2.3.1 极低导通损耗支撑大功率快充
B3M025065Z 在 VGS​=18V 时的典型导通电阻仅为 25mΩ。在 2kW 便携储能的 PFC 级(假设输入 220V,电流约 10A),其导通损耗极低:
Pcond​≈Irms2​×RDS(on)​=102×0.025=2.5W
相比传统整流桥方案(损耗 >20W),B3M025065Z 可将导通损耗降低近 90%。这意味着便携电源可以取消主动散热风扇或大幅缩小散热片体积,从而实现静音和轻量化。
2.3.2 高频特性带来的体积缩减
该器件的输入电容 (Ciss​) 为 2450pF,反向传输电容 (Crss​) 仅为 9pF 。极低的 Crss​ 意味着极短的米勒平台,允许极高的开关速度 (dv/dt)。在无桥 PFC 中,这使得开关频率可以从传统的 45kHz 提升至 100kHz 甚至更高。开关频率的提升直接导致 PFC 升压电感感值的需求下降,电感体积和重量可减少 40% 以上,直接响应了便携储能“小型化”的商业需求。
2.3.3 Kelvin Source(开尔文源极)的抗干扰价值
B3M025065Z 采用 TO-247-4 封装,引出了独立的开尔文源极(Pin 3)用于栅极驱动 。在便携储能紧凑的 PCB 布局中,高频大电流(如 100kHz, 10A)在源极引脚电感上会产生显著的感生电压:
VLsource​​=Lsource​×dtdi​
如果使用传统的 3 引脚封装,该电压会反馈到栅极驱动回路,导致驱动电压震荡,增加开关损耗甚至引起误导通。TO-247-4 的开尔文源极将驱动回路与功率回路解耦,旁路了源极电感的影响,确保在高频 CCM 模式下栅极波形的纯净度,从而最大限度地降低开关损耗并提升系统可靠性。
第三章 户用储能系统:HERIC 拓扑与 750V 系列的精准卡位
3.1 户储逆变器的 HERIC 拓扑挑战
户用储能逆变器(通常为单相 3kW-8kW)广泛采用 HERIC(Highly Efficient and Reliable Inverter Concept)拓扑。HERIC 拓扑通过在全桥逆变器输出端增加交流旁路开关,实现了续流阶段光伏/电池侧与电网侧的电气隔离,有效消除了共模漏电流,并显著提高了转换效率 。
随着电池技术的发展,户储电池包的电压正在从低压(48V)向高压(300V-500V)演进,以降低电流及线缆损耗。这使得逆变器直流母线电压(DC Link Voltage)通常被设定在 400V-550V 之间。
3.2 750V 系列(B3M025075Z, B3M010C075Z)的技术必要性
在 400V-550V 的母线电压下,传统的 650V 耐压器件面临严峻挑战。
电压裕量不足:500V 母线电压仅留给 650V 器件 150V 的裕量。考虑到电网浪涌、负载突变及线路寄生电感引起的电压尖峰(Voltage Overshoot),650V 器件极易进入雪崩区,长期运行可靠性存疑。
宇宙射线失效率(FIT) :半导体器件在高压下的长期失效概率与耐压裕量呈指数关系。650V 器件在 500V 长期工作下的 FIT 值较高。
基本半导体推出的 750V SiC MOSFET 系列(B3M025075Z, B3M010C075Z)精准解决了这一痛点 。
3.2.1 B3M025075Z:高性价比的 HERIC 主开关
B3M025075Z 提供 750V 耐压和 25mΩ 导通电阻 。
可靠性提升:额外的 100V 耐压裕量使得器件能够从容应对 500V 母线电压及各类瞬态尖峰,无需过度依赖吸收电路(Snubber Circuit),简化了 PCB 设计。
效率与成本平衡:相比于盲目升级到 1200V 器件,750V 器件在保持足够耐压的同时,避免了 1200V 器件较厚的漂移层带来的更高导通电阻和更高成本。它是单相高压户储系统的“黄金平衡点”。
3.2.2 B3M010C075Z:极致效率与热管理
B3M010C075Z 是一款旗舰级产品,具有惊人的 10mΩ 导通电阻和 240A 电流能力 。
消除并联需求:在 8kW-10kW 的大功率户储逆变器中,通常需要并联两颗 25mΩ 或 40mΩ 的器件来分担电流。B3M010C075Z 单管即可胜任,消除了器件并联带来的均流难题和驱动复杂性,提升了系统的整体可靠性(MTBF)。
银烧结技术的应用:该器件采用了先进的**银烧结(Silver Sintering)**互连技术 。银烧结层的热导率(~200 W/m·K)远高于传统锡铅焊料(~50 W/m·K)。这使得 B3M010C075Z 的结壳热阻 Rth(j−c)​ 降至极低的 0.20 K/W。在 HERIC 拓扑的高频续流阶段,这一特性确保了芯片内部产生的热量能被瞬间导出,即使在无风扇(自然冷却)的户储一体机设计中也能保持较低的结温,延长设备寿命。
第四章 三相户储系统:1200V 器件构建高压电网接口
4.1 三相系统的电压架构
在欧洲及中国部分地区,10kW 以上的户储系统通常采用三相并网(380V/400V AC)。为了生成三相线电压,逆变器的直流母线电压通常需升压至 650V-850V。
在此电压等级下,650V 和 750V 器件已无法使用,必须选用 1200V 耐压等级的功率器件。
4.2 B3M011C120Z 与 B3M013C120Z 的应用分析
基本半导体提供的 B3M011C120Z(11mΩ) 和 B3M013C120Z(13.5mΩ) 是针对此类高压应用的高性能解决方案。
4.2.1 1200V SiC MOSFET 替代 IGBT 的商业逻辑
传统的三相光伏/储能逆变器多采用 1200V IGBT。然而,IGBT 存在拖尾电流(Tail Current),导致关断损耗巨大,限制了开关频率通常在 15kHz-20kHz。
效率跃升:B3M011C120Z 利用 SiC 的单极性导通特点,消除了拖尾电流。其 11mΩ 的极低电阻使得在 20A-40A 的工作电流下,导通压降远低于 IGBT 的 VCE(sat)​(通常约 1.5V-2.0V),实现了全负载范围内的效率提升。
频率红利:支持 50kHz 以上的开关频率,使得三相 LCL 滤波器的体积减小 50% 以上,直接降低了铜材和磁芯的成本,抵消了 SiC 器件本身的溢价。
4.2.2 产品选型策略:减少并联
三相逆变器通常包含 6 个开关管(两电平)或 12 个开关管(三电平)。
B3M011C120Z (11mΩ) :适用于 20kW-30kW 的高端户储或小型工商业储能 PCS。其 223A 的电流能力允许单管运行,替代了以往需要 3-4 个 IGBT 并联的方案,极大简化了 PCB 布局和散热设计 。
B3M013C120Z (13.5mΩ) :适用于 15kW-20kW 的主流户储机型。其优异的性价比和适中的电流能力(180A),为中高功率段提供了经济高效的选择 。
4.2.3 银烧结带来的可靠性护城河
这两款器件同样采用了银烧结工艺,热阻低至 0.15 K/W 和 0.20 K/W 。三相系统通常安装于车库或户外墙壁,环境温度变化剧烈。银烧结技术不仅提升了散热效率,还显著增强了器件的功率循环(Power Cycling)寿命,使其更能抵抗由于昼夜温差和负载波动引起的热机械应力,确保系统 15-20 年的设计寿命。
第五章 阳台光储与微逆:封装创新带来的体积革命
5.1 阳台光储的极致空间约束
阳台光储(Balcony Solar Storage)和微型逆变器(Micro-inverter)是近年来爆发的新兴市场。这类产品通常功率在 600W-1000W,要求即插即用,且必须集成在极薄、全封闭的 IP67 防水外壳内,通常安装在光伏组件背面。
这对器件提出了极致的要求:体积极小、发热极低、且便于自动化大规模生产
5.2 B3M025065L / B3M040065L (TOLL) vs. B3M040065Z (TO-247)
基本半导体针对此场景提供了 TOLL(TO-Leadless) 封装的 SiC MOSFET,如 B3M025065L (25mΩ) 和 B3M040065L (40mΩ) ,这与传统的 TO-247-4 封装产品(如 B3M040065Z) 形成了鲜明对比。
5.2.1 空间与高度的降维打击
TOLL 封装:是一种表面贴装(SMD)封装,高度仅为 2.3mm,占板面积比 D2PAK 还小 30% 。这使得逆变器可以将 PCB 和外壳做得极薄(<20mm),完美契合微逆变器的超薄设计美学。
TO-247 封装:高度超过 20mm(含引脚),且需要直插安装,不仅占用大量垂直空间,还限制了外壳的压缩。
5.2.2 自动化生产与成本优化
自动化优势:TOLL 封装支持全自动 SMT 贴片和回流焊工艺,生产效率极高,良率稳定,非常适合消费电子级别的阳台光储产品的大规模制造。
散热装配:TO-247 通常需要人工锁螺丝、加绝缘垫片固定在散热器上,工序繁琐且增加了人工成本。TOLL 器件则直接焊接在 PCB 上,通过 PCB 的铜箔或内嵌铜块将热量传导至外壳,简化了组装工艺。
5.2.3 寄生电感与电气性能
低电感设计:TOLL 封装由于没有长引脚,其寄生电感极低(约 2nH),远低于 TO-247 的 10nH 左右 。这使得 B3MxxxL 系列在高频开关时产生的电压尖峰更小,电磁干扰(EMI)更低,进而降低了 EMI 滤波器的设计难度和成本。
开尔文源极:尽管体积小巧,B3M025065L 和 B3M040065L 的 TOLL 封装依然保留了开尔文源极设计(Pin 2),确保了在高频应用中的驱动稳定性。
5.2.4 选型建议
对于追求极致超薄和自动化生产的 800W 微型逆变器,推荐使用 B3M040065L (TOLL, 40mΩ) 。其 40mΩ 的内阻在 800W 功率下损耗可控,且成本更优。
对于功率稍大(如 1.6kW-2kW)的阳台储能一体机,推荐使用 B3M025065L (TOLL, 25mΩ) ,以更低的导通损耗应对更大的电流,减轻封闭外壳内的散热压力。
第六章 驱动生态:BTP1521P 的系统级赋能
6.1 SiC MOSFET 的驱动痛点
SiC MOSFET 的优异性能需要精确的栅极驱动电压来释放。
导通电压:通常需要 +15V 至 +18V 甚至 +20V,以确保沟道完全打开,获得低 RDS(on)​。
关断电压:必须提供 -3V 至 -5V 的负压。由于 SiC 开关速度极快(高 dv/dt),米勒电容耦合的电流极易在栅极电阻上产生压降,导致误导通(Crosstalk)。负压关断是防止误导通的必要手段 。
隔离需求:在高压侧(High-Side)驱动中,驱动电源必须与控制地隔离,且要承受极高的共模瞬变(CMTI)。
6.2 BTP1521P 的功能与价值
基本半导体的 BTP1521P 是一款专为隔离驱动电源设计的正激(Forward)DC-DC 控制芯片
6.2.1 精确的正负压生成
BTP1521P 通过驱动隔离变压器,配合副边的整流电路,可以灵活地生成 +18V/-5V、+18V/-4V 等非对称双电源电压。这种灵活性使其能够完美适配基本半导体全系列 SiC MOSFET 的驱动电压需求,确保器件工作在最佳状态。
6.2.2 高频化与小型化
该芯片支持最高 1.3MHz 的可编程开关频率 。超高的工作频率允许使用体积极小的平面变压器或微型磁芯,极大地节省了 PCB 面积。在 TOLL 封装 MOSFET 构成的紧凑型逆变器中,驱动电路的体积往往是瓶颈,BTP1521P 有效解决了这一问题。
6.2.3 增强的系统可靠性
软启动(Soft-Start) :内置 1.5ms 的软启动功能,防止上电瞬间产生过大的冲击电流损坏隔离变压器或干扰控制电路
欠压保护(UVLO) :设定了 4.7V 的 UVLO 阈值,确保芯片在供电电压不稳定时不工作,防止 SiC MOSFET 因驱动电压不足工作在线性区而烧毁。
过温保护(OTP) :在密闭的逆变器机箱内,环境温度往往很高。BTP1521P 的过温保护功能为辅助电源系统增加了一道安全防线。
第七章 深度解析:B3M040065Z Figure 26 对逆变器设计的指导意义
在 B3M040065Z 的数据手册中,Figure 26: Pulsed Diode Current vs. Pulse Width(脉冲二极管电流与脉宽关系图)是一个至关重要但常被忽视的图表。虽然提供的文档片段未直接展示该图,但结合 SiC MOSFET 的物理特性及文档中的关键参数(ID,pulse​=108A, Tjmax​=175∘C),我们可以从物理本质上深度解析其对逆变器设计的指导意义。
7.1 图表的物理含义:安全工作区(SOA)的边界
该图表描述了 SiC MOSFET 体二极管(Body Diode)在不同脉冲持续时间(tp​)下能够承受的最大峰值电流(ISD,pulse​)。
其物理本质是**瞬态热阻抗(Transient Thermal Impedance, Zth​)最大结温(Tjmax​)**的函数。
Tj​=Tc​+Ploss​×Zth​(tp​)
当脉冲宽度极短(微秒级)时,热量仅积聚在芯片内部,尚未传导至封装,此时器件能承受极大的电流(接近 108A)。随着脉冲宽度增加(毫秒级),热量传导至焊料层和铜基板,热阻增加,允许通过的电流急剧下降。
7.2 对逆变器应用的具体指导意义
在光伏和储能逆变器应用中,该图表直接指导了以下三种关键工况的设计:
7.2.1 浪涌电流(Surge Current)保护设计
场景:逆变器连接感性负载(如空调压缩机、水泵)启动瞬间,或在并网瞬间,会产生数倍于额定电流的浪涌。此时电流往往通过 MOSFET 的体二极管续流。
指导意义:工程师必须查询 Figure 26。假设电机启动浪涌持续 100ms,峰值电流为 50A。如果图表显示在 100ms 处的允许电流仅为 40A,则意味着该器件在启动瞬间会因结温超过 175°C 而发生热失效。设计者必须依据此图表选择更大电流规格的器件(如 25mΩ 版本)或优化软启动算法B3M040065Z 的 108A 脉冲能力仅在极短脉冲下有效,Figure 26 揭示了长脉冲下的真实能力边界。
7.2.2 短路保护(Short Circuit Protection)
场景:负载端发生短路,电流在几微秒内飙升。
指导意义:Figure 26 定义了二极管模式下允许通过的最大短路电流峰值。虽然短路保护主要关注 MOS 通道饱和区,但体二极管在死区时间或谐振周期内可能承受短路电流。该图表帮助设定驱动芯片(如 BTD5452)的去饱和(Desat)保护阈值和响应时间,确保在电流触及热损坏边界前关断器件。
7.2.3 续流二极管的可靠性评估
场景:在 HERIC 或 LLC 拓扑中,体二极管在死区时间内导通。虽然单次死区时间很短(纳秒级),但高频重复脉冲会产生累积热效应。
指导意义:通过 Figure 26 结合占空比因子,设计者可以评估体二极管是否存在长期热疲劳风险。此外,SiC 体二极管在大电流下可能发生双极性退化(Bipolar Degradation),导致导通压降增大。Figure 26 实际上划定了避免这种退化加速的安全电流边界。
7.3 结论
B3M040065Z 的 Figure 26 不仅仅是一条曲线,它是逆变器过载能力保护策略的基石。它警示设计者:不能仅看 datasheet 首页的 108A 脉冲电流,而必须根据实际工况的脉冲宽度(10us, 1ms, 100ms)去校核器件的瞬态热安全边界,这是确保逆变器在恶劣电网环境下实现 10 年以上可靠运行的关键。
第八章 总结与展望
基本半导体的 SiC MOSFET 产品线展现了其对家庭能源市场痛点的深刻洞察与精准布局:
电压等级的精准细分:通过 750V (B3Mxxx75Z) 系列,填补了 400V 电池母线应用中 650V 器件可靠性不足与 1200V 器件成本过高的市场空白,为户储 HERIC 逆变器提供了最优解。
封装技术的场景化适配:从 TO-247-4 的开尔文源极设计(适配大功率图腾柱 PFC)到 TOLL 封装的小型化设计(适配阳台微逆),满足了从高性能到高集成度的多样化需求。
工艺与材料的深度融合银烧结技术在 B3M010C075Z 等大电流器件中的应用,突破了热管理的瓶颈,为高功率密度设计提供了物理基础。
系统级生态构建BTP1521P 电源芯片与 SiC MOSFET 的协同,解决了驱动供电的痛点,降低了客户的系统开发门槛。
综上所述,基本半导体的 SiC 解决方案不仅在参数上达到了国际一流水平,更在产品定义上高度契合了家庭能源系统高效、高压、高集成的发展趋势,具有极高的技术价值与商业竞争力。
  • MOSFET
  • 基本半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动技术商业价值
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动技术商业价值深度研究报告 全球能源
    的头像 发表于 02-17 10:24 6206次阅读
    顶部散热<b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 在重载人形机器人关节驱动<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>
    跨越碳化硅应用的“最后一公里”:倾佳电子帅文广力推基本半导体SiC MOSFET单管及集成化驱动生态系统
    跨越碳化硅应用的“最后一公里”:倾佳电子帅文广力推基本半导体SiC MOSFET单管及集成化驱动生态系统 全球能源互联网核心节点赋能者-BA
    的头像 发表于 02-11 09:30 359次阅读
    跨越<b class='flag-5'>碳化硅</b>应用的“最后一公里”:倾佳电子帅文广力推基本<b class='flag-5'>半导体</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>单管及集成化驱动<b class='flag-5'>生态系统</b>
    6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值
    6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势,以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电
    的头像 发表于 01-27 17:18 1002次阅读
    6G通信电源拓扑架构和<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势以及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在其中的应用<b class='flag-5'>价值</b>
    SiC碳化硅功率电子在下一代太空光伏基础设施的战略集成
    SiC碳化硅功率电子在下一代太空光伏基础设施的战略集成:评估BASiC基本半导体在马斯克太空生态系统的潜能 BASiC Semicond
    的头像 发表于 01-25 18:34 1541次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率电子在下一代太空光伏基础设施<b class='flag-5'>中</b>的战略集成
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 854次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与解析
    基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在光伏与储能PCS技术商业价值分析报告
    基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在光伏与储能PCS技术商业价值分析报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 12-21 12:54 756次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的T-NPC拓扑在光伏与储能PCS<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>分析报告
    简单认识博世碳化硅功率半导体产品
    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的碳化硅功率MOSFET
    的头像 发表于 12-12 14:14 1197次阅读
    基本半导体650V碳化硅MOSFET产品线深度研究报告
    在全球能源结构转型与电气化浪潮的推动下,功率半导体作为电能转换的核心枢纽,其技术迭代速度正以前所未有的态势加速。硅(Si)材料在接近其物理极限的背景下,以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带
    的头像 发表于 12-10 17:06 895次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>650V<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>产品线</b>深度研究报告
    倾佳电子SiC碳化硅产品线赋能高效高密储能变流器(PCS)的应用价值技术路径
    倾佳电子SiC碳化硅产品线赋能高效高密储能变流器(PCS)的应用价值技术路径 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 11-07 09:07 840次阅读
    倾佳电子SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>产品线</b>赋能高效高密储能变流器(PCS)的应用<b class='flag-5'>价值</b>与<b class='flag-5'>技术</b>路径
    倾佳代理的基本半导体碳化硅MOSFET分立器件产品力及应用深度分析
    倾佳代理的基本半导体碳化硅MOSFET分立器件产品力及应用深度分析 I. 执行摘要 (Executive Summary) 基本半导体(BA
    的头像 发表于 10-21 10:12 835次阅读
    倾佳代理的基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>分立器件<b class='flag-5'>产品</b>力及应用深度分析
    探索碳化硅如何改变能源系统
    )、数据中心和电网基础设施日益增长的需求。相比传统的硅器件,碳化硅技术更具优势,尤其是在功率转换效率和热敏感性方面。碳化硅对电子、电力行业的整体影响可带来更强的盈利能力和可持续性。 来自两家行业领先
    的头像 发表于 10-02 17:25 2099次阅读
    倾佳电子技术报告:基本半导体34mm碳化硅(SiC)功率模块产品线深度分析及在关键工业应用技术潜力评估
    的头像 发表于 09-21 11:00 2161次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>技术</b>报告:基本<b class='flag-5'>半导体</b>34mm<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)功率模块<b class='flag-5'>产品线</b>深度分析及在关键工业应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>潜力评估
    基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore 2系列介绍
    基本半导体推出62mm封装的1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块,产品采用新一代碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 09-15 16:53 1566次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>1200V工业级<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥模块Pcore 2系列介绍
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块,该系列产品采用第三代碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 08-01 10:25 1761次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>推出34mm封装的全<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥模块
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
    。其中,关断损耗(Eoff)作为衡量器件开关性能的重要指标,直接影响着系统的效率、发热和可靠性。本文将聚焦于基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性,深入探讨其
    的头像 发表于 06-10 08:38 1274次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
