跨越碳化硅应用的“最后一公里”:倾佳电子帅文广力推基本半导体SiC MOSFET单管及集成化驱动生态系统
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-11 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:碳化硅时代的驱动挑战与行业痛点
1.1 电力电子行业的范式转移
在当今的电力电子行业中,一场静悄悄却波澜壮阔的革命正在进行。随着“双碳”目标的推进、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、数据中心HVDCAIDC储能、服务器电源的爆发式增长以及可再生能源(光伏、储能)并网需求的提升,传统的硅基(Silicon, Si)功率器件——主要是IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和Si MOSFET——正在逐渐逼近其材料物理极限。碳化硅(Silicon Carbide, SiC),作为第三代宽禁带半导体材料的代表,凭借其击穿电场强度高(是硅的10倍)、热导率高(是硅的3倍)、电子饱和漂移速度快(是硅的2倍)等物理特性,成为了下一代高效电能转换的核心引擎。
然而,从硅到碳化硅的转型并非简单的“原位替换”(Drop-in Replacement)。SiC MOSFET虽然在理论上拥有极低的开关损耗和导通损耗,但在实际工程应用中,其“娇贵”的驱动特性成为了制约其大规模普及的瓶颈。与“皮实”的IGBT不同,SiC MOSFET对驱动电压的精度、死区时间的控制、共模瞬态抗扰度(CMTI)以及寄生电感的影响极其敏感。
1.2 “最后一公里”的工程困境
在实际的研发与量产环节,工程师们发现,选好了一颗性能优异的SiC MOSFET(例如基本半导体的B3M系列),仅仅是完成了设计的一半。另一半——甚至更具挑战性的一半——在于如何让这颗器件安全、高效地动起来。
传统的驱动设计面临着极大的碎片化挑战:
负压生成的复杂性:SiC器件通常需要-4V或-5V的关断负压来抑制米勒效应引起的误导通,而标准的工业电源往往只提供+15V或+24V单电源。
隔离电源的体积与EMI:为了追求高功率密度,SiC系统往往工作在几十kHz甚至上百kHz,这要求辅助电源必须足够紧凑且EMI干扰极低。传统的工频变压器或低频反激方案显得笨重且效率低下。
驱动保护的响应速度:SiC的短路耐受时间(SCWT)通常远低于IGBT(往往小于3µs),这就要求驱动芯片具备极快的退饱和检测(DESAT)及保护响应能力。
在这一背景下,倾佳电子(Changer Electronics)帅文广先生力推基于基本半导体(BASIC Semiconductor)产品矩阵的“黄金三角”驱动方案——BTP1521P(电源控制) + TR-P15DS23-EE13(隔离变压器) + BTD5350MCWR(栅极驱动器) ——应运而生。这不仅仅是一个元器件清单,更是一套经过系统级验证的、针对SiC特性的Turnkey Solution(交钥匙方案)。
1.3 报告主旨与结构
倾佳电子(Changer Electronics)帅文广先生剖析这一配套方案的技术细节、系统协同效应及其给电力电子行业带来的深远价值。我们将从元器件的微观物理特性出发,探讨其在正激拓扑、磁隔离技术、米勒钳位保护等方面的设计精髓,并结合基本半导体B3M系列SiC MOSFET的负载特性,论证该方案如何通过“系统级集成”降低研发门槛、缩短上市周期并提升系统可靠性。这一分析对于理解当前国产功率半导体产业链的成熟度以及高性能电源设计的未来趋势具有重要的参考意义。
2. 核心供电引擎:BTP1521P正激DC-DC控制器的深度技术解析
任何隔离驱动电路的基石都是其辅助供电系统(Bias Supply)。它必须在原边高压侧和副边浮地侧之间建立一条高效、稳定的能量传输通道。BTP1521P并非一颗通用的电源管理芯片,它是基本半导体专为隔离驱动应用量身定制的“心脏”。
2.1 正激拓扑(Forward Topology)的架构优势
BTP1521P采用了正激(Forward)DC-DC拓扑结构,这一选择在驱动电源设计中具有决定性的工程意义。
瞬态响应与能量传递机制:与反激(Flyback)变换器在开关管关断期间向副边传递能量不同,正激变换器在开关管导通期间直接将原边能量耦合至副边。SiC MOSFET的栅极驱动呈现出极强的脉冲负载特性——在开通瞬间需要安培级的大电流来对输入电容(Ciss​)进行充电。正激拓扑由于能量传递的直接性,能够提供更硬的电压刚度和更快的动态响应,有效防止在大动态负载下驱动电压跌落导致的SiC器件欠驱动(Under-driven)风险。
纹波控制:正激变换器输出端的LC滤波结构天然具有更好的纹波抑制能力。对于SiC MOSFET而言,栅极电压的纹波直接影响其导通电阻RDS(on)​的稳定性。BTP1521P通过正激架构,确保了输出电压(尤其是+18V和-4V轨)的纯净度,从而保证了SiC器件长期工作的可靠性 。
2.2 1.3MHz超高频开关能力的系统级影响
BTP1521P最引人注目的技术指标之一是其可编程的工作频率,最高可达1.3 MHz 。这一指标在辅助电源芯片领域处于领先地位,其带来的价值是多维度的:
磁性元件的小型化:根据法拉第电磁感应定律,V=N⋅dtdΦ​,在传输功率一定的情况下,频率f越高,所需的磁通变化量dΦ越小,从而允许减少线圈匝数N或减小磁芯截面积Ae​。BTP1521P的MHz级频率直接使得配套变压器可以使用极小的EE13磁芯 ,极大地节省了PCB面积。这对于追求极致功率密度的光伏微逆变器或EV车载充电机(OBC)至关重要。
远离干扰频段:SiC主功率回路通常工作在20kHz至300kHz频段。将辅助电源推高至1.3MHz,可以有效避开主功率回路的基波及低次谐波干扰,降低了系统内的电磁干扰(EMI)耦合风险,简化了滤波电路设计
2.3 集成化保护与软启动策略
在电源启动瞬间,变压器初级往往面临巨大的励磁涌流风险,且SiC驱动电路的大容量去耦电容相当于短路。BTP1521P集成了**1.5ms的软启动(Soft-start)**功能 。
机制:在上电初期,芯片逐步增加PWM占空比(从15%起步),限制原边电流的上升斜率。这不仅保护了芯片内部的功率管,更防止了变压器磁芯饱和。如果变压器在启动时饱和,原边电感量将急剧下降,导致电流失控,可能瞬间击穿电源芯片。
过温保护(OTP) :考虑到SiC驱动板往往紧贴高温功率模块,BTP1521P内置了热关断功能(TSHDN​=160∘C)。当环境温度恶劣到可能损坏控制逻辑时,芯片主动停止发波,这是一种系统级的失效安全(Fail-Safe)设计。
2.4 宽电压输入与欠压锁定
芯片支持最高20V的VCC输入电压,且欠压锁定(UVLO)阈值设定在4.7V 。这一设计极其巧妙:它允许芯片直接从标准的5V、12V或15V工业母线取电,无需额外的前级稳压,同时4.7V的低UVLO保证了在母线电压波动时的持续工作能力,避免了辅助电源频繁重启导致的系统震荡。
3. 磁隔离与电压构建的核心:TR-P15DS23-EE13变压器技术详解
在BTP1521P提供的能量源头与SiC MOSFET的栅极之间,TR-P15DS23-EE13变压器扮演了“桥梁”与“翻译”的双重角色。它不仅负责电气隔离,更承担着将能量“翻译”为SiC所需特定电压的关键任务。这也是帅文广先生强调该方案“配套价值”的核心所在——工程师不再需要痛苦地手绕变压器来试错。
3.1 针对SiC优化的电压配比:+18V / -4V
SiC MOSFET的栅极特性决定了其驱动电压的特殊性:
导通电压(+18V ~ +20V) :SiC的跨导特性要求较高的正向电压以充分增强沟道,降低RDS(on)​。电压不足会导致导通损耗急剧增加,甚至引发热失控。
关断电压(-3V ~ -5V) :由于SiC极高的开关速度(dv/dt>50V/ns),米勒电容Cgd​会将漏极电压耦合至栅极。如果没有负压钳位,这股耦合电流极易抬升栅压超过阈值Vgs(th)​(通常仅为2V-3V),导致上下桥臂直通炸机。
TR-P15DS23-EE13变压器通过精密的匝数比设计(原边N1: 10匝,副边N2/N3: 16匝),在副边整流后产生约22V的总电势差。通过配套的外围稳压电路,这一电势差被精确分配为+18V和-4V 。 工程价值:这一设计硬件固化了最佳驱动电压。设计人员无需再通过复杂的后级LDO电荷泵电路来生成负压,大大简化了电路BOM(物料清单),提升了转换效率。
3.2 高频磁性材料与绝缘结构
DMR95磁材:该变压器采用了DMR95高性能铁氧体材料 。这种材料在高频(>500kHz)和高温下具有极低的磁芯损耗(Core Loss),确保了在1.3MHz工作频率下的高效率,防止变压器自身过热。
隔离耐压:变压器实现了原边对副边4500Vac,以及副边对副边(双通道应用时)2500Vac的绝缘耐压 。这完全满足EN 50178等安规标准对于加强绝缘的要求,适用于800V甚至更高电压等级的直流母线系统。
三层绝缘线(TIW) :绕组采用三层绝缘线设计 ,直接满足了安规对于电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage)的要求,无需在变压器内部增加复杂的挡墙结构,从而最大化了绕线窗口利用率,实现了EE13这种微型尺寸下的功率输出。
3.3 寄生参数控
在高频SiC驱动中,变压器的原副边耦合电容(CIO​)是一个关键的寄生参数。主功率回路的高dv/dt噪声会通过CIO​耦合到原边控制侧,形成共模干扰电流。TR-P15DS23-EE13通过优化的绕线排布(如分段绕法或屏蔽层设计),尽可能降低了这一电容值,配合后级驱动芯片的高CMTI特性,构筑了坚固的抗干扰防线。
4. 智能驱动接口:BTD5350MCWR隔离驱动器特性分析
如果说BTP1521P和变压器提供了“血液”,那么BTD5350MCWR就是控制SiC开关动作的“大脑”与“肌肉”。这款芯片集成了基本半导体子公司青铜剑技术多年的驱动设计经验,专为SiC的高动态特性而生。
4.1 10A峰值电流与直驱能力
BTD5350MCWR具备高达10A的峰值拉/灌电流能力 。 对比分析:传统的IGBT驱动芯片输出电流往往仅为2A-4A。在驱动大电流SiC模块时,往往需要外挂图腾柱(Totem-pole)三极管进行电流放大。这不仅增加了成本和PCB面积,更引入了额外的延时和寄生电感。 价值体现:BTD5350MCWR的10A直驱能力,使其可以直接驱动绝大多数分立器件(如B3M系列)甚至部分大功率模块,消除了外置缓冲级,显著减小了栅极回路的环路面积。在SiC应用中,环路电感越小,关断时的电压尖峰(V=L⋅di/dt)越小,震荡越轻微,系统的电磁兼容性(EMC)越好。
4.2 米勒钳位(Active Miller Clamp)功能
BTD5350MCWR型号中的“M”代表了集成的有源米勒钳位功能 。 工作原理:当驱动器输出低电平时,芯片内部会通过一个专用的引脚(CLAMP)监测栅极电压。一旦检测到栅极电压因米勒效应有抬升趋势,内部的一个低阻抗MOSFET会导通,将栅极直接短路至负电源(VEE)。 SiC适用性:虽然-4V负压已经提供了一定的安全裕度,但在极端工况下(如短路或极高dv/dt),有源米勒钳位提供了第二道防线。它动态地降低了关断回路的阻抗,比单纯依靠栅极电阻关断更有效、更安全。对于SiC MOSFET这种极易发生crosstalk(串扰)导通的器件,这一功能几乎是标配。
4.3 隔离技术与CMTI
该芯片采用了基于二氧化硅(SiO2​)的高耐压电容隔离技术,并配合OOK(On-Off Keying)调制解调方案 。
CMTI > 150kV/µs:这是SiC驱动的核心指标。SiC器件的开关速度极快,会在隔离层两端产生巨大的共模电压瞬变。如果驱动芯片的CMTI不足,可能会导致信号传输错误(丢脉冲或误触发)。BTD5350MCWR高达150kV/µs的抗扰度 ,确保了在SiC全速开关时控制信号的绝对完整性。
4.4 宽体封装(SOW-8)的安规价值
该芯片采用SOW-8宽体封装,提供了大于8.5mm的爬电距离 。 行业痛点解决:在1200V系统中,根据IEC 60664-1标准,为了防止高压爬弧,PCB上的原副边之间需要足够的物理距离。标准的SOP-8封装爬电距离不足,往往需要在PCB上开槽(Slotting)或涂覆三防漆,增加了生产工序和成本。SOW-8封装直接满足加强绝缘要求,简化了PCB Layout设计,降低了生产制造的复杂度。
5. 负载端协同:B3M系列SiC MOSFET的性能释放
这套驱动方案的最终服务对象是基本半导体的第三代(B3M)SiC MOSFET。理解负载的特性,才能理解驱动方案的配置逻辑。
5.1 B3M系列的技术跃迁
B3M系列代表了国产SiC MOSFET的一流水平,其技术特点包括:
FOM(品质因数)优化:相比上一代产品,B3M系列的RDS(on)​×Qg​(导通电阻与栅极电荷的乘积)显著降低 。这意味着在相同的导通损耗下,需要的驱动电荷更少,或者在相同的驱动能力下,开关速度更快。
一致性提升:VGS(th)​和RDS(on)​的偏差极小 ,这使得B3M系列非常适合并联使用。而在并联应用中,对驱动器的电流一致性和抗干扰能力要求极高,BTD5350MCWR的强驱动能力恰好满足这一需求。
开尔文源极(Kelvin Source)封装:如B3M011C120Z采用TO-247-4封装 ,引入了开尔文源极。这消除了源极公共电感(Common Source Inductance)对栅极驱动回路的负反馈影响,允许器件以更快的速度开关。这反过来要求驱动器(BTD5350)必须具备极高的响应速度和极低的传输延时(<60ns )来匹配这种高速性能。
5.2 驱动方案与器件参数的匹配性分析
B3M011C120Z(1200V 11mΩ)为例,其典型输入电容Ciss​高达6000pF 。
电流需求计算:若要实现快速开关(例如tsw​=20ns),所需的平均驱动电流 I=Qg​/tsw​。虽然平均电流不大,但瞬态峰值电流 Ipeak​=ΔVgs​/Rg(total)​ 极大。假设栅极摆幅为22V(+18V到-4V),栅极总电阻为2Ω,则峰值电流可达11A。BTD5350MCWR的10A峰值电流能力恰好覆盖了这一需求,保证了即使是11mΩ这种大电流器件也能被满血驱动,而不会因为驱动乏力导致开关损耗增加。
电压匹配:B3M系列推荐的驱动电压即为-5V/+18V ,其最大栅极耐压范围为-10V/+22V。TR-P15DS23-EE13提供的电压轨完美落在推荐工作区中心,且保留了足够的安全裕量,既避免了正压过高击穿氧化层,也避免了负压过低超出限制。
6. 系统级协同优势与工程价值:1+1+1 > 3
倾佳电子帅文广先生之所以力推这一套方案,是因为它在系统层面解决了单一元器件无法解决的“协同”问题。这是一种“乐高积木式”的工程体验。
6.1 研发周期的极度缩减(Time-to-Market)
在传统的SiC电源开发中,工程师可能需要花费数周时间来:
选型电源芯片,计算变压器感量。
打样变压器,发现漏感太大导致驱动波形震荡。
调整匝比,发现电压不准,重新设计。
选型驱动芯片,发现驱动电流不足,增加推挽三极管。
调试整板,发现启动时电源芯片误触发UVLO。
使用BTP1521P + TR-P15DS23 + BTD5350MCWR套件,上述过程被压缩为“原理图复制粘贴”。变压器的物理参数已经与电源芯片的频率和软启动逻辑完美匹配;驱动器的UVLO阈值已经与电源的输出特性对齐。这种**预验证(Pre-validated)**的特性,使得客户可以将精力集中在核心算法和拓扑创新上,大大缩短了新产品的上市周期。
6.2 供应链安全与国产化替代
在当前的国际地缘政治背景下,供应链安全是电力电子行业的生命线。这一套方案实现了从控制芯片(BTP1521P)、功率器件(B3M SiC)、驱动芯片(BTD5350)到关键磁件的全链路国产化。
基本半导体与青铜剑技术:BTD5350MCWR源自基本半导体子公司青铜剑技术 ,这家公司在IGBT/SiC驱动领域深耕多年,其技术积淀保证了国产芯片不仅仅是“能用”,而是达到了“好用”的工业级水准。
成本竞争力:相比于欧美竞争对手(如Infineon, TI等)的分立方案,这套国产套件在保持高性能的同时,提供了极具竞争力的成本优势,有助于推动SiC技术向下沉市场(如中低功率充电桩、户用光伏)普及。
6.3 可靠性的系统级提升
启动时序配合:BTP1521P的软启动功能确保了在给驱动器大电容负载充电时,不会拉低母线电压,也不会引起变压器饱和。这种芯片级的时序配合,比分立器件搭建的电路更加鲁棒。
热管理优化:由于BTP1521P采用正激高效拓扑,且TR-P15DS23采用低损耗磁材,整个辅助电源部分的发热量极低。在高温密封的模块内部(如光伏逆变器),这极大地降低了环境温度,从而延长了邻近的SiC MOSFET和驱动光耦的寿命。
6.4 数据对比:套件方案 vs 传统方案
特性维度 传统分立方案 (PWM芯片 + 手绕变压器 + 通用驱动) 基本半导体配套方案 (BTP1521P + TR-P15DS23 + BTD5350) 价值点
设计复杂度 高 (需调试变压器参数、外围保护) (即插即用,参数已匹配) 研发减负
PCB占用面积 大 (低频变压器体积大,外挂推挽) 极小 (1.3MHz EE13变压器,SOW-8集成驱动) 功率密度提升
驱动保护 弱 (通常无米勒钳位,需外搭) (集成有源米勒钳位,150kV/us CMTI) 可靠性增强
电压精度 差 (依赖LDO或稳压管,温漂大) (变压器匝比固化+18/-4V,无需LDO) 效率与安全
BOM数量 多 (>30颗外围器件) (高集成度,大幅减少阻容元件) 生产良率提升
7. 行业应用场景与市场战略意义
7.1 电动汽车充电基础设施
在超充桩(High Power Charger)设计中,模块的体积和散热是核心痛点。该方案的高频小型化特性,使得每个充电模块的驱动板面积大幅缩小,留出更多风道用于散热。同时,高CMTI和米勒钳位保证了在480kW甚至更高功率充电时,复杂的电磁环境下不会发生误触发,保障了电网侧的安全。
7.2 光伏逆变器与储能变流器(PCS)
随着光伏系统向1500V系统演进,对安规的要求日益严苛。BTD5350MCWR的SOW-8封装提供的加强绝缘能力,直接满足了1500V系统的安规距离要求。而BTP1521P的高效率特性,符合光伏行业对“加权效率”(European Efficiency)的极致追求,因为辅助电源的损耗也是系统总损耗的一部分。
7.3 工业伺服驱动
伺服电机驱动器内部空间狭小,且伴随强烈的电机反电动势干扰。该方案的紧凑体积和-4V的负压关断能力,确保了伺服系统在频繁启停和过载工况下的稳定性,防止炸机导致的产线停工。
7.4 倾佳电子帅文广先生的市场视角
作为倾佳电子的推广者,帅文广先生敏锐地捕捉到了SiC普及过程中的“痛点转移”——从“买不到SiC芯片”转变为“用不好SiC芯片”。他力推这一方案,实际上是在向客户贩卖一种“确定性”。在充满不确定性的研发过程中,一套经过验证的、原厂背书的驱动方案,是工程师最渴望的“定心丸”。这也反映了电子元器件分销商从单纯的“搬箱子”向“技术增值服务商”转型的行业趋势。
倾佳电子帅文广先生力推的基本半导体的SiC MOS单管(B3M系列)和驱动配套方案(BTP1521P + TR-P15DS23-EE13 + BTD5350MCWR),构成了电力电子行业中少见的、具有高度垂直整合能力的生态系统。
BTP1521P 以1.3MHz的高频正激技术,解决了辅助电源的体积与动态响应矛盾。
TR-P15DS23-EE13 以定制化的磁设计,解决了SiC特定电压需求与安规隔离的矛盾。
BTD5350MCWR 以10A直驱与米勒钳位技术,解决了SiC高速开关与寄生干扰的矛盾。
三者合一,不仅填补了通用电源芯片在碳化硅应用中的空白,更通过大幅降低设计门槛、提升系统可靠性和优化供应链成本,为SiC技术在新能源汽车、光伏储能及高端工业装备领域的广泛落地铺平了道路。对于电力电子行业而言,这一方案的价值在于它将复杂的SiC驱动工程问题,降维成了一个标准化的模块选择题,极大地加速了全行业的第三代半导体迭代进程。
  • 电源
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅功率电子在下代太空光伏基础设施中的战略集成
    SiC碳化硅功率电子在下代太空光伏基础设施中的战略集成:评估BASiC基本半导体在马斯克太空
    的头像 发表于 01-25 18:34 1533次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>电子</b>在下<b class='flag-5'>一</b>代太空光伏基础设施中的战略<b class='flag-5'>集成</b>
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推
    的头像 发表于 01-17 12:56 386次阅读
    国产低内阻<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>单</b>管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    销售团队认知培训:电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    )是家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。
    的头像 发表于 01-12 10:05 588次阅读
    销售团队认知培训:电力<b class='flag-5'>电子</b>接地<b class='flag-5'>系统</b>架构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的高频应用
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本
    的头像 发表于 01-04 07:36 3659次阅读
    功率<b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电力<b class='flag-5'>电子</b>核心技术与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的应用
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 12-24 06:54 846次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与解析
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 12-14 07:32 1805次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c研究报告
    电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,BASiC基本半导体
    的头像 发表于 12-01 09:49 2708次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与储能产业功率<b class='flag-5'>半导体</b>分立器件从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的深度研究报告
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
    半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方
    的头像 发表于 11-24 04:57 689次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场报告:国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2692次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>特性与保护机制深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动</b> IC 产品及其技术特征深度研究报告
    电子碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体
    的头像 发表于 11-23 10:17 2963次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 1081次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极<b class='flag-5'>驱动</b>设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    升级! 电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率
    的头像 发表于 10-02 09:29 1462次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理深度解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b>系级解决方案
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    的头像 发表于 09-21 20:41 860次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>:电力<b class='flag-5'>电子</b>行业自主可控与产业升级的必然趋势
    电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度研究与波形解析
    的头像 发表于 09-01 11:32 3280次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>开关行为深度研究与波形解析
