倾佳代理的基本半导体碳化硅MOSFET分立器件产品力及应用深度分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-21 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
I. 执行摘要 (Executive Summary)
基本半导体(BASiC Semiconductor)提供的碳化硅(SiC)MOSFET分立器件产品组合具有强大的竞争力和先进的技术特性,能够全面满足高功率密度、高开关频率以及高可靠性电源应用的需求。该系列产品矩阵涵盖 650V、 750V、 1200V 和 1400V 等关键电压等级,并实现了行业领先的低导通电阻(RDS(on)​),在 750V 平台下最低可达 10mΩ 。
该产品力的核心体现在对先进封装技术的广泛应用。多数高功率器件普遍采用了 Kelvin源(4引脚TO-247、TO-247-4L 或 TOLL) 配置,这有效地抑制了源极寄生电感,从而显著提高了器件的开关速度和能量效率 。更值得注意的是,基本半导体在部分高性能型号中集成了
wKgZPGjPsFyAWfNBADBOZydP7z4946.pngwKgZO2jPsFuAPwYAACI8XAqpM2A640.pngwKgZO2jPsF6AWd0uAEXjgMSA1gI941.png
银烧结技术(Silver Sintering) ,成功将结壳热阻( Rth(jc)​)降至 0.20K/W ,这直接转化为系统更高的功率密度和卓越的长期热可靠性。
凭借其优异的静态和动态性能,以及高达 175∘C 的最高工作结温(TJ,max​),基本半导体的器件被视为新能源汽车、高密度DC/DC变换器、工业电机驱动以及先进光伏逆变器等苛刻应用中的高价值解决方案 。
II. 基本半导体SiC MOSFET器件组合概览及市场定位 (Overview of BASiC Semiconductor SiC MOSFET Device Portfolio and Market Positioning)
2.1 产品矩阵划分与核心参数定位
基本半导体针对不同功率拓扑和电压需求,构建了清晰的分立器件产品线。该产品线围绕行业主流的功率半导体封装,如TO-247-3 (H后缀)、TO-247-4 (Z后缀) 和TO-247-4L/TOLL (L后缀) 展开。
650V/750V 低中压平台
650V 和 750V 器件主要面向低压母线应用,如服务器电源、工业电源开关模式电源(SMPS)的前端功率因数校正(PFC)级和电动汽车(EV)的 400V 电池系统相关的DC/DC转换器。例如,40mΩ 的 B3M040065H/L/Z 系列提供了在标准工况下 64A 到 67A 的连续电流能力 。
750V 平台则提供了更高的性能天花板。B3M010C075H/Z 型号具有 10mΩ 的超低导通电阻,在 25∘C 时支持 240A 的连续漏极电流 。这种低电阻设计使得该器件在处理大电流方面具有显著优势,同时
750V 的额定电压相对于 650V 器件提供了更安全的裕度,尤其适用于需要承受更高浪涌电压的系统
120V/1400V 高压平台
1200V 是SiC MOSFET市场中最为核心和关键的电压等级,广泛应用于电动汽车牵引逆变器、光伏逆变器和高压工业驱动 。基本半导体在该平台提供了多阶性能选择:
高电流/超低导通电阻: 13.5mΩ 的 B3M013C120Z 在 25∘C 下支持 180A 连续电流,并且采用了先进的银烧结封装,热性能卓越 。
标准性能/优化开关: 20mΩ 的 B3M020120ZL 和 40mΩ 的 B3M040120Z 提供了灵活的选择,适用于需要平衡成本和性能的不同功率等级和开关频率要求 。
1400V 系列(如 42mΩ 的 B3M042140Z 和 20mΩ 的 B3M020140ZL)则为新兴的 1000V 直流母线系统或对电压裕度要求极高的工业应用提供了解决方案 。
Table 1: BASiC Semiconductor SiC MOSFET 离散器件关键性能指标对比 (Key Performance Comparison of BASiC Semiconductor SiC MOSFET Discrete Devices)
器件型号 VDS​ (V) RDS(on),typ​ (mΩ) ID​ (A) @ 25∘C 封装形式 Rth(jc)​ (K/W) QG​ (nC) Typ. 高级封装特性
B3M040065Z 650 40 67 TO-247-4 0.60 60 Kelvin Source
B3M010C075Z 750 10 240 TO-247-4 0.20 220 Kelvin Source, Silver Sintering
B3M040120Z 1200 40 64 TO-247-4 0.48 85 Kelvin Source
B3M013C120Z 1200 13.5 180 TO-247-4 0.20 225 Kelvin Source, Silver Sintering
B3M042140Z 1400 42 63 TO-247-4 0.48 85 Kelvin Source
B3M020140ZL 1400 20 127 TO-247-4L 0.25 183 Kelvin Source
2.2 市场竞争优势与技术焦点
基本半导体在市场竞争中的优势主要建立在三个核心技术支柱上:极低的导通损耗、通过Kelvin源实现的卓越动态性能,以及通过先进芯片贴装技术实现的最大化散热能力。
一个显著的技术趋势是,基本半导体将其大部分高压大电流产品(例如 750V/10mΩ 和 1200V/13.5mΩ 系列)主要以4引脚(Z后缀)或TOLL(L后缀)封装形式推出。这体现了基本半导体深刻认识到,要将SiC器件的固有优势发挥到极致,必须解决传统3引脚功率封装所引入的寄生电感限制。对于新能源汽车充电桩等需要极高开关速度和功率密度的应用而言,这种低电感封装策略是实现高性能的先决条件 。
在传统的3引脚封装中,源极键合线电感(LS​)同时存在于功率回路和栅极驱动回路中。在快速开关过程中,这一公共电感会在栅极驱动电压上产生感应电压 (VLS​=LS​⋅di/dt),从而减慢栅极电压的有效转换速度,将SiC器件潜在的开关速度转化为额外的能量损耗。通过引入4引脚Kelvin源(Pin 3)作为隔离的栅极驱动返回路径 ,基本半导体有效地解耦了这两个回路。这种设计确保了栅极驱动信号能够准确、快速地控制MOSFET,从而在实际应用中实现卓越的动态性能,是其将产品战略重点放在Z和L封装型号上的关键驱动因素。
III. 核心产品力分析:关键性能参数深度解析 (Core Product Strength Analysis: In-depth Analysis of Key Performance Parameters)
3.1 静态性能与导通损耗分析
在低频运行(如电机驱动低于 20kHz)和连续大电流阶段,导通损耗 (Pcond​=IRMS2​⋅RDS(on)​) 是决定系统效率的首要因素。基本半导体的SiC MOSFET器件在这方面表现出极强的竞争力。
超低导通电阻: 750V 级别的 B3M010C075Z 实现了 10mΩ 的典型 RDS(on)​ ,在同类产品中处于领先地位。对于 1200V 平台,B3M013C120Z 的 13.5mΩ 额定值对于高压大电流应用来说,也极具实用性 。
正温度系数特性: 观察所有数据手册中 RDS(on)​ 随温度的变化曲线(例如 B3M040120Z 的图6 ),可以发现导通电阻随着结温( TJ​)升高而明显增加(例如 B3M040120Z 从 25∘C 的 40mΩ 上升到 175∘C 的 75mΩ)。
这种SiC MOSFET特有的 RDS(on)​ 正温度系数特性,在系统设计中具有重要的可靠性价值。它确保了在多个器件并联使用时,MOSFET能够自然地平衡电流分布。如果其中一个芯片温度略高,其导通电阻会相应增加,这会将电流分流至温度较低的其他芯片,从而防止该器件承载过多电流导致温度指数级上升(热失控)。这种固有的热稳定性极大地简化了高电流系统中的并联设计,并且相对于硅器件在高温下的性能表现出优越的鲁棒性,允许设计人员在 175∘C 的温度限制下自信地推动连续功率极限 。
3.2 动态性能与高频开关优势
动态性能决定了开关损耗 (Esw​=Eon​+Eoff​),而开关损耗在开关频率(fsw​≥50kHz)较高时成为总系统损耗的主导因素。
栅极电荷(QG​): 总栅极电荷与器件芯片面积(即与 RDS(on)​ 成反比)呈正相关。例如,低 RDS(on)​ 的 1200V B3M013C120Z 具有 225nC 的 QG​ ,而 40mΩ 的 B3M040120Z 则具有显著更低的 85nC QG​ 。
米勒电荷(QGD​): SiC MOSFET的反馈电容(Crss​)与输入电容(Ciss​)的比值非常小,导致米勒电荷(QGD​)很低。对于 B3M040120Z, Crss​ 仅为 6pF ,带来了 39nC 的低 QGD​ 。
开关速度: 在优化驱动条件下,器件的上升时间(tr​)和下降时间(tf​)非常快,通常低于 50ns。例如,B3M040120Z 在 25∘C 下,tr​ 为 31ns,tf​ 为 10ns 。
基本半导体的数据手册提供了一个关键的工程指导,即通过比较两种不同续流二极管(FWD)配置下的导通能量 (Eon​) 来量化开关损耗:一是使用MOSFET的固有体二极管作为FWD,二是使用外部SiC肖特基势垒二极管(SBD)。这种比较有助于设计人员评估将开关功能与续流功能分离带来的性能提升。
以 B3M040120Z(TJ​=175∘C,VDC​=800V,ID​=40A)为例进行量化分析:
使用体二极管作为FWD的 Eon​ 典型值为 860uJ 。 使用外部SiC SBD(B3D20120H)作为FWD的 Eon​ 典型值为 460uJ 。
这种 400uJ 的差异(约 46.5% 的降幅)主要归因于体二极管在反向恢复过程中产生的能量损失。这一显著的性能提升强烈提示系统设计者:为了在硬开关桥式拓扑(例如太阳能逆变器、电机驱动)中实现最高效率,即使SiC体二极管性能优于硅IGBT二极管,使用外部SiC SBD来处理续流功能也是实现SiC技术最大效益的关键一步 。
3.3 固有体二极管与反向恢复特性
固有体二极管的鲁棒性对于半桥拓扑中的故障耐受性和运行至关重要,特别是在没有外部SBD的情况下。
体二极管正向压降 (VSD​): VSD​ 压降相对较高。例如,在 650V/40mΩ 器件中,当电流为 10A 时,VSD​ 在 25∘C 时为 4.0V,在 175∘C 时为 3.4V 。这种高 VSD​ 表明,出于效率考虑,固有体二极管不适合用于连续续流,需要采用同步整流或外部SBD。
反向恢复电荷 (Qrr​): 尽管SiC的 Qrr​ 远低于硅IGBT二极管,但它表现出明显的温度依赖性。对于 1200V 的 B3M040120Z (ISD​=40A), Qrr​ 从 25∘C 的 187nC 增加到 175∘C 的 753nC 。
对于SiC体二极管,其正向压降(VSD​)通常随着结温的升高而降低(例如,B3M040065L 从 4.0V 降至 3.4V)。这种负温度系数在极端工作温度下轻微减轻了体二极管的导通损耗,提供了一定的可靠性缓冲。
然而,在高温下,反向恢复电荷(Qrr​)的显著增加(例如 B3M040120Z 从 25∘C 到 175∘C 增加了四倍)与开关损耗的增加直接相关。这意味着,尽管SiC体二极管本身坚固且具有雪崩耐受性 ,但在 175∘C 等高结温条件下,仅仅依靠固有体二极管将会带来明显的性能损失。因此,为了优化整体系统效率,设计人员应始终通过同步整流或使用外部SBD来最小化或消除其在桥式电路中的使用。
IV. 创新封装技术对器件性能的提升 (Enhancement of Device Performance through Innovative Packaging Technology)
基本半导体利用 Kelvin 源和银烧结等先进封装技术,充分释放了SiC芯片的内在性能优势,这些技术突破了传统封装的限制,是实现高功率密度设计的关键。
4.1 Kelvin源封装 (TO-247-4/4L/TOLL) 对开关损耗的抑制作用
4引脚Kelvin源封装解决了寄生电感问题,这是限制功率器件达到极高开关速度的主要物理瓶颈 。
封装广泛采用: Kelvin源引脚被广泛应用于TO-247-4(Z后缀)、TO-247-4L(ZL后缀)和TOLL(L后缀)封装中 。
高速开关性能: 器件展示出超快的开关时间。例如,B3M040120Z 在 25∘C 下,使用 8.2Ω 的外部栅极电阻(RG(ext)​)时,tr​ 为 31ns, td(off)​ 为 34ns 。保持如此低的开关时间,必须依赖于Kelvin源引脚来保证栅极驱动回路的低电感。
低内部门极电阻: 器件的内部门极电阻(RG(int)​)保持在低水平(例如 B3M040065Z/L 和 1200V 系列器件均为 1.4Ω 左右) 。
Kelvin源封装隔离了栅极信号路径,降低了有效的栅极回路电感,使得设计人员能够在不产生过度振荡的前提下,使用更小的外部栅极电阻。这使得工程师可以基于平衡 di/dt 应力和开关损耗的原则来选择栅极电阻,而不是主要依赖大电阻来抑制由寄生耦合引起的振荡。例如,4引脚封装在本质上更好地控制了振荡,从而允许设计人员选择更小的 RG​,直接加快 QG​ 的转移速度(缩短 tr​/tf​),最大限度地减少开关能量损耗,并提升系统的有效工作频率上限。
4.2 烧结技术与器件热可靠性分析
基本半导体在其高性能产品的概述中明确强调了银烧结技术(Silver Sintering)的应用,这是实现高功率密度系统的关键技术进步 。
热阻性能对比: 传统的非烧结封装(例如 B3M040065H/Z)的典型 Rth(jc)​ 为 0.60K/W 。
烧结热性能: 应用银烧结技术的器件(例如 B3M010C075Z 和 B3M013C120Z)实现了显著降低的 Rth(jc)​,仅为 0.20K/W 。
1400V 的 B3M020140ZL 也达到了 0.25K/W 的优秀水平 。
材料优势: 银烧结技术以其出色的导热性和机械强度,在可靠性上优于传统软焊料化合物 。
这种将 Rth(jc)​ 降低近三倍(从 0.60K/W 到 0.20K/W)的技术进步,是功率密度设计方面最重要的封装提升。它直接提高了器件的有效连续电流能力(ID,cont​),并大幅减少了所需外部散热器的尺寸和成本 。对于受限于热耗散的功率器件而言,这种改进将运行点推向更高的电流,或者在固定功率水平下保持较低的结温( TJ​),显著延长了器件的平均故障前时间(MTTF)。
由于最大功耗与 Rth(jc)​ 成反比 (Pmax​=(TJ,max​−TC​)/Rth(jc)​),较低的 Rth(jc)​ 允许器件耗散更多的热量(例如 B3M013C120Z 的总功耗 Ptot​ 为 750W),从而在给定的工作功率下保持更低的稳态结温。较低的
TJ​ 减缓了时变介质击穿(TDDB)等退化机制,延长了器件寿命 。因此,在关键的高电流器件中采用银烧结技术,使得基本半导体在对热循环和机械完整性要求苛刻的关键任务应用(如高可靠性EV牵引逆变器)中具备了强大的竞争力。
Table 2: 先进封装技术对系统性能的贡献 (Contribution of Advanced Packaging Technologies to System Performance)
技术特性 典型器件 (Example) Rth(jc)​ 改善量 (Typ. K/W) 核心优势 系统级效益
Kelvin源引脚 (4-Pin) B3M040120Z N/A (动态性能改善) 隔离栅极驱动环路与功率环路,消除共源电感 (LS​) 影响。 极低开关损耗,允许使用低 RG​, 提升开关频率,降低 EMI 复杂度。
银烧结技术 (Silver Sintering) B3M013C120Z 0.20K/W 极低结壳热阻,卓越的导热性与机械强度。 极大提升最大连续电流 (ID,cont​) 和功率密度;提高热循环可靠性和 MTTF。
TOLL 表面贴装封装 B3M040065L 0.65K/W 紧凑、低寄生电感、高电流密度。 适用于空间受限、大批量生产且需优化散热的扁平化系统(如车载应用)。
V. 应用深度剖析与系统集成价值评估 (In-Depth Application Analysis and System Integration Value Assessment)
基本半导体的器件组合针对核心的高功率应用进行了优化,充分利用了SiC技术高频、高热稳定性和低损耗的优势。
5.1 光伏及储能系统:高效率逆变器 (Photovoltaic and Energy Storage Systems: High-Efficiency Inverters)
光伏(PV)逆变器通常在较高的直流母线电压(例如 800V 或更高)下运行,需要针对连续、高效率的并网同步进行优化的器件 。
电压适用性: 1200V 和 1400V 器件(例如 B3M040120Z、B3M020140ZL)与光伏应用完美契合,为 800V 直流母线系统提供了充足的阻断电压裕度 。
高频操作: QG​ 较低的型号(例如 QG​=85nC 的 B3M040120Z )有助于实现现代太阳能逆变器中使用的多电平或先进高频拓扑,从而减小无源滤波元件的尺寸和成本 。
由低开关损耗和 Kelvin 源封装实现的高开关频率能力,从根本上降低了系统成本。高频率允许使用尺寸更小的磁性元件(电感器和变压器)和电容器 。尽管SiC MOSFET的初始成本可能高于IGBT,但组件尺寸的缩小和能量效率的提高最终带来了更低的总系统成本(TCS)和更高的功率密度 。基本半导体对通过卓越封装技术最小化开关能量的关注,直接契合了光伏和储能市场的经济效益驱动因素。
5.2 工业电源与电机驱动 (Industrial Power Supplies and Motor Drives)
工业应用强调坚固的可靠性、长久的使用寿命和处理大电流负载的能力 。
电机驱动 (1200V/1400V): 1200V/13.5mΩ 的 B3M013C120Z 及其高电流额定值(180A @ 25∘C)使其非常适合用于大中型工业电机驱动,这些应用通常伴随高电流应力 。
热稳定性: 在 TJ​=175∘C 下可靠运行的能力,对于经常处于高温环境下的工业应用是一个主要优势 。
SiC MOSFETs 的快速开关速度(即快速 tr​ 和 tf​)会产生高 dv/dt 瞬变。虽然这有利于提高效率,但在电机驱动应用中,它可能导致电机绕组应力增加和电磁干扰(EMI)问题,需要额外的滤波 。基本半导体针对每个电压等级提供了多种
RDS(on)​ 选择(例如 1200V 有 13.5mΩ 和 40mΩ)。设计人员可以利用这一多样性,选择较高 RDS(on)​ 的器件,或故意增加 RG(ext)​ 来放缓开关速度,以牺牲微小的开关损耗换取更佳的 dv/dt 控制和电磁兼容性,同时保留SiC带来的整体尺寸缩小优势。
Kelvin源封装允许设计人员通过 RG(ext)​ 调节来精确控制开关速度 。通过增加 RG(ext)​,设计人员可以优化折衷方案,在保持SiC高效率优势的同时,确保系统稳定性和可靠性。
VI. 结论与定制化选型建议 (Conclusion and Customized Selection Recommendations)
6.1 综合评估基本半导体产品的竞争力和技术成熟度
基本半导体的分立SiC MOSFET产品力已得到量化证明,其超低 RDS(on)​ 的静态性能、卓越的动态性能,以及战略性地集成先进封装技术(Kelvin源和银烧结)带来的热性能提升,使其成为具有行业竞争力的成熟技术解决方案。
在技术成熟度方面,产品组合涵盖了 650V 到 1400V 的主要应用,并且融合了下一代封装要素(Kelvin 源、银烧结)。这表明基本半导体具备高度的技术准备水平和对系统级性能挑战的深入理解 。在竞争优势方面,关键大电流器件实现 Rth(jc)​=0.20K/W 的性能,使其在热管理领域处于领先地位,这对于高功率密度设计至关重要。
wKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZPGjIttyAREIWABklZN5v8-0115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.pngwKgZO2i6CPaAPBQEACVVeotjATY664.png
6.2 定制化选型建议 (Customized Selection Recommendations)
器件选型应根据目标应用中占主导地位的损耗机制进行定制化推荐。
Table 3: BASiC SiC MOSFET器件选型指南 (BASiC SiC MOSFET Device Selection Guide)
设计约束/应用场景 推荐器件参数/型号 核心理由 目标应用示例
开关损耗优先 低 QG​, Kelvin Source (例如 B3M040120Z) 确保在超高频开关下实现最低 Esw​, QG​ 典型值为 85nC 。 高频PFC、谐振DC/DC (LLC)、高频UPS。
导通损耗优先/最大功率密度 超低 RDS(on)​, 银烧结封装 (例如 B3M010C075Z, B3M013C120Z) 极低 RDS(on)​ (10mΩ 或 13.5mΩ)最大化电流能力,低 Rth(jc)​=0.20K/W 确保散热效率。 光伏逆变器MPPT、大功率储能变流器、工业电机驱动。
高压裕度要求 1400V 系列 (例如 B3M042140Z) 提供额外的 VDS​ 裕度,适用于可能存在高浪涌电压或 1000V 直流母线的系统。 高压工业电源、部分光伏逆变器。
空间受限应用 TOLL封装 (例如 B3M040065L) 表面贴装封装具有更低的高度和寄生电感,便于实现紧凑的功率模块设计。 AI算力电源,无桥PFC。
  • MOSFET
  • 基本半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI算机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 01-17 14:13 4732次阅读
    AI算<b class='flag-5'>力</b>机架电源架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅
    的头像 发表于 12-24 06:54 1369次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与解析
    电子光伏与储能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2952次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子光伏与储能产业功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    电子:电子制造中焊接工艺的深度物理机制分析
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅
    的头像 发表于 11-30 09:48 1159次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子:电子制造中焊接工艺的<b class='flag-5'>深度</b>物理机制<b class='flag-5'>分析</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书
    的头像 发表于 11-24 09:00 2050次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>器件</b>与功率模块规格书<b class='flag-5'>深度</b>解析与应用指南
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
    半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本
    的头像 发表于 11-24 04:57 982次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子市场报告:国产SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    基本半导体碳化硅 (SiC) MOSFET 外特性深度研究报告:饱和区、线性区及动态行为的物理与工程分析
    的头像 发表于 11-24 04:40 1848次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 外特性<b class='flag-5'>深度</b>研究报告:饱和区、线性区及动态行为的物理与工程<b class='flag-5'>分析</b>
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2976次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子<b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 2463次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC <b class='flag-5'>产品</b>及其技术特征<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅
    的头像 发表于 11-23 10:17 3215次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体
    的头像 发表于 10-18 21:22 1457次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    电子B3M010C075Z碳化硅MOSFET深度分析:性能基准与战略应用
    的头像 发表于 10-09 18:06 1452次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子B3M010C075Z<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b>:性能基准与战略应用
    电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    的头像 发表于 10-02 09:29 1770次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理<b class='flag-5'>深度</b>解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b>系级解决方案
    电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品深度解析报告
    的头像 发表于 09-30 17:53 3549次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子<b class='flag-5'>代理</b>的基本<b class='flag-5'>半导体</b>驱动IC及电源IC<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>深度</b>解析报告
    电子1400V 碳化硅 (SiC) MOSFET 产品竞争深度分析报告
    的头像 发表于 09-28 09:32 1131次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电子1400V <b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>产品</b>竞争<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>分析</b>报告
