基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在光伏与储能PCS中的技术与商业价值分析报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-21 12:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:能源变革下的功率转换技术演进
随着全球能源结构向低碳化、分布式转型,光伏(PV)发电与储能系统(ESS)已成为新型电力系统的核心支柱。在这一进程中,功率转换系统(PCS)作为连接直流电源(光伏组件、电池)与交流电网的关键枢纽,其性能指标——效率、功率密度、可靠性及成本——直接决定了项目的投资回报率(ROI)和平准化度电成本(LCOE)。
当前,光伏系统正经历从1000V向1100V乃至1500V直流母线电压等级的跃迁,以降低线缆损耗并减少汇流箱等系统平衡部件(BOS)的投入。然而,这一电压等级的提升对功率半导体器件提出了严峻挑战。传统的两电平拓扑在1500V应用中需要使用高耐压(如2000V以上)的器件,或者通过串联低压器件来实现,这往往伴随着巨大的开关损耗或复杂的均压控制难题。相比之下,多电平拓扑,特别是三电平T型中点钳位(T-type Neutral Point Clamped, T-NPC)拓扑,因其在效率、波形质量和器件利用率之间的卓越平衡,已成为工商业光伏逆变器和储能变流器的主流选择。
倾佳电子将深入剖析深圳基本半导体有限公司(BASiC Semiconductor)推出的几款核心碳化硅(SiC)MOSFET产品——B3M010C075ZB3M011C120YB3M013C120ZB3M015E120Z——在构建高效T-NPC拓扑中的应用。通过对其电气特性、封装工艺(如银烧结、开尔文源极)以及系统级性能的综合评估,倾佳电子将论证该方案如何突破传统硅基IGBT的物理极限,为下一代光储设备提供无可比拟的技术优势与商业价值。
2. 核心器件深度解析:基本半导体SiC MOSFET产品矩阵
构建高性能T-NPC拓扑的基础在于对半导体开关特性的精准匹配。本次分析涉及的四款器件覆盖了750V和1200V两个关键电压等级,这种电压等级的组合恰好契合了T-NPC拓扑中不同桥臂对耐压的差异化需求。
2.1 器件参数特性横向评测
为了直观展示各器件的性能定位,下表汇总了基于附件数据手册的关键参数:
表 1:基本半导体SiC MOSFET核心参数对比分析
参数指标 B3M010C075Z B3M011C120Y B3M013C120Z B3M015E120Z
漏源电压 (VDS​) 750 V 1200 V 1200 V 1200 V
导通电阻 (RDS(on)typ​) 10 mΩ (@18V) 11 mΩ (@18V) 13.5 mΩ (@18V) 15 mΩ (@18V)
连续漏极电流 (ID​@25°C) 240 A 223 A 180 A 161 A
热阻 (Rth(j−c)​) 0.20 K/W 0.15 K/W 0.20 K/W 0.24 K/W
封装形式 TO-247-4 TO-247PLUS-4 TO-247-4 TO-247-4
关键工艺特征 银烧结, 开尔文源极 开尔文源极 银烧结, 开尔文源极 开尔文源极
输入电容 (Ciss​) 5500 pF 6000 pF 5200 pF 4500 pF
存储能量 (Eoss​) 59 μJ (@500V) 106 μJ (@800V) 90 μJ (@800V) 89 μJ (@800V)
2.2 B3M010C075Z:T-NPC中点钳位路径的性能基石
B3M010C075Z是一款具有战略意义的器件。其 750V 的耐压等级和极低的 10 mΩ 导通电阻,使其成为 T-NPC 拓扑中“内管”(连接交流输出端与直流中性点 N 的双向开关)的理想选择。
耐压匹配逻辑:在典型的 1100V 光伏系统中,直流母线电压通常在 600V 至 1000V 之间波动。在 T-NPC 拓扑中,内管开关在换流过程中仅需承受一半的母线电压(即VDC​/2),最大约为 550V。因此,选用 1200V 器件作为内管虽然安全,但会带来不必要的导通电阻损耗(同晶圆面积下,高耐压通常意味着高电阻)。750V 的额定电压不仅提供了约 200V 的安全裕量以应对关断过压,还充分利用了低压器件低RDS(on)​的特性,极致降低了续流阶段的损耗。
电流承载能力:该器件在 25°C 下可承载高达 240A 的连续电流,这得益于其采用了**银烧结(Silver Sintering)**工艺。银烧结层不仅大幅降低了结壳热阻(Rth(j−c)​=0.20K/W),更显著提升了器件在长期高负载循环下的抗热疲劳能力,这对于需满足 25 年设计寿命的光伏逆变器至关重要。
2.3 1200V系列:构筑高压直流侧的坚固防线
B3M011C120YB3M013C120ZB3M015E120Z构成了 1200V 产品线,主要用于 T-NPC 拓扑的“外管”(连接直流正负母线与交流输出端的开关)。这些位置的器件在特定工况下需承受全母线电压,必须具备 1200V 的阻断能力。
B3M011C120Y 的功率密度优势:该器件采用TO-247PLUS-4封装。相较于标准 TO-247,PLUS 封装移除了安装孔,增大了背面散热片的有效接触面积,从而实现了极低的 0.15 K/W 热阻。配合 11 mΩ 的超低导通电阻,使其成为 100kW+ 级别大功率组串式逆变器的首选,能够在不并联的情况下单管输出更大电流。
B3M013C120Z 的均衡性:作为一款采用银烧结技术的 1200V 器件,B3M013C120Z 在可靠性与成本之间取得了平衡。13.5 mΩ 的电阻值适合 50-80kW 的中功率段应用,银烧结带来的高可靠性使其特别适用于需频繁充放电切换的储能 PCS 应用。
3. T-NPC 拓扑架构深度技术剖析
T-NPC 拓扑(T-type Neutral Point Clamped)之所以在光伏和储能领域取代传统的 I-NPC(二极管钳位)和两电平拓扑,根源在于其对半导体特性的完美利用。
3.1 拓扑结构与换流机制
T-NPC 的单相桥臂由四个开关器件组成,但在实际物理结构上通常呈现为“三路”连接:
上管(T1) :连接直流正母线(DC+)与 AC 输出。
下管(T4) :连接直流负母线(DC-)与 AC 输出。
中点双向开关(T2/T3) :连接直流中性点(N)与 AC 输出,通常由两个 MOSFET 反串联(共源极或共漏极)构成。
换流路径分析
输出正电平(+状态) :T1 导通,电流从 DC+ 流向 AC。此时 T1 需阻断VDC​/2左右的电压差,而 T4 需阻断全母线电压VDC​。但在 T-NPC 的实际换流过程中(如从 + 状态切换到 0 状态),外管 T1 关断,电流转移到内管 T2/T3 通路。此时,外管承受的电压跳变为VDC​/2。
输出零电平(0状态) :T2 和 T3 导通,电流在中性点 N 和 AC 之间流动。此时 T1 和 T4 各承受VDC​/2的电压。
技术洞察: 传统两电平逆变器在开关动作时,电压跳变幅度为全母线电压(如 800V),产生巨大的dv/dt噪声和开关损耗。而 T-NPC 拓扑的电平跳变仅为VDC​/2(如 400V),这直接将开关损耗(Eon​+Eoff​)降低了 50% 以上,同时大幅减小了输出滤波电感的设计压力。
3.2 混合电压等级配置(Hybrid Voltage Configuration)的优势
利用基本半导体的产品组合,我们可以构建一种**“混合电压 T-NPC”**架构,这是当前技术经济性最优的方案:
外管(T1/T4) :采用1200V SiC MOSFET(如 B3M011C120Y)。尽管在正常换流时它们仅切换半母线电压,但在特定故障模式或死区时间内,外管可能承受全母线电压,因此 1200V 是 1100V 系统必须的耐压等级。
内管(T2/T3) :采用750V SiC MOSFET(如 B3M010C075Z)。由于内管的一端连接中性点,其两端电压在任何正常工况下都不会超过VDC​/2。对于 1100V 系统,最大电压约为 550V。选用 750V 器件不仅安全,更重要的是,B3M010C075Z 的 10 mΩ 电阻远低于同电流等级的 1200V 器件
深度分析: 在光伏逆变器和 PCS 的高调制比工作模式下,电流大部分时间流经外管;但在低调制比或无功补偿模式下,内管的导通时间显著增加。采用超低阻抗的 750V SiC 作为内管,能够显著降低这部分的导通损耗,提升全负载范围内的加权效率(如欧洲效率或中国效率)。
3.3 SiC 对比 IGBT 在 T-NPC 中的颠覆性提升
传统的 T-NPC 逆变器常采用硅基 IGBT。将 IGBT 替换为基本半导体的 SiC MOSFET 会带来质的飞跃:
消除反向恢复损耗:T-NPC 的内管换流过程涉及二极管的反向恢复。IGBT 必须依赖反并联二极管,其反向恢复电荷(Qrr​)较大,导致外管开通时产生巨大的电流尖峰和损耗。SiC MOSFET 具备极快恢复速度的体二极管(或并联 SiC SBD),基本消除了这一损耗,允许开关频率从 IGBT 的 16-20kHz 提升至 40-100kHz。
同步整流特性:IGBT 在反向导通时(如电池充电模式或光伏夜间无功模式)必须经过二极管,存在固定的VCE(sat)​压降(约 1.5-2.0V)。而 SiC MOSFET 可以通过沟道进行反向同步整流,对于 B3M010C075Z,在 50A 电流下的压降仅为50A×0.01Ω=0.5V。这意味着在反向功率流模式下,导通损耗可降低 60%-70% ,这对双向 PCS 至关重要。
4. 关键封装技术与可靠性分析
在工业级和车规级应用中,芯片本身只是性能的一部分,封装技术决定了性能的发挥极限和系统寿命。基本半导体在这些器件中引入的先进封装技术是其核心竞争力。
4.1 银烧结技术(Silver Sintering):解决热疲劳的终极方案
数据手册明确指出B3M010C075ZB3M013C120Z采用了银烧结工艺。
技术原理:传统功率器件使用锡铅或锡银铜(SAC)焊料将芯片焊接在铜底板上。焊料的热导率通常仅为 50-60 W/mK,且熔点较低(~220°C)。银烧结技术利用纳米或微米级银粉在高温高压下烧结成多孔银层,其热导率可达150-250 W/mK甚至更高,熔点更是高达 962°C。
可靠性影响:光伏逆变器面临剧烈的日夜温差和云层遮挡带来的瞬态热冲击。由于 SiC 芯片、焊料和铜底板的热膨胀系数(CTE)不匹配,传统焊层极易在数万次循环后发生疲劳、分层或空洞,导致热阻上升、器件失效。银烧结层的机械强度高、抗蠕变能力强,能将功率循环寿命(Power Cycling Capability)提升3-5倍,确保设备满足 20 年以上的运行寿命要求。
热阻优势:B3M011C120Y 能够实现0.15 K/W的超低热阻,银烧结技术功不可没。这允许器件在同等散热条件下承载更大电流,或在同等电流下降低结温,从而提升效率和寿命。
4.2 开尔文源极(Kelvin Source):高频开关的“稳定器”
所有四款器件均采用 4 引脚封装(TO-247-4 或 TO-247PLUS-4),引入了独立的开尔文源极(Pin 3)
物理机制:在传统 3 引脚封装中,源极引线同时承载主功率回路的大电流和栅极驱动回路的信号电流。由于引线存在寄生电感LS​,当发生高di/dt开关动作时(SiC 的di/dt极高),LS​上会产生感应电压Vinduced​=LS​⋅di/dt。这个电压会负反馈到栅极驱动电压上,导致开关速度变慢,甚至引起振荡。
应用价值:开尔文源极将驱动回路的参考地直接连接到芯片源极位置,旁路了主功率回路的寄生电感。根据行业数据,采用开尔文连接可将开关损耗(Eon​,Eoff​)降低 30%-60% ,这是实现 50kHz 以上高频硬开关 T-NPC 的必要条件。对于用户而言,这意味着可以使用更小的死区时间,进一步提升输出波形质量和电压利用率。
5. 系统级技术与商业价值深度分析
采用基本半导体 SiC MOSFET 构建 T-NPC 拓扑,不仅仅是器件替换,更是系统级的价值重构。
5.1 效率提升与热管理优化
效率突破:基于 1200V SiC(外管)+ 750V SiC(内管)的 T-NPC 逆变器,其峰值效率可轻松突破99.0% ,而传统的全硅方案通常在 98.2% 左右。对于一个 100MW 的光伏电站,0.8% 的效率提升意味着每年额外产生约120 万度电(假设 1500h 利用小时数)。按 25 年生命周期计算,这是一笔巨大的额外收益。
散热设计革新:由于 SiC 的低损耗和银烧结带来的高耐温特性(Tj​可达 175°C),散热器的体积和重量可大幅减小。对于 50-100kW 的工商业组串逆变器,这使得无风扇自然冷却轻量化设计成为可能。B3M011C120Y 的 TO-247PLUS 封装通过去除安装孔进一步增加了爬电距离和散热面积,非常适合紧凑型设计。
5.2 功率密度与BOM成本重构
尽管 SiC 单管价格高于 IGBT,但在系统层面(BOM Cost)往往能实现持平甚至更低,这得益于“被动元件红利”。
电感与电容缩减:SiC 允许开关频率从 16kHz 提升至 48kHz 甚至更高。根据L∝1/fsw​,滤波电感的体积和铜材用量可减少60% 以上。由于铜和磁芯材料价格昂贵且沉重,这一缩减直接抵消了 SiC 器件的溢价。
安装运维成本(OPEX)降低:基于 SiC 的 60kW 逆变器重量可低至33kg(传统硅基约为 170kg)。这意味着安装过程无需起重机,仅需两人即可完成,大幅降低了人工安装成本。
5.3 市场定位与供应链安全
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
车规级基因赋能工业:基本半导体在汽车级 SiC 模块(Pcore系列)领域的深厚积累,使其工业级分立器件(B3M系列)也继承了极高的质量标准(如 AEC-Q101 认证能力)。在供应链不确定性增加的背景下,选择具备车规制造能力和大规模量产经验的国产头部企业,对于逆变器厂商保障供应链安全至关重要。
产品组合的灵活性:同时提供 750V 和 1200V 器件,使得基本半导体能够为 T-NPC 提供“一站式”的最优解,避免了客户在不同供应商之间拼凑器件带来的匹配风险。
6. 应用场景实施策略
针对不同的细分市场,推荐采用差异化的器件组合策略:
6.1 光伏组串式逆变器 (1000V DC)
推荐方案:混合 SiC T-NPC。
外管B3M011C120Y(1200V, 11mΩ, TO-247PLUS)。理由:最大电流能力,应对光伏侧的高功率输入,大封装利于散热。
内管B3M010C075Z(750V, 10mΩ)。理由:利用 750V 的低阻抗特性,降低中点钳位损耗,银烧结保障长寿命。
价值点:极致的加权效率(EU/CEC Efficiency),适应大电流组件(210mm硅片)。
6.2 工商业储能 PCS (双向流)
推荐方案:全 SiC T-NPC 或 混合 SiC。
核心器件B3M013C120Z(1200V, 13.5mΩ)。理由:性价比高,性能均衡。
价值点:同步整流特性显著提升充电效率。银烧结技术能够承受电池频繁充放电带来的热循环压力。
6.3 户用/轻型商用混合逆变器 (10-30kW)
推荐方案
核心器件B3M015E120Z(1200V, 15mΩ)。理由:针对成本敏感型市场的优化选择,性能足够满足户用需求,同时保持了 SiC 的高频优势,实现家电化的小型静音设计。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
基本半导体的B3M010C075ZB3M011C120YB3M013C120ZB3M015E120Z系列碳化硅 MOSFET,凭借其银烧结工艺开尔文源极封装以及优化的电压/电阻比,完美契合了 T-NPC 拓扑的技术需求。
通过采用1200V 外管 + 750V 内管的混合电压 T-NPC 架构,光伏与储能设备制造商不仅能够突破传统硅基方案的效率和频率瓶颈,实现99% 以上的系统效率50% 的功率密度提升,还能通过减少磁性元件和散热材料的用量,在系统层面实现显著的降本增效(BOM Cost Down)
在光储融合与高压化的大趋势下,这一基于基本半导体 SiC 器件的解决方案,无疑将成为构建下一代具有极强市场竞争力的光伏逆变器和储能 PCS 的主流技术路径。
  • MOSFET
  • 光伏
  • PCS
    PCS
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1400V碳化硅SiC功率模块在三相四线制工商业PCS的应用潜力
    BASiC-BMF004MR14E2B3碳化硅1400V功率模块在三相四线制工商业PCS
    的头像 发表于 05-08 11:13 262次阅读
    1400V<b class='flag-5'>碳化硅</b>SiC功率模块在三相四线制工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b><b class='flag-5'>中</b>的应用潜力
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动技术商业价值
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动技术商业价值深度研究报告 全球能源互
    的头像 发表于 02-17 10:24 6208次阅读
    顶部散热<b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 在重载人形机器人关节驱动<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅(SiC)功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅(SiC)功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Cha
    的头像 发表于 01-28 11:32 358次阅读
    电解电源<b class='flag-5'>拓扑</b>架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)功率系统的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    碳化硅ANPC拓扑在固态变压器(SST)AC-DC应用的优势分析
    碳化硅ANPC拓扑在固态变压器(SST)AC-DC应用的优势分析:基于基本半导体与青铜剑技术的器件选型及效率优化深度
    的头像 发表于 01-28 06:27 781次阅读
    全<b class='flag-5'>碳化硅</b>ANPC<b class='flag-5'>拓扑在</b>固态变压器(SST)AC-DC应用<b class='flag-5'>中</b>的优势<b class='flag-5'>分析</b>
    1400V碳化硅功率半导体产品矩阵在MPPT、PCS及充电桩电源模块的应用
    基本半导体1400V碳化硅功率半导体产品矩阵在MPPT、PCS及充电桩电源模块
    的头像 发表于 01-25 20:33 425次阅读
    1400V<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率半导体产品矩阵在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>MPPT、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>及充电桩电源模块<b class='flag-5'>中</b>的应用
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconduc
    的头像 发表于 01-17 14:13 4376次阅读
    AI算力机架电源架构、<b class='flag-5'>拓扑</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用<b class='flag-5'>价值</b>深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    B3M系列碳化硅MOSFET软反向恢复技术特性及其在桥式拓扑的应用价值研究报告
    基本半导体B3M系列碳化硅MOSFET软反向恢复技术特性及其在桥式拓扑的应用价值研究
    的头像 发表于 01-06 16:09 350次阅读
    B3M系列<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>软反向恢复<b class='flag-5'>技术</b>特性及其在桥式<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>价值</b>研究<b class='flag-5'>报告</b>
    阳台微拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用
    阳光光与阳台微拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 12-20 09:21 1696次阅读
    阳台微<b class='flag-5'>储</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>架构演进、<b class='flag-5'>技术</b>趋势及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在其中的应用
    国产碳化硅MOSFET能与逆变器市场替代IGBT单管的分析报告
    国产碳化硅MOSFET能与逆变器市场替代IGBT单管的分析报告:基于可靠性与性能的全面评估 倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 12-11 08:39 2322次阅读
    国产<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在<b class='flag-5'>储</b>能与逆变器市场替代IGBT单管的<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2718次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业功率半导体分立器件从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>转型的深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子市场需求与先进技术的融合:工商业PCS拓扑碳化硅应用综合分析报告
    的头像 发表于 10-09 18:19 934次阅读
    倾佳电子市场需求与先进<b class='flag-5'>技术</b>的融合:工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、<b class='flag-5'>PCS</b><b class='flag-5'>拓扑</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b>应用综合<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    碳化硅在电机驱动的应用
    今天碳化硅器件已经在多种应用取得商业的成功。碳化硅MOSFET已被证明是硅IGBT在太阳
    的头像 发表于 08-29 14:38 7498次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>在电机驱动<b class='flag-5'>中</b>的应用
    倾佳电子:SiC碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命
    的核心“调度官”,负责发电、电池能与电网电能的高效双向流动。传统硅基IGBT器件却日益成为制约系统性能提升的瓶颈——开关损耗大、温升高、功率密度有限。 碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 06-25 06:45 1137次阅读
    基于SiC碳化硅模块的125kW工商业PCS解决方案:效率跃升1%
    。倾佳电子携手行业领先合作伙伴基本半导体(BASiC Semiconductor),推广基于SiC碳化硅功率模块的125kW工商业PCS
    的头像 发表于 06-23 11:20 1805次阅读
    基于SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块的125kW工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>解决方案:效率跃升1%
    基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业破局之道:基于SiC碳化硅功率模块的高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温、电网不稳环境量身定制的
    的头像 发表于 06-08 11:13 1573次阅读
    基于SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率模块的高效、高可靠<b class='flag-5'>PCS</b>解决方案
