0805L系列PTC:小身材大作用的过流保护专家
在电子设备的设计中,过流保护是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是0805L系列PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)器件,它以其独特的性能和小巧的设计,在众多应用场景中发挥着重要作用。
文件下载:Littelfuse 0805L系列表面贴装PTC保险丝.pdf
一、产品概述
0805L系列PTC是表面贴装器件,专为空间有限且需要可复位保护的应用而设计。它具有RoHS合规、无铅和无卤的特点,符合环保要求。
二、产品特性
2.1 电气特性优势
- 低电阻:低电阻意味着在正常工作状态下,器件的功耗较低,能够减少能量损耗,提高电路的效率。
- 快速响应:对故障电流能够做出快速响应,当电路中出现过流情况时,能迅速将电阻增大,限制电流,保护电路元件不受损坏。
- 兼容高温焊料:可以使用高温焊料进行焊接,适应不同的焊接工艺,方便在各种电路板上进行安装。
2.2 物理特性优势
- 低外形:器件的高度较低,适合用于对空间要求较高的场合,不会占用过多的电路板空间。
- 紧凑设计:整体尺寸小巧,进一步节省了电路板的空间,有助于实现电子产品的小型化设计。
三、应用场景
该系列PTC的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
- USB外设端口保护:保护USB接口免受电流冲击,确保设备的稳定连接和数据传输。
- 磁盘驱动器:防止磁盘驱动器因过流而损坏,延长其使用寿命。
- CD - ROMs:保障CD - ROM在读取和写入数据时的安全性。
- PDAs/数码相机:为这些便携式设备的电池和电路提供过流保护。
- 主板和外设的即插即用保护:在设备插拔过程中,防止电流突变对主板和外设造成损害。
- 游戏机端口保护:确保游戏机端口的正常工作,避免因电流异常而导致游戏体验下降。
四、电气参数解读
4.1 关键电流参数
文档中给出了不同型号的电气特性表格,其中几个关键参数需要我们重点关注:
- 保持电流(Hold Current):指在20°C静止空气中,器件能够通过而不触发动作的最大电流。例如,0805L005/30的保持电流为0.05A,当电流超过这个值时,器件可能会开始动作。
- 触发电流(Trip Current):是在20°C静止空气中,器件触发动作的最小电流。如0805L005/30的触发电流为0.15A。
4.2 温度对保持电流的影响
温度对PTC的保持电流有显著影响。从温度降额表格中可以看出,随着环境温度的升高,保持电流会逐渐降低。例如,0805L035在-40°C时的保持电流为0.47A,而在85°C时则降至0.14A。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑环境温度对器件性能的影响。
五、焊接与物理规格
5.1 焊接参数
焊接过程对PTC的性能有重要影响。文档中给出了无铅组装的焊接参数:
- 升温速率:平均升温速率最大为3°C/秒。
- 预热温度:在150°C - 200°C之间,时间为60 - 180秒。
- 峰值温度:260 ± 0.45°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为20 - 40秒。
- 降温速率:最大为6°C/秒。
5.2 物理规格
- 终端材料:采用镀锡铜(焊料材料为哑光锡),具有良好的导电性和可焊性。
- 引脚可焊性:符合EIA规范RS186 - 9E、ANSI J - STD - 002,类别3的要求。
六、环境适应性
该系列PTC在不同的环境条件下都能保持较好的性能:
- 工作温度范围:-40°C至+85°C,能够适应较为恶劣的环境。
- 老化特性:在+85°C下经过1000小时的被动老化和湿度老化,典型电阻变化不超过±5%。
- 抗冲击和振动性能:通过MIL - STD - 202和MIL - STD - 883等标准测试,在热冲击和振动条件下,性能稳定。
七、尺寸与订购信息
7.1 尺寸规格
不同型号的0805L系列PTC在尺寸上略有差异,但整体都符合0805封装的标准。例如,0805L005/30的长度在2.00 - 2.20mm之间,宽度在1.20 - 1.50mm之间。
7.2 订购信息
每个型号都有对应的订购编号,并且提供了不同的包装选项,主要为卷带包装。例如,0805L005/30的订购编号为0805L005/30YR,包装数量为4000个。
八、使用注意事项
在使用0805L系列PTC时,需要注意以下几点:
- 避免超额定工作:操作超出规定的最大额定值可能会导致器件损坏,并可能引发电气电弧和/或火灾。
- 防止化学物质影响:避免接触硅基油、溶剂、电解质、酸等物质,这些物质可能会对器件性能产生不利影响。
- 预留空间:器件在故障条件下会发生热膨胀,因此要为其提供足够的空间,并防止受到机械应力。
- 考虑电感电路影响:在有电感的电路中,可能会产生高于PTC额定电压的电压(L di/dt),需要进行额外的设计考虑。
总之,0805L系列PTC以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在过流保护设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和环境条件,合理选择型号,并严格按照使用说明进行设计和安装,以确保设备的安全和稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316 -
过流保护
10文章
295浏览量
33159
Onsemi ESD51x1系列ESD保护二极管:小身材大作用
安森美ESD保护二极管:小身材大作用
onsemi ESDM2032:小身材大作用的ESD保护二极管
探索ESD3.3DT5G系列ESD保护二极管:小身材大作用
MAX17610:小身材大作用的系统保护利器
MAX17608:小身材大作用的系统保护集成电路
806系列陶瓷贴片保险丝:高温环境下的电路保护专家
MATE-12B系列干簧管开关:小身材大作用
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
Littelfuse SJ系列气体放电管:小身材大能量的电路保护专家
