博通HSMR - C020单色彩顶装芯片LED:小身材大作用
在电子设备设计中,LED作为重要的指示与显示元件,其性能和特性对产品的整体表现有着关键影响。今天就来和大家详细聊聊博通的HSMR - C020单色彩顶装芯片LED。
文件下载:Broadcom HSMR-C020单色顶部安装片式LED.pdf
产品概述
博通的HSMR - C020是一款顶视单色彩表面贴装蓝色LED,采用了行业流行的0603封装尺寸($1.6 × 0.8 ~mm^{2}$),封装高度仅0.2mm。这样小巧的身材和超薄的设计,让它在空间和高度受限的应用场景中如鱼得水,像可穿戴设备和便携式消费电子产品这类对空间要求苛刻的领域,它就是理想之选。
这款LED采用了高效高性能的铟镓氮化物(InGaN)LED芯片技术,并且以卷带包装形式提供,与行业标准的自动机器贴装和回流焊接工艺兼容,方便大规模生产。
产品特性
封装优势
- 小尺寸:$1.6 × 0.8 ~mm^{2}$的封装尺寸,节省了电路板空间,为更紧凑的设计提供了可能。
- 低轮廓:0.2mm的低封装高度,适合对高度有严格要求的应用。
- 标准封装:0603行业标准封装,便于与其他元件集成,提高了设计的通用性。
工艺兼容性
- 回流焊接:兼容红外回流焊接工艺,适合大规模自动化生产。
- 包装形式:采用8mm卷带和7英寸直径卷轴包装,方便机器贴装。
应用场景
- 状态指示:可用于设备的各种状态指示,如电源开关、工作模式等,让用户一目了然。
- 键盘背光:为键盘提供均匀的背光,提升用户在暗光环境下的使用体验。
- 按钮背光:使按钮在夜间或低光环境下清晰可见,增强操作的便利性。
关键参数
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 直流正向电流 | 10 | mA |
| 功率耗散 | 32 | mW |
| LED结温 | 95 | ℃ |
| 工作/储存温度范围 | -40 至 +85 | ℃ |
大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数,避免因超出额定值而损坏LED。
光学特性($T{J}=25^{circ} C$,$I{F}=5 ~mA$)
| 颜色 | 发光强度$I_{V}$(mcd) | 主波长$lambda_{d}$(nm) | 峰值波长$lambda_{p}$(nm) | 视角$2theta_{1/2}$(度) |
| 蓝色 | 11.2 | 466 | 468 | 140 |
这里要注意,发光强度是在封装的机械轴上测量的,实际空间辐射图案的峰值可能与轴不一致。主波长则代表了设备的感知颜色。
电气特性($T{J}=25^{circ} C$,$I{F}=5 ~mA$)
| 颜色 | 正向电压$V_{F}$(V) | 反向电流$I{R}$(μA)($V{R}= 5V$) | 热阻$R_{theta J - S}$(℃/W) | |
| 最小值 | 最大值 | 最大值 | 典型值 | |
| 蓝色 | 2.55 | 3.15 | 10 | 400 |
正向电压公差为±0.1V,长期反向偏置不建议使用。热阻表示从LED结到焊点的热传递能力。
分档信息
强度分档限制(CAT)
| 分档ID | 发光强度(mcd) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| L | 11.20 | 18.00 |
| M | 18.00 | 28.50 |
| N | 28.50 | 45.00 |
| P | 45.00 | 71.50 |
铟镓氮蓝色分档限制(BIN)
| 分档ID | 主波长(nm) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| B | 465.0 | 470.0 |
| C | 470.0 | 475.0 |
正向电压分档限制(VF)
| 分档ID | 正向电压(V) | |
| 最小值 | 最大值 | |
| 1 | 2.55 | 2.75 |
| 2 | 2.75 | 2.95 |
| 3 | 2.95 | 3.15 |
分档信息有助于我们根据具体的设计需求选择合适的LED,确保产品性能的一致性。
使用注意事项
焊接方面
- 回流焊接次数:回流焊接次数不要超过两次。
- 操作规范:回流焊接过程中和焊接后LED还热的时候,不要对其施加压力或外力。尽量使用回流焊接,如果必须进行手工焊接,要严格控制焊接条件:烙铁头温度最高310℃,焊接时间最长2秒,焊接次数仅1次,烙铁功率最大50W。
- 避免接触:除了焊接端子,不要用烙铁触碰LED封装体,以免损坏LED。在进行手工焊接前,要先确认焊接是否会影响LED的功能和性能。
防潮处理
这款产品的湿度敏感等级为2a级。未开封的防潮袋可以在$<40^{circ} C / 90 %$相对湿度下储存12个月。如果超过12个月且湿度指示卡显示不需要烘烤,仍可按原湿度敏感等级进行回流焊接。在组装前不要打开防潮袋,如果必须打开,要重新密封并放入新的干燥剂和湿度指示卡,同时记录暴露时间作为车间寿命。打开防潮袋后,要立即读取湿度指示卡,将LED保持在$<30^{circ} / 60 %$相对湿度环境下,并在672小时内完成所有高温相关工艺。未使用完的LED要储存在密封的防潮袋或干燥器中,相对湿度$<5%$。如果湿度指示卡颜色变化、LED暴露在$>30^{circ} C / 60 %$相对湿度环境或车间寿命超过672小时,就需要进行烘烤,推荐烘烤条件是60ºC ± 5ºC,持续20小时,且烘烤只能进行一次。
其他注意事项
- 眼睛安全:LED工作时可能会对眼睛造成光学危害,不要直视工作中的LED,必要时使用适当的屏蔽或个人防护设备。
- 驱动电流:LED的驱动电流不能超过数据手册中规定的最大允许值,建议采用恒流驱动以确保性能稳定。
- 电路设计:电路设计要考虑LED正向电压的整个范围,以保证能达到预期的驱动电流。尽量将应用电流设置得接近测试电流,以减少性能变化。
- 颜色混合:如果要与其他颜色的LED混合使用以实现颜色混合,博通不保证最终颜色的一致性,这种情况可以联系博通销售代表。
- 反向偏置:这款LED不适合反向偏置,需要反向偏置功能时要使用其他合适的元件。在矩阵驱动LED时,要确保反向偏置电压不超过允许值。
- 环境因素:避免环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中,防止LED上出现冷凝。如果在恶劣或户外环境中使用,要保护LED免受雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等的损害。
博通的HSMR - C020单色彩顶装芯片LED凭借其出色的特性和性能,在众多应用场景中都有着出色的表现。但在使用过程中,我们一定要严格遵循各项参数和注意事项,这样才能充分发挥它的优势,为我们的设计加分。大家在实际使用中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
