电子工程师必备:TPS2590高电流负载开关深度解析
在电子设计领域,负载开关的性能优劣对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TPS2590——一款5 - A、20 - V的高电流负载开关,它具备众多可编程保护特性,适用于多种应用场景。
文件下载:tps2590.pdf
一、TPS2590的特性与应用
特性亮点
TPS2590集成了Pass MOSFET,支持最高20 - V的总线操作,拥有可编程的故障定时器、故障电流和硬电流限制功能。它还具备快速禁用、热关断、负载故障警报等特性,支持锁存和自动重试操作,采用4 - mm x 4 - mm QFN封装,工作结温范围为–40°C至125°C,并且通过了UL2367认证。
广泛应用
该器件适用于RAID阵列、电信、插件电路板、磁盘驱动器、固态硬盘(SSD)、PCIe、风扇控制以及笔记本电脑和上网本等多种场景。
二、TPS2590的详细描述
功能概述
TPS2590为负载由最高20 V总线供电的应用提供了高度集成的热插拔电源管理和卓越的保护功能。其最大欠压(UV)开启阈值为2.9 V,非常适合低至3.3 V的标准总线电压。该器件旨在保护电压总线,防止负载短路中断或损坏其他系统组件,采用16引脚QFN封装。
保护机制
- 负载保护:通过非限流故障阈值、硬电流限制阈值和故障定时器实现。双电流阈值允许系统在短时间内汲取高电流,而不会导致负载处的电压下降,例如磁盘驱动器启动时的情况。
- MOSFET保护:功率限制电路可保护内部MOSFET免受与安全工作区(SOA)相关的故障影响。
- 故障指示:提供故障指示器输出,并允许在故障时锁存关闭或重试。
三、电气特性
在工作自由空气温度范围内,TPS2590的电气特性表现出色。以下是一些关键参数:
- 输入电压范围:推荐为3 V至20 V。
- 使能引脚电压范围:0 V至5 V。
- 故障引脚电压范围:0 V至20 V。
- 输出电流:最大可达5.5 A。
不同引脚的具体电气特性可参考数据表中的详细表格,这里就不一一列举了。不过大家在设计时一定要仔细核对这些参数,确保满足实际应用的需求。
四、引脚功能与描述
引脚功能
| 功能 | TPS2590引脚 | 描述 |
| EN | 16 | 拉低该引脚可使能器件。 |
| IN | 1 - 4 | 电源输入和控制电源电压。 |
| RTRY | 6 | 低电平时,器件在过流故障后尝试重启;浮空(高电平)时,器件在过流故障后锁存关闭,直到EN或Vin循环开关才会尝试重启。 |
| ILIM | 7 | 通过连接到地的电阻设置电流限制级别。 |
| IFLT | 8 | 通过连接到地的电阻设置故障电流级别。 |
| CT | 9 | 通过连接到地的电容设置故障时间。 |
| GND | 5, 13, 14 | 接地。 |
| OUT | 10, 11, 12 | 输出到负载。 |
| FLT | 15 | 故障低电平表示故障时间已过,FET已关闭。 |
引脚详细描述
- CT引脚:连接电容到地可设置故障时间。故障定时器在(I{OUT})超过(I{FAULT})或SOA保护模式激活时启动,以35 μA的电流从地向1.4 V的上限阈值充电。如果电容达到上限阈值,内部通态MOSFET将关闭。
- RTRY引脚:影响MOSFET的重启行为,低电平时尝试重启,高电平时锁存关闭。
- ILIM和IFLT引脚:分别通过外部电阻设置电流限制和故障电流阈值。
大家在实际焊接和连接引脚时,一定要注意引脚的功能和连接方式,避免出现错误。
五、典型特性与应用信息
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如电流限制与结温、故障电流与结温、睡眠模式电源电流与结温以及功率限制与结温的关系曲线。这些曲线能帮助我们直观地了解器件在不同温度下的性能变化。
应用信息
- 启动:给放电的电容和负载供电时会出现大的浪涌电流。为使TPS2590正常启动,故障定时器持续时间必须超过(C{LOAD})启动时间(t{ON})。可通过相关公式计算启动时间,当负载有电阻成分时,故障时间需延长。
- 最大允许负载:TPS2590的功率限制功能为内部FET提供了有效保护,但成功启动需要考虑与电源电压相关的最大允许负载。负载过大可能导致输出因CT超时或热关断而关闭。
- 使能引脚考虑:为避免启动时因IN电压波动导致器件瞬间关闭再开启的问题,可延迟EN断言,文档中给出了一个简单的延迟电路示例。
- 故障定时器:在SOA保护模式或电流高于(I{FAULT})时,故障定时器激活。(C{CT})的充电和放电过程与器件的工作状态密切相关。
- 各种故障模式:包括启动到短路、硬过载 - 快速跳闸、过流关断等情况,器件会根据不同的故障类型采取相应的保护措施。
- 编程故障和电流限制阈值:(I{FAULT})和(I{LIM})阈值可通过外部电阻编程,选择电阻值时需考虑公差,文档中给出了相关计算公式。
- 设计示例:以一个具体的设计示例展示了如何计算(R{RFLT})、(R{RLIM})和(C_{CT})的值,为实际设计提供了参考。
六、瞬态保护与布局
瞬态保护
TPS2590中断电流流动时,输入和输出电感会产生电压尖峰。为解决这一问题,可采取以下措施:
布局要点
- 支持组件:将所有支持组件(如(R{RFLT})、(R{RLIM})、(C_{CT})等)靠近其连接引脚放置,另一端直接连接到内层接地,减少走线长度。
- PowerPad™:正确安装时,PowerPad封装可提供比普通封装更好的散热能力,需将其直接焊接到PC板接地平面。
七、总结
TPS2590是一款功能强大、性能卓越的高电流负载开关,其丰富的可编程保护特性和广泛的应用场景使其成为电子工程师设计中的得力助手。在使用过程中,我们需要深入理解其特性、引脚功能和应用信息,合理进行布局和瞬态保护设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际设计中遇到问题时,不妨多参考文档中的数据和示例,也欢迎在评论区分享你的设计经验和遇到的问题。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
TPS2590,pdf(3-V to 20-V High C
TPS2590 3V 至 20V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
