电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析
在电子工程领域,LED产品的性能和多样性对于各类设计至关重要。本文将为大家详细介绍Lamina的一系列LED产品,包括Atlas、Titan等系列,以及不同规格的LED阵列和引擎,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:DK-04F0-0396.pdf
一、Atlas与Titan系列产品
1. 产品尺寸与型号
Atlas和Titan系列产品在尺寸上有明确的规格。Atlas的尺寸为0.17英寸(4.29mm) ,Titan则有不同的尺寸规格。每个系列都有多种颜色可选,如红色、蓝色、绿色、白色等,并且针对不同的颜色和色温,有对应的Digi - Key产品编号。例如,Atlas的521 - 1035 - 1 - ND对应3000K的产品。
2. 电气与光学参数
这些产品的电气和光学参数是设计中的关键因素。以Atlas为例,不同颜色的典型正向电压(Vf)和正向电流(If)有所不同。如红色的Vf典型值为4.8V,If典型值为0.35A;白色的Vf典型值为7.1V,If典型值为0.7A等。同时,不同颜色的发光强度(流明,lm)也有差异,例如红色的流明值约为52lm,白色的流明值可达120lm。
3. 价格与批量定价
产品的价格根据不同的购买数量有所变化。以Atlas系列的部分产品为例,单个价格和批量(50个、250个)购买的价格不同。如NT - 43F0 - 0424型号,单个价格为24.00美元,50个购买时每个价格为16.00美元,250个购买时每个价格为14.00美元。这为工程师在进行成本预算时提供了参考。
二、LED阵列与引擎
1. Uno 5 x 5阵列
这是一种符合RoHS标准的阵列产品,包含多种颜色,如琥珀色、蓝色、绿色、红外、红色、紫外、紫色和白色。不同颜色的峰值波长、正向电压、正向电流和流明值各有特点。例如,琥珀色的峰值波长为595nm,正向电压为11.5V,正向电流为0.9A,流明值约为280lm。
2. Quattro 20 x 20阵列
同样符合RoHS标准,有多种颜色可选。如紫色的峰值波长为405nm,正向电压为36V,正向电流为11.0A;琥珀色(RGBA中的A)的正向电压为23V,正向电流为7.2A,流明值约为4500lm。
3. 风冷光引擎
分为Uno和Quattro风冷光引擎。Uno风冷光引擎涵盖了多种颜色,如琥珀色、红外、红色、紫外、白色、蓝色、绿色和紫色。以琥珀色为例,输入电压典型值为9V,功率为18W,流明值为360lm。Quattro风冷光引擎也有多种颜色,如蓝色、绿色、白色(RGBA)、红色、琥珀色、紫色、紫外和红外。例如蓝色的输入电压为48V,功率为200W,流明值为1485lm。
三、配件产品
1. 散热片
为了保证产品的稳定性和性能,提供了不同尺寸的散热片。如适用于Atlas的1英寸(25.4mm)散热片,Digi - Key编号为521 - 1015 - ND;适用于Titan的1英寸(25.4mm)和2.36英寸(59.94mm)散热片,编号分别为521 - 1016 - ND和521 - 1068 - ND。
2. EZConnect相关配件
包括EZConnect板、组装电缆和线束等。例如,适用于BL - 4000系列的EZConnect板(521 - 1024 - ND)和组装电缆(521 - 1025 - ND),适用于Atlas系列不同颜色的EZConnect板等。
3. 透镜
提供多种不同角度和类型的透镜,如适用于Atlas系列的中等、宽和窄角度透镜,适用于Titan系列的不同角度窄透镜等。这些透镜可以根据设计需求调整光线的分布和聚焦。
四、设计思考
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑产品的尺寸、电气参数、光学性能和成本等因素。例如,在选择LED阵列或引擎时,要根据设计的亮度需求选择合适的流明值;根据电源设计选择合适的正向电压和电流;同时,考虑到成本因素,合理选择批量购买的数量。对于散热片和透镜等配件,也要根据产品的散热需求和光线分布要求进行选择。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为LED产品参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,Lamina的这些LED产品为电子工程师提供了丰富的选择,通过合理的设计和搭配,可以满足不同应用场景的需求。
电子工程师
253文章
909浏览量
97965 -
LED设计
23浏览量
14367
