Texas Instruments用于PCIe^®^ Gen 1至Gen 5的CDCDB803 8输出时钟缓冲器是符合DB800ZL标准的时钟缓冲器,用来为PCIe Gen 1 - 5、QuickPath互连 (QPI)、UPI、SAS和SATA接口分配参考时钟。其SMBus接口和八个输出使能引脚可实现所有八个输出的单独配置和控制。
数据手册;*附件:Texas Instruments CDCDB803用于PCIe®第1代至第5代的8输出时钟缓冲器数据手册.pdf
TI CDCDB803是一款DB800ZL衍生缓冲器,达到或超过DB800ZL规范中的系统参数。此外,该缓冲器符合或超出DB2000Q规范中的参数。
CDCDB803时钟缓冲器采用6mm × 6mm、 48引脚VQFN封装。
特性
- 8个LP-HCSL输出,带可编程集成85Ω(默认)或100Ω差分输出终端
- 8个硬件输出使能 (OE#) 控制
- PCIE Gen5滤波后的附加相位抖动:<25fs,RMS(最大值)
- DB2000Q滤波后的附加相位抖动:<38fs,RMS(最大值)
- 支持PCIe Gen 4和Gen 5公共时钟 (CC) 和单独参考 (IR) 架构:
- 与扩频兼容
- 输出至输出偏移: <50ps
- 输入至输出延迟: <3ns
- 故障安全输入
- 可编程输出转换率控制
- 9个可选SMBus地址
- 3.3V内核和IO电源电压
- 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
- 电流消耗:72mA(最大值)
- 6mm × 6mm、48引脚VQFN封装
系统示意图
功能框图
Texas Instruments CDCDB803 8输出时钟缓冲器数据手册摘要
1. 产品概述
CDCDB803是德州仪器(TI)推出的DB800ZL兼容型8通道LP-HCSL时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 6、QPI、UPI、SAS和SATA接口设计。其核心特点包括:
- 8路输出:支持独立硬件使能控制(OE#引脚)和SMBus软件配置。
- 低抖动性能:PCIe Gen 6滤波后加性相位抖动仅20 fs(RMS最大值),Gen 5为25 fs。
- 灵活配置:集成85Ω(默认)或100Ω可编程差分终端电阻,支持共时钟(CC)和独立参考时钟(IR)架构。
- 低功耗:最大电流消耗72 mA,支持硬件低功耗模式(PD#)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:3.3V ±5%(核心与IO)。
- 输入频率范围:50–250 MHz,支持200–2300 mV差分峰峰值输入摆幅。
- 输出至输出偏斜:<50 ps,输入至输出延迟:<3 ns。
- 封装:6mm×6mm 48引脚VQFN。
3. 功能模块
- 控制接口:通过SMBus(9个可选地址)和8个OE#引脚实现输出通道独立控制。
- 保护机制:支持故障安全输入(Fail-Safe Input),防止未供电时输入信号损坏器件。
- 输出调节:
- 可编程输出压摆率(CAPTRIM寄存器)。
- 终端阻抗可选85Ω或100Ω(OUTSET寄存器)。
4. 应用场景
- 服务器(微服务器、机架服务器)、存储设备(SAN/NAS)、硬件加速卡及网络适配器。
5. 寄存器与编程
- SMBus接口:支持字节/块读写操作,配置输出使能、阻抗、压摆率等参数。
- 关键寄存器:
- OECR1/OECR2:控制输出通道使能。
- OERDBK:读取OE#引脚状态。
- CAPTRIM:调节输出压摆率。
6. 设计支持
举报投诉
缓冲器
6文章
2237浏览量
49103 -
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
51988 -
PCIe
16文章
1506浏览量
89191
热点推荐
LMKDB1120和LMKDB1108超低抖动PCIe第1代到第6代LP-HCSL时钟缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《LMKDB1120和LMKDB1108超低抖动PCIe第1代到第6代LP-H
发表于 08-20 10:51
•1次下载
LMK00338 8路输出PCIe第1代/第2代/第3代/第4代/第5代时钟缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00338 8路输出PCIe第1代/
发表于 08-20 09:33
•2次下载
符合CDCDB2000 DB2000QL标准的20输出时钟缓冲器,适用于PCIe第1代到第5代数据表
电子发烧友网站提供《符合CDCDB2000 DB2000QL标准的20输出时钟缓冲器,适用于PCIe
发表于 08-23 10:10
•1次下载
CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1至Gen5时钟缓冲器
电子发烧友网站提供《CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1
发表于 11-26 14:36
•1次下载
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选 在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保系统
CDCDB2000:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
CDCDB2000:PCIe时钟缓冲器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对时钟
