LTC4381低静态电流电子保险丝:集浪涌保护于一体的高效解决方案
引言
在电子设备的设计中,电源管理和保护至关重要。特别是在面对电源瞬变、过流、过压等问题时,选择一款合适的保护器件能有效提高系统的可靠性和稳定性。LTC4381作为一款低静态电流电子保险丝,具备出色的浪涌保护能力,在汽车、航空、工业等多个领域都有广泛的应用前景。今天,我们就来深入探讨一下LTC4381的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC4381.pdf
一、LTC4381的特性亮点
1. 强大的浪涌承受能力
LTC4381能够承受高达100V的浪涌电压,这使其在面对各种电源瞬变时表现出色。无论是汽车负载突降等产生的高压脉冲,还是工业环境中的电压尖峰,LTC4381都能有效应对,为后端负载提供可靠的保护。
2. 低静态电流设计
仅6µA的工作电流,使得LTC4381非常适合用于始终开启的应用以及电池供电的系统。低功耗不仅能延长电池的使用寿命,还能减少系统的整体能耗,提高能源利用效率。
3. 集成式MOSFET
内部集成的9mΩ N沟道MOSFET,在正常工作时能提供低电阻通路,减少功率损耗。同时,其保证的安全工作区(SOA)为在70V、1A条件下持续20ms,确保了在高压瞬变时MOSFET的可靠性。
4. 丰富的保护功能
- 过流保护:通过内部乘法器生成与(V{DS})和(I{D})成比例的TMR引脚电流,根据MOSFET的应力限制过流和过压情况下的工作时间,有效保护MOSFET。
- 过压保护:可选择内部28.5V/47V或可调输出钳位电压,针对不同的系统电压需求提供灵活的解决方案。在汽车负载突降等过压事件中,通过钳位内部MOSFET的栅极电压,将输出电压限制在安全值。
- 反向输入保护:能承受高达 - 60V的反向输入电压,防止因电源极性接反而对器件造成损坏。
二、引脚功能解析
1. DRN引脚
该引脚用于MOSFET漏源电压检测,其电压跟踪OUT引脚,通过外部电阻(R{DRN})的电流与MOSFET的(V{DS})成正比。内部乘法器将DRN引脚电流和(Delta V_{SNS})相乘,产生与MOSFET功耗近似成比例的TMR引脚电流,从而在更严重的故障时更快地触发保护,减少MOSFET的应力。
2. FLT引脚
作为故障输出引脚,当TMR引脚电压达到1.215V的故障阈值时,该引脚拉低,指示MOSFET已关闭。它可以指示电压故障(电源电压长时间处于高位)或电流故障(过流情况),并且能够吸收高达3mA的电流。
3. GATE引脚
用于驱动内部N沟道MOSFET的栅极,由内部20µA电荷泵上拉至比OUT引脚高11.5V。为了补偿电流限制放大器,该引脚需要至少47nF的电容和33Ω的串联电阻。同时,为避免输出短路时损坏MOSFET,GATE引脚内部还钳位至比OUT引脚高17V。
4. ON引脚
作为开启控制输入引脚,将其拉高至1.05V以上或悬空(通过内部1MΩ电阻上拉)可开启LTC4381;拉低至阈值以下则使器件进入关断模式,将电源电流降低至5µA。该引脚可承受高达80V的电压或低于地电位60V的电压而不损坏。
三、工作原理剖析
1. 正常工作状态
在正常工作时,20µA的电荷泵将MOSFET M1完全导通,为输入到负载提供低阻抗通路。MOSFET的栅极通过齐纳二极管堆栈钳位到地,当输入电压升高使输出接近栅极钳位电压时,输出被限制在比栅极钳位电压低一个阈值电压(通常为3V),从而阻止输入浪涌到达负载。
2. 过流保护机制
通过电流限制放大器(IA)和与MOSFET源极串联的检测电阻来监测负载电流。当OUT引脚电压高于3V时,电流检测电压限制在50mV;在输出严重短路(OUT低于1.5V)时,电流检测电压为62mV,从而将输出电流限制在(Delta V{SNS} / R{SNS})。
3. 过压保护机制
对于LTC4381 - 1和LTC4381 - 2版本,可通过SEL引脚选择输出到地的钳位电压为28.5V(适用于12V系统)或47V(适用于24V/28V系统),同时输出还被限制在比(V{CC})引脚高10.5V。而LTC4381 - 3和LTC4381 - 4版本没有到地的GATE钳位,输出仅限制在比(V{CC})引脚电压高10.5V,可通过连接到(V_{CC})引脚的齐纳二极管钳位来实现过压保护。
4. 故障定时器
故障定时器用于监测MOSFET的应力,其充电电流是MOSFET的(V{DS})和(I{D})的函数。当TMR引脚充电到1.215V时,MOSFET关闭。对于LTC4381 - 1和LTC4381 - 3版本,器件锁存关闭,需要通过电源循环或拉低ON引脚至少100µs来复位;对于LTC4381 - 2和LTC4381 - 4版本,TMR引脚进入冷却阶段,冷却结束后自动重启。
四、应用设计要点
1. 启动过程
在启动时,当(V{CC} ≥4V)且(ON ≥1.05V),GATE引脚以固定的20µA电流源开始对电容C2和MOSFET的栅极端子充电,内部MOSFET作为源极跟随器,以(I{GATE(UP)} / C2)的速率提升输出电压。负载电容(C{OUT})中的浪涌电流可通过公式(INRUSH = I{GATE(UP)} cdot frac{C_{OUT}}{C2})计算。
2. 过流故障保护
在过流事件中,GATE引脚被调节以限制SNS和OUT引脚之间的电流检测电压。为了确保电流限制的准确性,应合理选择检测电阻(R_{SNS})的值。
3. 过压故障保护
根据系统的电压要求,选择合适的输出钳位电压。对于可能出现超过80V浪涌电压的情况,需要对(V_{CC})引脚进行保护,可采用RC滤波或齐纳二极管钳位的方式。
4. 故障定时器设置
通过在TMR引脚和地之间连接电容(C_{TMR})来设置故障关闭时间和冷却时间。建议使用10V或更高额定电压的X7R电容,以减小温度和电压对其性能的影响。
5. 布局考虑
为了实现准确的电流检测,应使用开尔文连接到电流检测电阻(R_{SNS})。同时,为了确保散热效果,应将IN引脚的暴露焊盘焊接到带有过孔的铜迹线上,并将所有SRC引脚连接到1oz或2oz的铜平面上。
五、典型应用案例
1. 12V系统负载突降过压保护
在12V系统中,LTC4381可有效应对100V/0.5A/400ms的负载突降过压情况。通过合理设置输出钳位电压和故障定时器,确保系统在过压事件中安全运行。
2. 28V浪涌抑制器
对于28V系统,可将输出钳位在40V以下,应对100V/1A/6ms的过压保护。通过选择合适的齐纳二极管和电阻,对(V_{CC})引脚进行保护,同时计算好检测电阻和故障定时器电容的值。
3. 48V电子保险丝
在48V、10A的应用中,LTC4381可作为电子保险丝使用,限制输出电流,保护后端负载。通过设置合适的钳位电压和故障定时器,确保系统在过流和过压情况下的可靠性。
六、总结与思考
LTC4381作为一款功能强大的低静态电流电子保险丝,在电源保护领域展现出了卓越的性能。其丰富的保护功能、低功耗设计以及灵活的应用配置,使其成为汽车、航空、工业等多个领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择引脚配置、元件参数和布局方式,以充分发挥LTC4381的优势。同时,大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何进一步优化LTC4381的使用,以提高系统的整体性能和可靠性呢?希望通过本文的介绍,能为各位电子工程师在设计中提供一些有益的参考。
浪涌保护
1文章
241浏览量
14046
SGM2546电子保险丝:高效稳定的电源保护方案
SGM2536电子保险丝:双向电流传导的理想之选
探索NIS6150和NIV6150:高效的+5V电子保险丝解决方案
TPS25981x电子保险丝:高性能电路保护解决方案
TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝数据手册
Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B数据手册
