Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝可针对过载、短路、电压浪涌、反向极性和过大浪涌电流提供强大的防御能力。 这些高度集成的器件采用小型12球功率晶圆芯片级封装 (PowerWCSP) 提供电路保护和电源管理解决方案。TPS25948电子保险丝采用基于线性ORing的方案,确保直流反向电流几乎为零,并以最小的正向压降和功耗模拟理想二极管特性。 这些双向电力传输设备通过主动限制电流来响应输出过载。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝数据手册.pdf
从输出到输入的反向电流始终被集成的背对背FET阻断。这使得这些器件非常适合电源MUX和ORing应用,以及在输入电源出现故障时需要负载侧能量保持存储的系统。典型应用包括USB PD保护、适配器/充电器保护以及HBA、SAN和eSSD等企业存储设备。
特性
- 宽工作输入电压范围:3.5V至23V
- 绝对最大值为28V
- 可以从IN或OUT供电
- 集成式背对背FET,导通电阻低:R
ON=12.2mΩ(典型值) - 具有真反向电流阻断 (RCB) 的理想二极管操作:
- 外部引脚控制 (RCBCTRL) 可禁用RCB并允许稳态双向供电,以支持USB OTG或DRP操作
- 过流保护,带负载电流监控输出(I
LM):- 有源限流响应
- 可调阈值(I
LIM):1A至9A- I
LIM>3A时,精度为±10%(最大值)
- I
- 可调瞬态消隐计时器(I
TIMER),支持>ILIM的峰值电流 - 输出负载电流监测精度:
- ±6%(典型值,I
OUT≥3A)
- ±6%(典型值,I
- 快速过压保护:
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1μs(典型值)
- 快速跳闸响应,实现短路保护
- 响应时间:<1μs(典型)
- 可调和固定阈值
- 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
- 可调输出转换速率控制 (dVdt)
- 过温保护
- 数字输出:
- 电源正常 (SPLYGD/ SPLYGD) 和故障指示 (FLT)
- UL 2367识别(计划中)
- IEC 62368-1 CB认证(计划中)
- 占位面积小:
- PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm、0.5mm间距
应用
原理图
举报投诉
保险丝
4文章
678浏览量
47128 -
双向
117浏览量
16682 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx
发表于 03-27 10:06
•0次下载
TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块
电子发烧友网站提供《TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 15:49
•1次下载
TPS25948 具有双向功率传输的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝数据手册
TPS25948xx 系列电子保险丝是一款采用小型封装的高度集成的电路保护和电源管理解决方案。这些器件提供多种保护模式,使用很少的外部元件,是抵御过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流的可靠防御。通过
Texas Instruments HSS-HCS-BLANKEVM智能保险丝子卡数据手册
Texas Instruments HSS-HCS-BLANKEVM智能保险丝子卡设计用于与智能保险丝评估模块HSS-HCMOTHERBRDEVM搭配使用。这些工具组合展示了TI智能
Texas Instruments TPS25984B可堆叠电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS25984B可堆叠式电子保险丝是一种大电流、可堆叠的集成热插拔保护器件,可使用最少的外部元件提供多
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、
