Analog Devices Inc. LTC4381低静态电流电子保险丝是一款集成解决方案,具有一个内部9m Ω N沟道MOSFET。 通过钳位内部9mΩ N沟道MOSFET栅极电压来提供过压保护,以便在过压事件(例如汽车负载突降)中将输出电压限制在安全值。MOSFET安全工作区经过生产测试,确保能够承受高压瞬变应力。可以选择适用于12V和24V/28V系统的固定输出钳位电压。对于任何电压高达80V的系统,则使用可调钳位版本。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC4381低静态电流电子保险丝数据手册.pdf
还提供过电流保护功能。内部倍频器可生成与VDS 和ID 成正比的TMR引脚电流,以便根据MOSFET应力限制过流及过压条件下的工作时间。GATE引脚可驱动背靠背MOSFET以实现反向输入保护,从而消除肖特基二极管解决方案的压降和功耗。6μA低工作电流特性始终适合导通和电池供电应用。
Analog Devices LTC4381低静态电流电子保险丝采用32引线DFN(7mm × 5mm)塑料封装,工作温度范围为-40°至+125°C。
特性
- 承受高达100V的浪涌电压
- 内部9 mΩ N通道MOSFET
- 保证的安全工作区:70V、1A时为20ms
- 低工作静态电流:6µA
- 在汽车冷启动条件下工作
- 宽工作电压范围:4 V至72 V
- 无需输入TVS
- 过流保护
- 可选内部28.5V/47V或可调输出钳位电压
- -60 V反向输入保护
- 可调导通阈值
- 具有MOSFET应力加速度的可调故障定时器
- 闭锁和重试选项
- 在故障期间具有低重试占空比
- 32引线DFN(7mm × 5mm)封装
应用
- 汽车12V、24V和48V系统
- 航空电子/工业浪涌保护
- 热插拔/带电插入
- 电池供电系统的高侧开关
- 汽车抛负载保护
典型应用
框图
相关文章
Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B数据手册
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234973 -
保险丝
4文章
674浏览量
47078 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝
LTC4381: 具有红色保护数据表的低白当前电子燃料 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4381: 具有红色保护数据表的低白当前电子燃料相关产品参数、
发表于 10-08 16:28
Analog Devices Inc. ADAQ4381-4四通道DAQ模块数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4381-4四通道数据采集 (DAQ) 模块设计用于实现高精度和高效率。该器件在单个器件中
Analog Devices Inc. LTC3313降压型Silent Switchers®数据手册
Analog Devices Inc. LTC3313降压型Silent Switchers ^®^ 是小型、低噪声、单片降压型直流/直流转换器。L
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-BZ 评估板数据手册
具有100V逻辑电平Si FET和LTC7890低静态电流、高频率(可编程固定频率从100kHz到3MHz)、双降压DC/DC同步控制器。Analo
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)。 该板采用EPC EP
LTC4381低静态电流电子保险丝:集浪涌保护于一体的高效解决方案
LTC4381低静态电流电子保险丝:集浪涌保护于一体的高效解决方案 引言 在电子设备的设计中,电
