电子工程师的宝藏:TPS25948xx eFuse深度剖析
lhl545545 2026-02-27 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理与电路保护一直是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的TPS25948xx系列eFuse,这是一款高度集成的电路保护与电源管理解决方案,在众多应用场景中都能大显身手。
文件下载:tps25948.pdf
一、产品特性亮点
宽电压范围与双向供电
TPS25948xx的工作输入电压范围为3.5V至23V,绝对最大电压可达28V,而且既可以从IN引脚供电,也能从OUT引脚供电,这种灵活性为设计带来了更多的可能性。想象一下,在不同电源环境下,它都能稳定工作,是不是很让人省心?
低导通电阻与理想二极管功能
该系列集成了背靠背的FET,典型导通电阻 (R_{ON}) 仅为12.2mΩ,能有效降低功率损耗。同时,它具备理想二极管操作和真正的反向电流阻断(RCB)功能,就像给电路加了一道安全锁,防止反向电流对电路造成损害。而且,通过外部引脚控制(RCBCTRL),还能在稳态下禁用RCB,实现双向功率传输,满足USB OTG或DRP操作的需求。
多重保护机制
  • 过压保护:具备可调节的过压锁定(OVLO)功能,响应时间仅1μs(典型值),能快速切断电源,保护电路免受过高电压的冲击。
  • 过流保护:可调节的过流阈值( (I{LIM }) )范围为1A - 9A,精度在 (I{LIM }>3A) 时最大为±10%,还带有负载电流监控输出(ILM)。同时,可调节的瞬态消隐定时器(ITIMER)允许峰值电流超过 (I_{LIM }) ,适应电路中的瞬态情况。
  • 短路保护:快速跳闸响应,响应时间小于1μs(典型值),而且阈值可调节或固定,能在短路瞬间切断电路,保障设备安全。
  • 欠压锁定:使能输入具有可调的欠压锁定阈值(UVLO),防止设备在电压过低时不稳定工作。
  • 过温保护:内置过热保护机制,当芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不被烧毁。
数字输出与认证
提供数字输出信号,如电源良好(SPLYGD/SPLYGD)和故障指示(FLT),方便用户监控电路状态。此外,该产品还计划获得UL 2367认证和IEC 62368 - 1 CB认证,说明其安全性和可靠性得到了国际标准的认可。
小封装大作用
采用2.4mm × 1.7mm的PowerWCSP封装,引脚间距仅0.5mm,在节省电路板空间的同时,还具有良好的热性能,非常适合对空间要求较高的应用。
二、应用场景广泛
适配器与充电器输入保护
在适配器和充电器中,TPS25948xx可以保护电路免受过压、过流和短路的影响,提高设备的稳定性和可靠性。比如手机充电器,当输入电压异常升高或出现短路情况时,它能迅速切断电源,防止损坏手机电池和其他内部电路。
USB PD保护
智能手机、平板电脑、PC、笔记本、显示器和扩展坞等设备的USB PD端口中,该eFuse可以提供全面的保护,确保设备在充电和数据传输过程中的安全。例如,当连接到不稳定的电源时,它能避免过高的电压损坏USB接口和设备内部电路。
服务器与存储系统
在服务器主板、附加卡以及企业存储设备(如HBA、SAN和eSSD)中,TPS25948xx可以有效管理电源,保护关键组件,提高系统的可靠性和稳定性,减少因电源问题导致的故障。
电源多路复用与ORing应用
在需要多个电源供电的系统中,它可以实现电源的无缝切换和共享,确保系统在不同电源之间平稳过渡,避免电源冲突和电压波动。
三、详细技术解读
工作原理概述
TPS25948xx通过监测IN和OUT总线电压来启动工作。当电源电压超过欠压保护阈值时,它会采样EN/UVLO引脚,高电平使能内部功率路径,允许电流在IN和OUT之间流动;低电平则关闭内部功率路径。启动成功后,它会持续监测负载电流和总线电压,控制内部HFET以确保不超过用户可调节的过流和过压阈值。
功能模块详解
1. 欠压锁定(UVLO和UVP)
该功能可防止输入和输出电压过低,确保系统正常运行。默认的欠压保护阈值 (VUVP) 是内部固定的,但通过EN/UVLO引脚的UVLO比较器,可以外部调整到用户定义的值。我们可以通过一个电阻分压器来设置UVLO设定点,公式为 (V{IN(UV)} = V{UVLO(F)} times frac{R1 + R2}{R2}) 。
2. 过压锁定(OVLO)
用户可以通过OVLO引脚的内部快速比较器调节过压锁定阈值,以保护系统免受电源过压的影响。当OVLO引脚电压超过上升阈值 (V{OV(R)}) 时,设备会关闭两个FET以切断功率路径;当电压下降到下降阈值 (V{OV(F)}) 以下时,FET会再次开启。在从OVLO事件恢复时,设备会绕过浪涌电流控制(dVdt),以限流方式启动,提供更快的开启速度,减少电源瞬态期间的电压降。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
  • 浪涌电流控制(dVdt):在热插拔事件或给大输出电容充电时,可能会产生大的浪涌电流。通过连接一个电容到dVdt引脚,可以控制上升斜率,降低浪涌电流。公式 (I{INRUSH}(mA) = C{OUT}(mu F) times SR{ON}(V / ms)) 可以用来计算限浪涌电流所需的斜率, (C{dVdt}(pF)=frac{5000}{SR_{ON}(V / ms)}) 可计算产生给定斜率所需的电容值。
  • 主动电流限制:当负载电流超过设定的过流阈值 (I{LIM }) (由ILM引脚电阻 (R{ILM }) 设置)但低于短路阈值时,设备会通过内部1.9μA下拉电流对ITIMER引脚电容放电。如果在电容放电达到 (Delta V{ITIMER }) 之前负载电流下降到过流阈值以下,ITIMER会被内部拉高复位,不启动限流操作;如果过流情况持续,电流限制将调节HFET以将电流限制在 (I{LIM }) 。公式 (R{ILM}(Omega)=frac{4834}{I{LIM}(A)}) 可计算设定过流阈值所需的 (R{ILM }) 值, (C{ITIMER}(nF)=frac{t{ITIMER}(ms) times I{ITIMER}(mu A)}{Delta V{ITIMER}(V)}) 可计算设定瞬态过流消隐间隔所需的 (C{ITIMER}) 值。
  • 短路保护:在输出短路事件中,当检测到严重过流情况时,设备会触发快速跳闸响应。TPS259480x/2x变体采用可扩展的阈值 (I{SC}=2 times I{LIM }) ,同时也有固定的快速跳闸阈值 (I_{FFT}) ;TPS259481x/3x变体仅采用固定的快速跳闸阈值。一旦电流超过阈值,HFET会在极短时间内完全关闭,之后会尝试以限流方式重新开启。
4. 模拟负载电流监测
通过ILM引脚提供与FET电流成正比的模拟电流检测输出,用户可以通过测量 (R{ILM }) 上的电压 (V{ILM }) 来监测输出负载电流,公式为 (I{LOAD}(A)=frac{V{IMON}(mu V)}{R{ILM}(Omega) times G{IMON}(mu A / A)}) 。需要注意的是,ILM引脚对电容负载敏感,设计和布局时要确保寄生电容小于50pF,以保证稳定运行。
5. 反向电流保护
TPS25948xx像一个理想的二极管,在所有条件下都能阻止反向电流从OUT流向IN。它通过集成的背靠背MOSFET和线性ORing控制方案,调节正向压降 (V{FWD}) ,确保几乎没有直流反向电流流动。同时,还采用传统的比较器( (V{REVTH}) )进行反向阻断,对瞬态反向电流提供快速响应。进入反向电流阻断状态后,需要( (V{IN } - V{OUT }) )正向压降超过 (V_{FWDTH}) 才会恢复到全正向导通状态,以防止电源噪声或纹波影响反向电流阻断响应。
6. 过温保护(OTP)
该功能实时监测内部管芯温度 (T{J}) ,当温度超过安全操作水平(TSD)时,设备会立即关闭,直到管芯温度下降到(TSD - (TSD{HYS}) )以下才会重新开启。不同变体在过温保护后的恢复方式有所不同,TPS25948xL(锁存关闭变体)需要电源循环或重新使能才能恢复;TPS25948xA(自动重试变体)在冷却 (TSD{HYS}) 后,会在额外延迟 (t{RST}) 后自动重试开启。
7. 故障响应与指示(FLT)
TPS259480x变体提供一个低电平有效的外部故障指示引脚(FLT),不同故障情况的响应和指示状态如下表所示: EVENT PROTECTION RESPONSE FAULT LATCHED INTERNALLY FLT PIN STATUS(1) FLT ASSERTION DELAY(1)
Overtemperature Shutdown Y L
Undervoltage (UVP or UVLO) Shutdown N H
Input Overvoltage Shutdown N H
Transient Overcurrent (ILM < lour <2x lLM or lFFr for duration less than tTIMER) None N H
Persistent Overcurrent Current Limit N L tITIMER
Output Short-Circuit to GND Circuit Breaker followed by Current Limit N H
ILM Pin Open (During Steady State) Shutdown N H
ILM Pin Shorted to GND Shutdown Y L
Reverse Current ((Vour- VIN)>VREVTH) Reverse Current Blocking N H
(1) Applicable to TPS259480x variants only.
8. 电源良好指示(SPLYGD/SPLYGD)
该数字输出信号在优先输入电源处于有效范围(高于UVP/UVLO且低于OVLO阈值)且设备成功完成浪涌电流序列时被置位。不同变体的SPLYGD极性不同,TPS259480x/2x/3x变体为高电平有效,TPS259481x变体为低电平有效。该引脚可用于控制辅助通道或向负载或系统监控器指示电源状态。
四、应用设计案例
智能手机USB OTG应用
在智能手机的USB OTG功能中,TPS259482x可以作为双向功率开关。当外部充电器连接到USB端口时,它提供从IN引脚到OUT引脚的导通路径,同时提供过压和过流保护;当连接外部配件时,手机MCU可以拉低RCBCTRL引脚,允许电流从OUT引脚流向IN引脚,为配件提供高功率。
设计步骤
  • 设置过压阈值:根据公式 (V{IN(OV)}=frac{V{OV(R)} times (R1 + R2)}{R2}) ,选择合适的电阻R1和R2来设置过压保护阈值。例如,已知 (V{OV(R)} = 1.2V) , (V{IN(OV)} = 22V) ,选择 (R1 = 470kOmega) ,可计算出 (R2 = 27.11kOmega) ,然后选择最接近的标准1%电阻值 (R2 = 26.7kOmega) 。
  • 设置输出电压上升时间:首先根据公式 (SR(V / ms)=frac{V{IN}(V)}{t{R}(ms)}) 计算达到期望输出上升时间所需的斜率,再根据 (C{dVdt}(pF)=frac{5000}{SR(V / ms)}) 计算所需的 (C{dVdt}) 电容值。例如,期望输出上升时间 (t{R} = 12ms) ,输入电压 (V{IN} = 20V) ,则斜率 (SR = 1.67V / ms) , (C_{dVdt} = 2994pF) ,选择最接近的标准电容值3000pF。
  • 设置过流阈值:根据公式 (R{ILM}(Omega)=frac{4834}{I{LIM}(A)}) 计算设置过流阈值所需的 (R{ILM }) 电阻值。例如,过流阈值 (I{LIM } = 5.5A) ,则 (R_{ILM } = 879Omega) ,选择最接近的1%标准电阻值866Ω。
  • 设置过流消隐间隔:根据公式 (C{ITIMER}(nF)=frac{t{ITIMER}(ms) times I{ITIMER}(mu A)}{Delta V{ITIMER}(V)}) 计算设置过流消隐间隔所需的 (C{ITIMER}) 电容值。例如,过流消隐间隔 (t{ITIMER} = 2ms) ,则 (C_{ITIMER} = 2.51nF) ,选择最接近的标准电容值2.2nF。
五、布局与电源建议
布局指南
  • 在IN和GND引脚之间连接一个0.1μF或更大的陶瓷去耦电容,位置要尽可能靠近器件的IN和GND引脚,以减少旁路电容连接、IN引脚和IC的GND引脚形成的环路面积。
  • 高电流功率路径连接要尽可能短,尺寸要能承载至少两倍的满载电流。
  • GND引脚要通过最短的走线连接到PCB接地平面,建议为eFuse设置一个单独的接地平面岛,作为所有关键模拟信号的安静接地参考,并通过星型连接与系统电源接地平面相连。
  • IN和OUT焊盘用于散热,要通过热过孔尽可能多地连接到PCB顶层和底层的铜面积,以降低电压梯度,均匀分配电流。
  • 将支持组件(如 (R{ILM }) 、 (C{dVdt}) 、 (C_{ITIMER}) 以及EN/UVLO和OVLO引脚的电阻)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端通过最短的走线连接到器件的GND引脚,以减少寄生效应。同时,要确保ILM引脚的寄生电容小于50pF,且走线远离任何噪声(开关)信号。
  • 保护器件(如TVS、缓冲器、电容或二极管)要靠近被保护的器件放置,走线要短,以减少电感。例如,建议在OUT和GND之间添加一个1μF或更大的陶瓷去耦电容,并在OUT引脚附近放置一个保护肖特基二极管,以应对电感负载切换产生的负瞬态。
电源建议
  • TPS25948x适用于3.5V至23V的电源电压范围。如果输入电源距离器件超过几英寸,建议在输入使用一个大于0.1μF的陶瓷旁路电容。
  • 电源的额定电流要大于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压降。
  • 对于瞬态保护,要采取措施减少器件输入和输出的电感,如使用大的PCB GND平面、连接肖特基二极管和低ESR电容等。在某些情况下,可能需要添加瞬态电压抑制器(TVS)来防止瞬态电压超过器件的绝对最大额定值。
六、总结
TPS25948xx系列eFuse以其丰富的功能、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理和电路保护解决方案。无论是在智能手机、服务器还是存储系统等领域,它都能发挥重要作用,帮助我们设计出更稳定、更可靠的电子设备。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置该器件,并注意布局和电源设计,以充分发挥其优势。你在使用类似eFuse产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • eFuse
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A<b class='flag-5'>电子</b>保险丝<b class='flag-5'>TPS25948xx</b>数据表
    TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25948EVM TPS25948电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:49 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25948</b>EVM <b class='flag-5'>TPS25948</b><b class='flag-5'>电子</b>保险丝评估模块
    TPS25980EVM:TPS25980xx efuse评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25980EVM:TPS25980xx efuse评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 14:58 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25980EVM:<b class='flag-5'>TPS25980xx</b> <b class='flag-5'>efuse</b>评估模块
    电子工程师宝藏:MAX17085B深度剖析
    电子工程师宝藏:MAX17085B深度剖析 作为电子工程师
    的头像 发表于 02-06 09:35 393次阅读
    电子工程师宝藏:LTC4089/LTC4089 - 5深度剖析
    电子工程师宝藏:LTC4089/LTC4089 - 5深度剖析电子设计的广阔领域中,多电源
    的头像 发表于 02-25 14:45 404次阅读
    TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP:辐射加固eFuse深度剖析
    TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP:辐射加固eFuse深度剖析电子设计领
    的头像 发表于 02-27 16:40 878次阅读
    TPS25990:高效集成eFuse深度解析与应用指南
    。本文将深入探讨TPS25990的特性、功能、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。 文件下载: tps25990.pdf 一、
    的头像 发表于 02-27 17:10 608次阅读
    电子工程师必备:TPS2597xx eFuse深度解析
    电子工程师必备:TPS2597xx eFuse深度解析 在电子设计的领域中,电源管理与保护一直是
    的头像 发表于 02-27 17:40 1121次阅读
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse深度解析与应用指南
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,可靠的电
    的头像 发表于 02-27 17:40 1153次阅读
    TPS25946xx eFuse电子工程师的可靠电源保护方案
    TPS25946xx eFuse电子工程师的可靠电源保护方案 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。德州仪器(Texas Inst
    的头像 发表于 02-27 17:45 1102次阅读
    TPS25947xx eFuse:多功能电源保护与管理的理想之选
    的解决方案,能够有效应对各种电源相关的挑战。本文将详细介绍 TPS25947xx 的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。 文件下载: tps25947.pd
    的头像 发表于 02-27 17:45 1224次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案
    eFuse 产品,具备众多出色特性,适用于多种应用场景。本文将深入剖析 TPS25940x 的各项特性、应用及设计要点,为电子工程师们提
    的头像 发表于 02-28 10:35 277次阅读
    电子工程师宝藏:RE46C105压电喇叭驱动芯片深度剖析
    电子工程师宝藏:RE46C105压电喇叭驱动芯片深度剖析电子设计领域,选择合适的芯片是产品
    的头像 发表于 03-04 17:15 559次阅读
    电子工程师宝藏:LTM4686/LTM4686 - 1电源模块深度剖析
    电子工程师宝藏:LTM4686/LTM4686 - 1电源模块深度剖析 一、引言 在现代电子
    的头像 发表于 03-05 16:50 477次阅读
    电子工程师宝藏:MAX77324降压转换器深度剖析
    电子工程师宝藏:MAX77324降压转换器深度剖析电子设备设计领域,电源管理一直是核心环节
    的头像 发表于 03-06 16:20 238次阅读
