新品
TRENCHSTOP IGBT 7 H7
750V分立器件
TRENCHSTOP IGBT7 H7 750V硬开关型分立器件,是650V版本的升级产品,专为满足绿色高效能源应用中对更高电压处理能力的需求而设计。
通过提升额定电压,该器件能承受更高的电压尖峰与过压工况,使其成为对可靠性和效率有严苛要求的应用场景的理想选择。
产品型号:
■IKZA50N75EH7
■IKZA75N75EH7
■IKZA100N75EH7
■IKQ120N75EH7
■IKQ150N75EH7
■IKWH50N75EH7
■IKWH75N75EH7
■IKWH100N75EH7
■IKY120N75EH7
■IKY150N75EH7
产品特性
VCE=750V
IC=50A
极低饱和压降VCEsat
快速软恢复二极管
应用价值
低开关损耗
平滑的开关特性
优异的耐湿性
专为硬开关、两电平和三电平拓扑优化
竞争优势
提升至750V电压等级
增强系统可靠性
降低系统总成本
应用领域
工业用不间断电源UPS
电动汽车充电EVC
组串式逆变器
举报投诉
IGBT
1293文章
4466浏览量
265278 -
分立器件
5文章
274浏览量
22344
热点推荐
新品 | 1200V 62mm IGBT 7半桥模块产品线扩充
新品1200V62mmIGBT7半桥模块产品线扩充英飞凌推出1200V62mm半桥模块产品扩充,额定电流涵盖450A到800A,采用预涂导热界面材料和共发射极配置。产品描述
汽车级750V、820A单侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍
集成的功率模块,采用行业标准封装,专为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用而设计。它集成了六个场截止4(FS4)750V窄台面IGBT,采用6合1配置,具有高电流密度
安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析
安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块是至关重要的功率器件,广泛应用于各种高功率应用场景。安森美
Onsemi SNXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块:高效可靠之选
SNXH800H120L7QDSG是一款额定电压为1200V、电流为800A的半桥IGBT功率模块。它集成了Field Stop Trench 7
onsemi PCGLA200T75NF8:750V、200A场截止沟槽IGBT芯片深度解析
onsemi PCGLA200T75NF8:750V、200A场截止沟槽IGBT芯片深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域的关键器件,广泛
新品 | EasyPACK™ 2B TRENCHSTOP™ IGBT5 650V H5模块,专为暖通空调与热泵设计
新品EasyPACK2BTRENCHSTOPIGBT5650VH5模块,专为暖通空调与热泵设计EasyPACK2B650V,35A模块采用TRENCHSTOP5H5技术,可以用在维也纳整流器中,集成
新品 | 储能系统EconoPACK™ 3 TRENCHSTOP™ IGBT 1200V H7模块
新品储能系统EconoPACK3TRENCHSTOPIGBT1200VH7模块两款新型EconoPACK3B模块采用1200V/500A三电平NPC1拓扑结构,一款集成NTC温度传感器
[Arduino Portenta H7]开发板背面贴片元件丢失
学习Portenta H7的时候拆排针,把板子背面的一个贴片元件弄丢了,当时没有注意到,用USB上电以后发现电源
发表于 03-18 16:40
新品 | Q-DPAK封装的碳化硅CoolSiC™ 750V MOSFET评估板
新品Q-DPAK封装的碳化硅CoolSiC750VMOSFET评估板EVAL_QDPAK_FB_V2_1评估板旨在评估采用Q-DPAK封装的CoolSiC750VMOSFET的开关性能
TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析
TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析 在电子工程师的设计生涯中,为特定应用选择合适的器件至关重要。对于那些需要在辐射环境下工作的高频、高效电源转换器设计,德州仪器(TI
STM32H7的FDCAN驱动找不到是怎么回事?
看论坛上已经有朋友在用了H7的fdcan驱动了( 记录下H7调试FDCAN驱动的历程 ), 可是我在3.0、4.1 、5.1的源码中都没有找到 ,请问对应的drv_fdcan.c文件在哪里能找到呢?
发表于 09-11 08:03
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET G2 750V - 工业级与车规级碳化硅功率器件
新品第二代CoolSiCMOSFETG2750V-工业级与车规级碳化硅功率器件第二代750VCoolSiCMOSFET凭借成熟的栅极氧化层技术,在抗寄生导通方面展现出业界领先的可靠性。
新品 | 采用D2PAK-7封装的CoolSiC™ 650V G2 SiC MOSFET
新品采用D2PAK-7封装的CoolSiC650VG2SiCMOSFET第二代CoolSiCMOSFET650VG2分立器件系列推出D2PAK-7
英飞凌新一代750V SiC MOSFET产品亮点
英飞凌750V CoolSiC 碳化硅MOSFET分立器件具有业界领先的抗寄生导通能力和成熟的栅极氧化层技术,可在Totem Pole、ANPC、Vienna整流器和FCC等硬开关拓扑中实现卓越性能。
TPS7H4104-SEP 耐辐射、3V 至 7V 输入、每通道 3A 四通道同步降压转换器数据手册
TPS7H4104 和 TPS7H4102 分别为 7V、每通道 3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器,针对区域敏感型空间环境应用进行了优化。该器件包含四个 (TPS
新品 | TRENCHSTOP™ IGBT 7 H7 750V分立器件
