Vector CANoe中vECU/SIL测试功能
Vector维克多 来源:Vector维克多 2026-02-05 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01SIL测试——从“尝试”变为“趋势”
在整车厂与供应商的项目中,以下场景屡见不鲜:
ECU软件已进入跨团队/公司级的功能联调,硬件板子却还未到位;
算法工程师写好控制策略,却找不到真实环境进行验证;
软硬件均已更新,HIL台架资源却需要排队等待。
过去,这些瓶颈往往只能靠“等”——等硬件、等设备、等协调。但随着软件在整车系统中的复杂度占比持续攀升,等待直接意味着项目延期、返工和成本飙升,更有甚者出现测试两班倒。于是,越来越多团队开始采用一项关键手段——SIL(Software-in-the-Loop,软件在环测试)。
什么是SIL?
SIL相当于为ECU软件打造一个“虚拟机”,使其脱离具体硬件也能正常运行、通信信号处理。SIL模拟ECU的执行环境、网络交互与传感器输入,让软件提前跑起来,无需等待硬件、台架甚至整车。无论是控制策略、诊断流程,还是通信配置,均可在SIL环境中提前验证。
图1:SIL测试覆盖软件组件到系统验证
SIL测试“左移”的工程哲学
项目初期实现“系统级联调”
传统流程中“软件等硬件”的断层被打破。只要软件编译通过,即可在虚拟ECU上模拟通信(CAN/LIN/ETH)、诊断、控制逻辑、任务调度及信号链路。算法工程师甚至能在本地电脑上跑通完整的车辆控制流程。
测试能力无限扩展,奠定CI/CT基础
SIL支持同时启动数十甚至上百个虚拟ECU,实现全流程回归测试,并能在每次编译后自动执行全量测试。这为持续集成(CI)与持续测试(CT)提供了基础,彻底告别低频次的“周测”、“月测”。
摆脱硬件、台架与人工依赖
整个测试过程无需真实ECU、复杂台架或人工重复操作。通过脚本自动化执行,结果具备完全一致性与可回溯性。
调试成本大幅降低
在SIL环境中,工程师可直接在IDE(如Visual Studio)中打断点,实时查看变量、堆栈与任务状态,不再受硬件调试器的限制,显著提升排查效率。
安全模拟危险、极限与难复现工况
例如传感器断连、总线报文突发丢失、信号越界、服务器中断及极端温度电压等场景,在实车或硬件测试中难以安全复现,而SIL可无限次模拟,为软件鲁棒性验证提供关键支撑。
正因如此,SIL测试已不再局限于先进团队的PoC验证尝试,而是正在快速重塑汽车软件开发与测试的验证体系。
02vECU的不同等级与应用场景
为覆盖从模型验证到量产代码测试的全流程,虚拟ECU(vECU)常被划分为不同等级。每个等级对应着不同的软件集成度、模拟程度,以及对底层软件(BSW)和硬件的依赖程度。接下来将系统介绍从最轻量的Level 0到最接近真实硬件的Level 4,共五种vECU类型及其典型应用。
图2:不同层级的vECU
Level 0 vECU(应用模型/MIL)
最轻量级形态,仅包含控制器模型(如Simulink生成的代码),不涉及RTE或BSW。主要用于模型在环(MIL)测试,适用于算法验证与功能早期评估。
Level 1 vECU(应用层+RTE桩函数)
在量产应用软件组件(SWC)基础上,通过工具生成运行环境(如RTE与OS的桩函数或框架),使应用层代码能在仿真中执行。除了Level 0阶段测试的SWC应用逻辑外,Level 1 SIL测试还可以验证完整的ECU软件架构与RTE接口集成,显著前移缺陷暴露的时间。
Level 2 vECU(应用层+模拟BSW)
在Level 1基础上加入模拟的底层软件模块(如COM、NvM、DCM/DEM等),可进行更全面的功能测试。该层级还支持总线级仿真,支持利用虚拟网络实现系统级交互测试。
Level 3 vECU(应用层+真实BSW+虚拟硬件)
进一步集成真实量产的BSW,并通过硬件抽象模拟MCU资源(如MCAL、OS)。涵盖全量产软件栈,支持复杂通信配置、存储流程及AUTOSAR全栈集成测试,可在HIL测试前承担大量系统验证任务。
Level 4 vECU(目标代码/全量产软件)
包含为具体ECU编译的全套量产代码(含硬件相关部分),通常需在指令集模拟器中运行。因建模复杂、执行效率低、成本高,多用于芯片级验证,在常规汽车软件测试中较少使用。
03软件先行:基于AUTOSAR架构的ECU虚拟化“加速器”vVIRTUALtarget
为构建并完善软件在环(SIL)测试的vECU生态体系,Vector将在ECU虚拟化领域深耕近十年的技术积淀集成在vVIRTUALtarget pro SE(以下简称vVIRTUALtarget)中,协助用户高效构建运行于Windows或Linux环境下的Level 1至Level 3虚拟控制器,为软件定义汽车的敏捷开发提供坚实的虚拟化仿真基础。
图3:vECU生成器vVIRTUALtarget工作流
vVIRTUALtarget是一款带有图形界面的应用软件,集成Visual Studio和CMake编译器。用户可通过拖拽操作轻松使用,并支持一键导出脚本工程和后续的命令行持续集成(CI)。
图4:vVIRTUALtarget工程配置界面
对于Level1/2 vECU生成过程,vVIRTUALtarget支持:
标准AUTOSAR OS及RTE生成;
A2L文件自动生成;
vECU运行环境(CANoe工程)及交互接口自动生成;
构建Visual Studio/Visual Studio Code项目仓库,支持后续代码编写、软件编译及工程调试。
图5:vVIRTUALtarget中vECU编译配置
在进行虚拟控制器开发过程中,除了软件编译环节外,主要技术挑战还包括以下几个方面:
如何在虚拟ECU运行平台上访问SWC(软件组件)端口?
如何高效地监控vECU内部端口的数据流动?
如何有效刺激应用层,以验证SWC在虚拟环境中的正常运行?
为应对上述问题,vVIRTUALtarget在构建vECU时会自动生成相关接口,便于用户对软件系统进行观察与调试,包括:
开放RTE端口(Open RTE Ports)
- 支持直接访问Open Port的数据元素(Data Elements)
- 能从CANoe中直接采集与激励应用端口数据
端口监控(Port Monitoring)
- 支持SWC内部连接的信号流监控
- 支持XML文件(*.vttpm)管理RTE端口
Open RTE Ports进行外部输入输出设置,Port Monitoring打开内部视野,它们共同让AUTOSAR vECU“可监控、可调试、可验证”。
04Level 1 vECU-虚拟调试、虚拟诊断、虚拟标定、虚拟存储
通过vVIRTUALtarget生成的vECU支持在CANoe中一键导入并映射I/O接口,有效打通从SIL到HIL的测试链路,确保测试脚本与仿真模型在不同阶段的完全复用。这种方法极大提升了CANoe的应用维度,使其在虚拟验证阶段即可开展自动化测试与异常调试。除常规功能验证外,该方案进一步拓展了虚拟诊断、标定及存储测试的能力。以下通过实际案例展示其应用效果。
图6:有效的vECU与HIL复用
虚拟诊断
车门控制器SWC功能说明:该模块用于监测车门节点及车辆电瓶电压状态。在发生车门节点丢失或检测到电瓶电压异常(过高或过低)时,将通过标准DEM诊断接口上报相应的DTC故障码。
图7:vECU在CANoe中实现虚拟诊断
在CANoe环境下导入Level 1 vECU后,可清晰展示其输入输出接口。通过Panel界面能够直观地监控故障注入过程,并结合诊断控制台读取相关DTC,实现对SWC功能的全面测试。此外,所有操作均可借助CANoe自动化脚本实现流程自动化,从而大幅提升验证工作的完整性与效率。
虚拟标定
车灯控制器SWC的算法逻辑包括:系统根据光线传感器采集的亮度数据自动执行大灯启闭操作,其开启与关闭阈值可通过标定进行调整,以实现精确控制。
图8:vECU配置在CANoe实现CCP/XCP变量测试
在CANoe环境中导入Level 1 vECU后,可通过加载相应的A2L文件进行阈值参数读写。将不同亮度信号输入至Level 1 vECU,经由Panel面板可直观展示控制算法运行过程及效果。此外,标定变量亦可利用CANoe自动化脚本完成,实现参数调整的自动化操作。
虚拟存储
仪表控制器SWC的功能主要负责管理车辆里程表和车外后视镜位置等在ECU软复位后需持续保留的数据信息。该模块核心体现AUTOSAR非易失性存储(NvM)机制的应用。在Level 1 vECU环境中,EcuM与NvM模块由vVIRTUALtarget进行模拟并协同运行,以演示ECU生命周期管理及运行数据的存储和恢复过程。
图9:vECU实现虚拟存储
在CANoe环境下导入Level 1 vECU后,可通过CANoe的面板、信号或CAPL程序模拟驾驶员操作、车辆状态及ECU状态(如点火、档位、EcuM_State等),并将相关信号通过接口变量传递至Level 1 vECU,以便对里程表及后视镜设置在运行及复位前后的行为变更进行观测。Level 1 vECU在控制器断电后会将非易失性变量存储到文件,上电时则从对应文件读取值并赋予相应变量,实现功能测试与验证流程。
05SDV标配vECU解决研发“内卷”
在软件定义汽车(SDV)的趋势下,算法集成正由分散转向ZCU/HPC,多方代码的集成测试与质量把控迫在眉睫。为了支撑整车厂的数字孪生战略及AI驱动的数据闭环测试,供应商必须提供可量产化的vECU。采用CANoe实现从HIL到SIL的无缝迁移,不仅能最大化利用既有测试资产,还能打破开发壁垒,提升业务链整体交付效率。而vECU的方式使得开发与测试同步,从而避免传统迭代的技术“瓶颈”。
图10:CANoe贯通SIL与HIL全链路验证
  • 传感器
  • 测试
  • 软件
  • ecu
    ecu
原文标题:vECU/SIL: OEM从“技术尝鲜”到“研发标配”
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在CANoe中使用早期事件过滤功能
    在2026年,CANoe迎来了它的30周年。在这个重要节点,我们整理了一系列由一线专家团队沉淀的技术经验,希望帮助您在实际项目中更高效地发挥CANoe的能力。每一个主题,都对应一个CANoe的具体
    的头像 发表于 05-13 15:33 131次阅读
    如何在<b class='flag-5'>CANoe</b>中使用早期事件过滤<b class='flag-5'>功能</b>
    利用CANoe分析和测试智能充电协议
    的头像 发表于 05-08 15:58 168次阅读
    利用<b class='flag-5'>CANoe</b>分析和<b class='flag-5'>测试</b>智能充电协议
    国民技术MCU产品STL软件测试库获得IEC 61508 SIL 3功能安全证书
    2026年5月5日,马来西亚SEMICON —— 国民技术(股票代码:300077.SZ,02701.HK)N32H47x/48x系列MCU的STL软件测试库正式获得SGS颁发的IEC 61508 SIL 3(SC3)功能安全证
    的头像 发表于 05-08 11:26 1691次阅读
    国民技术MCU产品STL软件<b class='flag-5'>测试</b>库获得IEC 61508 <b class='flag-5'>SIL</b> 3<b class='flag-5'>功能</b>安全证书
    用S32K310进行Canoe自带LIN一致性测试时,遇到的两个问题求解
    Hi,NXP专家,在使用S32K310进行Canoe自带LIN一致性测试时,我们遇到如下两个问题需要协助,谢谢。 1.用例11.3 根据脚本和标准,这条用例,不应该置位LIN Reponse
    发表于 04-30 06:57
    Vector总线开发工具介绍
    CANoe是分布式网络/总线系统、ECU和软件系统开发、测试和分析的专业工具,支持从开发需求仿真分析到系统测试验证全过程,包括仿真、测试、诊断及分析等
    的头像 发表于 04-27 14:29 450次阅读
    <b class='flag-5'>Vector</b>总线开发工具介绍
    软件在环(SIL测试方案及康谋aiSim实现路径
    软件在环(SIL测试是自动驾驶算法研发的核心验证环节,通过构建虚拟测试环境,实现算法的闭环验证,解决传统测试模式存在的效率瓶颈,为算法迭
    的头像 发表于 04-08 13:51 826次阅读
    软件在环(<b class='flag-5'>SIL</b>)<b class='flag-5'>测试</b>方案及康谋aiSim实现路径
    从 HiL 到 vECU SiL:汽车控制器验证为什么正在加速前移
    HiL 依然重要,但它更适合承担系统级和硬件相关问题的最终收敛;而基于 vECUSiL,则让更多软件验证工作可以前移到更早阶段完成。对于正在推进软件平台化、持续集成和虚拟交付的企业来说,vECU
    的头像 发表于 03-26 09:09 1423次阅读
    从 HiL 到 <b class='flag-5'>vECU</b> <b class='flag-5'>SiL</b>:汽车控制器验证为什么正在加速前移
    01SIL测试——从“尝试”变为“趋势”在整车厂与供应商的项目中,以下场景屡见不鲜:ECU软件已进入跨团队/公司级的功能联调,硬件板子却还未到位;算法工程师写好控制策略,却找不到真实环境进行验证
    的头像 发表于 02-26 10:02 519次阅读
    <b class='flag-5'>vECU</b>/<b class='flag-5'>SIL</b>: OEM从“技术尝鲜”到“研发标配”
    Include File解锁Vector Logger Suite高阶功能
    Include File(inc文件)是Vector Logger Suite(VLS)中使用LTL代码片段的关键机制。通过Include File,用户可以在LTL代码灵活定义参数、触发
    的头像 发表于 12-30 09:44 675次阅读
    Include File解锁<b class='flag-5'>Vector</b> Logger Suite高阶<b class='flag-5'>功能</b>
    高频OTA时代,如何用SIL测试兼顾软件可靠性和迭代速度?
    经纬恒润全新推出的软件在环(SIL测试平台INTEWORK-TVM(Test platform for Virtual Machine),用于满足用户对软件功能提前测试的需求。该平台
    的头像 发表于 12-10 17:27 2075次阅读
    高频OTA时代,如何用<b class='flag-5'>SIL</b><b class='flag-5'>测试</b>兼顾软件可靠性和迭代速度?
    CANoe.Diva典型使用问题五则
    .Diva不符合标准协议测试逻辑问题问题举例:在使用CANoe导入Diva工程自动化测试时,下图这个用例,ECU回复0x78之后从CANoe的Trace
    的头像 发表于 11-27 09:51 2420次阅读
    <b class='flag-5'>CANoe</b>.Diva典型使用问题五则
    爆肝整理!CANoe选型不再纠结,3分钟快速上手!#CANoe
    CANoe
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年07月30日 16:36:44
    CANoeADAS功能集介绍
    高级驾驶辅助系统(ADAS)在汽车的应用日益增长,为了满足工程师对于ADAS的分析、仿真和测试功能的需求,CANoe从15.0版本开始提供ADASFeatureSet(ADAS
    的头像 发表于 07-10 14:55 1554次阅读
    <b class='flag-5'>CANoe</b><b class='flag-5'>中</b>ADAS<b class='flag-5'>功能</b>集介绍
    【文章转载】CANoe产品体系19版本新功能(下) - 基础功能与XIL测试
    新版本持续为智能电动网联汽车软件开发测试带来全新功能,IDE开发环境支持.NET8.0、Python、MATLAB2024b,VisualStudioCode集成测试开发和调试功能,支
    的头像 发表于 06-25 10:03 2152次阅读
    【文章转载】<b class='flag-5'>CANoe</b>产品体系19版本新<b class='flag-5'>功能</b>(下) - 基础<b class='flag-5'>功能</b>与XIL<b class='flag-5'>测试</b>
    CANoe产品体系19版本新功能(下)
    NET 8.0现已支持测试脚本、应用模型和仿真节点的开发,支持C# 12,可使用async/await进行等待,本机编译实现快速加载,改进应用层对象的API实现处理复杂数据类型,并支持运行在Linux版本CANoe SE
    的头像 发表于 05-29 14:05 2780次阅读
