从 HiL 到 vECU SiL:汽车控制器验证为什么正在加速前移
北汇信息POLELINK 2026-03-26 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概要:
为什么传统 HiL 验证越来越难跟上软件迭代节奏?
vECU SiL 的真正价值,为什么不只是“把 ECU 跑在 PC 上”?
HiL 不会消失,但验证分工正在重新定义
从测试工具到流程能力:企业为什么重新看待 vECU SiL?
越来越多项目正在把验证活动前移,这背后的驱动力是什么?
导入 vECU SiL,为什么不必一开始就追求“全功能虚拟 ECU”?
项目实践证明:更多验证前移到 SiL 后,研发节奏发生了什么变化?
企业该如何分阶段导入 vECU SiL,才能更稳妥落地?
对 OEM 和 Tier 1 来说,vECU SiL 的管理价值和业务价值在哪里?
北汇如何帮助企业构建可落地的 vECU SiL 能力体系?
当前很多汽车电子控制器项目中,软件团队真正焦虑的,往往不是“缺少测试”,而是测试来得太晚。工程师在测试之前需要等硬件样件送达、等HiL台架、等环境排期,这意味着很多问题暴露集中在软件大规模分发的中后期才爆发式出现。一旦软件版本开始高频迭代,这种以硬件为中心的验证节奏,就很容易成为研发效率的瓶颈。
而在软件定义汽车持续推进的今天,这个矛盾正在变得更加明显。控制器开发的节奏,正在从“围绕硬件样件推进”逐步转向“围绕软件版本持续演进”。这意味着验证体系也必须同步演进:哪些测试必须依赖真实硬件,哪些测试可以前移到更早的软件阶段完成,正在成为越来越多主机厂和 Tier 1 必须回答的问题。
基于 vECU(Virtual ECU,虚拟控制器)的 SiL(Software-in-the-Loop,软件在环),正是在这样的背景下快速发展起来的。它的价值,不只是让控制器软件“跑在PC上”,更重要的是让验证活动更早开始、让反馈闭环更快形成,并逐步成为企业推进持续集成、虚拟样件交付和协同研发的重要基础能力。
一、在软件定义汽车时代,为什么软件的验证体系必须改变?
汽车行业正在经历一个非常清晰的变化:整车竞争力越来越多由软件决定,而不只是由机械和硬件配置决定。
随着智能化、电动化和平台化开发不断推进,控制器软件的规模、复杂度、新模式下软件合作开发频率以及更新频率都在快速上升。过去以软件Baseline里程碑为主的开发节奏,正在被更高频的软件版本迭代所替代。在这种模式下,如果验证仍然高度依赖ECU样件、台架和后期测试和实验环境,那么开发效率、问题反馈后修复迭代速度和软件发布版本的质量都会受到明显制约,影响到企业产品力和竞争力。
为什么传统验证方式越来越承压?
从项目实践看,团队通常会面临以下几类现实问题:
  • 硬件样件的准备与软件开发节奏不同步
    软件已经开始迭代,但很多验证活动仍需等待样件 ECU、线束和台架环境就绪。
  • HiL资源共享导致排队
    多项目并行、多版本共存的情况下,HiL 往往成为稀缺资源,影响验证并行度。
  • 问题发现偏晚,返工成本上升
    逻辑问题如果要等到集成后期才暴露,定位和修复成本通常会显著增加。
  • 高频回归难以持续执行
    当软件交付进入周级甚至更高频率时,仅依赖HiL很难支撑大规模、持续化的回归验证。
归结下来,这不是 HiL本身的问题,而是研发模式已经变了。当控制器开发逐步进入软件高频迭代阶段,验证体系也必须走向“软件前移测试验证”。
图1:HiL在汽车嵌入式软件开发面临的挑战
二、vECU SiL 的核心价值,不只是虚拟化,而是软硬件解耦
这里我们先把概念澄清一下。
什么是 SiL?
SiL,即软件在环,是指在软件仿真环境中运行被测控制器软件,对控制策略、算法逻辑和部分软件行为进行验证,而不依赖真实ECU 硬件。
什么是 vECU?
vECU(虚拟控制器)为控制器软件在 PC 或云端环境中的可执行虚拟版本。它通常保留了部分或者全部的应用层软件(ASW)、RTE(如果为AUTOSAR架构的话)以及部分BSW基础软件行为,使开发和测试团队能够在没有物理 ECU 样件的情况下,提前开展功能验证、集成测试和回归测试。vECU分为两种,一种是基于PC编译器编译后的可执行二进制文件,执行在PC或云端联合仿真环境中,另外一种是基于原有目标芯片编译工具链编译的目标文件,但是执行在PC环境下的目标芯片仿真器上。
什么是基于 vECU 的 SiL?
简单来说,就是将控制器软件以虚拟控制器的形式运行在 PC 或云端环境中,并结合被控对象仿真模型、测试用例和自动化流程,完成软件层验证。
但从工程角度看,基于 vECU 的 SiL 并不仅仅是“把 ECU的软件搬到电脑上运行”。它更重要的意义在于:通过虚拟化实现部分软硬件解耦,使软件开发、验证与硬件准备不再完全绑定在同一时间线上。
这一变化意味着:
  • 软件团队可以更早进入验证状态
  • 测试团队可以更快执行回归测试
  • 标定和功能验证可以前移到样件就位之前
  • 软件修改后不必总是等待完整硬件环境部署后才能开始验证
三、HiL 仍然重要,但不再适合承担全部验证任务
当讨论 SiL 的价值时,有一个常见误区是把它理解成“替代 HiL”。从工程实践看,更合理的理解是:SiL负责前移和发散,HiL负责最终把关和收敛。
HiL 与基于 vECU 的 SiL,分工有什么不同?
上表最重要的结论不是要比较说明“谁更好”,而是:能在SiL 阶段发现的问题,不必等到 HiL 阶段再暴露。
vECU SiL 通常适合覆盖哪些验证内容?
  • 单元模块级测试
  • 软件集成测试
  • 算法与控制策略验证
  • 虚拟标定与预标定验证
  • 诊断与通信协议验证
  • 和硬件解耦后代码部分的回归测试
  • 代码级行为分析与问题定位分析
需要强调的边界是什么?
基于vECU的SiL更适合覆盖控制策略、应用逻辑和一部分的软件集成验证(比如通信协议栈高频变更的dbc配置部分以及一部分纯软的诊断通信UDS测试以节约硬件资源)。而对于与目标硬件强相关的软件驱动行为和OS操作系统的行为是仿真出来的,因此它不能提供对微控制器准确的时间模拟,不支持时间同步协议,也不支持验证Boot功能,其虚拟出来驱动交互、仿真出的NVM功能、OS调度表的特性、输入输出和标定参数接口都依赖于特定SiL工具的配置或者仿真代码来实现,对虚拟验证工程师的软件能力有一定的要求,另外对控制器的电气接口相关问题,仍需依赖 HiL 或目标硬件环境进一步收敛。
也正因为如此,成熟企业采用的通常不是“SiL 替代 HiL”,而是“HiL + SiL多方位分层验证体系”。
图2:HiL 与基于 vECU 的 SiL 在控制器验证流程中的分工关系。前者更适合硬件相关问题和系统级行为收敛,后者更适合前期软件逻辑验证与高频回归。
四、为什么越来越多企业把 vECU的SiL看作一种流程能力,而不只是测试手段?
如果只是将基于vECUSiL理解成“可以做一些软件测试的工具”的话,其实低估了它的价值。在软件定义汽车SDV背景下,基于vECU的SiL所包含的真正意义,在于它更容易融入持续开发和持续验证流程。
对敏捷开发和持续集成意味着什么?
当控制器软件版本开始高频交付,团队更需要的是:
  • 版本变更后快速构建验证环境,一套工程同时支持PC(Windows)也可以支持云端部署(Linux)。
  • 自动执行的冒烟测试和回归测试
  • 将问题反馈尽可能前移到开发过程
  • 同时支持多地多团队围绕同一虚拟样件的镜像环境进行并行的协作
而基于 vECU的 SiL开发验证方式,天然更适合接入 CI/CT(持续集成/持续测试)流水线。这使得版本构建、代码的自动检测、自动执行、结果分析和回归验证可以形成更可重复的闭环。
这对企业组织协同意味着什么?
当企业的虚拟化能力进一步成熟后,基于vECU的SiL作用会逐步从“单点测试环境”演变为“共享研发基础设施”,支撑:
  • 软件开发团队更早验证功能,提前推向市场
  • 测试团队更高频执行回归,迭代频次高来自企业各职能部门协作更高效
  • 标定团队开展预标定与虚拟标定的样车和台阶使用成本更低,各种软件策略功能已提前通过验证
  • 系统测试团队进行多控制器协同验证,该虚拟SiL资产能够伴随该车型配置的整个生命周期无需拆除和少数的维护。
  • 跨部门、跨项目复用同一套虚拟样件和测试资产成为可能(只取决于虚拟样件的分发机制和基于虚拟控制器的软件合作开发模式)
从这个角度看,基于vECU的SiL价值,已经不只是“提效”,而是在帮助企业重构验证节奏和协同方式。
五、行业实践正在说明:验证活动正在持续前移
在越来越多项目中,控制器验证体系已经不再是“等硬件到齐后再集中验证”,而是在软件开发过程中就分层展开。
这种变化背后有几个非常明确的驱动因素:
1. 软件版本迭代越来越快
随着 OTA、平台化软件开发和持续演进成为常态,控制器软件已不再是“一次开发、一次交付”的模式。验证如果不能高频执行,就难以支撑软件快速演进。
2. 硬件资源难以支撑并行研发
样件 ECU、HiL 台架和专用环境都属于有限资源。当多个版本和多个团队并行推进时,硬件依赖天然会拖慢验证效率。
3. 问题发现越晚,修复代价越高
如果逻辑问题要等到 HiL 集成阶段甚至实车阶段才被发现,定位路径更长、影响范围更大,返工成本更高。
4. 虚拟样件正在成为新的协同接口
在部分先进主机厂和供应链体系中,vECU 虚拟样件已不再只是内部测试对象,而逐步成为前置集成验证和供应链协同交付的重要载体。
这说明一个趋势已经越来越清楚:谁能更早让软件进入可验证状态,谁就更有机会掌控研发节奏。
图3:通过引入基于vECU的SiL,在控制器开发中的部分验证活动可在硬件样件到位前启动,从而缩短问题反馈闭环。
六、项目落地时,vECU不一定要一步做到“Level-3级全功能仿真虚拟ECU”
很多企业对SiL感兴趣,但迟迟没有启动,原因往往不是不认可,而是担心价格和技术的门槛太高、改造太大。实际上,从工程落地角度看,导入基于vECU的SiL并不一定要从“完整控制器虚拟化”开始。
更可行的做法,通常是分层推进
很多项目会先围绕以下对象起步,其特点是功能链路与硬件耦合较弱
  • 关键功能包
  • 控制策略模块或应用层软件
通过先构建局部 vECU,团队可以在较低门槛下验证以下关键能力是否打通:
  • 软件构建与虚拟化流程
  • 仿真环境与接口适配
  • 测试用例迁移与自动执行
  • 结果分析与问题定位方式
  • 团队间的协同模式的确认
当这些基础能力稳定后,再逐步扩展到更完整的控制器软件,甚至多控制器系统级协同验证,通常会更稳妥,也更容易获得组织内部支持。
七、项目实践:把更多验证工作前移到 SiL,能带来什么?
真正打动客户的,从来不是PPT的概念,而是项目结果。
国内某OEM的动力域控制器项目中,团队曾长期依赖 HiL 台架进行版本验证,但随着软件版本变更频繁,资源紧张和反馈滞后的问题越来越明显。
项目面临的核心挑战
  • 软件版本更新快,HiL 排期压力大
  • 硬件样件和环境准备周期影响测试启动时间
  • 大量逻辑问题在后期集成阶段才集中暴露
  • 版本回归成本高,难以支撑高频迭代
引入 vECU SiL 后,验证方式发生了什么变化?
团队将算法逻辑验证、软件集成测试和大部分回归测试前移到基于 vECU 的 SiL 环境中执行,形成“前期 SiL 快速验证、后期 HiL 重点收敛”的分层策略。
对于部分功能模块,团队并不是一开始就构建完整虚拟控制器,而是先围绕关键功能链路建立局部虚拟化验证环境,在打通流程和接口后,再逐步扩展验证范围。
带来的实际收益
  • 在硬件样件到位前,完成了绝大部分算法逻辑相关验证工作
  • 提前发现多个原本可能在 HiL 集成阶段暴露的软件缺陷
  • 显著减少了后期因逻辑问题导致的台架返工
  • 版本回归效率明显提升,验证反馈周期显著缩短
  • 测试资产更容易沉淀并复用于后续版本
在该项目中,团队最终实现了以下结果:
  • HiL 台架资源投入减少
  • 测试环境重构时间由数天缩短至数小时
  • 特定版本回归验证周期压缩
  • 整体测试成本降低(新增一套SiL工具License的部署成本远低于HiL的软硬件成本)
  • 测试效率提升
这些收益背后的关键,不只是“少用了台架或试验样车”,而是建立了一个更短的缺陷反馈闭环。对软件高频迭代项目来说,这往往比单纯节省设备成本更有价值。
注:项目指标会受到控制器类型、测试范围、软件成熟度和验证策略影响,实际收益需结合具体项目评估。
八、企业如何平稳导入基于vECU的SiL验证?关键不是替代,而是分阶段演进
比较稳妥的路径通常不是“一步到位替换 HiL”,而是从可控范围开始,逐步建立能力。
阶段 1:从单控制器、单功能包开始
优先选择算法逻辑较清晰、硬件依赖较弱的功能包,构建基础 vECU 闭环验证环境。
这一阶段的重点是:
  • 打通软件构建与 vECU 生成流程
  • 建立基础仿真环境和接口适配,如果有HiL的被控对象模型,可以做基于 SiL被控对象模型闭环适配
  • 让核心测试用例先在虚拟环境中跑通冒烟测试确保和硬件实测效果一致,为测试前置做准备
  • 验证自动化执行链路是否可用
阶段 2:从功能验证扩展到集成验证
当单控制器验证稳定后,可以逐步扩展到更多软件模块和控制器间协同场景。
这一阶段通常会开始关注:
  • 虚拟控制器初版的集成以及针对项目的批处理自动化解耦脚本
  • 通过地址重映射完成虚拟A2L的生成以及可以部分对虚拟标定和预标定验证
  • 建立虚拟网络,延申到多控制器虚拟验证环境部署
  • 提高被控对象模型的精度
  • 打通 CI/CT 流水线与仿真平台做到回归测试自动化
  • 与现有HiL 流程的协同分工,部分测试功能前置到SiL 环境验证
阶段 3:沉淀虚拟样件与流程复用能力
一家真正成熟的企业,不会把 vECU 只当成一个项目环境,而是把它纳入持续交付体系。
重点包括:
  • 建立标准化vECU黑盒或灰盒的交付机制,打通OEM-Tier1集成平台
  • 引入虚拟验证管理平台,支持跨团队、跨项目的验证协同
  • 在条件成熟时扩展到云端并行回归和大规模测试场景
走到这一步,基于vECU的SiL价值就不只是“提高测试效率”,而是在帮助企业建立更系统的软件工程能力。
图4:企业通常从单控制器功能包起步,逐步扩展到集成验证、流程复用和虚拟样件交付能力建设。
九、对于车企OEM和 Tier 1,这件事的价值到底在哪里?
从管理和业务角度看,导入 vECU SiL 通常带来的价值主要集中在三个层面。
1. 研发效率层
  • 更早启动验证
  • 更快执行回归
  • 更短的问题反馈周期
  • 更少受制于样件和台架排期
2. 质量控制层
  • 提前发现逻辑和集成问题
  • 降低后期集中暴露缺陷的风险
  • 提高版本迭代过程中的验证覆盖度
3. 协同交付层
  • 支持软件、测试、标定、系统团队并行协作
  • 支持虚拟样件交付和供应链前置协同
  • 为持续集成和平台化开发提供基础验证能力
这也是为什么越来越多企业开始意识到:基于vECU的SiL 并不是工具的采购或者升级,而是验证体系和协同方式的变化。
图5 导入SiL业务的核心价值
十、北汇如何助力企业构建基于vECU的SiL能力
对于很多企业而言,真正的难点并不在于“知道SiL软件有价值”,而在于“如何把它落地到现有开发流程中”。
从工程实践看,企业要想稳定发挥基于vECU的SiL价值,通常需要打通以下几个关键环节:
  • vECU 虚拟控制器解耦和构建,让”一次配置,多种构建”成为软件集成的常态。
  • 闭环被控对象模型适配
  • 虚拟验证仿真环境集成
  • 基于虚拟验证SIL的CICT流水线的搭建和部署
  • 虚拟验证管理协作平台的部署
北汇信息聚焦汽车电子控制器虚拟化与软件验证解决方案,帮助客户围绕上述关键环节逐步建立能力体系。这不仅包括面向项目的环境搭建和验证支持,也包括面向流程的能力沉淀,帮助企业从单点试点走向体系化应用。
图6:北汇在虚拟验证工程服务所提供的工程服务角色,可以选择一个或者多个服务包(Work Package)进行试点。
结语
在软件定义汽车时代,软件开发速度正在持续提升,而验证体系也必须同步演进。
HiL 依然重要,但它更适合承担系统级和硬件相关问题的最终收敛;而基于vECUSiL,则让更多软件验证工作可以前移到更早阶段完成。
这并不是简单地增加一种测试方式,而是重构控制器开发中的验证节奏。
谁能更早让软件进入可验证状态,谁就更有机会缩短反馈闭环、降低返工成本,并在高频迭代中保持研发主动权。
对于正在推进软件平台化、持续集成和虚拟交付的企业来说,vECU SiL 已经不只是“值得关注”的方向,而正在成为竞争力的重要组成部分。
北汇信息聚焦汽车电子控制器虚拟化与软件验证解决方案,支持企业构建从 vECU 生成、SiL验证到流程集成的落地能力,加速验证前移,提升软件交付效率。
下一期我们会呈现一些具体案例,详细展示基于vECU的SiL在应用过程中的实践方案和应用案例,敬请关注!
  • SIL
    SIL
  • 汽车控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实战电力电子,相全桥仿真验证起步!
    :PPEC控制单元、相全桥功率电路板■仿真设备:EasyGo实时仿真NetBox■其他设备:万用表、直流电压源、上位机等2、验证说明 2.1真实系统:■
    发表于 05-16 11:35
    电源控制器MCU硬件在环(HIL)测试方案
    随着电力电子技术和新能源产业的发展,对电源控制器(MCU)性能、可靠性和安全性要求提升。传统测试方法难以满足现代电源控制系统开发需求,硬件在环(HIL)测试技术成为电源MCU开发的重要验证
    发表于 08-20 18:31
    硬件在环(HiL)
    硬件在环,也即是硬件在回路(HiL),首先看一下下面三种情况的区别(如果将实际控制器的仿真称为 虚拟控制器,实际对象的仿真称为虚拟对象,可得到控制系统仿真的3种形式:)①虚拟
    发表于 02-03 15:57
    基于NI VeriStand的汽车ECU HIL测试
    Automotive根据客户的需求,提供纯软件(模型或基于模型的分析),或集成硬件和软件的解决方案。Eldor公司提供汽车电子组件,如线圈、传感系统和电子控制单元(ECU)。  因为HIL
    发表于 04-08 09:40
    EasyGo实时仿真丨控制器硬件在环(HIL)风电场景仿真测试应用
    ,国电南瑞某分公司选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制器的硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真搭建仿真测试系统,按照规程对出厂
    发表于 04-14 14:32
    如何进行控制器的集成测试详细资料概述
    控制集成测试是基于开发的精确车辆物理模型,提供整车控制器(VCU/HCU)MIL/SIL/HIL 集成测试,实现控制器需求分析、功能
    发表于 10-26 08:00 16次下载
    如何进行<b class='flag-5'>控制器</b>的集成测试详细资料概述
    新能源车电机控制器功率级P-HiL测试
    电机和电控是新能源汽车动力系统的核心,随着技术的发展,利用硬件在环测试(Hanrdware in the Loop, HiL)技术可以方便地完成电机控制策略的开发和验证,但是这种信号级
    发表于 03-17 15:16 2121次阅读
    新能源车电机<b class='flag-5'>控制器</b>功率级P-<b class='flag-5'>HiL</b>测试
    新能源汽车控制器HiL仿真测试,系统构架是怎样的
    HiL(Hardware-in-the-Loop,硬件在环)仿真测试系统,主要用于对新能源汽车控制器进行全面深入的功能测试、故障测试及极限工况测试,并辅助工程师对测试结果分析验证、故障
    发表于 07-01 15:46 3387次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>HiL</b>仿真测试,系统构架是怎样的
    三电控制器功率级联调实验室可实现新能源汽车验证
    三电控制器功率级联调实验室主要实现新能源汽车VCU、BMS及MCU控制功能的联合集成验证,主要设备包括:VCU HiL系统、BMS
    发表于 07-02 15:44 1511次阅读
    技术分享|使用TSMaster零打造车辆控制器HIL实时仿真系列5-ECU HIL仿真的具体实施
    HIL实时仿真系列5今天我们来到《TSMaster零打造车辆控制器HIL实时仿真系列》第五章节,继续介绍控制器实时
    的头像 发表于 06-06 11:50 1949次阅读
    技术分享|使用TSMaster<b class='flag-5'>从</b>零打造车辆<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>HIL</b>实时仿真系列5-ECU <b class='flag-5'>HIL</b>仿真的具体实施
    应用案例分享 | 智驾路试数据分析及 SiL/HiL 回灌案例介绍
    本文将通过实际应用案例进行讲解,通过软件在环(SiL)和硬件在环(HiL)回灌验证,该系统能够充分评估和优化算法性能,发挥数据价值。
    的头像 发表于 09-13 14:45 2629次阅读
    应用案例分享 | 智驾路试数据分析及 <b class='flag-5'>SiL</b>/<b class='flag-5'>HiL</b> 回灌案例介绍
    面向汽车T-BOX与域控制器HIL测试新方案
    电子发烧友网站提供《面向汽车T-BOX与域控制器HIL测试新方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:55 3次下载
    汽车HiL测试:利用TS-GNSS模拟掌握硬件性能的仿真艺术
    一、汽车HiL测试的概念 硬件在环(Hardware-in-the-Loop,简称HiL)仿真测试,是模型基于设计(Model-Based Design,简称MBD)验证流程中的一个关
    的头像 发表于 11-22 16:21 2530次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>HiL</b>测试:利用TS-GNSS模拟<b class='flag-5'>器</b>掌握硬件性能的仿真艺术
    高频OTA时代,如何用SIL测试兼顾软件可靠性和迭代速度?
    仿真技术,支持实现多个测试节点并行测试,从而支撑软件敏捷开发流程。TVM具备虚拟控制器vECU)生成、虚拟控制器vECU)集成、对象模型集成、虚拟总线仿真、虚拟测量
    的头像 发表于 12-10 17:27 1974次阅读
    高频OTA时代,如何用<b class='flag-5'>SIL</b>测试兼顾软件可靠性和迭代速度?
    vECU/SIL: OEM“技术尝鲜”“研发标配”
    01SIL测试——“尝试”变为“趋势”在整车厂与供应商的项目中,以下场景屡见不鲜:ECU软件已进入跨团队/公司级的功能联调,硬件板子却还未到位;算法工程师写好控制策略,却找不到真实环境进行
    的头像 发表于 02-26 10:02 381次阅读
    <b class='flag-5'>vECU</b>/<b class='flag-5'>SIL</b>: OEM<b class='flag-5'>从</b>“技术尝鲜”<b class='flag-5'>到</b>“研发标配”
