Include File(inc文件)是Vector Logger Suite(VLS)中使用LTL代码片段的关键机制。通过Include File,用户可以在LTL代码中灵活定义参数、触发条件和信号处理逻辑,并可通过图形化界面(GUI)进行配置,将其集成到VLS的主配置文件(glc文件)中。借助inc文件,用户可以实现更复杂、更灵活的功能配置,满足多样化的应用需求。
LTL简介
LTL(全称Log Task Language)是VLS编译配置文件时采用的核心编程语言,专为Logger设备设计。VLS提供图形化界面,帮助用户轻松连接并配置GL Logger,实现高效的数据记录。在大多数场景下用户可以通过VLS快速完成设备配置。对于更加复杂,个性化的需求,用户则可以通过编辑LTL代码实现高度定制化的功能。
应用场景
复杂触发逻辑的封装
将多个触发条件组合在一个文件中,便于统一管理和复用,提高配置效率。
参数化测试配置
支持定义输入参数、返回参数和实例参数,适用于不同测试场景的快速切换,提升测试灵活性。
多实例集成
在同一个项目中多次调用同一个inc文件,通过实例参数区分不同用途,实现资源复用。
信号处理与事件触发
利用返回参数与信号值,实现基于总线数据的事件触发机制,满足复杂逻辑需求。
应用方式与文件结构
在VLS中,用户可以通过界面便捷地添加、新建、替换或移除Include File。
Include File主要组成:注释头(Comment Header)和核心代码区(Code Section)。
注释头(Comment Header):用于定义文件说明、参数及相关信息。用户可以通过VLS创建Include File模板(图1所示)并填写以下关键字内容:
图1 Include File模板
Keyword:Purpose/Purpose End
用于说明文件的功能,内容会显示在VLS界面中。示例代码(图2所示)。
图2 Purpose代码示例
VLS界面显示“This is a sample for test”(图3所示)。
图3 VLS显示
Keyword:Parameter
用于定义参数,占位符%1%可以通过VLS界面中设置。示例代码(图4所示)。
图4 Parameter代码示例
Parameter参数值可以设置为常量值或信号值,信号值会以原始形式传递给Include File(图5所示)。
图5 VLS显示
Keyword:Instance
用于定义实例编号,用于区分同一个Include File的不同调用实例,实现多实例复用。示例代码(图6所示)。
图6 Instance代码示例
VLS示例(图7所示)。
图7 VLS显示
Keyword:Return
用于声明返回参数。Include File中定义的变量可作为返回值被VLS调用。一个Include File可包含多个返回参数,支持多输出场景。参数包括LTL脚本变量名,界面显示名称以及函数返回值说明。示例代码(图8所示)。
图8 Return代码示例
VLS示例(图9所示)。
图9 VLS显示
Keyword:Position
用于指定Include File在LTL代码中的插入位置。系统通常自动确定最佳插入点,若逻辑顺序重要时可手动调整。示例代码(图10-11所示)。
图10 Positon代码示例
图11 Positon代码示例
核心代码区(Code Section):用户可根据LTL语言规则编写逻辑,实现各类功能模块。例如下面的代码,可实现串口(UART)数据采集,每8个字节打包并以CAN总线方式存储。示例代码(图12所示)。
图12 示例代码
应用案例
1.
多实例集成
用户需要GL Logger同时采集两个通道的串口数据,可以在VLS中将同一Include File加载两次,并根据实际采集需求对参数进行实例化,实现多通道采集的灵活配置。示例如图13所示。
图13 多实例集成示例
2.
复杂触发逻辑触发
用户需要GL Logger长时间记录数据,并希望实时监控内存卡使用情况。当存储空间达到95%时,LED1指示灯应点亮以提示状态。客户还注意到在触发事件时记录仪可发出Beep声,于是希望在存储空间接近满载(Almost Full)时,同时点亮LED4并发出提示音。
VLS软件中,用户可以在LED选项下直接配置存储空间达到95%时,指定LED点亮(图14所示),但是无法直接配置同时发出Beep。
图14 LED设置
客户注意到当设置条件触发记录时,记录仪在事件触发时可以发出Beep声提示(图15所示),客户希望内存使用达到95%的时候LED点亮并发出提示音。
图15 Beep设置
针对该需求,通过VLS无法进行直接设置。用户可以通过加载自定义Include File文件,利用LTL代码实现VLS标准界面无法覆盖的功能。
编写LTL代码并保存成inc格式文件(图16所示)。
图16 inc文件示例
在VLS中加载该文件,即可实现当硬盘存储接近满载时,LED4点亮且发出Beep声(图17所示)。
图17 添加Include文件
总结
Include File是Vector Logger Suite实现高级功能与逻辑复用的核心机制。
通过参数化定义、多实例支持、返回值声明及灵活的嵌入式脚本结构,用户可在VLS 中轻松构建复杂的触发逻辑与定制化采集功能,显著提升配置灵活性和可维护性。
除了多实例集成与事件触发外,Include File还广泛用于Channel Mapping、TCP/UDP、DLT、ADB数据采集等高级配置场景。结合VLS图形化界面,Include File有效降低了重复开发与脚本维护成本。
对于需要应对复杂逻辑控制、跨项目复用或特殊测试需求的工程师而言,Include File是连接标准化配置与个性化定制的关键桥梁,使VLS从传统的数据记录工具,跃升为可扩展、智能化的数据记录仪。
文件
1文章
599浏览量
26179 -
编程语言
10文章
1966浏览量
40038 -
代码
30文章
4984浏览量
74563 -
Vector
3文章
108浏览量
10118
原文标题:Include File解锁Vector Logger Suite高阶功能:灵活配置,轻松复用
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
#include“file”如何在XC8中工作?
【软通动力】HarmonyOS三方件开发指南(4)——Logger组件
AN INTEGRATED MATLAB SUITE FOR
iButton data-logger calibratio
如何选择合适的Logger按钮
Vivado Design Suite的部分重配置的新功能介绍
Vivado Design Suite 2016.1的新功能介绍
Vivado Design Suite 2017.1的新功能介绍
HT66FB582 USB PDF Data Logger应用范例
Vivado Design Suite教程:动态功能交换
借助Vector Team Services平台实现Smart Logger设备管理
