软件在环(SIL)测试是自动驾驶算法研发的核心验证环节,通过构建虚拟测试环境,实现算法的闭环验证,解决传统测试模式中存在的效率瓶颈,为算法迭代提供可靠支撑。在自动驾驶研发实践中,普遍存在HiL台架资源紧张、调试成本高、接口适配复杂、算法早期验证困难等问题,而成熟的SIL测试方案可有效破解上述困境。康谋aiSim仿真平台所构建的SIL测试体系,是针对这些痛点的解决方案之一,其核心是通过本地与云端结合的架构,实现自动驾驶算法全流程验证。
一、自动驾驶SIL测试的核心痛点
传统自动驾驶测试中,HiL台架因造价高昂、数量有限,易出现测试排队拥堵现象,影响研发进度;算法迭代过程中,需同步升级或部署硬件驱动环境,导致调试效率低下;不同算法框架、信号格式的集成适配流程繁琐,增加研发工作量;在模型层、算法逻辑层早期阶段,缺乏高保真虚拟环境,无法实现算法闭环验证,易导致缺陷遗漏。
二、康谋SIL测试体系的架构与核心功能
康谋SIL测试体系基于aiSim灵活开放架构构建,支持Python、Simulink、Shell等开发语言,涵盖Application、Simulation、Vehicle、Sensor、Map、Scenario等核心模块,通过TCP/IP、UDP等通信协议,实现感知、规划、控制等算法的闭环验证,形成本地测试与云端扩展相结合的完整生态,适配不同研发阶段的测试需求。
图1:康谋端到端仿真与验证方案体系
(一)本地化SIL测试功能
本地化SIL测试主要服务于工程师日常调试场景,核心功能包括:
- 开放接口支持:提供全面的API与SDK接口,支持用户自定义封装算法输入输出,无需改动底层引擎,可与现有开发环境、算法框架及自动化测试方案深度集成。
- 渲染与数据解耦:传感器信号与仿真数据接口独立于渲染引擎,可作为独立模块嵌入客户现有控制栈,提升集成便捷性与系统稳定性。
- 高效调试能力:本地桌面环境支持分钟级编译、单步调试、断点设置与变量追踪,可100%确定性复现复杂场景,助力快速定位算法缺陷。
- 自动化测试:支持通过脚本一键驱动仿真,自动运行测试场景并完成批量回归测试,减少重复性工作。
(二)云端SIL测试功能
云端SIL测试基于容器化架构的aiSim云端平台,将本地验证流程扩展至云端,适配大规模测试需求,核心功能包括:
- 大规模并行仿真:采用云原生弹性架构,可同时处理海量测试场景,提升测试吞吐量。
- CI/CD集成:与CI/CD流程深度融合,实现“代码即测试”的全自动化流程,适配算法快速迭代需求。
- 便捷访问:采用Web端一体化操作,无需安装额外软件,可随时随地访问测试平台。
三、康谋SIL测试方案的技术特点
(一)高保真仿真
集成物理级渲染引擎,可实时呈现车辆动态、复杂环境交互及精确的传感器响应,满足感知、规控算法闭环测试需求;支持测试报告插件,自动生成关键指标曲线,可导出并对比多轮测试结果,助力数据资产沉淀与验证知识库构建。
(二)SiL与HiL无缝衔接
采用标准化接口与统一仿真环境,SiL阶段验证通过的模型、场景、测试用例,可零修改、零成本迁移至HiL测试平台;兼容NI、Simulink、FMU、ASAM等行业标准软硬件生态,可构建从模型开发到硬件验证的端到端测试路径。
(三)评估体系适配性
支持接入客户自有评估与指标体系,自动生成多维度性能报告,便于参数对比与算法优化效果量化。
四、SIL测试方案的应用价值
SIL测试方案可有效缩短自动驾驶算法研发周期,降低对HiL台架等硬件资源的依赖,减少调试与集成成本;通过早期算法验证,提前排查缺陷,提升系统可靠性与安全性。康谋aiSim构建的SIL测试体系,结合本地与云端优势,可满足小规模日常调试与大规模量产验证等不同场景需求。
软件在环测试方案的选择,需重点考量架构开放性、仿真高保真度、生态兼容性及部署灵活性。康谋aiSim的SIL测试体系,凭借模块化设计、高效迭代能力及全生态兼容特点,可作为自动驾驶算法SIL测试的实现方案之一。
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
SIL
18浏览量
2906
圆满收官!康谋aiSim亮相北汽 - 盖世供应链技术共创交流日
高保真仿真地图生成:UE+Blender协同编辑在aiSim中的实现路径!
康谋新闻 | 康谋与Coppelia Robotics正式建立合作伙伴关系!
自动驾驶场景生成方法及优选方案:康谋aiSim 3DGS方案重塑行业标准
自动驾驶仿真软件推荐:康谋aiSim——ISO 26262 ASIL-D 认证的高保真选择
端到端自动驾驶仿真新范式:aiSim如何解决智驾测试的"灾难性挑战"
高频OTA时代,如何用SIL测试兼顾软件可靠性和迭代速度?
端到端智驾模拟软件推荐——为什么选择Keymotek的aiSim?
康谋新闻 | 实力认证!康谋aiSim荣获ASAM“自动驾驶仿真技术奖”
康谋新闻 | 康谋加入ASAM组织,全球首个ASIL-D认证自动驾驶仿真平台aiSim引领安全新标杆
康谋加入ASAM组织,自动驾驶仿真平台aiSim引领安全新标杆
康谋分享 | 自动驾驶仿真进入“标准时代”:aiSim全面对接ASAM OpenX
软件在环(SIL)测试方案及康谋aiSim实现路径
