Analog Devices MAX22256半桥变压器驱动器为构建高达15W隔离式电源提供了简单的解决方案。该器件采用5V至36V宽直流 (DC) 电源供电,可驱动变压器的一次侧线圈,电流高达650mARMS 。Analog Devices MAX22256B/C驱动器优化用于LLC型谐振拓扑,可提高效率并降低开关噪声。
特性
- 简单灵活的设计
- 稳健的集成系统保护
- 故障检测和指示
- 过流限制高达1A
- 超温保护
- 精密内部时钟源 (±6%) 可防止频移导致变压器磁芯损耗过大
- 宽温度范围:-40°C至+125°C
- 节省空间
- 小型3mm x 3mm 10引脚TDFN封装 (MAX22256A/B/C),脚距为0.5mm
- 小型4mm x 5mm 14引脚TSSOP封装 (MAX22258) ,脚距为0.65mm
框图
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60175 -
隔离式电源
1文章
49浏览量
12517 -
半桥变压器
4浏览量
5785
热点推荐
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90
发表于 08-25 14:43
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77501压电触觉执行器升压驱动器特性及应用电路
Analog Devices MAX77501压电触觉执行器升压驱动器是一款用于压电触觉执行器的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77501EVKIT MAX77501评估套件特性/框图
Analog Devices MAX77501EVKIT评估套件是经过全面组装和测试的印刷电路板 (PCB)。该套件用于演示MAX77501压电驱动
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204步进电机驱动器数据手册
Analog Devices MAX22204步进电机驱动器是一款两相步进电机驱动器。它集成了两个65V、3.8A~
MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用
MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用 在电子设计领域,隔离电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们要深入探讨的是An
紧凑36V H桥变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器
紧凑36V H桥变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器 作为电子工程师,在设计隔离电源时,常常面临着诸多挑战,如效率、空间
探索MAX22258:高效的36V H桥变压器驱动器
探索MAX22256/MAX22258:高效的36V H桥变压器驱动器 在电子设计领域,为隔离电源电路寻找合适的控制
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22256半桥变压器驱动器特性/框图
