探索MAX22258:高效的36V H桥变压器驱动器
h1654155282.3538 2026-02-04 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX22256/MAX22258:高效的36V H桥变压器驱动器
在电子设计领域,为隔离电源电路寻找合适的控制器和驱动器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX22256/MAX22258,这两款集成式初级侧控制器和H桥驱动器,为隔离电源电路设计带来了新的解决方案。
文件下载:MAX22258.pdf
产品亮点剖析
设计简单灵活
  • 宽电源范围:支持5V至36V的电源电压范围,这使得它能适配多种不同的电源系统,为设计提供了极大的灵活性。
  • 高转换效率:最高可达91%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 强大的功率输出:可为变压器提供超过15W的功率,输出电流最大可达650mARMS,满足大多数变压器的驱动需求。
  • 欠压锁定功能:具备欠压锁定功能,确保在电源电压不稳定时能控制启动过程,防止设备在异常情况下运行。
  • 时钟源选择多样:可选择内部或外部时钟源。内部时钟源精度可达±6%,能有效防止因频率偏移导致的变压器铁芯损耗过大;外部时钟源则可用于同步多个设备,精确控制开关频率。
  • 编程过流阈值:通过连接外部电阻到ITH引脚,可以方便地设置过流阈值,为电路提供可靠的过流保护。
  • 可调节死区时间(仅MAX22258):死区时间可在30ns至200ns之间调节,适用于不同的电路拓扑和工作要求。
强大的系统保护
  • 故障检测与指示:当出现过流或过热等故障时,FAULT输出会发出警报,通知主控制器及时采取措施。
  • 过流限制:可将ST1/ST2输出电流限制在最高1A,保护电路免受过大电流的损害。
  • 过温保护:当芯片结温超过160°C(典型值)时,会自动触发热关断功能,关闭ST1和ST2输出,直到温度下降到阈值以下。
  • 宽工作温度范围:能在 -40°C至 +125°C的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
节省空间的封装设计
  • MAX22256采用3mm x 3mm的10引脚TDFN封装,引脚间距仅0.5mm;
  • MAX22258则采用4mm x 5mm的14引脚TSSOP封装,引脚间距为0.65mm。 这些小尺寸的封装设计非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键应用解析
隔离电机驱动栅极电源
MAX22256/MAX22258可以轻松实现超过15W的隔离电源,为隔离电机驱动栅极提供稳定的电源。其中,MAX22256B/C针对LLC型谐振拓扑进行了优化,能有效提高效率,降低开关噪声。
隔离 +24V PLC现场电源
该系列产品具有电阻可调的电流限制功能,可间接限制次级侧负载电流。在次级或现场侧出现故障时,能保护初级电源,确保系统的安全性和稳定性。
紧凑型36V H桥变压器驱动器
适用于隔离电源,其简化的应用电路设计,能帮助工程师快速搭建可靠的电源系统。
电气特性详解
电源参数
  • 电源电压范围为5V至36V,能适应不同的电源环境。
  • 典型工作电流在不同条件下有所不同,如在VDD = 5V、RLIM = 1.2kΩ、CL = 500pF、VCLKI = 0V时,电源电流为4.7 - 8mA;关机状态下,电源电流可低至0.7 - 1.12mA。
  • 欠压锁定阈值典型值为4.65V,具有230mV的迟滞,确保在电源电压波动时能稳定工作。
驱动器参数
  • 低侧驱动器输出导通电阻典型值为0.26Ω,最大不超过0.486Ω。
  • ST1/ST2电流限制可通过外部电阻RLIM进行调节,当RLIM = 1.2kΩ时,电流限制为0.9 - 1.1A;当RLIM = 6.2kΩ时,电流限制为0.18 - 0.22A。
  • ST1/ST2的泄漏电流非常小,最大不超过±1μA。
逻辑接口参数
  • 输入高电压要求不低于2V,输入低电压不高于0.8V,具备800mV的输入迟滞,能有效提高抗干扰能力。
  • 输入泄漏电流和FAULT、CLKO输出泄漏电流都非常小,确保逻辑信号的稳定传输。
保护参数
  • 热关断阈值为160°C,热关断迟滞为10°C,能有效保护芯片免受过热损坏。
开关特性参数
  • ST1/ST2开关频率在内部振荡器工作时典型值为450kHz,范围为423 - 477kHz;当使用外部时钟源时,输入频率范围为200 - 2000kHz。
  • 启动时间在不同开关频率下有所不同,如在2MHz时为51 - 56μs,在2kHz时为61 - 67μs。
  • ST1/ST2占空比典型值为50%,最小不低于49%,最大不超过51%。
功能详解与设计要点
隔离电源设计
通过选择合适的初级 - 次级变压器绕组比,可以方便地调整隔离输出电压。MAX22256/MAX22258能以高达+36V的电源驱动变压器初级侧,输出电流可达650mARMS。
上电与欠压锁定
欠压锁定阈值典型值为4.65V,能确保上电过程的稳定,防止振荡器未稳定时设备误操作。当VDD电源电压低于该阈值时,设备会进入禁用模式,ST1和ST2变为高阻抗状态。
低功耗禁用模式
将EN输入置高,可使MAX22256/MAX22258进入低功耗禁用模式,此时ST1和ST2为高阻抗状态。但需要注意的是,MAX22258的CLKO在EN为高时不会被禁用。
死区时间控制
  • MAX22256:具有固定的精确死区时间,其中MAX22256A适用于传统H桥开关拓扑,死区时间典型值为30ns;MAX22256B和MAX22256C则针对LLC拓扑的零电压开关进行了优化,死区时间典型值分别为60ns和100ns。
  • MAX22258:死区时间可通过连接在DTC引脚和GND之间的电阻RDTC进行调节,计算公式为(R{DTC}(k Omega)=left(1.2 × t{DEAD}right) timesleft(333 × 10^{9}right))。
内部振荡器与外部时钟
内部振荡器在CLKI为低电平时,驱动H桥以450kHz(典型值)的频率开关。若需要使用其他开关频率,可连接外部时钟源到CLKI,此时ST1和ST2输出的开关频率为外部时钟频率的一半。MAX22258还提供了一个开漏时钟输出(CLKO),可用于同步多个设备。
看门狗功能
当CLKI输入停止切换超过32μs(典型值)的看门狗超时时间时,设备会自动使用内部振荡器切换ST1和ST2,防止因时钟停摆导致变压器初级绕组中出现过大的直流电流。
过流限制与FAULT输出
通过连接外部电阻(( R{LIM }))到ITH引脚,可以设置过流阈值,计算公式为(R{LIM}(k Omega)=frac{1.2 × 10^{3}}{I_{LIM}(mA)})。当负载电流超过设定的限制且持续时间超过2.4ms(典型值)的消隐时间时,ST1和ST2驱动器输出将被禁用,FAULT输出置位。经过76ms(典型值)的自动重试时间后,若过流情况已消除,ST1和ST2将重新启用,FAULT输出复位;若过流情况仍然存在,则会重复禁用和重试的过程。
热关断保护
当芯片结温超过160°C(典型值)时,ST1和ST2将被禁用,FAULT输出置位。当温度下降10°C(典型值)的热关断迟滞时,驱动器输出将重新启用,FAULT输出复位。
典型应用电路与订货信息
文档中给出了MAX22256A、MAX22256B/C和MAX22258的典型应用电路,为工程师提供了参考。在订货时,需要根据具体的需求选择合适的型号,如MAX22256A适用于对死区时间要求为30ns的应用;MAX22258则具备可调节死区时间和同步时钟输出功能,适用于需要更灵活配置的场景。
综上所述,MAX22256/MAX22258以其简单灵活的设计、强大的系统保护功能和节省空间的封装,为隔离电源电路设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这两款产品,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 36V
    36V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX13256评估套件:高效隔离式HDC - DC转换的理想之选
    组装和测试的PCB板,搭载了MAX13256 10W隔离式HDC - DC转换。该套件的输入电源范围为8V
    的头像 发表于 04-02 15:05 272次阅读
    SGM46000:3W 初级侧变压器 H 驱动器,为隔离电源提供强劲动力
    SGM46000:3W 初级侧变压器 H 驱动器,为隔离电源提供强劲动力 在电子设备的设计中,隔离电源的设计一直是一个关键环节,它能够有效提高设备的安全性和稳定性。SG Micro
    的头像 发表于 03-19 16:40 535次阅读
    探索MAX845:PCMCIA应用中的隔离变压器驱动神器
    探索MAX845:PCMCIA应用中的隔离变压器驱动神器 一、引言 在电子设备设计领域,尤其是对于PCMCIA应用和对空间要求苛刻的场景,如何高效
    的头像 发表于 02-05 11:15 393次阅读
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
    253,一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源的变压器驱动器。 文件下载: MAX253.pdf 产品概述 MAX253是一款单芯片振荡
    的头像 发表于 02-05 10:55 534次阅读
    探索MAX25256:汽车级36V H变压器驱动器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-04 17:00 929次阅读
    紧凑36V H变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器
    的头像 发表于 02-04 16:35 1893次阅读
    MAX13256:36V H变压器驱动器的设计与应用
    MAX13256:36V H变压器驱动器的设计与应用 在电子设计领域,隔离电源的设计一直是一个
    的头像 发表于 02-04 15:20 523次阅读
    探索MAX258:500mA推挽式变压器驱动器的卓越性能
    设计的500mA推挽式变压器驱动器,能为各种应用提供简单而高效的解决方案。 文件下载: MAX258.pdf 一、MAX258的概述
    的头像 发表于 02-04 09:25 477次阅读
    MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 驱动器的设计与应用
    MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,隔离电源的设计是一个常见且关键的任务。今天,我
    的头像 发表于 02-04 09:25 439次阅读
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,MAX6971这款16端口、
    的头像 发表于 02-03 15:45 451次阅读
    MAX6970:8端口、36V恒流LED驱动器的深度解析
    MAX6970:8端口、36V恒流LED驱动器的深度解析 在电子设计领域,LED驱动器是一个关键的组成部分,它直接影响着LED的性能和稳定性。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的
    的头像 发表于 02-03 15:45 535次阅读
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 在电子设备的设计领域,为PCMCIA及其他对空间和高度有严格要求的应用提供隔离电源一直是个关键挑战。
    的头像 发表于 01-31 17:40 1325次阅读
    SN6507低噪声推挽变压器驱动器技术解析
    Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽式变压器驱动器是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺
    的头像 发表于 09-12 14:46 1330次阅读
    SN6507低噪声推挽<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25256半变压器驱动器数据手册
    Maxim Integrated MAX25256半变压器驱动器为构建高达10W隔离式电源提供了简单的解决方案。该器件采用8V
    的头像 发表于 06-27 14:22 1044次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>25256半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22256半变压器驱动器特性/框图
    Analog Devices MAX22256半变压器驱动器为构建高达15W隔离式电源提供了简单的解决方案。该器件采用5V
    的头像 发表于 06-22 14:17 1210次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22256半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>特性/框图
