UCC21530:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
在电子设计的世界里,栅极驱动器是驱动功率晶体管的关键组件,它对于提高开关速度、降低开关损耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ucc21530.pdf
一、UCC21530 概述
UCC21530 是一款功能强大且灵活的隔离式双通道栅极驱动器,能够提供 4A 源电流和 6A 灌电流峰值。它专为驱动 IGBT、Si MOSFET 和 SiC MOSFET 而设计,最高工作频率可达 5MHz。其输入侧与两个输出驱动器之间通过 5.7kVRMS 增强型隔离屏障进行隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)超过 125V/ns,能有效抵抗共模干扰。同时,两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许最高 1850V 的工作电压,为设计提供了更高的安全性和可靠性。
二、特性亮点
2.1 多功能配置
UCC21530 具有通用的配置方式,可以作为双低端驱动器、双高端驱动器或半桥驱动器使用。这种灵活性使其能够适应各种电源和电机驱动拓扑结构,满足不同应用的需求。
2.2 优秀的封装设计
采用宽体 SOIC - 14(DWK)封装,驱动器通道之间间距为 3.3mm,有助于减少通道间的干扰,提高电路的稳定性。
2.3 出色的开关参数
- 传播延迟:典型传播延迟为 33ns,能够快速响应输入信号,实现高效的开关操作。
- 最小脉冲宽度:最小脉冲宽度为 20ns,确保在短脉冲信号下也能稳定工作。
- 脉冲宽度失真:最大脉冲宽度失真为 - 6ns,保证了输出信号的准确性。
2.4 高共模瞬态抗扰度
CMTI 大于 125V/ns,能够在高共模干扰环境下正常工作,有效避免误触发,提高系统的可靠性。
2.5 强大的输出能力
提供 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力。
2.6 兼容多种输入信号
输入与 TTL 和 CMOS 兼容,输入 VCCI 范围为 3V 至 18V,可与模拟和数字控制器轻松接口。
2.7 可编程功能
支持可编程的重叠时间和死区时间,用户可以根据具体应用需求进行灵活调整,防止半桥应用中的直通现象。
2.8 宽温度范围
结温范围为 - 40°C 至 + 150°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
2.9 安全认证
计划获得多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的 8000Vₚₖ 增强型隔离、符合 UL 1577 的 5.7kVRMS 一分钟隔离以及符合 GB4943.1 - 2022 的 CQC 认证,为系统安全提供保障。
三、引脚配置与功能
UCC21530 采用 14 引脚 SOIC 封装,各引脚功能如下:
- DT 引脚:用于配置死区时间。将其连接到 VCCI 可禁用死区时间功能,使输出重叠;在 DT 和 GND 之间连接电阻(RDT)可根据公式 (t{DT} approx 10 × R{DT}) 调整死区时间((t{DT}) 单位为纳秒,(R{DT}) 单位为千欧)。建议在 DT 引脚附近并联一个 ≤1nF 的陶瓷电容以提高抗噪能力。
- EN 引脚:使能引脚,高电平使能两个驱动器输出,低电平禁用输出。若不使用,建议将其连接到 VCCI 以提高抗噪能力。当连接到距离较远的微控制器时,在 EN 引脚附近使用一个 ≈1nF 的低 ESR/ESL 电容进行旁路。
- INA 和 INB 引脚:分别为 A 通道和 B 通道的输入信号引脚,具有 TTL/CMOS 兼容的输入阈值。若不使用,建议将其接地以提高抗噪能力。
- OUTA 和 OUTB 引脚:分别为驱动器 A 和驱动器 B 的输出引脚,连接到相应通道 FET 或 IGBT 的栅极。
- VCCI 引脚:初级侧电源电压引脚,需使用低 ESR/ESL 电容尽可能靠近器件进行本地去耦。
- VDDA 和 VDDB 引脚:分别为驱动器 A 和驱动器 B 的次级侧电源引脚,同样需使用低 ESR/ESL 电容尽可能靠近器件进行本地去耦。
- VSSA 和 VSSB 引脚:分别为次级侧驱动器 A 和驱动器 B 的接地引脚。
四、电气特性与参数
4.1 绝对最大额定值
在使用 UCC21530 时,需要注意各参数的绝对最大额定值,如输入偏置引脚电源电压 VCCI 至 GND 为 - 0.3V 至 20V,驱动器偏置电源 VDDA - VSSA、VDDB - VSSB 为 - 0.3V 至 30V 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
4.2 ESD ratings
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为 ±1000V。在使用和处理过程中,需要注意静电防护,避免因静电放电损坏器件。
4.3 推荐工作条件
UCC21530 的推荐工作条件包括输入电源电压 VCCI 为 3V 至 18V,驱动器输出偏置电源 VDDA、VDDB 对于不同版本有不同范围,如 8V UVLO 版本为 9.2V 至 25V,12V UVLO 版本为 13.5V 至 25V,结温范围为 - 40°C 至 150°C。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
4.4 热信息
了解器件的热信息对于确保其正常工作至关重要。UCC21530 的热阻参数包括结到环境热阻 (R{θJA}) 为 74.1°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 为 34.1°C/W 等。通过合理的散热设计,可以降低器件的结温,提高其可靠性和稳定性。
4.5 功率额定值
最大功耗(两侧)为 950mW,发射侧最大功耗为 50mW,每个驱动器侧最大功耗为 450mW。在设计电路时,需要根据实际应用情况合理分配功率,避免器件过热。
4.6 绝缘规格
UCC21530 的绝缘性能良好,外部爬电距离(CPG)和电气间隙(CLR)均 >8mm,内部绝缘距离(DTI)>17µm,比较跟踪指数(CTI)>600V。在不同的测试条件下,其绝缘电压参数如最大重复峰值隔离电压 (V{IORM})、最大隔离工作电压 (V{IOWM}) 等都有明确的规定,为系统的电气隔离提供了可靠的保障。
五、功能特性详解
5.1 欠压锁定(UVLO)保护
UCC21530 在 VDD 和 VCCI 电源电路上都具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当 VDD 偏置电压低于启动时的 (V_{VDDON}) 或启动后的 (V{VDDOFF}) 时,VDD UVLO 功能会将受影响的输出拉低,无论输入引脚(INA 和 INB)的状态如何。同样,输入侧的 VCCI 电压也需要超过 (V{VCCION}) 器件才会激活,低于 (V{VCCI_OFF}) 时信号传输将停止。UVLO 保护还具有滞回特性,可防止因电源噪声引起的抖动,确保器件在电压波动时稳定工作。
5.2 输入输出逻辑
输入信号引脚(INA 和 INB)基于 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压完全隔离。输入引脚具有典型的高阈值 1.8V 和低阈值 1V,且受温度影响较小,同时具有 0.8V 的宽滞回,具有良好的抗噪能力。若输入引脚悬空,内部下拉电阻会将其拉低,但仍建议不使用时将其接地。输出逻辑根据输入信号和使能引脚(EN)的状态进行控制,在不同的输入组合下有相应的输出状态,并且可以通过死区时间(DT)引脚实现可编程的死区时间控制。
5.3 输出级结构
UCC21530 的输出级采用了独特的结构,在功率开关导通的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流。其拉上结构由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,N 沟道 MOSFET 在输出从低到高转换的瞬间短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升,实现快速导通。拉下结构由一个 N 沟道 MOSFET 组成。两个输出均能提供 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流脉冲,输出电压在 VDD 和 VSS 之间摆动,实现轨到轨操作。
5.4 使能引脚功能
使能引脚(EN)用于控制两个输出的开启和关闭。当 (V{EN} ≤0.8V) 时,两个输出同时关闭;当 (V{EN} ≥2.0V) 或悬空时,器件正常工作。EN 引脚的响应速度较快,传播延迟约为 40ns。为了提高抗噪能力,建议将 EN 引脚直接连接到 VCCI。
5.5 可编程死区时间
UCC21530 允许用户通过 DT 引脚调整死区时间:
- DT 引脚连接到 VCCI:输出完全匹配输入,不设置最小死区时间,允许输出重叠。若不使用该功能,建议将其直接连接到 VCCI 以提高抗噪能力。
- DT 引脚连接编程电阻:在 DT 引脚和 GND 之间连接电阻 (R{DT}) 可根据公式 (t{DT} approx 10 × R_{DT}) 编程死区时间。建议在 DT 引脚附近并联一个 ≤1nF 的陶瓷电容以提高抗噪能力。输入信号的下降沿会触发另一个信号的编程死区时间,该时间是驱动器强制两个输出保持低电平的最短持续时间。若 INA 和 INB 信号包含的死区时间大于编程的最小值,输出也会保持低电平更长时间。当两个输入同时为高时,两个输出将立即拉低,防止半桥应用中的直通现象。
六、应用与设计
6.1 应用场景
UCC21530 具有广泛的应用场景,包括太阳能串和中央逆变器、AC - DC 和 DC - DC 充电桩、交流逆变器和伺服驱动器、AC - DC 和 DC - DC 功率传输以及储能系统等。其灵活的配置方式和优秀的性能使其能够满足不同领域的需求。
6.2 典型应用电路
以驱动典型的半桥配置为例,该电路可用于多种流行的功率转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。电路使用两个电源(或单输入双输出电源),电源 (V{A}) 确定正驱动输出电压,(V{A -}) 确定负关断电压。在设计该电路时,需要注意以下几个方面:
- 输入滤波器设计:建议使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器来过滤非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃。(R{IN}) 取值范围为 0Ω 至 100Ω,(C{IN}) 取值范围为 10pF 至 100pF。在选择这些组件时,需要权衡良好的抗噪能力和传播延迟。
- 死区时间电阻和电容选择:根据公式 (t{DT} approx 10 × R{DT}) 选择合适的电阻 (R_{DT}) 来设置死区时间,例如选择 10kΩ 电阻可设置死区时间为 100ns。在 DT 引脚附近并联一个 ≤1nF 的电容以提高抗噪能力。
- 栅极驱动器输出电阻选择:外部栅极驱动器电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关 dv/dt、di/dt 和体二极管反向恢复引起的振铃、微调栅极驱动强度以优化开关损耗以及减少电磁干扰(EMI)。可以根据公式计算驱动器的峰值源电流和峰值灌电流,但实际的峰值电流还受 PCB 布局和负载电容的影响,因此建议尽量减小栅极驱动器环路的长度。
- 栅极驱动器功率损耗估计:栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC21530 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可通过计算静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P{GDO}) 来估算。静态功率损耗可通过测量不同电源的电流来计算,开关操作损耗与负载电容、开关频率和栅极电荷有关。在不同的情况下,(P{GDO}) 的计算方法有所不同,需要根据实际情况进行选择。
- 结温估计:可以使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 来估计 UCC21530 的结温,其中 (T{J}) 为结温,(T{C}) 为器件顶部温度,(Psi{JT}) 为结到顶部的特征参数。使用 (Psi{JT}) 代替结到外壳的热阻 (R_{Theta JC}) 可以提高结温估计的准确性。
- 电容选择:VCCI、VDDA 和 VDDB 的旁路电容对于实现可靠性能至关重要。建议选择低 ESR 和低 ESL 的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并注意 DC 偏置对电容实际值的影响。对于 VCCI 电容,建议使用 50V、超过 100nF 的 MLCC;若偏置电源输出与 VCCI 引脚距离较远,可并联一个超过 1µF 的钽电容或电解电容。
6.3 其他应用示例电路
除了典型的半桥应用电路,还介绍了几种实现负栅极驱动偏置的示例电路:
- 使用齐纳二极管的负偏置电路:在隔离电源输出级使用齐纳二极管为通道 A 驱动器提供负偏置关断电压。该电路只需要一个电源,通过齐纳二极管电压设置负偏置,但会有来自 (R_{Z}) 的稳态功耗。
- 自举电源电路:使用自举电路为通道 A 提供电源,该电路不具有负轨电压,适用于振铃较小或功率器件阈值电压较高的电路。
- 单电源负偏置电路:通过在栅极驱动环路中使用齐纳二极管产生负偏置,该电路只需要一个电源,且自举电源可用于高端驱动,但负栅极驱动偏置受占空比影响,高端 VDDA - VSSA 必须保持足够的电压,因此不适合 100% 占空比的高端应用。
七、布局建议
为了使 UCC21530 达到最佳性能,在 PCB 布局时需要考虑以下几个方面:
- 组件放置:在 VCCI 和 GND 引脚之间以及 VDD 和 VSS 引脚之间连接低 ESR 和低 ESL 电容,且尽量靠近器件,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。在桥接配置中,尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,以避免开关节点 VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。当从远处的微控制器驱动 EN 引脚时,建议在 EN 引脚和 GND 之间添加一个 ≥1nF 的小旁路电容以提高抗噪能力。若使用死区时间功能,建议将编程电阻 (R_{DT}) 和旁路电容靠近 UCC21530 的 DT 引脚放置,以防止噪声意外耦合到内部死区时间电路。
- 接地设计:将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽量靠近晶体管放置。注意包括自举电容、自举二极管、本地 VSSB 参考旁路电容和低端晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小该环路的长度和面积,以确保可靠运行。
- 高压考虑:为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件
电子设计
42文章
3243浏览量
49988 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
