UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
lhl545545 2026-01-20 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它能够快速切换功率晶体管,减少开关损耗。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的 UCC21330 4A、6A、3kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器,从其特性、应用到设计要点,为大家呈现一份全面的技术指南。
文件下载:ucc21330.pdf
一、UCC21330 特性亮点
1. 通用性强
UCC21330 具有极高的通用性,可配置为双低侧驱动器、双高侧驱动器或半桥驱动器,能适应多种电源电机驱动拓扑结构。无论是 MOSFET、SiC、GaN 还是 IGBT 晶体管,它都能轻松驱动。
2. 宽温度范围
其结温范围为 -40°C 至 +150°C,这使得它在各种恶劣环境下都能稳定工作,适用于汽车、工业等对温度要求苛刻的应用场景。
3. 强大的输出能力
具备高达 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力,确保快速、可靠的开关动作。
4. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI 大于 125V/ns,这意味着它能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在高噪声环境下的稳定运行。
5. 丰富的保护特性
  • 欠压锁定(UVLO)保护:对所有电源都提供 UVLO 保护,当电源电压低于设定阈值时,驱动器输出将被锁定,确保系统安全。
  • 编程死区时间:通过连接不同阻值的电阻到 DT 引脚,可以灵活设置死区时间,防止上下管同时导通,避免短路故障。
  • 快速禁用功能:DIS 引脚可用于快速禁用两个驱动器输出,方便进行电源排序和故障保护。
二、UCC21330 应用领域
1. 车载电池充电器
在车载电池充电器中,UCC21330 的高输出能力和宽温度范围使其能够适应复杂的工作环境,为电池充电提供高效、稳定的驱动。
2. 高压 DC - DC 转换器
对于高压 DC - DC 转换器,UCC21330 的高 CMTI 和隔离性能能够有效隔离输入和输出,减少干扰,提高转换效率。
3. 汽车 HVAC 和车身电子
在汽车的 HVAC 和车身电子系统中,UCC21330 的可靠性和通用性使其成为理想的选择,能够满足不同部件的驱动需求。
三、UCC21330 引脚配置与功能
1. 引脚分布
UCC21330 采用 16 引脚 SOIC 封装,各引脚功能明确,包括输入信号引脚(INA、INB)、电源引脚(VCCI、VDDA、VDDB)、输出引脚(OUTA、OUTB)以及控制引脚(DIS、DT)等。
2. 关键引脚功能
  • DIS 引脚:高电平有效时禁用两个驱动器输出,低电平时使能输出。建议在不使用时将该引脚接地,以提高抗噪能力。连接到微控制器时,可使用 RC 滤波器过滤高频噪声。
  • DT 引脚:用于配置死区时间。通过不同的连接方式,可以实现死区时间的禁用、短死区时间设置或可编程死区时间设置。
四、UCC21330 电气特性
1. 电源特性
  • 输入偏置电源电压(VCCI):推荐范围为 2.7V 至 5.5V,具有内部 UVLO 保护,确保在电源电压异常时的稳定工作。
  • 输出偏置电源电压(VDDA/VDDB):根据不同版本,范围有所不同,但最大推荐值为 25V。同样具备 UVLO 保护和滞后特性,防止电源噪声引起的抖动。
2. 输入输出特性
  • 输入阈值:输入引脚(INA、INB、DIS)具有 TTL/CMOS 兼容的输入阈值,高阈值典型值为 2.0V,低阈值典型值为 1V,具有 1V 的滞后,提高了抗噪能力。
  • 输出电流:输出驱动器能够提供 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流,确保快速的开关速度。
3. 开关特性
  • 传播延迟:典型传播延迟为 33ns,最大脉冲宽度失真为 5ns,能够实现快速、准确的信号传输。
  • 死区时间编程:通过不同的电阻配置,可以灵活设置死区时间,范围从 -6ns 到数百纳秒不等。
五、UCC21330 设计要点
1. 输入滤波器设计
为了过滤非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,建议在 INA 和 INB 引脚使用 (R{IN}-C{IN}) 滤波器。 (R{IN}) 取值范围为 0Ω 至 100Ω, (C{IN}) 取值范围为 10pF 至 100pF。
2. 外部自举二极管和电阻选择
自举二极管应选择高电压、快速恢复的二极管或 SiC 肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。自举电阻推荐值为 1Ω 至 20Ω,用于限制涌入电流和电压上升斜率。
3. 栅极驱动器输出电阻选择
外部栅极驱动器电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、优化开关损耗和减少电磁干扰。峰值源电流和灌电流可根据电路参数进行计算。
4. 栅源电阻选择
栅源电阻 (R_{GS}) 用于在栅极驱动器输出未供电或处于不确定状态时下拉栅源电压,防止米勒电流引起的误导通。通常取值范围为 5.1kΩ 至 20kΩ。
5. 电容选择
  • VCCI 电容:推荐使用 50V、容量大于 100nF 的 MLCC 电容。如果电源输出距离 VCCI 引脚较远,可并联一个容量大于 1µF 的钽电容电解电容
  • VDDA 电容(自举电容):根据总电荷需求和电压纹波计算最小电容值,实际应用中应考虑安全余量,并将其放置在靠近 VDD 和 VSS 引脚的位置。
  • VDDB 电容:与 VDDA 电容需求类似,可根据具体情况选择合适的电容值。
6. 死区时间设置
对于半桥拓扑结构,死区时间设置非常重要。应根据系统要求、负载条件和晶体管特性选择合适的死区时间,以防止短路故障。
六、UCC21330 布局指南
1. 元件放置
  • 低 ESR 和低 ESL 电容应靠近 VCCI 和 GND 引脚以及 VDD 和 VSS 引脚放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。
  • 死区时间设置电阻 (R_{DT}) 及其旁路电容应靠近 DT 引脚放置。
  • 连接 DIS 引脚到微控制器时,应使用一个约 1nF 的低 ESR/ESL 电容 (C_{DIS}) 靠近 DIS 引脚进行旁路。
2. 接地考虑
  • 应将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,以减少环路电感和栅极端子的噪声。
  • 注意包含自举电容、自举二极管、本地 VSSB 参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小环路长度和面积。
3. 高压考虑
  • 为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔,建议使用 PCB 切口。
  • 对于半桥或高侧/低侧配置,应增加 PCB 布局中高侧和低侧 PCB 走线之间的爬电距离。
4. 热考虑
  • 当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC21330 可能会消耗大量功率。合理的 PCB 布局有助于将热量从器件散发到 PCB,降低结到板的热阻。
  • 增加连接到 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 铜面积,优先考虑最大化与 VSSA 和 VSSB 的连接。
七、总结
UCC21330 作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,具有通用性强、输出能力大、保护特性丰富等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能和布局要求,以确保系统的稳定运行。通过合理的设计和布局,UCC21330 能够帮助工程师实现更小、更可靠的设计,缩短产品上市时间。
大家在使用 UCC21330 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其设计要点有什么不同的见解?欢迎在评论区留言讨论。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离双通道栅极
    的头像 发表于 08-03 16:29 1340次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC21330</b>/<b class='flag-5'>UCC21330</b>-Q1<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21330 隔离双通道栅极驱动器总结
    UCC21330是一个隔离双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A
    的头像 发表于 10-11 16:20 2691次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC21330</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>总结
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器深度剖析
    的头像 发表于 01-07 09:55 487次阅读
    UCC21330-Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    (TI)的UCC21330-Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器是一款备受关注的产品,它在汽车及工业等众多应用场景中展现出了卓越的
    的头像 发表于 01-07 10:30 425次阅读
    UCC21330高性能隔离双通道栅极驱动器深度剖析
    的头像 发表于 01-07 10:30 509次阅读
    UCC23513:高性能通道隔离栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-08 14:50 499次阅读
    UCC21222:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-08 16:30 704次阅读
    UCC20225:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-09 09:35 364次阅读
    UCC20520:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-09 10:40 567次阅读
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-20 14:40 905次阅读
    UCC21330-Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器深度解析与应用设计
    的头像 发表于 01-20 14:50 405次阅读
    UCC21551x:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-20 15:35 355次阅读
    UCC21530:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-22 10:10 414次阅读
    UCC20225:高性能隔离双通道栅极驱动器的详细解析
    的头像 发表于 01-22 15:40 314次阅读
    UCC21521:高性能隔离双通道栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-23 09:40 503次阅读
