SRK1001:适用于反激式转换器的自适应同步整流控制器
lhl545545 2026-01-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,反激式转换器因其结构简单、成本低等优点被广泛应用。而同步整流技术的出现,进一步提高了反激式转换器的效率。今天要给大家介绍的 SRK1001 就是一款专门为反激式转换器设计的自适应同步整流控制器。
文件下载:srk1001.pdf
产品概述
SRK1001 采用 SO8 封装,适用于 QR 和混合 CCM/DCM 固定频率操作。它具有宽 VCC 工作电压范围(3.7 至 32 V),支持低至 2V 输出的 CC 调节操作,在低功耗模式下的静态电流极低(170 µA)。此外,它还具备高压感测输入(185 V AMR),可用于检测 SR MOSFET 的漏源电压,工作频率高达 300 kHz,能够提供高电流栅极驱动输出,驱动 N 沟道功率 MOSFET。
订单代码 封装 包装
SRK1001 SO8 卷带包装
产品特性
优化的同步整流控制
SRK1001 针对反激式转换器进行了二次侧同步整流控制优化,能够在整流电流开始流经体二极管时,以最小延迟开启 SR MOSFET,并在电流接近零时关闭,有效提高了转换器的效率。
宽工作电压范围
3.7 至 32 V 的宽 VCC 工作电压范围,使得 SRK1001 能够适应不同的应用场景。
低功耗模式
在低功耗模式下,静态电流仅为 170 µA,有助于降低系统功耗,提高能源利用效率。
高压感测输入
高达 185 V AMR 的高压感测输入,可准确检测 SR MOSFET 的漏源电压,确保控制器的稳定运行。
编程功能
用户可以通过 TON 和 TOFF 引脚编程最小开启时间(TON)和关闭时间(TOFF),以适应不同的应用需求。
引脚功能
SRK1001 共有 8 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面为大家详细介绍:
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 DIS/SYNC 具有禁用和同步输入两个功能。当 DIS 引脚电压出现正上升沿时,SR MOSFET 异步关闭;若该引脚电压保持高电平至少 4 个开关周期,设备进入低功耗模式。同步功能要求 TON 引脚和 GND 之间不安装外部电容,SR MOSFET 的关闭由施加的 SYNC 信号的正上升沿或 ZCD 比较器输出触发。该引脚由内部电流源(5 µA)上拉,若不使用,必须接地。
2 GD 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以高峰值电流水平驱动功率 MOSFET。为避免在高 VCC 供电时出现过高的栅极电压,该引脚的高电平电压被钳位在约 11.5 V。该引脚必须直接连接到 SR MOSFET 的栅极端子
3 GND 设备偏置电流和栅极驱动电流的返回端,应靠近同步整流 MOSFET 的源极端子布线。
4 VCC 设备的电源电压,靠近 IC 引脚放置一个与 GND 相连的旁路电容,有助于为内部控制电路提供干净的电源电压,并作为脉冲栅极驱动电流的有效能量缓冲器。
5 DVS 漏极电压感测,该引脚必须通过至少 300 Ω 的串联电阻连接到同步整流 MOSFET 的漏极端子。
6 VAUX 设备的辅助电源电压。当 VCC 电压低于 UVLO 电压阈值(VCC_SO_On)时,若该引脚连接到辅助绕组或由 DVS 电压整流器供电的外部电容,则 VCC 引脚上的旁路电容(通过二极管耦合到应用 VOUT)由 VAUX 引脚供电。若不使用该功能,VAUX 引脚必须连接到 VCC 引脚。
7 TOFF 关闭后消隐时间编程引脚。通过内部电流源连接到该引脚的电阻设置电压 VTOFF,用户可根据该电压水平选择适合应用要求的关闭后消隐时间。
8 TON 开启后消隐时间编程引脚。通过内部电流源连接到该引脚的电阻设置电压 VTON,用户可根据该电压水平选择适合的开启后消隐时间,以屏蔽 ZCD 比较器输出,避免因 DVS 引脚上的寄生电压振荡而导致过早关闭。在混合 CCM/DCM 操作中,该引脚和 GND 之间大于 60 pF(典型值为 100 pF)的电容设置 SR MOSFET 关闭的内部定时器模式;若不使用电容,则设置为 QR 或 DCM 操作的关闭定时器模式。当使用 SYNC 信号进行关闭时,也不需要电容。
工作原理
自适应关断机制
SRK1001 的自适应关断机制采用 ZCD_OFF 比较器,将 DVS 信号与自适应阈值进行比较。该阈值经过调整,使得在稳态下,SR MOSFET 体二极管在关断后的剩余导通时间达到目标值 Tdiode_off。与基于固定阈值比较器的标准方法相比,自适应方法具有明显优势。它能够自动补偿整流电流路径中的杂散电感,避免标准比较器因杂散电感导致的提前关断问题。
定时器功能
SRK1001 具有内部定时器,可在 DVS 信号的第一个上升沿之前以固定的提前时间 Tant_timer 关闭 SR MOSFET。该定时器有两种不同的用户操作模式,分别针对固定频率混合 CCM/DCM 转换器和 QR/DCM 应用进行了优化。通过 TON 引脚上的 100 pF 电容来选择合适的定时器模式:若存在电容,则假设为混合 CCM/DCM 操作;若不存在电容,则假设为 QR/DCM 操作。
低功耗模式
当负载逐渐降低,SR MOSFET 的导通时间接近编程的最小 TON 时,IC 停止开关,降低功耗,进入自动睡眠模式。当负载增加,SR MOSFET 体二极管的导通时间超过一定值时,IC 恢复操作。此外,当检测到初级控制器的突发模式操作或 DIS/SYNC 引脚变为高电平时,IC 也会进入低功耗模式。
典型应用
SRK1001 适用于多种应用场景,包括 AC-DC 适配器、电池充电器/快速充电器、USB 电源传输(配置文件 4)和工业开关电源等。在这些应用中,SRK1001 能够有效提高电源的效率和性能。
布局指南
PCB 布局时,需要注意以下几点:
  1. GND 引脚:应沿最短路径布线到 SR MOSFET 源极端子和输出电容负极端子的公共连接点,同时尽量使 SR MOSFET 的源极端子靠近输出电容负极端子。
  2. DVS 连接:虽然自适应关断算法可自动补偿 SR MOSFET 电流路径中的杂散电感,但仍建议尽可能靠近 MOSFET 的漏极端子感测电压。
  3. 旁路电容:建议在 VCC 引脚和 GND 引脚之间使用低 ESR、低 ESL 的旁路电容,并将其放置在靠近 IC 引脚的位置。有时,在转换器输出电压和 VCC 引脚之间使用一个几十欧姆的串联电阻,与旁路电容形成 RC 滤波器,有助于获得更干净的 VCC 电压。
  4. TON 和 TOFF 引脚:由于这两个引脚的源电流相对较低,容易受到附近高 dV/dt 轨道(如漏极感测信号)的电流注入影响,因此应远离 SR MOSFET 漏极轨道。在存在较大噪声的情况下,可在这些引脚上使用电容进行滤波。对于 TOFF 引脚,允许的电容 COFF 应满足时间常数 ROFF COFF 小于 100 µs;对于 TON 引脚,根据用户选择的操作模式(准谐振或固定频率),允许的电容 CON 有所不同:准谐振操作时最大为 22 pF,固定频率操作时最小为 100 pF 且时间常数 RON CON 小于 100 µs。
  5. DVS 引脚:在感测到的 DVS 信号存在高噪声的应用中,特别是在 SR MOSFET 关断瞬间布局未优化或与其他异步噪声源耦合时,在 DVS 引脚上进行一些 RC 滤波有助于避免设备出现不良操作。
总结
SRK1001 作为一款专为反激式转换器设计的自适应同步整流控制器,具有多种优秀特性和功能。它的自适应关断机制、可编程功能和低功耗模式,使其能够在不同的应用场景中实现高效、稳定的同步整流控制。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和参数设置,并遵循布局指南,以充分发挥 SRK1001 的性能优势。大家在使用 SRK1001 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体SRK1001副边同步整流控制器适用经济型电源适配器,实现最高效率
    SRK1001采用延迟极小的快速导通设计,并引入创新的自适应关断逻辑,可最大程度缩短同步整流MOSFET的导通时间,从而将开关损耗降至最低水平,实现最高效率。
    发表于 03-23 09:37 1685次阅读
    多输出高效率3类PoE转换器设计方案
    控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流器的隔离
    发表于 09-05 09:11
    25W隔离型同步转换器包括BOM及层图
    描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步转换器参考设计,
    发表于 10-26 10:45
    高效隔离同步转换器参考设计包括BOM及层图
    描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离同步转换器。36-60
    发表于 10-26 10:04
    绝缘型转换器的基础:转换器的特征
    保持稳定。以下为转换器的特征总结。
    发表于 11-27 17:01
    FAN6204 - 用于和正续流整流同步整流控制器
    发表于 11-15 19:34 10次下载
    FAN6204 - <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>和正<b class='flag-5'>激</b>续流<b class='flag-5'>整流</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    适用于升压、SEPIC 和直流/直流转换器的高效控制器LM3481数据表
    电子发烧友网站提供《适用于升压、SEPIC 和直流/直流转换器的高效控制器LM3481数据
    发表于 03-26 10:33 1次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>升压、SEPIC 和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b>的高效<b class='flag-5'>控制器</b>LM3481数据表
    STMicroelectronics SRK1004同步整流控制器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics SRK1004同步整流器控制器设计用于非互补主动钳位
    的头像 发表于 10-23 14:26 878次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>SRK</b>1004<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
    SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:转换器同步整流控制器的卓越之选
    的头像 发表于 01-27 14:00 677次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:适用于转换器同步整流控制器
    的头像 发表于 01-27 14:00 913次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:转换器自适应同步整流控制器
    的头像 发表于 01-27 14:00 406次阅读
    深入剖析SRK1004:非互补有源钳位同步整流控制器
    有源钳位(NC - ACF)转换器设计的同步整流控制器
    的头像 发表于 01-27 14:00 398次阅读
    SRK2001:LLC谐振转换器自适应同步整流控制器
    SRK2001:LLC谐振转换器自适应同步整流控制器 在电子设计领域,LLC谐振
    的头像 发表于 01-27 14:15 435次阅读
    SRK2001A:LLC谐振转换器自适应同步整流控制器
    SRK2001A:LLC谐振转换器自适应同步整流控制器 在电子工程师的日常工作中,找到一款合适
    的头像 发表于 01-27 14:15 450次阅读
    意法半导体SRK1004系列同步整流控制器重磅上市
    意法半导体日前推出了SRK1004系列同步整流控制器,在充电器、电源适配器、开关电源等产品设备中,新产品可以为有源钳位、谐振和准谐振
    的头像 发表于 01-30 17:28 1035次阅读
